Kef r300 czy Dynaudio x18.
tomasz777
Chociażby to, że każdy słyszy inaczej, każdemu podoba się coś innego, każdy ma inne warunki do odsłuchu, itp, itd. Kowalski choćby przesłuchał cały sprzęt tego świata nie powinien twierdzić, że jego racja jest jedyna i słuszna.
A co ma słuch do tego? Najważniejsze jest jakiekolwiek doświadczenie w temacie.
:) dobrze ujęte......
Taki już jest Kowalski ... jakby tak nie twierdził nazywał by się John Smith :)....
Co by ktoś nie doradzał to trzeba ruszyc 4 litery z fotela i samemu zweryfikować... nie możemy też zapominać o najważniejszym... odsłuch u siebie w miejscu docelowym... nikt nie wywróży jak kolumna zagra w danym pokoju... najlepiej bezpośrednie porównanie prze kilka dni.
Albo kupujemy w ciemno używane .. i jak nie podejdą to zmieniamy na inne używane.... najlepiej kupić najpiwerw 2 parę a potem opchnąć te gorsze.
Skompletowałem, dzięki pomocy mojego brata,  zestaw Denon PMA 1600 NE + Denon DCD 1600 NE + Dynaudio Excite X14. To wszystko spięte łączówką Oyaide Across 750 RR V2 i głośnikowymi Oyaide Across 3000 b.
Powiem tak... POEZJA W NAJCZYSTSZEJ POSTACI !
Odsłuchiwałem wcześniej Excite X18... Bas przykrywający resztę pasma.
Z X14 i Denonem jest naturalność, szybki i całkiem konturowy bas. Te 122 waty Denona do 8 ohmów i jego duży amperaż rządzą Dynkami. A nie poradziły sobie z nimi: Naim z serii si, Atoll serii 100, Cyrus serii 8-2 z dodatkowym zasilaczem...
Teraz mam prawdziwe brzmienie wokalu, kontrabasu, skoki dynamiczne, rzetelną stereofonię. Kiedy trzeba dźwięk jest surowy, innym razem gładki, analogowy.
Grają pięknie, tylko teraz wiem, że potrzebują wzmacniacza, który naprawdę "wyrabia się na zakrętach".
No nie do końca tak jest ?, bo jednak bardziej podbity, efektowny, "kopiący" jest dół w X14 a równiejszy i przez to "spokojniejszy" w X18 (bezpośrednie porównanie). Również nie trzeba takich mocy jak ma Twój Denon, żeby dół w X14 był różnicowany i nie przesadnie miękki. Co do barwy, Dynki X14 są ocieplone, jeżeli te dwa Denki sumarycznie dają w miarę neutralne granie to faktycznie może być bardzo przyjemnie z Excite.
Ps. Gdybyś kiedyś znudził się obecnym systemem, zapragnął bardziej przestrzennie, z jeszcze wyraźnie! lepiej uchwyconą barwą , lepszą rozdzielczością, detalem, powietrzem i dobrą ceną to rzuć uchem na JMR Lucia. Ciekawe doświadczenie, jeżeli tylko potrafimy słuchać nie przez pryzmat bardziej znanej marki. Na koniec - gratki ze złożenia fajnego  systemu (sam cały czas mam X14 i lubię do nich wracać jako odskocznia od PMCusiów) i czekamy co tam brat w niedługim czasie u siebie złoży ?
Na razie brat nic nie złoży. Syn mu zaczął studiować dwa kierunki. A zatem...kochane pieniążki przyślijcie rodzice !?
Mówił, że jeśli do czegoś wróci to być może będą to głośniki Graham Audio LS 5/9 i elektronika Soul Note...Ale to raczej dalsza niż bliższa kwestia... Kto go tam wie?!
No niestety,nie ma mozliwosci  odsłuchać ani kefa ani dynaudio.Na allegro jest nowa para r300 za 3780zl,korci mnie zeby kupić w ciemno.Obawiam  się że bedę miał problem z tym podobno podbitym basem.Nie mam mozliwosci odstawienia kolumn 50cm od sciany,a ten kef jest dosyc głębokim głosnikiem.
Głośniki można "oszukać" umieszczając na ścianie za nimi panele akustyczne. Takie z gąbki doskonale sprawdzają się pochłaniając wyziewy z BR. To działa.
Takie panele z gąbki są świetne do wyłapania odbić powyżej 1000hz. BR pracuje od 40 do 120.
Żeby cokolwiek pomogło musisz zastosować jakieś ustroje.. napewno nie gąbkowe.
Poczekaj na koniec AudioShow zawsze po tym na aukcjach pojawia sie sporo tego typu rzeczy.
Jeżeli chcesz wyłapać dudnienie czy buczenie to możesz jedynie zatkać br gąbką... ale to skutecznie wycina prace BRa. Przyklejenie na ścianie nawet 10cm gąbki nic nie da... nie ten materiał. Nawet pianka akustyczna działa powyzej 500 hz. Ponizej tego pochłanianie to 3% !!!
Ciekawe, że u mnie pomogło. Cuda jakieś czy cuś????  Wyeliminowało odbicia z BR w takim stopniu, że nie musiałem jeździć po pokoju z głośnikami. A jak nie pianka, to wełna. Spory wybór paneli, niektóre bardzo estetyczne. Obok poprawy akustyki mogą stanowić całkiem ciekawy element wystroju
22 minuty temu, tomasz777 napisał:
Gdzie takie panele mozna kupic?Trzeba je przyklejac czy wystarczy postawic?
Wpisz w okno wyszukiwarki "panel akustyczny". Znajdziesz. Albo zajrzyj do działu poświęconemu akustyce. Na tym forum. Na spokojnie poczytaj. Temat jak najbardziej do ogarnięcia.
W Polsce  jest  pewna firma.ktora się tym zajmuje
Dywagacje, jakie ustroje wstawić w pokoju,do watpliwych kolumn ?
Zawsze podobało mi się to samozaparcie. Postaw się, a zastaw się.
A jakby tak do poloneza wstawil V8, to by jezdzil jak Aston Martin? No napiszcie że tak, to odtazu biorę tego poloneza ? taka dobra cena teraz jest.
Wybacz bezpośredniość. No cud jakiś.... a może placebo.
Pianka 125 kg m3 ma 5% absorpcji 150 hz - bez znaczenia czy dasz 10cm czy 50cm grubości.
Pianka 250 kg m3 ma 5% absorbcji 100 hz.
Ja z Dynaudio przerabiałem takie cuda i nic to nie daje... jak br pracuje mocno to żadne pianki nie pomoga. Jedynie ta włożona do bra działa.
NIE kupuj nic w ciemno.. a tym bardziej tych Kefów - już lepiej X18 nawet jak będą dudniły to zatkasz BR dołączoną gąbką i nie będzie dramatu... wystarczy że dasz im z 25 cm z tyłu i bedzie do wytrzymania.
Zrób sobie i nam przysługę... znajdz coś używanego lokalnie, weź dzień urlopu kup wstaw w miejsce odsłuchu i posłuchaj. Nie spasuje sprzedasz dalej.
BTW. Zadzwoń do sklepu co ma X18 czy R300 i się dogadaj czy jak nie podpasują to będziesz mógł odesłać.
Daj spokój z gąbkami i innymi pierdołami... nikt nie wywróży ale moze byc ze wstawisz i bedzie dobrze.
X18 wybrałem m.in. dlatego, że zatkanie BR nie psuło tak bardzo brzmienia jak w innych kolumnach. Rzadko, bo rzadko, ale w "towarzyskich dzieciakowych" okolicznościach muszę wstawiać kolumny na półkę. W takiej sytuacji zatkanych X18 da się słuchać, a np. zatkanie dziur KEF LS50 kończyło zabawę w słuchanie muzyki. Jednak gdybym miał na stałe postawić kolumny bliżej ściany, brałbym JMR Lucia + REL, albo szukałbym dalej.
Oba twierdzenia są niezaprzeczalne,  co poniektórzy powinni je sobie wkleić jako stopkę.
A inni do temu podobnych wątków,  nie pomijając audio mitów.
Brawo!
A najbardziej policzony ustrój /rezonator na ta częstotliwość , niestety nie będzie to ani małe, ani ładne.
Nie rozumiem dlaczego tak sie uparles na te KEFy, tymbardziej bez ocji odsluchu. Sam starasz sie zaserwowac sobie na poczatek problem z ktorym nie bedziesz mogl sobie poradzic,, bo o panelach, bass trapach i innych ustrojach trzeba troche wiedziec a przedewszystkim trzeba najpierw zmierzyc co jest do wytlumienia zeby nie wydac pieniedzy na darmo czytajac porady forumowiczow.
Jezeli masz warunki takie a nie inne to kup cos z BR z przodu, lub OZ. Poszukaj czegos co nie bedzie mialo podbicia w zakresie 80-120Hz i powinno byc ok.
Ja nie wiem tak naprawde co ludzie w wyrobach KEFa widza i slysza. Jest to firma ktorej kolumny nie sa rozpoznawalne na podstawie brzmienia. Kazda nowa seria gra inaczej od poprzedniej, nie maja swojego charakteru jak wyroby innych marek.
Mam w Kołobrzegu KEF R300 gdyby ktoś chciał posłuchać ? I nie sugerujcie proszę jak brzmią bo to jest sprawa bardziej złożona, znaczy gdzie, z czego i w jakiej jakości dostają sygnał by wybrzmieć .... a potrafią to zrobić wspaniale :)
Jakie to szczęście, że Ty wiesz lepiej co i jak grało u mnie
Uparłem sie ponieważ cena jest rewelacyjna w stosunku do tej bazowej.Uwazam ze kolumny powinny bec odsunięte od tylnej sciany jak najdalej to mozliwe,poniewaz kiedy dostawimy je do sciany tracimy głębie i niewazne czy mamy bas reflex z przodu z tyłu czy z dołu to i tak bas przydudni.Byłem na odsłuchu,słuchałem pylon ruby i kef q750,obie konstrukcje dosyc fajne,ale co z tego jak to szafy powyzej 30 cm głębokosci.Gdzie ja tym wyjade?na srodek pokoju?W tym cały problem.Tak że doszedłem do wniosku,że najlepszym rozwiązeniem będą sredniej wielkosci kolumny podłogowe,gdzie głębokosc takich kolumn ma około 25cm,tak miałem z tannoy xt6f,odstawiłem od sciany 30cm i było super.R 300 mają az 35cm głebokosci plus podobno podbity bas.Niektorzy potrafia wstawic tannoy xt8f do 20 metrow,nie wiem jak to wtedy gra.Na oku mam audio physic clasic w obnizonej cenie,gabaryty takie jak xt6f,tylko oczywiscie juz słyszałem ze to złe kolumny bez basu.Na odsłuchy trzeba miec czas,a tego physica to musiał bym juz gdzies pojechac odsłuchac.
Bo nie dodaja "koronek", "miodu" i innego badziewia, ktore nudzi sie po tygodniu sluchania... czyzby nie o to chodzilo w audio? ?
R300 nie dodają nic od siebie? No to chyba ich nie słuchałeś w ogóle... to kolumny z bardzo charakterystycznym brzmieniem.
To świetnie że u Ciebie taka pianka zadziałała na ..... no właśnie wiesz na co konkretnie? Zobacz sobie wykresy tłumienia pianek i proszę wyjaśnij dlaczego napisałem że to cud!
Dodatkowo dlaczego chcesz autora wątku wpakować w koszty.. nawet nie ma kolumn jeszcze... serio myślisz że taka pianka za 50zł uratuje sytuacjję i to dobra droga na początek...7c13bb7d87cd0a8fcb44b18e3892dc92.jpg
Nie dodaja? To po co juz przed zakupem kolega martwi sie tym, jak poradzi sobie z ich wyeksponowanym basem?
Albo kupujesz cos dlatego ze cena jest okazyjna, albo dlatego ze brzmienie Ci odpowiada.
Czyli jednak są rozpoznawalne... zdecyduj się:)
Mala prowokacja ? przeczytaj dokładnie moja dyskusję  z kolegą "Uszatkiem". Kazdy wie, że seria R ma dosyć mocny bas.
Chodzi mi o to ze KEF jako marka nie ma wlasnego, rozpoznawalnego brzmienia (charakteru). Kazda nowa seria gra inaczej od poprzedniej a nawet glosniki z tej samej serii potrafia sie mocno roznic sygnatura brzmienia.
Wygląda na to, że to jednak ty nie słyszałeś KEF a w szczególności serii R, bo o niej tutaj mowa. Seria R, znam wszystkie modele, gra bardzo podobnie, malym odstepstwem jest R900,  z bardziej miękkim basem. Nawiazujac do twojej wcześniejszej wypowiedzi, nie musisz rozumieć ludzi, którzy kupują produkty KEF, jak również nie musisz się trudzic zrozumieniem tych, którzy wybierają inne kolumny niż ty wybrałeś, ponieważ o gustach się nie dyskutuje. Niestety na tym forum jest wiele osób z tym samym problemem...
Jezeli dla Ciebie r300 gra tak samo jak r500 i r700 to ja dziekuje za rozmowe i pozdrawiam serdecznie.
