Bi wiring - CA A300, NAD 325
ssstruna
@slawek.xm DZIĘKI! Rozwiałeś większość moich wątpliwości.
W międzyczasie rozpętała sie dyskusja o technicznych aspektach... ale ja mam ciekawy problem:
opisałem go w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  polecam czytać tylko początek bo potem inny użytkownik pisał o tym, że muzyka klasyczna jest lepsza niż obecna i oczywiście nie odniósł się do problemu.
Czy problem z tym dźwiękiem (a może to nie jest problem) rozwiąże bi wiring?
Pozdr.
opisz dokladnie o co chodzi to Twój wątek i postaram się odpowiedzieć
ale , jeśli chodzi o bas refleks, nie jest najważniejsze w którym miejscu kolumny jest on umieszczony , może być na górze ba dole z tyłu z przodu z boku
jakość dźwięku zależy od dopasowania obudowy do glośnika oraz częstotliwości strojenia bas refleksu a następnie akustyki pomieszczenia
wzmocnienie basu przez pokój tzw room gain może dać od 3db do 9db wzmocnienia w zależności od umiejscowienia kolumn do tego dochodzą mody pomieszczenia , które wąskopasmowo potrafią wzmocnić częstotliwość lub ją wygasić o 20 db, plus pogłos echo czyli czas wygaszania dźwięku
żadna zabawa kablami nic absolutnie nie da jeśli chodzi o ten problem z basem
dzięki
Otóz bas jest ok, nie ma z nim problemów, gorzej z pozostałymi dźwiękami, bo gdy pompuje bas to ten dźwięk struny jest przygaszony
opisałem to tak:
"od 4:10 zaczyna się mocny bas i wydaje mi się, że u mnie wzmacniacz nie wyrabia bo pozostałe dźwięki są jakby przytłumione. W tym fragmencie jest właśnie ten mocny bas, takie szybkie dźwięki (nie wiem jak to opisać: "tytyty tyty tyty tytytyty ") i one brzmią ok, ale jest jeszcze wolny, chyba dźwięk struny (TYYYYYYYYY TYYY TYYYYYYYY) i właśnie on brzmi tak jakby wzmacniacz nie wyrabiał, jakby niepełnie, jakby brakowało mu pełnego wydźwięku. Może to wzmacniacz, może kolumny, a może takie wykonanie?"
Może nie chodzi o to, że wzmacniacz nie wyrabia, tylko ten dźwięk jest niepełny, czasami charczy. Na słuchawkach jest lepiej ale też niedoskonale (ten dźwięk inaczej brzmi troche) i nie wiem czy to taki utwór czy mój sprzęt. Polecam posłuchać i zrobić głośno:)
Gość Sine Metu
Żeby to jednak w ogóle miało sens kable powinny być inne na bas a inne na wysokie
Nie na tym polega bi-wiring.
Przez wiele lat takze eksperymentowalem z Biwiringiem i Biampingiem.
Dzisiaj, bogatszy o 20 lat doswiadczenia, podarowal bym sobie to ;-)
No ale przecież masz, i to całkiem świeży, bi-amping
De facto aktualnie to „quad-amping“, ale to system aktywny (bez pasywnych zwrotnic), a typowy bi-amping nie omija pasywnych zwrotnic
1. przemieś system do mniejszego pokoju i posluchaj
2. pożycz lepszy wzmacniacz i posluchaj
3. udaj się do salonu audio z tym utworem i posłuchaj róznych ukladów w cenie jaka ci odpowiada
wnioski na pewno wyciagniesz
kazdy z nas słyszt troche inaczej , ma inny system , jesli nurtuje cie jakośc konkretnego utworu jest to dobre bo masz dokladny fragment , ktory możesz porównywac na róznym sprzęcie i dobrac taki , ktory bedzie odtwarzał go najlepiej
dobrze byoby miec kilka takich ... zagwozdek
tutaj masz zwrotke do M1 wykoncypowaną przez kolege @McGyver
i ponizej opis elementów do schematu
zapisz konfiguracje która masz obecnie potem zrób zwrotke Adama i posłuchaj
jesli bedzie lepiej praca nie poszła na marne, jesli gorzej wrócisz do oryginalnej wersji
w razie jakichkolwiek watpliwości pisz do mnie
Jeszcze wartości elementów:
L1- 0,82mH drut co najmniej 1mm
C1-brak (nie montować)
C2-4,7uF polipropylen (może też być MKT)
L2-0,33mH
R2-zwora
R1-około 3ohm (można lekko korygować)
Dzięki, niestety nie jestem elektronikiem:(
Wzcmacniacze testowałem dwa, CA A300 oraz NAD 325bee - brzmi podobnie, czyli raczej kolumny albo pokój, albo źródło;)
Co do odsłuchu w salonie, jest taka opcja w Gdańsku ale nie mam czasu zbytnio, chociaż może przy okazji wejdę i poproszę o odsłuch.
Niedługo będę miał AE aegis evo one to zobaczymy jak na nich brzmi.
jeśli jesteś z połnocy napisz do Witka Akkus
jeśli stwierdzi ,że warto pobawić się z tymi glosnikami to może on ogarnie temat
Cześć, sprawdzałem bi wiring z AE Aegis Evo One na kablach white spiral hot line
oraz na 2x1,5m2 na dolne i 2x0,50mm2 na górne i grało tak samo:)
Ogólnie AE Evo 1 vs tannoy m1 to tannoye okrągły bas i niższy bas, natomiast AE super wykop i bardziej czysta góra. Tyle udało mi się zaobserwować. AE wymagają innego ustawienia, dalej od ściany tylnej bo buczy. Po ich odsunięciu grały tak jak powinny, bez buczenia.
AE sprzedałem, fajny sprzęt mimo wszystko, przy dobrym ustawieniu słychać te fajne uderzenia perkusji:)
Szukam kolejnych monitorów, myślałem nad m2 ale pewnie bedzie podobna sytuacja jak z AE, że będą buczeć bo to duże kolumny w porównaniu do m1.
pozdro:)
"Przygaszanie" reszty pasma w momencie uderzenia basu to typowe objawy spadku napięcia zasilacza wzmacniacza w momencie chwilowego, dużego poboru mocy. Nic tu nie pomoże wymiana kabli, ustawiania kolumn, czy przemeblowania. Można natomiast:
1. Poszukać lepszego wzmacniacza.
2. Nie podbijać basu.
3. Poszukać mniej "prądożernych" kolumn.
4. Zastosować bi-amping, ale jedynie słuszny- z podziałem pasma PRZED wzmocnieniem i kolumnami BEZ ZWROTNIC.
Bo to dwa budżetowe wzmacniacze dlatego grają podobnie.
325BEE można natomiast poddać modyfikacji i będzie grać na znacznie wyższym poziomie czego nie dadzą żadne kolumny bo i tak wzmacniacz będzie je ograniczał .
Chcesz skalę dźwięku to kup duże podłogówki i najlepiej jak Kolega wyżej napisał o wysokiej sprawności .
Bi wiring to strata pieniędzy . Lepszy jeden dobry kabel in podwójny byle jaki .
NAD 325 sprzedałem, CA gra lepiej pod względem basu, trochę gorzej pod względem sceny ale wystarczająco.
Kolumn raczej nie zmienię na nic większego, ze względu na wielkość pokoju. Miałem AE evo 1 i musiałem je sporo odsuwać od ściany żeby nie buczały.
Mam na oku Denon 1055r ale się waham...  Jest jeszcze 1500r ednak  dla mnie za wysoka cena.
Ten A300 co mam gra dobrze pod względem basu jednak ma trochę za bardzo wysunięte wokale co czasami drażni. Myślicie, że DENON będzie podobnie z basem, a wokale naturalne?
No to NAD C356BEE + modyfikacja i np Dynaudio Emit 20. Mocy i skali nie braknie a całość na bardzo wysokim poziomie .
Fabryczne NADy nie są zróżnicowane na basie , nie trzymają też basu w ryzach więc nie będzie to sprzyjać złej akustyce / ustawieniu.
Denon , dobry Denon to PMA-2020AE .
Denon ma sporo dołu z kopem... jeżeli brakuje Ci niższych rejestrów to dobry kierunek.
Konkret wzmak! Zainteresuj się nim a nie pożałujesz. Brzmieniowo dosyć równy, bas lekko ocieplony, dobrze zaznaczony.
Gość Sine Metu
Sprzeczne wnioski.
Ja bym to określił nawet bardziej drastycznie- bi-wiring to typowa, marketingowa ściema.
A zaoszczędzone pieniądze najlepiej widać na kabel sieciowy, czy inny bezpiecznik
Nie chce zakładać nowego tematu.
Kupilem denon 1055r i jestem zadowolony, mozna sluchac na source direct i jest bardzo dobrze z basem. Poza tym dzwieki zaczely sie pojawiac dokola głowy.
Mam tannoye m1 i mysle nad ich wymianą.
Szukalem m2 ale rzadko dostępne teraz i ceny jak za nowe na allegro;)
Mozecie podrzucic jakieś pomysly czego szukac zbliżonego do m1, m2?
Na oku mam kef cresta 2, liberty 3+ itp. Ale to takie klasyki, moze jest cos czego nie znam w podobnych cenach?
Mialem ae evo one ale byly za mocne, musialy byc daleko od sciany, a nie moge z tym przesadzac. Na m1 nic nie buczy.
Zrobiło mi się trochę miejsca i mogę podłogowe ustawić. Na codzień będą pod ścianą, a gdy zechcę posłuchać mogę odsunąć od ścian ile chcę.
Co będzie najtańsze i przyzwoite?:)
M3/F3?
Tylko tannoy?
Przyznam, że chodzi o niską cenę, bo dopiero odkrywam czego potrzebuję
Cześć, nie mogę już edytować, a mam dylemat, wzmacniacz to denon 1055r, salon ~25m2
Mogę kupić:
Jamo S 506
Canton GLE 490
Tannoy Mx4
Dali 5005
Wharfedale Diamond 10.6
Tannoy V4
Powiedzmy, że w podobnych cenach około 850zł, cantony trochę droższe.
Podobał m się dźwięk z tannoy m1, podobał mi się dźwięk z mission 702e ale chciałbym bardziej punktowy bas, tego uczucia gdy wchodzą niskie i zaczyna dudnić i bas się wlecze nienawidzę, a tak się zdarzało. Wiadomo, że akustyka itp. ale miałem np. AE evo 1 i gdy miałem je w dobrej odległości od ściany to grały super, było uderzenie i moc ale brakowało tego zaokrąglenia basu.
Co będzie grało podobnie do AE ale będzie miało też dopełniony bas? Coś z tego co wymieniłem, czy polowac na AE evo3?
Pozdrawiam:)
Dopisz do tej listy nówki:
powinna zagrać, jak lubisz, a jeśli nie za bardzo - masz czas na zwrot.
Dzięki, ciekawa opcja, zawsze jakoś koda mnie odstraszała, ale jak sprzedam co mam, to może spróbuję, chociaż trochę męczy myśl, że przecież te używane co wymieniłem to klasa wyżej, tyle, że używane:)
V4 mnie ciekawi jeszcze...
