ICEPower 1200as2 - budowa integry / końcówki
No u mnie pod 50 stopni zrobil na magnepanach.. tam prad raczej byl spory... ja od spodu przykrecalem bezposrednio do obudowy wiec otworow nieco wiecej niz po krawedziach..
Mozna by tez zamowic owiercenie tych otworow.. moze jak beda robic kilka takich samych to nie policza bardzo drogo i odejdzie zabawa z trasowaniem i dokladnoscia..00f8c708dc11650a61bcadb6b6ea69ad.jpg
LubMich
Super to wyglada. Czy ty masz końcówkę 4 kanałowa. Co to za obudowa.
A gdzie kupowałeś wtyczki ? Czy masz z przodu jakiś włącznik ?
LubMich
LubMich
LubMich
2 hours ago, M3000GT said:
Nie ma problemu z poskładaniem , jak coś to pisz, a tak na prawdę to chodzi Ci o włożenie do obudowy ?
Bo to gotowiec ?
Tak dokladnie.
2 hours ago, dankam said:
Dokladnie. 4 do 6 otworów w podstawie obudowy bądź w płycie montażowej. Większym wyzwaniem może być zrobienie wtyczek ale to można ogarnąć gotowcem
Ta obudowa wyglada bardzo zgrabnie. Z podatkiem wyjdzie ok $360. Mozecie ocenic ile bedzie kosztowal caly projekt z modushopa?
@lok dodatkowe 2 kanaly to troche przyszlosc mam pomysl na kolumienki z napedzanym aktywnie wooferem. Ale jeszcze tego w tej chwili nie potrzebuje.. a wyszlo mi ze dodatkowe 2 kanaly to najlepiej jeszcze jeden 1200as2.. wiec sie zastanawiam szybko co zrobic...
Nie chcialo mi sie tylko juz wiecej wiercic po obudowie wiec owiercilem i zalozylem wszystko od razu.
Wylacznika nie montowalem.. i tak wszystko odpalam z jednej listwy...
Gniazda kupilem z alle... od uzytkownika auden_pl
Proponuje kupic na aliexpres... to ten sam towar co w modu i auden...
Aha... obudowa wydaje mi sie lepsza ta...
Tak potwierdzam.. tez widzialem te wtyki na ali.. ale nie mialrm czasu czekac.. a roznica w cenie nie byla az tak wielka.. czasami na ali bylo nawet drozej.. czsrny piatek byl...
1. M3000GT 1szt.
2. mone 1szt.
3. Lok 3szt.
4. LunaticAllegro 1 szt
5. pingwing 1 szt.
6. bebzun 1szt.
7.freedi  1szt.
8. osiek 1 szt.
9. mihau_r 1 szt
10. piorasz 1 szt
11. ahaja   1szt.
12. klinek   1szt.
13. tomekmad 1 szt.
1. M3000GT 1szt.
2. mone 1szt.
3. Lok 3szt.
5. pingwing 1 szt.
6. bebzun 1szt.
7.freedi  1szt.
8. osiek 1 szt.
9. mihau_r 1 szt
10. piorasz 1 szt
11. ahaja   1szt.
12. klinek   1szt.
13. tomekmad 1 szt.
14. Mateusz Wielgos 1 szt.
Ciekawostka:
Co myślicie o takim ustrojstwie do tej końcówki:
Dla osób które nie posiadają przedwzmacniacza z 5v na wyjściu.
A może jakieś inne propozycje ? Ewentualnie czy mógłby ktoś jednoznacznie wyjaśnić czy ta końcówka nie wymaga żadnego bufora przy korzystaniu z wejść RCA.
Czy któryś z kolegów może dać linki do wtyczek do gniazd które znajdują się na PCB (zasilanie, wejście i wyjście)?
No i zastanawiam się na nad przyciskiem on/off w powyższym linku widać ,że przycisk jest chyba z dioda i na 12V.
5V na wejściu jest potrzebne do osiągnięcia maksymalnej mocy ... a tej raczej się standardowo nie używa ...
Poza tym by z niej korzystać trza by jakiś wicherek zamontować do dodatkowego chłodzenia ? .
Kable i wtyczki kupiłem tutaj, cały zestaw około 100 złotych, już do mnie jedzie:
U mnie ten ICEPower grał z Magnepanami, które mają katalogowo skuteczność 85dB/2.83v/m, czyli niską. Dzięki temu, że ten ICEPower ma dosyć małe wzmocnienie trzeba było głośność ustawiać na wysokie poziomy. Dużo wyższe niż przy innych wzmacniaczach.
To dla mnie genialne rozwiązanie, bo daje dużo większą dokładność w ustawianiu poziomu głośności, wykorzystuję dzięki temu prawie całą skalę regulacji głośności, zamiast początkowych kilku kroków, jak wcześniej.
Ten ICEPower jest bardzo przeźroczysty. Na pewno będzie wyraźnie różnie grał z różnymi przedwzmacniaczami. Teoretycznie nie potrzebuje bufora na wejściu, ale na pewno nie zaszkodzi spróbować. U mnie grał z lampowym pre i DACiem z lampowym analogiem, ale też z Soerkisem kolegi LubMich.
Myślę, że warto będzie założyć nowy wątek o opcjach buforów / pre przed tym modułem, żebyśmy mogli przetestować różne. Ja kupiłem na tym forum pre / bufor B1 i będę testować u siebie, dam znać.
Realne 700W mocy wyjściowej nawet przy mało skutecznych głośnikach da w domu poziomy głośności nie do wytrzymania, więc dokładnie tak, nie ma potrzeby osiągać pełnej mocy. Mi zależy na wydajności prądowej tego wzmacniacza, te 30 amperów to już osiągi spawarek ?
Z buforem to chodzi mi bardziej o teorie czy np. przez niedopasowanie impedancji końcówka nie nie będzie grała inaczej (np gorzej) albo czy nie wzrosną zniekształcenia albo zmieni się pasmo przenoszenia. Bo bufor jak dobrze rozumiem odpowiada nie tylko za wzmocnienie. W tej chwili to są tylko luźne przemyślenia, może całkowicie się mylę :)
Bufor z definicji jest by dopasować stopnie impedancyjnie, nie ma wzmocnienia. Jak ma ... to to już preamp jest.
To idąc dalej. Czy do tej końcówy bufor powinien być czy nie zawracać sobie tym głowy ?
Moduły klasy D w wykonaniu  ome (np. Hypex) mają wzmocnienie ca. 12 do 14 dB i bez dodatkowego bufora wzmacniającego trudno by było je wysterować, bo czułość wejściowa może nawet osiągać 9 V do pełnej mocy. Bufor dokłada finalny producent rynkowych wzmacniacz w zależności od swoich potrzeb i filozofii. Moduły bez oznaczenia ome maj bufor dodany przez producenta modułu. Trzeba zaglądać do karty katalogowej danego produktu.
Edytowane przez Lech36
@Lech36 czy zechciał byś zajrzeć do karty i mi objaśnić ten temat ? mogę podesłać na mail
Ta końcówka ma swój bufor i wzmocnienie 26dB.
Ktoś może się zastanawiać czy dodawać stopień ze wzmocnieniem bo może mu się wydawać, że 2V z np standardowego sedesa nie wystarczą. A w spec stoi, że czułość owszem jest 5V ale do uzyskania maksymalnej mocy. Post Pingwinga i jego testy są opisane kilka wpisów wyżej - to bardzo sensowne, bo lepiej mieć porządną regulację a nie tylko do 'godziny 9' i potem hałas ... czyli użytecznie wykorzystuje sygnał wejściowy, mało - relatywnie - go tłumiąc.
To się nazywa sensowna struktura wzmocnienia w stworzonym torze audio.
Ktoś tutaj kupił kabelki i się tym nie podzielił. Nie ładnie.
Jakie to forum robi chaos... post napisany 3 razy.
A ja mam pytanie co do zamówienia. Czy osoby które otrzymały wzmacniacz z poprzedniego zamówienia mogą napisać czy w zestawie dostajemy jakieś złączki, piny czy tylko sam moduł?
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
Też zamówiłem już kabelki. Ten sam sklep ma ofertę na ebay i tutaj kupiłem:
0 + 2 = 1
Pytaj.
To jest standardowe wzmocnienie, trzeba tylko sprawdzić czy wystarczające do maksymalnego dopuszczalnego napięcia na wyjściu audio przy założeniach które są wymagane przez użytkownika/konstruktora.
1. M3000GT 1szt.
2. mone 1szt.
3. Lok 3szt.
5. pingwing 1 szt.
6. bebzun 1szt.
7.freedi  1szt.
8. osiek 1 szt.
9. mihau_r 1 szt
10. piorasz 1 szt
11. ahaja   1szt.
12. klinek   1szt.
13. tomekmad 1 szt.
15. luckyguliver 1 szt
Jesli nie jest za pozno to tez dolaczam do listy zamowien.
Jeżeli ma być sensownie to końcówka musi zapewniać uzyskanie maksymalnej mocy przy napięciu na wejściu ca 1-1,5 V rms. Można oczywiście zrobić zmienny stopień wzmocnienia jeżeli "rozsadek" zastosowania domowego nie nakazuje potrzeby uzyskania parametrów granicznych ;-).
To są dokładnie te same kabelki, które ja zamówiłem, tylko przez ebay, a ja kupowałem je bezpośrednio w ich sklepie.
W takim razie jaki jest sens wydawania kasy na tak mocne końcówki? W domu tyle nie potrzeba.
U mnie do Magnepanów wszędzie czytam, że im więcej watów, tym lepiej. Jak dotąd z różnych wzmacniaczy, które testuję, to się potwierdza.
A tak na prawdę to nie chodzi o waty, a ampery, czyli wydajność prądową wzmacniacza, żeby osiągnął te 2x700W musi mieć też zapas prądu. W przypadku wzmacniaczy klasy AB można wyciągać wnioski o zapasie prądu po tym, czy producent specyfikuje maksymalną moc przy 2Ohm, 1Ohm, albo nawet 0,5Ohm (niektóre Krelle, Gryphony). Jeżeli z każdym takim krokiem moc się podwaja, to znaczy, że jest zapas prądu też przy wyższych impedancjach.
Nawet zastanawiałem się nad zakupem od razu 2 takich końcówek i używania ich albo w bi-ampingu po jednym takim wzmacniaczu na głośnik (jeden kanał na wysokie, drugi na niskie), albo używania po jednym kanale z każdego wzmacniacza. Ale uznałem, że to dopiero po eksperymentach z jedną końcówką. Na razie to u mnie i tak będzie duży postęp w jakości dźwięku.
Edytowane przez pingwing
Zawsze waty były zależne od prądu ;-). Zapasy napięciowe i prądowe są jak najbardziej pożądane i zwiększają zakres uniwersalności wzmacniacza.
Tak, jak najbardziej. Ale to impedancja głośników określa zużywany prąd.
Dlatego łatwiej i taniej jest zrobić wzmacniacz z dużą mocą tylko przy 8Ohmach, który przy trudnych kolumnach (o niskim minimum impedancji) będzie ledwo działał, z brakiem kontroli na basie, włączającymi się zabezpieczeniami, a w ekstremalnych sytuacjach palącymi się czy to tranzystorami końcowymi, czy rezystorami emiterowymi.
Ten moduł ICEPower ma wyspecyfikowaną minimalną impedancję na 2,7 Ohma, ale też maksymalny prąd na 38A. To oznacza, że przy niskich, domowych mocach wyjściowych obsłuży nawet absurdalne obciążenia rzędu 0,25 Ohma przy napięciu na wyjściu 9,5V, co odpowiada mocy 361W przy takiej impedancji.
Podsumowując taki wzmacniacz daje zapas w każdą stronę w warunkach domowych, a przy okazji dobrze gra.
Prawdopodobnie do mało wymagających kolumn lepsze będą prądożerne klasy typu A, lub AB z dużym biasem.
Mimo to warto mieć też taki czołg jak ten 1200as2, który uciągnie w warunkach domowych dowolne kolumny.
Zgadza się.
A czy ktoś może określić jak wygląda szum własny wzmacniacza. Czy przy wysokoskutecznych głośnikach jest jakiś szum, brum czy przydźwięk.
Powyżej w recenzji napisali - Hum noise from the module itself.
Wtyczki to chyba złącze JST conrad.pl i inne sklepy powinny mieć te końcówki
Ja mam głośniki wybitnie niskoskuteczne, więc z doświadczenia nie potwierdzę, ale wg. specyfikacji szum wyjściowy jest bardzo mały.
