Allo Usbridge Sign.
56 minut temu, muzaman napisał:
Aby poczuć przeskok to moim zdaniem trzeba by było pójść w stronę Auralic Aries G2 czy dCS Bridge.
Dla mnie na szczycie góry jest dCS NB. Przy nim największą bolączką maliny z digione signature jest bas. Z resztą jest bardzo dobrze. Będę chciał porównać jeszcze digione signature z shanti do NB.
Edytowane przez MrSalieri
1 godzinę temu, RobG1974 napisał:
w najlepszych systemach powinno być tak z godziny 6:30 i powinny zrobić krąg od miejsca odsłuchowego wkoło zgodnie z ruchem zegara i wrócić gdzieś na 5:30)
Tak to ja mam z Tidala??? Strach pomyśleć co by było z płyty CD. ???
To muszę się wprosić i posłuchać, to będzie drugi prawidłowo grający system jaki słyszałem.
Mi do dobrego systemu jeszcze trochę brakuje. ?????
8 godzin temu, muzaman napisał:
Warto moim zdaniem ?
Poczytam w internetach na temat tej płytki.
Na jednym forum, na którym wypowiada się sam producent, podło pytanie o sens wymiany z rasberry pi 3 na usbridge signature. Producent twierdzi z usbridge sig.  jest głównie optymalizowany pod USB i zmiany po wymianie jako podwozie pod digione sig.  będą raczej marginalne.
2 godziny temu, m4tech napisał:
porównanie było robione do maliny 3 czy 4?
Dobre pytanie i może być kluczowe z tego co wyczytałem.
Usbridge signature bazuje na wersji rassbery PI3 i w momencie pojawienia się tej karty wyszła już rassbery PI4 z poprawionym, izolowanym wejściem Ethernet,  izolacją USB od szyny danych, poprawionym wi-fi i innymi poprawkami.  W usbridge signature poprawiono właśnie izolacje gniazda Ethernet oraz zoptymalizowano topologię układu w celu zapewnienia jak najlepszej jakości dla usb.
Pytanie jak najbardziej słuszne, czy rasbbery PI 4 jako podwozie dla digione signature nie będzie równie dobre co usbridge signature a przy tym znacznie tańsze.
 RPi4 USB było wyraźnie lepsze od 3, zauważyłem też, że na wifi gra do tego jeszcze lepiej, zasilacz Sbooster 5V.
Ci co grają na USB powinni poważnie rozważyć Adapater USB UpTone, który pozwala także odciąć 5V na linii USB, w przypadku DAC, które maja własne zasilanie USB.
To jest chyba najkrótszy ale i najlepszy kabel USB jaki można wymyślić, długość nie zawsze się sprawdzi, ale do małej malinki lub USBSig. moim zdaniem warto...
16 godzin temu, muzaman napisał:
DigiOne osadzone na USBridge w porównaniu do zwykłej maliny to czarne tło, dźwięk wydaje się nienerwowy (wszystko idzie łagodnie jak w luminie) czystszy, poprawia się separacja z lepszą gradacją dalszych planów. Barwy są bardziej nasycone i pojawia się znacznie więcej szczegółów. Słuchałem po 22 na niewielkich głośnościach i ilość planktonu naprawdę zaskakuje. Było więcej niż na zwykłej malinie oraz więcej niż na Node2i po modzie zasilania. Bardzo mnie to zaskoczyło i to na zwykłym DigiOne 1.2 - szok. Zapewne jeszcze lepiej będzie na DigiOne Sig. Tylko ciekawe ile więcej (czekam aż dorwę DIgiOne Sig.).
Następnego dnia zapakowałem DigiOne 1.2 na maline i do Node 2i załadowałem stare zasilanie. Wynik?
DigiOne 1.2 + malina + Sbooster rozjechał Node2i
Następnie DigiOne 1.2 + malina + Sbooster vs. Node 2i + Sbooster. Wynik?
tutaj według mojej oceny remis. Wszystkiego było po równo tylko Node 2i troszkę ale minimalnie cieplejszy.
Ostatecznie USBridge Sig. + DigiOne 1.2 + Sbooster vs. Node 2i +Sbooster. Wynik?
Wygrywa zestaw w oparciu na USBridge Sig. Poprostu jest więcej szczegółów, lepsza separacja, czyściej trochę.
Tak jak w innym wątku napisałem, że Node 2i po modzie zasilania przypomina mi granie Lumina U1 mini, tak zestawienie na USBridge jest temu jeszcze bliższe. Przypuszczam, że jakbym zastosował jeszcze z lepszy liniowy zasilacz to mógłbym wycisnąć jeszcze więcej. Na zasilaniu nie ma co oszczędzać. DigiOne 1.2 przez prawie tydzień też się "dotarło" i gra lepiej niż w pierwszych dwóch dniach.
Reasumując wymiana "podwozia" pod nakładkę zalecana ? . Oczywiście to co napisałem powyżej to moje odczucia, z którymi nikt nie musi się zgadzać.
A i zapomniałem dodać, że na Moode 6.4.2 to gra. Zobaczę jakie zmiany wniesie gentooplayer oraz jak dojedzie do mnie Lliniowiec Farad Super 3 w najwyższej specyfikacji.
Rozumiem, że Node traktujesz jako transport i podłączasz do zewnętrznego daca?
To jakie próbkowanie ma w Volumio MQA, jeśli korzystamy w dac z MQA? Gra standardowe hifi 16 czy jest 24?
Edytowane przez hasos
To raczej oczywiste. Porównujemy różne urządzenia jako transporty do zewnętrznego przetwornika.
Ja gram bezpośrednio z rpi4 USB do wejścia USB we wzmacniaczu. Gra to naprawdę świetnie. Nie słychać zniekształceń czy jakis kiepskich naleciałości w dźwięku. Na pewno dużo lepiej to gra niż malina z nakładka hifi digi+. Mialem okazję potestowac i USB miażdży te nakładke.
2 godziny temu, hasos napisał:
Czyli w Tidalu na Volumio w ogóle nie wyświetlają się albumy w wersji MQA?
Albumy są wyświetlane w wersji MQA tylko Volumio nie dekoduje warstwy MQA, pliki są 24 bit i 44,1kHz lub 48kHz, jeżeli dac będzie z obsługą MQA powinien plik być przez daca decodowany. Jeżeli natomiast volumio podłączymy i uruchomimy na nim roon bridge to przez roona możemy dekodować warstwę 1 MQA i osiągniemy 24bity/96kHz.
Tak samo uzyskamy na moode jak strumieniujemy pliki MQA z mconnect też uzyskamy na plikach MQA 24b /44,1 lub 48 kHz
Pliki MQA w Volumio sa też od razu oznaczone literką M tak jak i w mconnect, od razu widzimy jaki to jest plik, a w roonie tego nie widzę np.
Powiedzcie mi panowie ma ktos pozyczyc maline 4?  nie dawno kupilem 3b plus i nie bardzo chce myslec o zmianie. No chyba ze jakosc mnie zniewoli hehe. Oczysiscie place wysylki!
Z moich 2 dniowych testów, muszę powiedzieć, iż porównując dziwięk z nakładki digione signature na usbridge sig i RPI3b+, to różnica jest słyszalna i zauważalna na korzyść usbridge. Dzisiaj z powrotem przełożyłem digione signature na RPI3B+ i już jej dźwięk mi przeszkadza nie daje takiego fanu jaki miałem na USBridge. Jest idealna separacja dźwięków i super plasacja instrumentów w przestrzeni, i to tzw czarne tło. Na moim dac-u zdecydowanie te różnice wychwytuję, ale to dzięki konwersji aktywnej, mam strasznie czułe wejścia i każde zakłócenie z sieci niestety może pogarszać mi granie. Jak pierwszy raz go podłączyłem i włączałem stacjonarny PC to miałem trzaski niesamowite na dac-u. Dopiero po kilku próbach okazało się że mój zasilacz z PC tak siał po sieci i żaden dc-bloker tego nie eliminował. Wymieniłem zasilacz w PC i temat się skończył. Ale mam jeszcze jeden uniwersalny zasilacz do FSC gdzie mam daphila i tez na moim dacu z konwersją aktywną jak włączę daphila od razu mam trzaski i szumy, gdzie na ifi iDSD micro tego nie ma , ale tez nie ma takiej przejrzystości i zmiany na ifi idsd nie są tak zauważalne. Dlatego to co usłyszymy zależy od wielu elementów w zestawie. I wcale się niektórym kolegom nie dziwię, że piszą, że nie słyszą zmiany określonych elementów zestawów, tak może być. Ale to jest wynik przejrzystości poszczególnych komponentów zestawu.
Skąd jesteś? Jutro odbieram od kolegi moją 4 (mam 2, 3b+ i 4) jak chcesz to mogę Ci pożyczyć. Jaki chcesz mieć system wgrany moode czy volumio?
Edytowane przez RobG1974
Malina 3
Tak, Node traktuję jako transport do zewnętrznego daca.
Grałem z moode 6.4.2 bezpośrednio z plików.
Powinieneś spróbować. Warto czytać opisy i opinie innych osób czy vendora ale mimo wszystko podstawa to samemu sprawdzić.
W dniu 18.02.2020 o 21:17, RobG1974 napisał:
Jest jeden utwór Too Much Rope z płyty Rogera Watersa Amused to Death jego prezentacja stereo powinna wyglądać następująco: sanie z końmi i dzwonkami powinniśmy słyszeć jak wyjeżdżają za pleców z lewej strony (w najlepszych systemach powinno być tak z godziny 6:30 i powinny zrobić krąg od miejsca odsłuchowego wkoło zgodnie z ruchem zegara i wrócić gdzieś na 5:30) i zrobić ruch wkoło miejsca odsłuchowego i przejechać na tył prawej strony. Muszę przyznać, że u mnie stereofonia na usbridge trochę się poprawiła i przynajmniej wyjeżdżają z boku lewego tak około godz 9:30 i dojeżdżają do prawego tak do około 2:30. Wcześniej scena budowała mi się bardziej z przodu. Nie ukrywam na razie tylko na jednym systemie słyszałem jak sanie wyjeżdżają od tyłu i przejeżdżają wkoło z przodu i powracają na tył z prawej strony.  Oczywiście, żeby taka stereofonia miała miejsce pokój odsłuchowy musi być akustycznie dobrze zorganizowany, w tym przypadku to taki efekt słyszałem w pomieszczeniu gdzie kolumny  były od tylnej ściany około 2,5-3m odsunięte i grał system trochę w innym przedziale cenowym niż mam. Wracając do usbridge sig z allo signature to electronica tez fajnie wypada Jean Michel Jarre super. Tak tylko nie wiem czy nie za bardzo analogowo.
Efekt dookulnych efektow stereofonicznych w jednej plaszczyznie mozna sprawdzic nawet na YT na tym nagraniu:
Dzwiek powinien przechodzic plynnie dookoła sluchacza.
Ogolnie dzwiek powinno ograniczac tylko nagranie a nie sam system i moze pojawic sie wszedzie.
Edytowane przez CEzAR21
1 minutę temu, RobG1974 napisał:
Tylko czy przy kolumnach tak osiągniemy? Przy słuchawkach jest to proste.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Tak, przy wolnostojacych kolumnach taki efekt jest jak najbardziej osiagalny.
Poza tym prawdziwe granie zaczyna sie gdy dzwiek sie porusza nie wisi w przestrzeni ?
Opcja do sprawdzenia za od 4 do 8 tygodni bo wtedy mają być w botlandzie ?
Kupować w ciemno nie mam zamiaru ?
@muzaman jak będziesz miał możliwośc spróbuj posadzić digione signature na rasbbery 4 dla porównania.
Jestem z Jaworzna. Mam system moode 5.2 z roon bridge. Moze po prostu przeloze swoja kartę,  chyba ze to tak nie zadziała.
Podzielam zdanie, ale kolumny powinny być ustawione odpowiednio daleko od ścian. W innym przypadku zadziała, ale może wyjść elipsa.
5 godzin temu, muzaman napisał:
Malina 3
Mam DAC z preferowanym wyjściem USB i lepiej będzie przez S/PDIF? Trochę sie to kupy nie trzyma, USB jest asynchroniczne.
Tak szczerze to Twoje pytanie kupy się nie trzyma. Już odpowiadam dlaczego i nie traktuj tego jako jakaś złośliwość czy atak.
Po prostu nie wiem w jakim kontekście zadałeś to pytanie.
W moich wypowiedziach w tym wątku nigdzie nie napisałem, że przez S/PDIF będzie lepiej. Raczej opisywałem, że USBridge SIg. jako "podwozie" dla nakładek sprawuje się lepiej niż normalna malinka Pi3 - oczywiście to jest moje prywatne zdanie po odsłuchach. Dodatkowo są osoby, które chcą zbudować dobry streamer mający świetne wyjście USB i nie tylko i USBridge idealnie się do tego nadaje.
 W jeszcze wcześniejszej mojej wypowiedzi tutaj na temat samego USBridge zachwalałem wyjście USB jako godny rywal rozwiazań SoTM 200.
Zacząłem się zastanawiać co masz na myśli zadając takie pytanie i zaraz za nim pisząc "....Trochę sie to kupy nie trzyma, USB jest asynchroniczne."  Być może chciałeś się pochwalić, że wiesz dużo na temat USB. Może chciałeś zapoczątkować wywód jak to przez USB można osiągnąć wyższe cyferki w stylu 32/384 czy DSD. Co jest jeszcze ciekawe jak piszesz "......Mam DAC z preferowanym wyjściem USB......." może miałeś na myśli wejście? I naprawdę producent podaje, że jest dedykowane? Jeśli faktycznie chodzi Tobie o możliwości przesyłowe USB to polecam DAC-i, które mają wejścia IIS - osiągają jeszcze większe cyferki i są jeszcze nowszą technologią niż USB ? . Przykład?
IIS LVDS
PCM 16-32Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, 768kHz
DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz (DoP)
DSD 2.8MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz, 22.4MHz, 45MHz (Native)
USB Audio
PCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, 768kHz
DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz, 22.4MHz (Native)
Chyba, że użyłeś skrótu myślowego i zadałeś to pytanie czy u Ciebie w systemie S/PDIF sprawdzi się lepiej niż USB?. No tutaj już musisz sam sobie na to odpowiedzieć poprzez sprawdzenie w swoim DAC/systemie czy faktycznie S/PDIF da lepszy dźwięk niż USB. Jeśli to miałeś na myśli to daj znać jak jest u Ciebie.
Na koniec dodam tylko, że ja osobiście wybieram takie rozwiązanie, które daje mi jak najlepszy dźwięk. Najlepszy w moim rozumieniu analogowy/muzykalny/ocieplony, z którym mogę spędzić godziny słuchając bez zmęczenia. Chyba o to chodzi w audio pasji? Nie gonię za cyferkami a raczej dobrą muzyką. Dlatego w moim systemie S/PDIF wygrało.
Jak dorwę Pi4 i Digi Sig. to sprawdzę bankowo i dam znać ?
IIS LVDS
USB Audio
Tak, interesuje mnie tylko czy S/PDIF jest lepsze od USB. Mam Toppinga z dobrym USB i dlatego jestem zdziwiony, że produkt w zasadzie końcowy leży bez nakładki.
Cyferki już dawno mnie nie interesują, no do pewnego stopnia. Sądzę że jakość nagrania i system są ważniejsze..
To tylko zdziwienie i rozumiem, że każdy element w torze wprowadza zmiany a ja szukam wierności brzmienia instrumentów. Sądziłem po szumnych zapowiedziach, że to otrzymam. Widać droga w audio to serpentyna.
Przepraszam, faktycznie napisałem zbyt oschle. Jeżeli znalazłeś swoje brzmienie to gratuluję ?.
