Kris_54701
Połączenie I2S Dual AD1865 NOS
Recommended Posts
Dokładnie. Piny 3 i 5 to masa. 6 i 2 są dodatnimi sygnałami z DACa.
Share this post
Link to post
Share on other sites
19 minut temu, McGyver napisał:
 Masa DACa musi przecież być połączona z masą analogówki.
To oczywiste , ale gdzie w takim razie był podłączony sygnał (+) w tym opa konwersji. Chyba  do pinu 5 albo 3.
Share this post
Link to post
Ano tu:
tylko że nie oba dodatnie. Jeden z nich jest ujemny.
Każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. John Acton
www.valvencore.pl
Share this post
Link to post
Skąd taka informacja. Schemat ad827 pokazuje , że 5 i 3 to dodatnie sygnały
Share this post
Link to post
Nie. Schemat AD827 pokazuje że nie są to dodatnie SYGNAŁY, lecz nieodwracające WEJŚCIA opampów. A w układzie są one zwarte do gleby.
www.valvencore.pl
Share this post
Link to post
4 minuty temu, McGyver napisał:
Ano tu:
Dokładnie. Miałem na myśli że to sygnałowe. 6 jest dodatni, a 2 ujemny.
Share this post
Link to post
Dzięki za wyjaśnienie. Ale czy potrzebne jest łączenie masy daca z masą analogówki dwoma przewodami z pinu 5 lewego i prawego kanału?
Edited by Calyer
Share this post
Link to post
Właśnie nie. Lepiej jest połączyć masę tylko jednym przewodem.
www.valvencore.pl
Share this post
Link to post
Też tak pomyślałem , bo to podwójne połączenie może ewentualnie powodować jakąś pętlę masy. Dzięki za wyjaśnienia.
Share this post
Link to post
Czyli dla płytki poniżej i NE5532 jest podobnie. Sygnał (-) będzie na pinie 2 , a (+) na pinie 6.  Natomiast piny 5 i 3 - masy.  Zgadza się?
Edited by Calyer
Share this post
Link to post
Owszem. Ale jak chcesz stamtąd brać sygnał na zewnętrzną analogówkę to trzeba jeszcze wylutować rezystory SMD oraz kondensatory wokół tych opampów.
www.valvencore.pl
Share this post
Link to post
O tym chyba nikt wcześniej tu nie wspominał. Czy nie wystarczy usunąć te  pod opa zaznaczone na zdjęciu?
Share this post
Link to post
1 godzinę temu, McGyver napisał:
To filtr dolnoprzepustowy. Jak je wylutyjesz to będzie wielki jazgot.
Share this post
Link to post
Ktoś pokazywał zdjęcie działającej lampizacji tej płytki i tam widać , że nie usuwał kondensatorów wokół opa. Co do smd to za słaba ostrość  , żeby mieć pewność.
Share this post
Link to post
Nie zrozumiałeś co napisałem.
4 minuty temu, Calyer napisał:
Czy nie wystarczy
Nie wystarczy. Trzeba usunąć wszystko co podłączone do nóg z których będziesz brał sygnał dla zewnętrznej analogówki.
Bo może działać, ale te niewylutowane elementy niepotrzebnie wiszą mu tam równolegle do wejścia zewnętrznej analogówki.
www.valvencore.pl
Share this post
Link to post
Możesz usunąć, firanki nie spłoną, ale szybko je wstawisz z powrotem. Bez nich jest taki mleczny nalot na dźwięku. Na początku może wydawać się fajnie, bo tak że szczegółami, ale po paru godzinach z NOSa krew popłynie.
Share this post
Link to post
Wydaje się , że jak się usunie te elementy smd zaznaczone strzałką , to te podłączone do nóg z sygnałem będą wisieć w powietrzu.
Share this post
Link to post
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem, bo wciąż nie zrozumiałeś.
Wydaje mi się że nawet słusznie Ci się wydaje 😉
www.valvencore.pl
Share this post
Link to post
Kris przecież sygnał i tak bierze się z przed tego filtra.
Nie prościej będzie  jak mu to sam wyjaśnisz , żeby zrozumiał.
Share this post
Link to post
Plusowy ma równolegle do masy kondensator wspomożony rezystorem, a minusowy do sygnałowego zza drugiego opampa. Wystarczy powyciągać wszystkie opki i gra muzyka. Na zdjęciu widać moje luty po tym jak usunąłem ten filtr.
Edited by Kris_54701
Share this post
Link to post
Będzie prościej. I dlatego nie zapamięta 😜
Nie wystarczy, bo wtedy te elementy będą wisieć bez sensu równolegle do wejścia nowej analogówki.
www.valvencore.pl
Share this post
Link to post
I radzę wpiąć się pod plusowe sygnały, bo na minusowych oo wyjęciu drugiego opa nie będzie filtracji.
Share this post
Link to post
Chyba nie do masy , tylko do wyjścia.
Share this post
Link to post
A w sumie to nawet bez wylutowywania możesz porównać przechodząc z plusowych na minusowe i z powrotem na minusowym masz czysty sygnał z kości, a na plusowym z filtrem.
Do masy
Share this post
Link to post
Po wyjęciu opampów TO JUŻ NIE JEST ŻADNA FILTRACJA tylko przypadkowe elementy wiszące równolegle do wyjścia prądowego.
Filtracja tam działa wtedy i tylko wtedy gdy w podstawkach są opampy, bo to jest FILTR AKTYWNY z elementami umieszczonymi W PĘTLI UJEMNEGO SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO!.
No żesz kurde, prościej się tego powiedzieć nie da.
Bez opampów TO NIE JEST JUŻ ŻADEN FILTR!
www.valvencore.pl
Share this post
Link to post
Opy opami, ale widzisz przecie na płytce że są kondensatory równolegle do masy. I to nie jest tylko sprzężenie, ale bez opow filtruje jak każdy dolnoprzepustowy. Jak w zwrotnicy drugiego rzędu. Najlepiej jak kolega odsłucha i będzie wiedział czy usunąć czy zostawić. Możliwe że mu nawet ten jazgot podpasuje.
Inna sprawa jakby to był tytułowy NOS, ale tu kolega o pcm1794 zapytuje.
W ogóle to jest poświęcony wątek chińskiemu pcm1794 i tam proponuję przenieść tą dyskusję.
Share this post
Link to post
Kris popatrz skąd bierze się sygnał i na  połączenia.
PCM1794 dac board I2S input.. - Kopia (2).jpgPiny 1 i 7 to nie jest masa , tylko wyjścia opa.
Edited by Calyer
  • Like 1
Share this post
Link to post
No to sobie policz. 2,2nF, do tego równolegle 330ohm, a z całością szeregowo jeszcze 680ohm. Z lampową analogówką będziesz miał jeszcze do całości podłączony równolegle rezystor konwersji kilkadziesiąt ohm. No i co toto wyfiltruje?
www.valvencore.pl
Share this post
Link to post
Na tyle, to jest skuteczne, że dwa razy podchodziłem do usuwania tego i dwa razy szybciutko lutowałem je z powrotem.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
