jaki Interkonekt do aim sc808 - denon rcd-m39
grave digger
Cześć.
Muzyki słucham z PC  z karty AIM SC808 na Denonie rcd m39 ( z głośnikami  Monitor Audio BX 2 )
Lubię ciepłą barwę z nie dużą mocą basów. Słucham  łagodnego metalu/rocka - np Anathema , Katatonia , Coldplay  - to priorytet ale dość często włączam symfoniczny metal taki jak Blind Guardian czy Within Temptation i jakies  gotyckie symfoniczne zespoły.  Pomieszczenie w którym słucham muzyki ma 10m2.
Do tej pory miałem interkonnekty Melodika MD2R20  2 metrowe i podobała mi się gra całego zestawu ale teraz muszę kupić nowe o długości 6,5 m.
Czy znacie jakieś tańsze alternatywy, które będą grały podobnie , ewentualnie troszkę gorzej ?
Zastanawiam się jak bardzo interkonnekty  wpływają na dźwięk - nie jestem audiofilem ale np denerwuje mnie słuchanie z plików mp3 320 :))
Co sądzicie o np. Prolink Exclusive TCV 4270 ?
Na te kable chciałbym wydać nie więcej niż 150 zł za 6,5 m długości.
Podłącz się do swojego Denona po optyku. 6,5 metra na połączenie RCA to spora odległość. Przy okazji po optyku będziesz miał całkowitą separację pomiędzy komputerem a Denonem. A poza tym może się okazać, że przetwornik wbudowany w Denona jest na całkiem dobrym poziomie i dźwięk Ci przypasuje.
Dzięki za odpowiedź.
Okazało się, że mam jeszcze drugą opcję podłączenia tego wszystkiego.
Denon stał by koło PC ale kable do głośników musiałby by wtedy mieć 6,5 m.
Jak to jest z takimi kablami ? - czy przy takiej długości dźwięk się pogorszy ?
Na kable głośnikowe po 6,5 m mógłbym wydać około 150 zł.
Napiszcie mi  jakieś konkretne modele .
Czyli po 6,5 metra L i P ?
Jedyne, które nie psują to spoza branży - YTDY, ale pierwszy raz spotykam tak  długie kable.
Ale nawet jak skończy się tylko na próbie, to i tak nerki nie musisz sprzedawać - 2,16/m ...
jednak musisz je w coś oprawić, bo będą zbyt sztywne, żeby je bezpośrednio instalować
w zaciski, a do tego dojdzie pewnie sprężynowanie. Ale czekaj też  na dalsze porady.
Czy po optyku będą obsługiwane pliki 24/192 KHz ?
Tak
Taki kabel będzie ok ? obsłuży pliki 24/192 ?
To jest kabel dla technicznych ignorantów.
Cytat z opisu "Pozłacane 24 karatowym złotem wtyki chronią przed korozją oraz poprawiają jakość styku" świadczy, że mamy do czynienia z producentem, który w żywe oczy kpi z klienta.
Po jaką cholerę złocone wtyki w światłowodzie?! Ewidentnie producent robi z klienta totalnego idiotę!
Kup światłowód z poniższej listy. W cenie do 35 zł można wybierać dowolnie:
Zdecydowanie lepiej dłuższe głośnikowe niż za długi interkonekt (tzn powyżej 1.5m).
Godzinę temu, Krzaku666 napisał:
Jaki ma, sens podłączenie optykiem żeby całkowicie ominąć tą karte muzyczną?
Optyk niewrażliwy jest na długość połączenia. Zero śmieci zbieranych po drodze w przeciwieństwie do druta. Całkowita separacja elektryczna między źródłem a odbiornikiem. Ta karta muzyczna to nic nadzwyczajnego - ot zwykła amatorska ze słabym wsparciem. Przetwornik D/A w Denonie może okazać całkiem OK i kto wie, może dźwiękowo spodobać się bardziej niż przetwornik D/A w przeciętnej karcie dźwiękowej.
To, jak klient połączy urządzenia to już nie moja sprawa. Zrobi co chce a możliwości ma kilka.
Cała idea tego połączenia polega na wykorzystaniu DACA w tej karcie własnie, chyba po to ktoś kilkaset zł wydał. Czyli urządzenia phi ale kabel to już ważny niezmiernie, wazniejszy niż przetwornik ;>
Klient ma dwa przetworniki do wyboru. Jeden D/A na przeciętnej karcie i kolejny D/A w przeciętnym Denonie. Wybierze ten, który bardziej spodoba się jego uszom. Ale aby dokonać usznego wyboru musi wpierw połączyć się via analog a następnie via optyk. Wybór uszny będzie wówczas prosty. Po optyku dodatkowo nie musi się przejmować odległością a po analogu musi zadbać o poprawne długości kabli. Dokonanie porównania i bilans ZA i PRZECIW należy już do klienta.
A fakt, że ktoś wydał kilkaset zł na przeciętną (a wręcz słabą hardwarowo) kartę dźwiękową w ogóle mnie w tych rozważaniach nie interesuje.
Przy tych odległościach przewód (i jego rodzaj) jest ważniejszy od przetwornika.
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
