Drabinka zamiast potencjometru
W dniu 28.10.2019 o 07:33, KrisNext napisał:
To ta konsoleta w której trzeba było dokładać dławiki na wejściach bo "odbierała" program pierwszy polskiego radia?
Dla ścisłości zakłócenia pochodziły od nadajnika TVP na 2 kanale (sygnał ramki) i dotyczyły konsolety zainstalowanej w Filharmonii
Ta drabinka, co konstruujecie to jaką będzie miała rezystancje, bo chyba nie zrobicie 100K?
W drabinkach ważne jest jaki zakres mocy jest obsługiwany. Najlepiej zacząć od jakiejś sensownej wartości rzędu 10 mW, 10dB więcej to moc x10,  więc zakres regulacji np. 30dB zapewni regulacje mocy od 10 mW do 10W.
Nie rozumiem o co ci chodzi z tą mocą
Mam już przygotowany arkusz kalkulacyjny. Podajesz jaką chcesz mieć wartość drabinki oraz tłumienie w decybelach na każdym kroku osobno a na końcu dostajesz listę rezystorów z szeregu E96.
O to mi chodzi, jaki będzie w tej drabince zakres regulacji mocy tzn. czy będzie możliwość słuchania zarówno przy pełnej mocy, jak i przy minimalnej mocy no i co z zapasem czułości? Po prostu ciekawi mnie, czy poradzicie sobie z tym problemem.
Na początku będzie płasko, a później stromo pod górkę. Jeśli macie z tym problem, to mogę pomierzyc rezystancję każdego stopnia łagodnej drabinki.
jak już napisałem można dowolnie kształtować tłumienie każdego stopnia
W prototypie znajduje się 41 kontaktronów przyjmując że tłumienie każdego ze stopnia jest identyczne i wynosi 1dB uzyskujemy tłumik o wartości 41dB. Jeśli kroki będą miały 2dB to max tłumienie wyniesie 82dB. Oczywiście można zrobić tak by pierwsze topnie miały 1  czy nawet 0,5 dB a ostatnie np. 2. Pełna dowolność. Można też zrobić tak by pierwszy krok to było zwarcie do masy czyli pełne tłumienie sygnału.
Dobry tłumik sygnału powinien zapewniać tłumienie ok 70 dB w tedy mamy pewność że cicho to będzie cicho a głośno głośno ?
A pro po mocy to nie bądźmy peweksami nie mieszajmy dwóch różnych systemów walutowych. Drabinka nie reguluje mocy a napięcie
precyzyjnie mówiąc jest regulowanym skokowo tłumikiem napięcia. Tak samo jak wejście wzmacniacza jest wejściem napięciowym. To że ostatecznie napięcie wejściowe przekłada się na moc dostarczaną do głośnika to nie mam nic wspólnego z mocą drabinki.
Witam wszystkich zainteresowanych tym projektem.
Prace trwają, pojawiają się sukcesy i oczywiście kolejne problemy. Postaram się opisać dotychczasowe doświadczenia i odpowiedzieć na pytania które dostałem na PW. Jak już pokazywałem udało się zbudować wielopozycyjny przełącznik na kontaktronach który ładnie płynnie działa. W prezentowanym prototypie pierwotnie oś przełącznika była wykonana z tworzywa (wydrukowana na drukarce 3D) Po zamianie na ośkę aluminiową okazało się że zmienił się sposób przełączania. Zastanawiałem się czy jest to spowodowane obecnością metalowej osi czy innymi magnesami (innymi egzemplarzami) ostatecznie skłaniam się do tej drugiej opcji. Dlatego konieczne było wprowadzenie dodatkowej mechanicznej regulacji pozycji magnesu. Kolejny prototyp pokazał że chyba lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie dwóch magnesików i ustawienie ich tak by pole magnetyczne zamykało się przez styki kontaktronu. Powstał drugi kanał identyczny jak ten pierwszy by sprawdzić koordynację mechaniczną pomiędzy dwoma kanałami tak by przełączanie w obu kanałach następowało w tym samym momencie a przynajmniej żeby w każdej pozycji w obu kanach były załączone dokładnie te same kontaktrony. To w obecnej chwili największy problem który jeszcze nie jest całkowicie rozwiązany. Jeśli chodzi o tzw. wersję mono to sprawa jest prosta i spokojnie można powiedzieć że nie będzie z nią najmniejszego problemu. Pojawiło się pytanie o to czy projekt zostanie udostępniony. Tak mam zamiar udostępnić ten projekt choć od razu uprzedzam że zbudowanie tego przełącznika (drabinki) nie będzie proste. Na filmie widać że przełącznik nie ma ogranicznika i kręci się w koło.... to stan przejściowy ? oczywiście w wersji ostatecznej będzie taki ogranicznik. Pojawiło się też pytanie o grzechotkę ... grzechotki raczej nie będzie. Problem polega na tym że konieczne by było mechaniczne zgranie skoków grzechotki z załączaniem konkretnych kontaktronów a to może się kazać bardzo problematyczne... Może jak już wszystkie inne problemy zostaną rozwiązane wrócę do tego tematu. Na tą chwilę skupiam się na tym by drabinka udawała potencjometr. Kolejne pytanie to kontaktrony. pisałem już że zastosowałem kontaktrony z chin o rozmiarze 2x14mm
Kontaktrony mocowane są (układane) na specjalnie przygotowanym karkasie za pomocą gumki recepturki a następnie na wszystkie kontaktrony nasuwa się płytki drukowane, najpierw jedną potem drugą. Karkas jest elementem gotowego przełącznika i go już nie usuwamy. Konieczne jest ustawienie wszystkich kontaktronów w jednakowy sposób na obwodzie koła. Dziś przyjechały diody smd których mi brakło do drugiego kanału więc jak czas pozwoli to zmontuje oba przełączniki na wspólnej osi i zbadam czy i jak działa synchronizowanie obu przełączników. Na tą chwilę to tyle mam nadzieje że w wkrótce będę miał więcej dobrych wiadomości.:)
Jeśli mogę się wtrącić to wydaje mi się, że zrobienie grzechotki nie jest wielkim problemem.
Mój pomysł na wyznaczanie pozycji zrobić na sprężynce z kulką:
i tarcza z delikatnie nawierconymi otworami lub otworami przelotowymi ale o małej średnicy (sporo mniejszej niż kulka).
kwestię pozycjonowania tarczy względem pozycji kontaktronów rozwiązał bym  tak samo jak jest to rozwiązane w regulowanym rozrządzie:
dwa otwory w kształcie fasolki:
w powyższym przypadku jest 5 śrub ale rozrząd to "inna liga".
Dla optymalizacji kosztów tarczę przytwierdzoną do ośki i tarczę z "fasolkami" i dziurkami można było by zrobić z PCB. Wyjdzie dużo taniej niż wykonywanie w firmie na CNC np z alu. Wyzwaniem pozostały by "plecy" w które trzeba było by wkręcić śrubę z kulką. To powinno być z alu/stali i nagwintowane.
Wszystko jest do zrobienia lecz jest to kwestia ilości monet.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Shogun_
Jak już wspominałem wcześniej, do synchronizacji kanałów wystarczy naciąć wzdłużnie cztery otwory mocujące PCB.
Problem z grzechotką nie polega na tym że nie wiadomo jak ją zrobić. Problemem jest to że grzechotka wymusza pewien równy skok kątowy ale ze względu na minimalne różnice w mechanice kontaktronów może się zdarzyć że znajdzie się jeden lub kilka kontaktronów które się nie załączą w pozycji wymuszonej przez grzechotkę. jak wspomniałem wrócę do tego jak ogarnę inne problemiki
Ja nie mam problemu z grzechotką. Dla mnie nawet lepiej gdyby jej nie było, natomiast fajnie by było gdyby ośka nie obracała się zbyt luźno.
Możnaby za to pod silnik adaptacje zrobić
Krokowy być musi, albo silne obciążenie
31 minut temu, hi_aro napisał:
14 godzin temu, artw napisał:
też nie widzę powodu do aplikacji grzechotki
Zobaczysz jak zaczniesz sprzęgać z silnikiem.
Przy założeniu że drabinka ma być napędzana to chyba lepiej że nie będzie grzechotki.
Kilka osób ma wizję i ją forsuję, że zastosują napęd i sterowanie od skośnego "Alpsa" ze "sprzęgłem" ciernym. I w takiej opcji raczej będzie potrzebne. Zresztą w przypadku krokowca będzie też potrzebne.
@KrisNext jaki jest kąt pomiędzy krokami? Czy występuje jakiś nie ustalony stan?
Edytowane przez hi_aro
Nie bardzo rozumiem po co w przypadku napędu ma być grzechotka?
Kąt pomiędzy kontaktronami wynosi obecnie 8,25 stopnia. Pomimo tego że kontaktrony są równo rozmieszczone na obwodzie to jednak ich  "czułość" na pole magnetyczne nieco się różni. W idealnym świecie byłoby tak że obrót osi przełącznika o każde kolejne 8,25 stopnia załącza kolejny kontaktron. a w rzeczywistości jest tak że załączenie następuje z pewną tolerancją. Raz będzie to 8,1 w innym przypadku 8,35 i tak dalej. Z tego właśnie powodu może się zdarzyć że skok grzechotki nieco się mija z miejscami w których następuje załączenie kontaktronu. Gdy jednak nie ma grzechotki to sprawa jest czysta nawet jeśli się okaże że przy kolejnym kontaktronie konieczne będzie obrócenie ośki o ułamek stopnia mniej lub więcej to nie stanowi to problemu. Przypominam że przełącznik działa tak że nie występuje sytuacja w której żaden z kontaktronów nie jest załączony i dla tego nie ma potrzeby ustalania za pomocą grzechotki konkretnych  pozycji ośki
jeśli grzechotka interesuje tylko pojedyńcze osoby ,a sprawia problemy techniczne i zakłóca prawidłowe działanie, to można się poważnie zastanowić nad jej pominięciem
Myślę , że żadne urządzenie nie zaspokoi wszystkich potrzeb i wizji wszystkich zainteresowanych.
Żeby przeszkadzać ?
Dlatego jestem zdania że grzechotka jest doskonale zbędna.
A nie pisałeś, że załączają się dwa kontaktrony, pomiędzy przejściami...
Jak dotąd nie spotkałem się z urządzeniami, które posiadają sekwencyjne działanie aby nie miały sekwencyjnego sterowania.
Tak sobie tylko gdybam, patrząc na Khozmo czy inne produkty, wszystkie mają "grzechotki" czy inaczej układ pozycjonujący. Ci konstruktorzy przechodzili przez te sam etap i też robili prototypy. Mnie to ryba, zrobię sobie inaczej, lecz trochę podobnie...
Pisałem najwyraźniej nie doczytałeś ? jest teź filmik który pokazuje jak to działa
W tamtych konstrukcjach masz typowe przełączniki mechaniczne i znacznie mniej kroków (jeśli się nie mylę) Typowy przełącznik musi mieć jasną informację o aktualnej pozycji bo ktoś mógłby chcieć przełączać coś innego niż tłumiki audio i wtedy czytelne zaznaczenie pozycji może być istotne. W moim przypadku jest jak w potencjometrze kręcisz gałką aż uzyskasz satysfakcjonujący poziom głośności i tak naprawdę nie ma znaczenia czy gałka będzie dokładnie na godzinie 9:00 czy na 9:01.
Wszystkie te rozważania pogodziła by zmiana koncepcji z obrotowej na trochę zapomnianą suwakową gdzie możliwości korekcji różnic między kanałem lewym i prawym były by o wiele prostsze ? . Nigdy nie lubiłem suwaków , ale sądzę ze zbudowanie " takiego czegoś suwakowego" było by banalnie proste w porównaniu do obrotówki. Gorzej wtedy z napędem .
W rozwiązaniu z suwakami byłby dokładnie ten sam problem. Ale spokojne prace rozwojowe trwają i jestem przekonany że uda się osiągnąć założony cel ?
Najnowsze wieści z pola boju. Tak jak się obawiałem zsynchronizowanie dwóch kanałów to duży problem. Wypróbowałem inne magnesy z innym kierunkiem magnesowania. Rezultat jest prawie zadowalający. Z moich najnowszych obserwacji wynika że muszę tak przeprojektować kierownicę z magnesem aby możliwa była precyzyjna regulacja położenia magnesu w trzech osiach. Zastanawiam się też nad nieznacznym zwiększeniem średnicy całego przełącznika tak by oddalić magnesy od siebie. Jako że i tak będę zamawiał jakieś płytki to zrobię większą wersję i przetestuje:)
