Mono bloki w klasie D
dfx5
21 minut temu, damun napisał:
W połączeniu z moimi paczkami o efektywności blisko 100 dB i estradowej wytrzymałości mocowej (mogę wrzucić fotki dla zainteresowanych, co to za smoki) daje to spektakularne efekty dynamiczne :-).
poniewaz jestem duzym zwolennikiem takich rozwiazan (jestem na etapie budowy takiego system), chetnie bym obejrzal dalsze detale/fotki/...
Moje Magico nie są jakoś szczególnie łatwe do napędzenia, a z nimi również moduły N-Core nie miały problemu.
Zresztą 1kW przy 1 Ohm ... to i tak są jakieś absurdalne wielkości. Nie bardzo potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której potrzeba by więcej mocy. Przynajmniej w domu.
32 minuty temu, damun napisał:
oczekiwanie spektakularnych efektów dynamicznych z niskosprawnych głośników jest daremne. Nie chcę się tutaj rozpisywać nad fizyką zjawiska, bo nie miejsce to i nie czas, ale jest to z zasady niemożliwe, a przynajmniej nie na takim poziomie, jak z głośników wysokosprawnych.
Sedno sprawy to akustyka i pomieszczenie, to one ograniczają najbardziej potęgę wszelkich "efektów dynamicznych".
Większe paczki = większe problemy akustyczne, nie może być inaczej, wszystko powinno mieć swoje proporcje w audio, dlatego często w audio mniej oznacza więcej ?
Jeśli sądzisz, że mniejsze kolumny (podstawkowe) nie potrafią wypełnić pomieszczenia 25m2 dźwiękiem to wg mnie też jesteś w błędzie ?
Stek bzdur większe paczki to nie większe problemy tylko rodzaj konstrukcji i innych czynników na to wpływają. Dla porównania podam przykład dynaudio s25 w porównaniu z kolumną podłogową 3 drożną yb audio na basie też 20cm i dynaudio to jedno wielkie buczenie na wyższym basie gdzie na podłogówkach brak takiego efektu i dodatkowo pojawiło się zejście poniżej 30hz. Dodam, że odbywało się to w jednym systemie i jednym pomieszczeniu podmieniajac tylko kolumny. Stwierdzenie "mniej oznacza wiecej" nie pasuje do tego porównania no chyba, że mniej to dynaudio a wiecej to wiecej buczenia. Z reguły jest tak, że 3 drożne kolumny zagrają lżej i bardziej swobodnie niż 2 drożne pod warunkiem, że są odpowiednio zestrojone.
Sorry, ale to troche nonsens.
Co masz na mysli piszac "akustyka i pomieszczenie ograniczaja potege wszelkich efektow dynamicznych"
Efekty dynamiczne kojarze ze skokiem/roznica/odstepem poziomu glosnosci miedzy  "cicho" a "glosno" bez wiekszych znieksztalcen
Co to znaczy "wypelnic pomieszczenie dzwiekiem"? Jakie kryteria decyduja o tym?
Radio kuchenne za 20€ tez "wypelni dzwiekiem" 25m2, moj smartfon tez :-)
OK., widzę, że jednak bez odrobiny nauki (jestem naukowcem, więc pozwólcie, że użyję właśnie słowa „nauka” ? ) się nie obędzie, a i też parę mitów ponownie będzie trzeba obalić.
Pomieszczenie nie ogranicza dynamiki, bo dynamika to rozpiętość pomiędzy poziomem dwóch sygnałów, odtwarzanych przy założonym poziomie np. zniekształceń. Pomieszczenie i jego wymiary wpływają na rozkład modów, czas pogłosu, echa łopoczące i inne efekty akustyczne, niekorzystne z punktu widzenia jakości odtwarzanego w danym pomieszczeniu dźwięku. W większym pomieszczeniu (o czym też piszę dalej) łatwiej jest zapanować nad niektórymi z wyżej opisanych zjawisk i łatwiej jest uzyskać lepsze brzmienie, ale nie ma to czegokolwiek wspólnego z dynamiką w sensie stricte, a z wymienionymi już efektami. Gdyby wielkość pomieszczenia miała na dynamikę negatywny wpływ, to w samochodzie w ogóle by jej nie było, a jest i to czasami, przy dobrym sprzęcie grającym, na bardzo wysokim poziomie.
Większe kolumny to przeważnie większe problemy, zgadza się, ale tylko w małych pomieszczeniach, a to też nie zawsze. Większe kolumny, zbudowane na większych głośnikach, z zasady schodzą na basie niżej. W związku z tym w większym stopniu, niż małe głośniki, pobudzają niskoczęstotliwościowe mody pomieszczenia, często wywołując efekt buczenia, „poduchy”, itp. i dotyczy to właśnie, przede wszystkim, małych pomieszczeń, gdzie owe mody lokują się relatywnie wysoko na skali częstotliwości basowych i są relatywnie silnie wyizolowane. Czy więc nisko schodzący bas jest wadą? No umówmy się, że taka teza nie jest fair ;-). Tutaj nie należy usprawiedliwiać małych głośników tym, że one tych problemów (które wynikają z ich ograniczeń, a nie przewag) nie mają, tylko odpowiednio zaadoptować akustycznie pomieszczenie i/lub ustawić kolumny, minimalizując wpływ wspomnianych modów a maksymalizując korzyści płynące z zastosowania dużych „paczek”.
Oczywiście, małe kolumny potrafią wypełnić dźwiękiem duże pomieszczenie. Ale jest to dźwięk pozbawiony faktycznej dynamiki i jakości. Aby z małego głośniki uzyskać duże ciśnienie akustyczne, należy jego układ drgający zmusić do pracy przy dużych wychyleniach. Powoduje to następujące problemy:
1) Wzrost zniekształceń wynikających wprost z dużych wychyleń i nieliniowości pracy zawieszeń. Dotyczy to każdego głośnika na świecie, niezależnie od ceny.
2) Wzrost temperatury cewki powodujący kompresję termiczną mocy, a tym samym kompresję dynamiki, efektywności i maksymalnej głośności. Dotyczy to każdego głośnika na świecie, niezależnie od ceny. Producenci głośników domowych nie definiują tego parametru, ale producenci sprzętu profesjonalnego tak, i to niemal zawsze, bo jest to jeden z głównych wskaźników tego, jak głośnik będzie zachowywał się przy dużych poziomach dostarczonej mocy, wymaganych przy konieczności nagłośnienia dużych przestrzeni.
3) Wzrost wartości prądów wirowych generowanych w napędzie, a tym samym generowanie efektów opisanych w pkt. 2. Dotyczy to każdego głośnika na świecie, niezależnie od ceny, aczkolwiek w naprawdę dobrych głośnikach (i nie są to Scan Speaki, Vify, Dynaudio, Accutony, itp.) problem ten jest rozwiązywany.
Nie wiem, czy porównywałeś kiedyś granie małych głośników z graniem dużych głośników w dużych pomieszczeniach. Ja to robiłem, nie raz.  Małe głośniki to w takiej sytuacji proteza dźwięku. Muzyka rockowa, czy muzyka symfoniczna odtwarzane na realistycznym poziomie głośności to cel nieosiągalny, a nawet gdyby dało się go osiągnąć, to brzmiałoby to fatalnie, z powodu lawiny generowanych przez mały głośnik zniekształceń. Taka sama sytuacja występuje również w małych pomieszczeniach, przy chęci zagrania naprawdę głośno.
Bardzo bym chciał, żeby fizyka w tym przypadku nie działała, bo sam oszczędziłbym kilkadziesiąt tysięcy złotych, które wydałem na „duże” kolumny i „duże” wzmacniacze, no ale niestety – fizyka pozostaje niewzruszona ;-).
Z wiekiem i z kolejnymi życiowymi doświadczeniami dochodzę do wniosku, że najważniejsze w życiu jest...oddychanie.
chciałbym usłyszeć to zejście poniżej 30Hz ?
? zrób odsłuch w gołym pomieszczeniu i dla porównaniu w tym samym pomieszczeniu po adaptacji akustycznej lub po korekcji DSP. Gdzie będziesz odczuwał lepszą dynamikę? W tym sensie napisałem, że pomieszczenie ogranicza dynamikę. Przecież kto jak kto ale Ty to chyba wiesz ?
Radio kuchenne za 20€ tez "wypelni dzwiekiem" 25m2, moj smartfon tez ?
Chyba raczej mówimy tu o większym stereo ? , więc gdy system i pomieszczenie współgrają ze sobą, w tym jednym (jedynym) miejscu odsłuchu masz wrażenie uczestnictwa w spektaklu, gdy realizacja jest dobra, nawet nie koniecznie wybitna, na przykład Pearl Jam "Vs" utwór numer 1 .  kryteria? zazwyczaj banan na twarzy i ruszanie nóżką ?
Jeśli sukasz nieco tańszych monoblock'ów od tych powypisywanych powyżej zerknij na CYRUS MONO X 300. Tego akurat słuchałem i osobiście uważam, że w tej klasie cenowej są na prawdę spoko ( stosunek cena jakość)
Co to za przetworniki i jaki podział między nimi? OZ czy BR? Super kolumny ?
obiektywnie o audio
Nauka ..., a czy badałeś wpływ nieliniowości na postrzeganie dynamiki w poszczególnych podzakresach przez ucho ludzkie?
Czy jesteś pewien, że jeśli powiedzmy jest górka na 9000kHz a dołek na 8000Hz to odczuwalnie dynamika tego drugiego zakresu nie jest przypadkiem postrzegana przez słuch jako przykryta tym samym zredukowana, nie pełna. To co pisze , pisze tylko i wyłącznie ze swoich obserwacji. Dlatego pisałem, "mniej znaczy więcej"
Dlatego żeby osiągnąć końcowy efekt dynamicznego systemu jest potrzebna zarówno neutralność toru jak i akustyka. Do tego jeszcze charakterystyka ucha, bo co z tego że mam ładną dynamikę na przykład 3500Hz jeśli dźwięk dosłownie rezonuje mi w kanale ucha, Jak to się ma do Twoich mikrofonów , pomiarów i nauki? ?
49 minut temu, damun napisał:
Czy więc nisko schodzący bas jest wadą? No umówmy się, że taka teza nie jest fair ?.
Tak nie napisałem, ale umówmy się jeśli powiedzmy nie ogarnęłaś akustyki, to nawet możesz nie mieć pojęcia jak może brzmieć bas z Twoich głośników ?
Dynamika
Dynamika to termin spotykany w bardzo wielu dziedzinach i zrozumiały dla wszystkich. Do pewnego stopnia to oczywiste i naturalne rozumienie dynamiki sprawdza się też w opisie brzmienia. Kiedy jeden system audio ma kiepską dynamikę brzmienia, a drugi bardzo dobrą dynamike, to każdy zauważy taką różnicę, a intuicyjne rozumienie tego terminu w zupełności wystarczy. Sama ocena, a także opis dynamiki nie są wcale takie proste.
W ocenie dynamiki łatwo można się pomylić, zwłaszcza gdy ktoś ma nieduże doświadczenie praktyczne. Kiedy porównujemy różne dźwięki, to zwykle głośniejszy opisujemy jako bardziej dynamiczny, co może prowadzić do nieporozumień. Co prawda dla uzyskania wysokiej dynamiki odpowiedni poziom głośności jest faktycznie niezbędny, ale przecież istota pojęcia dynamiki jest związana z kontrastem. Silnie skompresowane nagranie rockowe w gruncie rzeczy ma małą dynamikę, ale będzie zdecydowanie głośniejsze od mniej skompresowanego nagrania klasycznego. Jeśli jednak ustawimy poziom odsłuchu tak by w obu przypadkach wartość maksymalna była taka sama, to wiele osób powie, że nagranie rockowe jest bardziej dynamiczne.
Można mówić o dynamice makro i mikro. Mikrodynamika daje nam dobrą reprodukcję kontrastów w zakresie cichych dźwięków, możemy łatwo wyczuć różnicę pomiędzy cichym a bardzo cichym dźwiekiem. Makrodynamika dotyczy drugiego końca skali. Sprzęt o dużej makrodyamice bedzie grał głośno, a kiedy pojawi się jakieś bardzo dynamiczne forte jeszcze zwiększy poziom nie spłaszczając kontrastu.
Ciekawym przypadkiem jest słowo szybkość. W wielu przypadkach nawet słuchacze bez doświadczenia automatycznie ocenią czy brzmienie jest szybkie czy wolne, wystarczające będzie powstające mimowolnie subiektywne wrażenie. No ale sprawa jest bardziej zawiła. Jeden aspekt szybkości ma charakter dość szczegółowy i izolowany - wiąże się z odtwarzaniem szybko narastających dźwięków impulsowych, zwłaszcza perkusyjnych. Chodzi o to aby sprzęt odtwarzał wiernie bardzo szybkie i dynamiczne narastanie dźwięków, które mają takie właściwości. Kiedy tak się nie dzieje możemy powiedzieć, że dźwięk jest wolny czy ewentualnie miękki. Występuje też pewna nieścisłość w opisie tych zjawisk. W formalnej terminologii transjenty to wszystkie stany nieustalone związane czy to z narastaniem czy wybrzmiewaniem dźwięków. W sferze hi-fi przyjęło się jednak, że mówiąc o transjentach mamy najczęściej na myśli tylko fazy narastania dźwięków i to głównie tych narastajacych gwałtownie.
W sensie szerszym duże znaczenie dla oceny szybkości ma brzmienie sekcji rytmicznej (bas, perkusja), a więc instrumentów z dużą zawartością niskich tonów. Niskie częstotliwości są z natury powolne. Niektórzy twierdzą, że sformułowanie szybki bas jest pozbawione sensu. No ale trudno zaprzeczyć, że subiektywne poczucie rytmu i jego szybkości zmienia się w zależności od jakości i charakteru sprzętu odtwarzającego.
Naukowiec od .......mitow , no tak tylko na to stac polską
nauke
Zapros perkusiste do swego pokoju albo wstaw fortepian ...damun .....i uslyszysz ze psu na bude te waty i te glosniki.
@damun
dzieki
Czy napedzasz je pasywnie czy aktywnie?
Jakich przetwornikow uzyles?
@m4tech
tak sie zlozylo, ze jestem optymalnym "testerem"  jesli chodzi o porownanie powyzej wspomnianych konfiguracji
- moje  pomieszczenie ma 26m2 (czyli wcale nie jest wielkie, bliskie wspomnianych 25m2)
- w tym pomieszczeniu stoja zestawy glosnikowe od malych podstawkowcow az po duze podlogowce
- od obudow zamknietych, przez BR az po obudowy tubowe
- od glosnikow "konwencjonalnych" przez koaxialne az po kompresyjne
- od malych  (5") przez srednie (6,5", 8", 12") az po 18"
a gdybym sie zaparl to moge przytaskac jeszcze kilka innych zestawow
- od korygowanych przez DSP/DRC az do niekorygowanych
- od pasywnych po aktywne
- od pomieszczenia nieadoptowanego akustycznie (wczesniej) po adoptowanne (w wielu etapach)
-  od Class A/B (monoibloki B&W) do Class D (Hypexy)
-  z subwooferami i bez subwooferow
- z DBA i bez DBA
Przelanczanie miedzy tymi wieloma kombinacjami I porownanie to przewaznie klikniecie mysza albo przelaczenie kabli.
Wierz mi, ZADEN z tych mniejszych  zestawow, pod zadnym wgledem, w zadnej dyscyplinie nie moze miezyc sie z tymi najwiekszymi. To dwa swiaty!!!
Abysmy  sie troche lepiej zrozumieli, uzyje troche bardziej fachowych definicji odnosnie tego, ktore podstawopwe parametry dla mnie odgrywaja glowna role przy ocenianiu tego, co Ty nazywasz wypelnic pomieszczenie"
1. Rozciaglosc pasma czestotliwosci / przebieg charakterystyki czestotliwosciowej
2. Reprodukcja dzwieku bez kompresji i bez znieksztalcen przy dowolnym poziomie glosnosci (czyli zachowanie "dynamiki")
3. Maksymalny osiagalny poziom glosnosci (indykator dla niskich znieksztalcen przy nizszych poziomach  glosnosci)
4. Dobra zgodnosc fazowa wszystkich torow, bedaca podstawa dla przestrzennej reprodukcji
Pierwsze trzy (1.-3.) sa ZDECYDOWANIE  DOMENA WIELKICH zestawow glosnikowych
PS. Ogolna uwaga: w dalszym ciagu nic nie moge sobie wyobrazic, co znacza takie opisy typu "dociazenie"  albo "gesty dzwiek" albo "szybkie glosniki" albo "mocne napedy" albo "podcieplajacy wzmak" i dziesiatki innych  "fantazyjnych" okreslen rodem z recenzji kreatywnych autorow w kolorowych magazynach Audio. Znam wiele innych okreslen, zarowno odnosnie poszczegolych przetwornikow (tzw. parametry Thiele-Small) jak calych zestawow glosnikowych (typu charakterystyka czestotliwosciowa, impedancyjna, fazowa, promieniowaania,...), ale powyzszych okreslen nie znajdzesz w zadnym fachowym standardzie.
W przenosni na auta, to jest tak, jak by ktos, kto nawet nie wie co to jest moc (w KM/kW), moment (w Nm), maksymaalne obroty (RPM), stopien kompresji,... itd chcial fachowo dyskutowac o wyzszosci silnikow wolnossacych nad turbodoladowanych uzywajac takich "fachowych"  opisow jak "wielki´silnik", "metalowy silnik", "ciezki silnik", "szybki silnik"...
To jest mniej wiecej fachowy poziom, na ktorym my sie tutaj  w opisach i porownaniach czesto poruszamy :-)
Uzywanie utarych, ogolnie przyjetych, zdefiniowanych, mierzalnych i zrozumianych okreslen/parametrow,... ulatwia w duzym stopniu komunikacje I POROWNYWALNOS roznych produktow!
Wybaczcie - ci, którzy faktycznie są zainteresowani tematem i pytają mnie o różne rzeczy z nim związane - ale ja muszę zrezygnować z dalszej dyskusji. Widzę tu wpisy, które są zaczątkiem typowego bicia piany, a nie dyskusji merytorycznej. Najpewniej wynika to z braku odpowiedniej praktyki ich autorów. Kiedyś zapewne też bym to negował, ale obecnie już tę praktykę mam, długą drogę doświadczeń przeszedłem, mam podstawy teoretyczne oraz wiedzę praktyczną i nie chce mi się kogokolwiek na siłę przekonywać, a jedynie opisuję stan faktyczny, żeby się tym podzielić. Nie mam w tym ani misji, ani zarobku.
Z brzmieniem „live” i z tym, jak brzmią żywe instrumenty jestem dobrze zaznajomiony, z powodu swoich amatorskich przygód z muzyką i muzykami. To też pozwala mi ocenić, kto ma rację, a kto nie, pisząc o brzmieniu zestawów audio i o tym, które brzmienie jest bliższe temu naturalnemu. I to też wykorzystałem kompletując swój sprzęt, przechodząc przez typowe, niskosprawne kolumny podstawkowe, większe wolnostojące,  ale nadal na typowych niskosprawnych głośnikach, wzmacniacze w klasie A i AB, aż do tego, co mam obecnie.
No właśnie. Ty to wiesz, bo się sam o tym przekonałeś, podobnie jak ja. Życzę oponentom, żeby też mieli taką możliwość (a w pierwszej kolejności - chęci), bo takie brzmienie to naprawdę spełnienie naszej pasji.
te monitorki faktycznie mini ? a jak ze względu na koszty? czy przypadkiem też nie dwa światy
ps. panowie faktycznie macie spore te pomieszczenia, myślę że dużą rolę odgrywa również odległość odsłuchu od źródła, przy doborze kolumn, o tym nikt nie wspomniał, te wasze zestawy nie wydają się być za duże ? ,  pewnie nie słuchacie tego też z odległości 2 metrów
nie rezygnuj , równiez podzielam Twoja opinie o sprzęcie
3 godziny temu, Moontan napisał:
Kup sprzet ktory gra muzyke a nie ......dzwieki .Duzo sprzetu to tez pomylka , sprzedaj rozdaj.Zrob cokolwiek ale szukaj muzyki
podaj jaki konkretnie sprzet dla Ciebie gra muzyke a nie dzwieki to zrozumiemy o czym myslisz
te monitorki faktycznie mini  a jak ze względu na koszty? czy przypadkiem też nie dwa światy  ps. panowie faktycznie macie spore te pomieszczenia, myślę że dużą rolę odgrywa również odległość odsłuchu od źródła, przy doborze kolumn, o tym nikt nie wspomniał, te wasze zestawy nie wydają się być za duże ,  pewnie nie słuchacie tego też z odległości 2 metrów
 Oczywiscie, koszty tych malych i tych wiekszych sa rozne, ale nie maja zasadniczego wplywu na dyskutowane efekty.
BTW. Te male podlogowce (B&W804) byly drozsze niz te wielkie DIY (i to lacznie z aktywizacja/elektronika), a mimo to sa to dwa swiaty :-)
U mnie odleglosc miedzy glosnikami i sluchaczem wynosi dokladnie 2,8m (trojkat rownoboczny), mimo ze mogl bym cofnac fotel o dalsze 1,5m. To wynik wielu testow, wielu wariantow (12 przemierzonych kombinacji)w poszukiwaniu optymalnego, zrownowazonego pasma.
Odleglosc miejsca odsluchu to jeszcze jeden aspekt, ktory nareszcie zostal poruszony. Czesto czytam tutaj czy glosnik X w pomieszczeniu wielkosci Y „wydoli“ czy nie.
Wielkosc Y nie odgrywa az takiej roli, czy to 15m2 czy 100m2, decydujacy jest odstep od glosnikow. Przy tym samym odstepie efekt w 15m2 i 100m2 bedzie podobny (abstrachujac od modow i wczesnych odbic). Tak ze to pytanie o wielkosc pomieszczenia jako kryterium jest troche bez sensu. Pytajcie o odleglosc odsluchu a nie wielkosc pomieszczenia. No i oczywiscie nastepne pytanie co znaczy „wydoli“?
7 godzin temu, damun napisał:
No, wreszcie postulowane przeze mnie PHL-e. Niskotonowe trochę kosztują...
Wysokotonowy, to?
15 minutes ago, zibii said:
Jest moc 2x18" AE w obudowie zamkniętej jaki dokładnie to model?
Też chcę takie tylko w układzie 3 drogi a nie d'appolito czyli trochę taniej.
Dużo jest takich osób ?
Mnie ostatnio naszedł pomysł żeby zobaczyć jakby to było z kolumnami który mają aktywny dół na modółach w takim stylu:
Ten modół ma wejście wysokopoziomowe - czyli że można podłączyć zworkami bezpośrednio z terminala dla średnicy/wysokich.
Xajas robi takie tematy i napewno się wypowie. Trzeba zrobić i zobaczyć ja będę coś takiego robił na dół planuję focal utopia 15" efektywność ok 97dB i monitor 12" beyma plus driver w tubie. Zasilić chcę to na basie aktywnie crownem xti2000 z dsp i na monitor może pójdzie lampiak jakiś i pasywny podział.
To chyba nie sa AE. AE maja przewaznie aluminiowe dustcapy.
Dlaczego tylko dol aktywny?
Jesli juz to wez FA235 albo FA503, z pelna 3-drozna aktywizacja. To pelny odjazd z dobrym procesorem DSP itd.
Czy masz juz tego crowna? Jesli nie, to Twoj pomysl jest (moim zdaniem) troche bez sensu. Ja bym wolal w pelni aktywny system, gdzie wszystkie kanaly sa sterowane przez DSP. Zaoszczedzisz Kase na jakies lampki, nawet przetwornika DAC ni3 potrzebujesz (cyfrowe wejscie do aktywnych modulow), itd
Nie wiem co ten Focal ma takiego szczególnego - efektywność jest bez znaczenia jeżeli robi się dół aktywny - liczy się tylko zdolność do liniowego wychylenia objętościowego. AE to ogólnie jest top jeżeli chodzi o bas ale inne głośniki są niewiele gorsze i dużo tańsze - także zależy co chcesz. Ja od tub i falowodów trzymam się z daleka - kiedyś też planowałem ale przesłuchałem pare i nie podoba mi sie ten dźwięk. Też chciałem pasywny środek i górę żeby użyć lampę SET.
 Nie bardzo rozumiem takie podejscie. To jak by ktos chcial podrasowac starego oldtimera przez zabudowanie turbodoladowanego silnika i montowanie niskoprzekrojowych opon :-)
Ale, jak zawsze, dozwolone jest wszystko, co sie podoba. Nie zawsze musi byc wszystko „sensowne“, najwazniejsza jest uciecha
A ten zestaw dual mono ?
HYPEX NC400 MONO KIT
Ktoś coś wie ?
