Przedwzmacniacz JP200 pomoc w doborze elementów
mihau_r
Koledzy. Zmówiłem sobie z Analog Metric PCB do projektu klona Jadis JP200. Chciałem się Was poradzić w zakresie doboru elementów.
Pre - pytania
1) Powiedźcie mi, które lampy w tym układzie powinny być ze sobą z-match-owane? Jeśli mogę Was prosić opiszcie to w miarę łopatologicznie. Od tego zależy czy rzucę się na NOS-y czy szukał będę czegoś z obecnej produkcji.
2) Czy dać wszędzie jak leci dobre rezystory metalizowane (planowałem wszędzie DALE oprócz tych 2W)? Czy przykombinować od początku z jakimiś egzotykami? Jakieś propozycje na konkretne miejsca?
Jaki jest poziom Twojego doświadczenia w DIY elektronice?
Czy to ma być konstrukcja "Po taniości" - byle zadziałała ("świnka doświadczalna"), czy na wypasie ma być ?
Jeśli na wypasie, to jaką kwotę pieniędzy chciałbyś na to poświęcić  ?
Czy masz dostęp do jakiegoś egzemplarza takiego zmontowanego produktu / zestawu, z którym mógłbyś swój "porównywać" ?
Np. pomierzyć na tamtym napięcia, porównać czy u Ciebie takie same napięcia w ważnych punktach układu ....
Czy wiesz, jaka ma być wartość wysokiego napięcia dla tego układu?
Czy masz już może jakieś dyspozycyjne ( = leżące w szufladzie) elementy elektroniczne?
Czy masz jakieś pomysły na zasilacz? Transformator?
Jeden z forumowych kolegów posiada ten wzmacniacz. Mierzyć go raczej nie będzie. Porównać sonicznie będzie taka możliwość.
Niewielkie. Parę konstrukcji poczyniłem ale na lampach nic do tej pory.
Nie
Nie wiem jeszcze. Szacuję, że pochłonie bez obudowy jakieś 3.5-4.5 tys
Jeśli zajdzie taka konieczność życzliwy kolega deklaruje swoją pomoc.
Konsultowałem i ma być 400V DC z zasilacza
Trochę elektrolitów się znajdzie, również na wysokie napięcie. Rezystory DALE 0,25W. Potek 100k leży w szafie.
Pozostałe są do zakupu tj. lampy, kondy w sygnał itd...
PCB zasilacza jedzie z Analog Metric. Zamiast lampy prostowniczej planuję zastosować szybkie diody np. MUR1100EG. Pozostałe  elementy w zasilaczu bez zmian.
Transformator od Pana Ogonowskiego w wykonaniu audio. Symetryczne uzwojenie wtórne 400-300-0-300-400V (0,1A, 0,1A) dla anodowego,  dla żarzenia 12ax7 lub 6n2p  0-8-13V 2A i na wszelki wypadek dla żarzenia lampy prostowniczej 0-5-6,3V 2A.
Robię trafo z dodatkowymi uzwojeniami bo chcę wykorzystać je do testów jeszcze jednego projektu.
Znikam na 4 dni, będę bez dostępu do netu...
... lampa EL 84 w zasilaczu na pewno nie wytrzyma 100 mA obciążenia, prostownicza 6X4 podobnie, napięcie na wyjściu  też jakieś wysokawe. Oryginalnie 450 V ? Żeby je uzyskać trza by układ zasilić tak 700 V.  Coś dużo tego dobrego. Zasilacze na takich lampach zwykle oferują ok. 50 mA prądu przy 250 V.
Rzeczywiście z tym zasilaczem coś nie tak. Nie twierdzę, że nie będzie działał, ale skąd te zadeklarowane 100mA?
Tyle, że ten klon JP200 będzie pobierał prąd raczej bliższy 5-10mA niż 100mA więc jedno z drugim powinno działać.
Jestem Europejczykiem.
... działać będzie, na wszelki wypadek ostatni elektrolit profilaktycznie powinien mieć napięcie pracy jak te pierwsze.
A ile napięcia faktycznie potrzebuje układ przedwzmacniacza ?
