lampowy DAC na PCM1702 w trybie nos - projekt i pcb
Bo to do słuchania ma być, nie do mierzenia. Tak jak kolumny/głośniki nie mają idealnie równej charakterystyki, tak też i w odsłuchach nie jest to konieczne. Dźwięk się liczy, a tej jest bardzo dobry z nosa, nawet z Audio Note.
Aby układ był bardzo uniwersalny, przydałby się tylko upsampling do maksymalnej częstotliwości kości
Bez pomiarów nie ma słuchania. Pomiar jest najważniejszy aby ocenić prawidłowość działania konstrukcji i tyczy się to wszystkich elementów toru zaczynając oz źródła a kończąc na ZG.
Ale jak już chcecie koniecznie NOSa to Waldi ma fajne PCB pod pcm63 ( pierwsza wersja ) i tam NOS to chyba nie jest duży problem.
Problemem są natomiast kości. $99 od chińczyka ?
A tutaj opis magicznego upsamplera
Oczywiście izolator też by się przydał, albo jak kto woli izolowanego xmosa i jakiś transport z upsamplingiem. Przy 192 kHz te schodki na sinusie będą w okolicach 100k. Same się odfiltrują.
Wbrew pozorom to nie jest droga na skróty i łatwo nie będzie, ale zapewniam, że warto.
I nie ma pewności , że to nie odpad poselekcyjny albo podróbka . Natomiast PCM1702 mozna kupić razem z całym odtwarzaczem na OLX za 150 PLN-ów . Ja dałem 130 za swojego DCD 655 . Po wyjęciu przetworników będę miał z tego jeszcze materiał na napęd .
...there is no spoon...
Widzę to tak, że zrobiłbym płytkę córkę pasujaca do moich daców zastępującą filtr, tzn byłby układ przesuwający słowo z mozliwością wyboru długości słowa dla przetwornika, gotowe takie rozwiązania są stosowane, wówczas może grać na przetwornikach jakie kto ma, bo łatwo wybierzemy 16, 18, 20 i 24bity. Plus stoliczek do PCM1702. Wiem, że wówczas temat się zawęża do posiadaczy moich płytek.
Ale warto wówczas dodrukować płytki tubeDACa bo jest do lamp. Uniwersalna baza kończąca się przetwornikiem i rezystorem konwersji.
Na projekt od podstaw nie znajdą czasu.
Istnieją stoliczki dla AD1865 i PCM1704 do gniazda PCM63 , wybór jest spory.
Fajnie byłoby umieścić izolator na tej płytce rejestru przesuwnego. Byłby to kompletny element wejściowy dla każdego Nosa.
Izolator jest na głównej płytce.
On jest dość kiepski mechanicznie, obudowę ma z tak cienkiej blachy że pod palcami się wygina.
Że swojej strony proponuję też odrobinę powiększyć płytkę pod przetwornik z możliwością salutowania kondensatorów zasilania i odsprzegania.
Taki przykład japońskiej myśli technicznej
dobry pomysł
dla mnie super
A Chińczycy mają stoliki pod PCM1702 więc nie ma potrzeby wyważania otwartych drzwi.
tak, wystarczy puknąć palcem obudowę i przeskakuje . ale to sie wytłumi , dociaży , odizoluje od drgań . itd .
Mają i rejestr przesuwny
Macie gotowy układ, tylko Waldi zaprojektuje adapter który instaluje się w miejsce filtra. Płytka jest wykonana profesjonalnie przez projektanta z dużym doświadczeniem.
Nie ma co się zastanawiać.
Waldi a może jest szansa na pcb  PCM63 w pierwszej wersji ?
tu chodzi głównie o dodanie logiki dla trybu nos
a zasilanie ? da się wykorzystać zasilanie filtra ?
Jeżeli ten układ potrzebuje zasilania to na pewno tak.  To uniwersalne złącze, które wyprowadził Waldi.
Czytaj na co odpowiadałem. Ja to pisałem w kontekście instalacji PCM1702 w istniejących już PCB Waldiego pod PCM63, niezależnie od tego czy wetkniesz tam stolik z DF czy stolik z modułem NOS.
Dokładnie, za adapterki pcm1702-pcm63 zapłaciłem jakieś grosze na ebay.
Lepszy byłby adapter tda1541-pcm63 ?
Można . Z smd mam tylko jeden problem - trudno kupić elementy pasywne wysokiej jakości .
W tme, farnellu itp są ich setki jak nie tysiące.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
5 godzin temu, arturp napisał:
Skoro na forum mamy/mieliśmy dac-ki z oversamplingiem na PCM56/58/61/63 , PCM1704 to po co nam kolejny taki ?
Po to aby na bazie dobrego projektu budować jeszcze lepsze.
NOS dual mono pcm1702 w prostej aplikacji (konwersja I/V na rezystorze) + OTL brzmi bardzo dobrze -  bardzo blisko NOS AD1865.  Jakiś czas temu zrobiłem pomiary ARTĄ -THD/IMD - chyba nie jest źle, jak na NOS i wzmacniacz lampowy. DAC jest zasilany tylko z USB z separacją galwaniczną.
THD
IMD
chyba mamy inne pojęcie określenia ,, dobre "
 już wystarczy , nie ma powodu wdawania się w dyskusję o tym co się komu bardziej podoba . nie podoba ci się ten pomysł to trudno , przecież nie musisz brać w tym udziału . pozdr.
Nie przesadzaj. SMD rezystory można kupić nawet mmelfy nie wspominając o kondensatorach bardzo dobrej jakości. Poza tym smd to łatwość montażu i krótkie połączenia co przy w.cz. jest istotne.
Waldi zrobi płytkę , arturp trzymaj rękę na pulsie.
Edytowane przez daris666
2 minuty temu, daris666 napisał:
Waldi zrobi płytkę
byłoby dobrze , zwłaszcza ,że już ma gotowe płytki pod daca na PCM63 - będzie szybciej i łatwiej . tylko nawet nie wiem czy ten projekt na PCM63 zawiera też odbiornik SPDIF , muszę poczytać wątek .
Oczywiście ma.
Na płytce mojego DACa jest wejście i wyjście spdif, i przełącznik spfif i amanero. Podejrzewam, że tube dac ma podobny układ.
tak , jest WM8804 . ciekawi mnie jeszcze rozwiązanie połaczenia scieżek w miejscu filtra cyfrowego , którego w wersji nos nie będzie , no ale to już na jutro temat . pozdr.
Zadałeś pytanie i dostałeś odpowiedz . Nie napisałem ani słowa zawierającego ocenę tego czy innego projektu .
Ale gdyby ..... , to mam NOS DACa na PCM 58 , z dyskretna konwersją I/V i filtracja aktywną tez zbudowaną na elementach dyskretnych , z sześcioma zasilaczami w tym cztery dyskretne .
Mogę udostępnić Waldkowi , posłucha na spokojnie , wybierze co dobre , wyrzuci co jego zdaniem złe i zrobi po swojemu . Jak coś budować to na solidnych podstawach , jak to konkurować z czymś "rozsądnym " .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Nakamichi
