Pozytywna sila ,PiS.
42 minuty temu, jezz napisał:
Ale jak to już nie raz zostało powiedziane, pecunia nie omlet i jak dają trzeba brać.
Tylko że dawać można inteligentnie a nie po PiS-owsku. Więcej osób ubogich i niepełnosprawnych (tych prawdziwych niepełnosprawnych a nie polityków) można by obsłużyć, chyba że PiS wszystkich uważa za niepełnosprawnych a najbardziej upośledzonych, którym się należy, tych co są w taki czy inny sposób związani z PiS.
Akurat takie :dawnie: to wcale nie wyjątkowość PiS. W krajach zachodniej EU też to funkcjonowało i dalej funkcjonuje. W kanadzie też itd. Nie ma tu nic wyjątkowego. Jedynie może to, że powielają niektóre standardy zachodniej cywilizacji, którym obecnie ogólnie wypowiadają wojnę. W momencie wyprowadzenia Polski z kręgu kultury zachodniej, również pozbędą się tych zobowiązań w stosunku do obywateli, bo nie będą już im niezbędne, by władzę utrzymać  a koryto im się powiększy.
Rządzący nie chcą chyba powielać tego co na zachodzie w sposób bezmyślny. Poza tym tamte społeczeństwa są bogate bo przez całe lata ciężko (przeważnie) pracują na swój dobrobyt, możliwe że mogą sobie pozwolić na pewną dozę demoralizacji pracujących. Polska jest "bogata" i "mocna" tylko w wypowiedziach przedstawicieli PiS i w propagandzie TVP-iS.
Wertuję sobie netowe gazety i Cisza w temacie decyzji trybunału - mała litra jest celowa.
 Moim zdaniem gazety powinny być pełne wszelkiej maści prawników . A tu Cisza..
Mocno to zastanawiając .
 jak wszelkiej masci dziennikarze i prawnicy chcą edukować społeczńtwo nie przedstawiając opini prawnych w tej sprawie.
 Chyba że cosik jest na Rzeczy.
6 godzin temu, stench napisał:
Jaro za PO,PSL,SLD było zupełnie inaczej.
Ano było, ale to były drobne synekurki, głównie w wykonaniu PSL, ale jakoś nie kojarzę przypadków zatrudniania na stanowiskach kierowniczych w urzędach centralnych osób nie spełniających żadnych kryteriów.
Nawet były argumenty(zresztą słuszne)że lepiej zatrudniać osobę , którą się  zna.
Tak, to jest argument, tylko że chodzi o osobę którą się zna z wykonywania pracy będącej przedmiotem oferty zatrudnienia a nie krewnego znanego z wigilii, wesel i chrzcin.
a co do wyższego wykształcenie to sam napisałeś , że powinien, a nie że musi.
W języku urzędowym powinien = musi
16 godzin temu, Jaro_747 napisał:
premier stwierdził w rozmowie z mediami, że dymisji Banasia spodziewa się jeszcze dzisiaj
Mateo do doświadczony korpomanager, dobrze wie, że jak coś oczekiwane dzisiaj nie wydarzy się w ciągu miesiąca, to automatycznie ulega przedawnieniu... nowe emaile wypierają stare, po prostu ?
Niech mi ktoś powie że lemingoza myśli samodzielnie to go śmiechem zabije :).
Masz konia na tweeterze co tydzień śle listy miłosne do kaczora . Ostatnio nawet wpadł na pomysł żeby Jarosława przebadać na wariografie. Obrońca ucisnionych . Ten sam co nie chciał ongiś wstąpienia polski do unii ,a dziś obrońca demokracji i praworządności nr 1.
Dla mnie zerowa wiarygodność i żaden autorytet.
Tak samo jak i reszta towarzystwa z unii wolności potem AWS a potem PO,KO itd ,SLD to samo ,PSL, i dalej te same ryje przy korycie od 30 lat ,a jak dochodzą do władzy to zawsze jest to samo ,czyli schlodzenie gospodarki ,wzrost bezrobocia ,spadek pkb ale Niemiec poklepie po ramieniu a nawet i lepsza fuche załatwi.
11 godzin temu, Jaro_747 napisał:
zastępca dyrektora COK
Mnogość wszelakich zastępców świadczy o zacofaniu organizacyjnym i nie tylko sektora publicznego, w czasach gdy dobrze zorganizowana asystentka prezesa bez problemu ogarnia kilkusetosobową firmę...
15 godzin temu, dulon184 napisał:
Dzieciaka tylko szkoda
Jeśli mądrzejsza od tatusia, to czegoś ją to nauczy.  A jak równie albo bardziej głupia - to nie szkoda.
Nie koń  tylko Pan Roman Gertych tumanie .Do Celeba .
Poczytasz?
 Zrozumisz?
Skomentujsz?
Egon.
 Może tak drabinka się pokaż bez ochrony - samodzielnie robiący zakupy.Nie musi podskakiwac . Koniem czy kangurem nigdy nie bedzie .
 Toż nawet nie kucyk z niego.
Poczytasz?
 Zrozumisz?
Skomentujsz?
A sam myśleć umiesz czy w gazecie musi być napisane żeby tepy bezmyslny leming wiedział w która stronę ma pluć .
Kiedyś Giertycha pisdraki kochały, a teraz go nienawidzom… Bo nie szczeka już tak, jak łone...
Tu obowiązuje prosta zasada, kto nie z nami to wróg. Taka prostacka ideologia, której zwieńczeniem zawsze jest wojna.
Tu nie ma miejsca na porozumienie i kompromis. A że bez tych aspektów nie da się niczego zbudować i stworzyć, pozostaje jedynie niszczenie tego, co jest, aż do końca. Taka czysto destrukcyjna siła.
Edytowane przez jar1
Giertych nie był nigdy kochany przez PiS , tak samo jak teraz bosak i inni co wywodzą się że skrajnie prawicowych ugrupowań, PiS był za wejściem do unii tamci przeciwko . Ale jak się dogadają z konfederacja to tym gorzej dla was lewaki .
13 minut temu, skynyrd napisał:
Kiedyś Giertycha pełowce nienawidziły, a teraz go kochajom... Bo szczeka już teraz jak łone...
Może dlatego że Giertych odzyskał rozum?
"Ciemny lud" myśli wg wytycznych płynących TVP-iS. To widać czarno na białym. Pewnie dlatego J. Kurski tak nazwał fanów wiadomości formowanych według obowiązującej propagandy w tej telewizji ("Ciemny lud to kupi").
To tak samo jak z lemingoza ,tylko przekaz inny.
Problem w tym że "ciemny lud" ma problemy z myśleniem i to wykorzystują rządzący to tego żeby temu ludowi (ciemnemu) podsuwać populistyczną papkę którą ten łyka bez zastanowienia. Rządzący zauważyli tą właściwość u wielu swoich wyborców i wykorzystują ją perfekcyjnie.
Edytowane przez Lech36
Jakakolwiek opozycja nie tłumaczy skurw..stwa obecnej władzy.  To zupełnie irracjonalny argument pisdrackiej mentalności.
Jak i wina Tuska.
Celab.
 Nie pieprz tutaj o lemingach .
 Skomentuj wpis Prof Piotrowskigo.
 Może coś Ci tam nie pasuje?
 może cosik jest  jest bezprawne .
 Masz pole do popisu , a nie pierd--nie głupot .
 Pokaż swój poziom .
 Może Kakaao poproś o pomoc.
Edytowane przez dulon184
Chcesz powiedzieć że rewaloryzacja emerytur w wysokości 3 zł za PO PSL jest wyższa od 120zl za PiS przy podobnym wzroście cen ,już pomijam cenę paliw ponad 6zl   rekord do dziś nie pobity,to o ta papkę chodzi ,pensją minimalna za PO 1800zl ,a obecnie 2600 ,to tez papka  ,bezrobocie za PO 13% średnio, obecnie 3,4 % nie przekracza 4 ,to wszystko populizm i papka dla ciemnego ludu
Za po - za Po .
 gamoniu . Jeśli podajesz takie dane to .. Gdzie jest rok . Porównania dochodów do koszyka w dany czasie .
 Wysil kapke mózgownicę i zrób wreszcie cos porządnie ..
 Takie to picowe pitolenie .
 Konkrety proszę .
PO rządziło w innych warunkach w światowej gospodarce, ale żeby to zrozumieć trzeba wyjść z zaklętego kręgu skupiającego "ciemny lud" wokół również ciemnego Prezesa.
11 minut temu, skynyrd napisał:
Niektórzy po prostu niczego nie widzą, bo nienawiść zalewa im oczy.
Np. ten osobnik:
33 lata minęęęęły jak jeden dzień.
1 minutę temu, jezz napisał:
To ciekawe bo akurat to chyba nie jest wymysł pisowski.
Mówisz że przyznanie 500+ w Polsce bez kryterium dochodowego to nie jest wymysł PiS-owski?
Dla myślących .
 Celeb?
 Nie czytaj .
5 minut temu, dulon184 napisał:
Celeb?
 Nie czytaj .
Mogą czytać wszyscy, ale nie wszyscy zrozumieją o co chodzi. Fani sekty na pewno nie zrozumieją.
1 minutę temu, dulon184 napisał:
Dla myślących .
 Celeb?
 Nie czytaj .
Durnoto zrozum wreszcie że to nie o praworzadnosc idzie w tym cyrku a dostęp do koryta, tysiące agentów i konfidentow na państwowym garnuszku utrzymujesz i ja tez,różnica jest taka że ja nie chce ich dalej utrzymywać a ty chcesz.
Chciałem mu udręki oszczędzić .
 Taki wysiłek umysłowy mófłby zaszkodzić . A toż -chyba -forumowy ulubieniec
Ok .
 Dawaj jakiś statystyki - porównawnia wtedy i teraz.
 Może to ślipka Ci otworzy .
Mówię, ze różne benefity to nie jest chyba pomysł pisowski. To funkcjonuje nie tylko u nas, chyba, prawda?
a dla przypomnienia,
"Jestem zirytowany tym, że pomysł, który przedstawiliśmy, który jest częścią naszego programu od trzech lat, żeby 500 plus było też na pierwsze dziecko, PiS próbuje ukraść."
