Kolumny trójdrożne - pomoc w doborze głośników
Seba1980
2 minuty temu, witek_z napisał:
ale gość pisze że chce 3-way a nie 2.5
popatrz na
9 minut temu, witek_z napisał:
który jest który?
misiomor jest wyższy ?
2 minuty temu, Kris_54701 napisał:
To tylko moja subiektywna ocena.zdecydowanie lepiej gra szeropasmowiec solo. Inaczej, ale lepiej.
i niech ta ocena taką pozostanie, totalnie niczym nie różni się zastosowanie szerokiego np. jako średniego
4 minuty temu, slawek.xm napisał:
popatrz na
no i ?
Przede wszystkim masą membrany, która dla niskich częstotliwości musi być solidniejsza, a za tym idzie cała kupa zależności co najlepszego szerokopasmowego stawia poniżej słabego średniaka. Ale to też tylko moja opinia nie zabraniam nikomu zmierzyć się z tym faktem.
to prawda
wyobraż sobie teraz dwa woofery 20cm i b200 jako średniaka
nie pasuje?
a ilr3 Akustyka?
2 minuty temu, slawek.xm napisał:
masz dwa 21 i 18
no własnie dwa, a autor tematu ma jeden - czujesz?
a ilr3 Akustyka?
są takiej samej średnicy - ja nie widzę
no dobra ,ale to przede wszystkim za średnicę zszytą z górą i dołem bez zwrotnicy ludzie kochają szerokopasmowce,słyszałeś np Lowthera?na basie nawet w blh nie ma szału,lepsze wysokie ma większość topowych wysokotonówek,a jest grupa audiofili ,którzy nie chcą 3drożnych kolumn i słuchają pojedynczego głośnika - mnie podoba się w niektórych gatunkach muzycznych,ale nie we wszystkich
tak i pozostanę przy swoim zdaniu
polaczenie dwudziestki z osiemnastką może być nisko i średniak może udzielać się na średnim basie całkiem dobrze, poza tym spojność pasma będzie bardzo dobra
popatrz na SONUS FABER Lilium jak nisko jest cięty średniak
na 150hz
Za barwe je tak kochają. Wbrew logice i parametrom. Że miłość jest ślepa to wszyscy wiedzą, ale że jest głucha, to tylko prawdziwi melomani potwierdzają.
jedynym argumentem może być kwestia subiektywnych preferencji estetycznych
Tylko nie wszyscy na raz.
na 150hz
dobry średniotonowy bez problemu zejdzie do 150, duże średniaki mają mniejsze rozproszenie
Się te tubki stosuje w większych
oczywiście masz rację prawie (12mu ilum tak nisko cięty raczej być nie powinien) tylko nie zmienia to faktu ,że zaprojektowanie kolumny na wooferze 20 i średniaku 18 nie jest błędem
jest, "przerost formy nad treścią"
8 minut temu, Seba1980 napisał:
Kris. Co tam jest na średnim ? Saba ?
To takie starusienkie nemecke RFT 99 dB. Solo grają super czarująca średnicą. W pewnym momencie udało mi się je okiełznać i wtedy zdałem sobie sprawę, że nie mam gdzie postawić tych potworów. 55 na 60 głębokości podstawy i 170 cm wysokości. Odpuściłem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kris_54701
W dniu 19.11.2019 o 18:57, McGyver napisał:
Pierwsze słyszę.
A poza tym twoja opinia jest wrzucaniem wszystkiego do jednego wora.
Twoja opinia jest nonsensem i to nie pierwszy raz
Słuchałem ostatnio tak spłaszczonego najdroższego beryla, że brzmiał jak stara szmata.
Stać cię na cokolwiek poza ogólnikami?
Na AVS słuchałem muzyki na kolumnach stx i brzmienie mi odpowiadało. W dodatku cena głośników nie jest wygórowana, dostępne są w Polsce a patrząc na wykres odnoszę wrażenie że nie powinno być z nimi za bardzo pod górę :)
  • 1 miesiąc temu...
Po rozmowach z kilkoma osobami, doszedłem do wniosku że nie poradzę sobie z budową kolumn trójdrożnych. Wiem, wiem, niektórzy już dawno mi to odradzali. Dlatego też nastąpiła zmiana w projekcie i będą to kolumny 2.5 drożne. Jako woofery chciałbym zastosować głośniki Canton 3156. Głośniki te były stosowane w monitorach Canton GLE 60 i Quinto 520. Głośniki średniotonowe w tych monitorach były kopułkowe o dość małej mocy i średnicy dlatego zakładam że podział między nisko- a średniotonowym był dość wysoki a głośnik średniotonowy stanowił tylko uzupełnienie w zakresie wyższych średnich tonów. Dowiedziałem się że spl, dla tego głośnika podają na poziomie 86 dB więc dwa dadzą około 89 dB.
Jak myślicie ? Jest szansa powodzenia ?
Przy tych obawach czy nie lepiej kupic uzywane gotowe?
Taka zbieranina plus problem z stworzeniem zwrotnicy nie wrozy nic dobrego.
Gdybym sie na twoim miejscu na DIY porywal, to tylko na gotowy udokumentowany projekt WLACZNIE z zwrotnica
A może kup gotowce STX?
Mam wrażenie że prawa rządzące akustyką są bardziej skomplikowane niż elektroniką ale to kolumny ludzie budują na pierwszy rzut. Do projektowania wzmacniaczy jakoś tak ludzi nie rwie.
Gotowy projekt. Np. taki jak ten ?
tu jest podstawowa konstrukcja
