Połączenie I2S Dual AD1865 NOS
Próbuję odpalić DACa 2 X AD1865 NOS od DIYINHK, ale gra tylko jeden lewy kanał. Sygnał dostarczany jest po szynie I2S z chińskiego konwertera USB/I2S na CM6631A. Jako że pin LRCK odpowiada za przełączanie strumienia danych na przemienienie do obu kanałów. Stan 0V kieruje do lewego kanału, a wartość napięcia powyżej zera do prawego. U mnie średnią mierzoną miernikiem wartością tej linii jest 1,6V. Czy w związku z powyższym istnieje taka możliwość, że konwerter ma zbyt małe napięcie na pinie LRCK i tym samym nie jest w stanie przełączyć przesyłania danych na prawy kanał?
Dodam, że zwierając piny prawy z lewym już na kości kości DACa grają obydwa kanały. Oczywiście gra wtedy mono, ale dzięki temu można zawęzić poszukiwania problemu do samego wejścia I2S czy też logiki samego wejścia. Oczywiście najłatwiej byłoby zamówić porzadnego XMOSa, ale póki co wolałbym się upewnić czy to aby konieczne i czy w ogóle w tym problem.
Ja się tam na tym nie znam, ale jakby z braku oscyloskopu zrobić sobie miernik napięcia szczytowego?
To w końcu tylko kilka elementów na pająka.
Albo podpiął bramkę logiczną w odpowiedniej technologii i zobaczył, czy przełącza?
Edytowane przez Jaro_747
Jestem Europejczykiem.
Jeśli sygnał LRCK odwrócisz logicznie do góry nogami, czy wtedy prawidłowo gra kanał prawy ?
Jak masz możliwość, puść przez bramkę negacji ten sygnał i zobacz, czy będzie prawy.
przeczytaj tu i sprawdź jak jest u Ciebie:
Ja bym na pająku wyrównał poziomy wykorzystując kość jaką mam w szufladzie.
Teoretycznie jak odłączę linię LRCK to powinien grać tylko lewy, a jak zapodam na wejście LRCK stałe 3,3V to zagra tylko prawy.
Rozwiń proszę temat z załaczeniem prostego schematu, bo nawet na myśl mi nie przychodzi jak tego dokonać.
np. układ 74HC04, bardzo popularny i ogólnodostępny
zasilasz go napięciem 3.3V jaki masz na płytce z DIYINHK
jeśli podejrzewasz,  że sygnał 1.6V jest za mały, to przepuszczając go przez dwie bramki (dwie, bo to inverter) wyrównasz poziom do żądanych 3.3
Konwertery są na tej płytce także I2S powinno obsługiwać, nie sądzę też że to niedopasowanie poziomów napięć.
Zmierz proszę częstotliwość sygnałów MCLK, LRCK i SCLK. Możesz to zrobić zwykłym miernikiem.
Zgodnie z dokumentacją powinna zachodzić taka zależność:
SCLK = LRCK * 64
MCLK >= SCLK * 2
Jeśli taka zależność nie zachodzi to nie będzie grało.
Spróbuj też puścić coś z wyższym formatem niż 44,1 lub 48kHz. Jeśli się nie mylę to od 96kHz powinno już działać.
Edytowane przez devshin
5 minut temu, jurek napisał:
AD1865 na trochę innych format wejścia niż I2S.
Sygnał I2S trzeba przekonwertować  do formatu EIAJ (right justified format).
za to odpowiada ten mały ukladzik na środku płytki
Dac jest oterowany również w zestawie z konwerterem na CM6631A, więc chyba sam czip nie stanowi problemu. Oczywiście moja płytka USB/I2S działa z ES9038Q2M po I2S i z PCM1794 po coaxialu i opyku. Nogdy nie było z nią problemu.
To że działa z CM6631A o niczym nie świadczy. Wszystko zależy od sygnałów zegarowych, a CM6631A można skonfigurować w dowolny sposób...
Ten DAC jest zbudowany na dyskretnych bramkach i ma wymagania co do częstotliwości zegarów.
Zastanawiam się czy warto inwestować w porzadny miernik częstotliwości z zakresem megaherców, czy lepiej od razu za te pieniądze nabyć odpowiedni konwerter do tego daca.
Jaki polecacie nie za miliony a w poprawnej konfiguracji dla tego NOSa?
czy w przypaku niezgodności którejś z wyżej wspomnianej częstotliwosci, lewy kanał mógłby zagrać poprawnie jak to ma miejsce w tym przypadku?
Przez chwilę grałem w mono na dwóch kolumnach i musze potwierdzić że fajnie to gra. Bardzo głądko z dobrą dynamiką, mimo że to tylko NE5532 w analogu.
Mam na stanie świetnie działąjącego DACa na PCM1794 + AK4118.
Płytka me wejście coaxial i optyczne a sygnał przetwarzany jest na I2S dla kości PCM1794. Przed sama kopstą są wlutowane w szeregu rezystory na pinach I2S. Czy mógłbym z tych rezystorów podkraścć sygnał dla AD1865?
Nie, to inny format danych. Starsze kości R2R wymagają formatu RJ, PCM1794 pracuje natywnie na I2S.
PS. Polecam spróbować odtwarzać w 88,2/96kHz, można dać programowy resampler w foobar2000 na przykład.
Najlepszy jest ten Xmos z DIYINHK, należało go kupić od razu, razem z AD, a tego CM, co posiadasz, sprzedać.
w zestawie był  $30 tańszy i bez przesyłki.
Zagrało na 96khz w 24 bitach.
Czy wymiana CM6631  dobrego XMOSA załatwi pozwoli słuchać muzykę 44.1? 99 procent albumów mam w 44.1khz.
Dziękuję Devshin i Tymianek.
Kupno Xmosa z DIYINHK załatwi sprawę, ale...
przecież w foobarze i każdym innym można resamplować na 96/24
poza tym z tego co pamiętam AD kupiłeś by porównać go z Sabre.
Jak więc wypadło to porównanie?
Bo ja wybrałem sabre, ale nie było to takie jednoznaczne...
Ustawiłem w Androidzie upsampler tak, że teraz wszystko leci z zawrotnym próbkowaniem 384khz, prawdopodobnie jest to maksimum tego co ten DAC przyjmie. Nie jest to już jednak bitperfect jak to było do tej pory. Gdzieś po drodze wpleciony jest mikser a nawet działa regulacja głośności z poziomu androida. Niby gra tak samo, ale jakieś takie psychiczne bezpieczeństwo miałem wiedząc że leci wszystko tak jak w nagraniu.
Dźwiękowo jeszcze się nie wypowiem, bo słucham dopiero z pół godziny, ale jest tak, jak chciałem żeby to grało. Może emocje, może autosugestia i takie tam, ale gra bardzo delikatnie, a jednocześnie potężnie. Gra całym pasmem od bardzo niskiego dołu do bardzo aksamitnej, gładkiej i miękkiej góry.
Gram na wbudowanym opampie NE5532,  a i tak jest bajecznie. Chyba się wygrzewa, bo z każdą minutą jest jakby lepszy wgląd w nagranie. Ta aksamitna miękkość łechce mnie po trzewiach. Bardzo muzykalny DAC.
Na drugim taborecie czeka analogówka SRPP na lampach 6N2P. DAC ma też wyjścia prądowe, ale nie wiem jak się do nich zabrać, bo nie ma na nich żadnego napięcia, ani stałego ani zmiennego. Miernik pokazuje 0,004V maksymalnie. Na napięciowych jest do 0,5V
Porównam tego NOSa z es9038 ale z zasilaniem od Muzga sekcji analogowej. W wersji od chińczyka to takie efekciarskie, ale mało poważne granie. Ad1865 gra również szczegółowo, ale z kulturą, z umiarem. Wszystko jest właściwie stopniowane. Każdy instrument ma inną głośność.
Jakkolwiek można kojarzyć dźwięk jako słodki, to ten z AD taki właśnie jest.
Chiński Sabre es9038q2m miał w tle swego rodzaju ścianę dźwięku, płaską ścianę. Tutaj jest jakby przezroczysta scena, za nią nie ma już nic tylko cisza. Tą ciszę można usłyszeć pomiędzy muzyką. Na poprzednich moich dacach delta sigma, zawsze było tło.
Czas się pochwalić. Nie bijcie za sposób podłączenia tego i2s, ale chciałem najkrótszą drogą.
Kolejny album i kolejne zaskoczenie. Perkusja w tle to jest perkusja, gitara elektryczna to gitara. Słychać ją wyraźnie i do końca oddzielona od reszty. Fortepian gdzieś oo środku łączy to wszystko do kupy. Co dziwne, jest taka dynamika, że niby nie jest głośno, a po czasie trzeba przyciszyc.
Jest głębia. Siedząc dwa metry przed głośnikami mam wrażenie za dźwięk zaczyna się na 90 stopni w lewo i prawo 8 takim zwężającym się tunelem zmierza do przodu, ale nie w nieskończoność. Najcichsze dźwięki są gdzieś za kolumnami pod ścianą, może nawet ciut dalej. Dalej jest tylko cisza.
Poważne dojrzałe granie.
Na myśl mi przychodzi pierwszy utwór grany na weselu.
Na pewno są i lepsze przetworniki delta sigma, ale ten sposób grania uważam za bliższy temu co się słyszy w przyrodzie.
Zagrało i z lampami na wyjściach napięciowych.
Sądząc po  zdjęciach kostka AD jest zaaplikowana  w trybie napięciowym (wykorzystano wewnętrzny opamp) + bufor/filtr na NE5532.
Warto sprawdzić jak zagra z ominięciem wewnętrznego opampa i pokombinować ze stopniem analogowym.
Można też prześledzić jak zrobiony jest obecny filtr i pobawić się w jego modyfikacje. Tu przykład aplikacji (fig.5):
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek
Na moment wróciłem do opampa, bo to tylko RCA przepiąć, ale już nie to . Brakuje czytelności w głębi sceny. Powrót znów do lampy i wszystko jasne. Jest zadzior, jest drajw. Można jakby ciut głośniej i jest nadal przyjemnie. Z wąskiej trochę zlepionej sceny po środku głośników, zrobiła się taka na cały pokój, a może nawet po za ściany. Gra całą szerokością.
Bezpośrednio z wyjścia napięciowego dwoma ścieżkami lecą sygnały + i - na rezystory w szeregu, za nimi kondensator od + do -, dalej znów takie same rezystory w szeregu i dalej od - rezystor do masy, a od plusa taki sam rezystor do wyjścia RCA. No standardowy opamp NE5532. Lampę natomiast podłączyłem tylko do jednego minusowego wyjścia napięciowego wprost na nóżkę kości ad1865. Masa oczywiście do masy.
Nie wiem jak się zabrać za to wyjście prądowe, bo nie ma na nim żadnego napięcia. Totalnie zgłupiałem nie wiem jak to w ogóle działa.
Toż to w trybie NOS jest, więc to chyba gra bez filtrów.
1 minutę temu, Tymianek napisał:
Tak mnie nakręciłeś ?  tymi lampami aż sam odpaliłem OTLa i pcm1702. Kostki R2R z lampami grają znakomicie ?.
Przejrzyście, to słowo które gdzieś mi krążyło po głowie.
