przenoszenie dzwięków
Hubert 9999
Cześć,
czy macie coś takiego, że gdy lekko pukniecie palcem w obudowę gramofonu to dźwięk "puknięcia" przenosi się na głośniki?
Ciężko opisać jak mocno to się przenosi ale powiedziałbym, że w skalo 1-6 coś koło 3-4.
To normalne czy po prostu brak właściwego wypoziomowania? (poziomica gdzie zgubiona więc sprawdzić nie mogę).
https://www.audiostereo.pl/topic/147882-przenoszenie-dzwi%C4%99k%C3%B3w/
Mam reloopa 2000usb.
więc normalne czy nie?
Jest to coś normalnego czy to kwestia wypoziomowania a może samych nóżek?
Mam technicsa sl 221 i tam chyba nie było to aż tak słyszalne jak w relopie.
Z drugiej strony to rellop powinien chyba być bardziej odporny na wstrząsy itp.
jak igła jest w powietrzu czy na płycie?
Jeżeli pukanie w plintę słychać w głośnikach, to znaczy to, że plinta sprzęga wszelkie drgania do sygnału audio. To nie powinno mieć miejsca i w dobrych gramofonach ten problem został juz dawno rozwiązany.
a więc tak, dzwięk przenosi sie kiedy ramie jest opuszczone. Uderzam w obudowę z boku, zresztą gdzie kol wiek nie pyknę w budowę to ewidentnie przenosi się oraz w sumie ramię lekko rezonuje.
A w jaki to sposób został rozwiązany? Nawet jak w Sondeka pukasz to coś tam usłyszysz, nie wspominając o takiej Redze. Czy innym Transrotorze.
19 minut temu, zbyszek 1982 napisał:
Jak widać, są gramofony, w które można walić do woli i nic nie słychać w głośnikach.
są i takie co w pionie działają , i co z tego.
@zbyszek 1982  na głupie pytania są tylko głupie odpowiedzi , nie wiem po co głowę se tym tematem zawracać.
Są tt zawieszone miękko i na sztywno , a skuteczność zawieszenia ma wpływ na jakość tylko w dyskotece lub podobnych pomieszczeniach . Skoro w normalnym słuchaniu ten parametr jest mało istotny to po kiego bić pianę . Kupuje się gramofon do słuchania muzyki a nie pstrykania paluchami. A jak palce swędzą to w łeb lepiej się puknąć.
nie bo to tt dj-ski , tam nie może sub lub chassis latać na boki bo dj paluchy brudne na płycie kładzie .
To jest sztywny gramofon.
Ciekawe rozumowanie. Kolumny głośnikowe w powszechnym audiofilskim mniemaniu mają mieć maksymalnie pozbawione rezonansów obudowy, żeby nie podbarwiać brzmienia głośników, ale jak gramofon (źródło) zbiera wszelkie śmieci z okolicy i wsadza je do sygnału, to problemu nie ma.
Mój gramofon nie jest wyjątkiem, jest sporo modeli, które tak potrafią, ale zasadniczo problemu nie ma w dobrze zrobionych gramofonach z zawieszonym napędem i w mass loaderach, które wytłumią takie drgania zanim dotrą do płyty.
Wszelkie deski typu Rega i inne Pro-Jecty najlepiej obchodzić szerokim łukiem.
umieszczenie gramofonu na stabilnym wolnym od drgań podłożu należy do podstawowych czynności jakie jest wymagane do odtwarzania płyt , chyba nie jest to tajemnica. Są platformy i inne akcesoria by z tymi drganiami w razie potrzeby walczyć.
Może i tonę tt ważyć a i tak drgania powietrza np. wywołane membranami głośników mogą wprowadzać zniekształcenia . Możesz go zakrywać betonową skorupą , a i tak  znajdzie się coś co coś wprowadzi w sygnał.
Także prowadzić taką akademicką dyskusję na temat zakłóceń można w nieskończoność , tylko po co ? Część tego normalnie nie słyszymy , a jak już  to stosuje się rozwiązania spersonalizowane.
U mnie przypadek był taki, że w tym samym gramofonie, trzy różne pre inaczej się zachowywały. To znaczy jedno z nich podczas zamykania pokrywy lub "pukania", wydawało wyraźne dźwięki z głośników. Przy obu pozostałych cisza.
40 minut temu, zbyszek 1982 napisał:
ja nie potrzebuję rozwiązań spersonalizowanych, bo problem rozwiązali w fabryce. Widzę, że ktoś tu ma ból dupy. Baj
No ty nie , ale autorowi najwyraźniej przeszkadza , że popukać palcem nie może .
Widzę, że jesteś wspaniałe wyedukowanym fanem analogu a wiedzę czerpiesz z gazetek audiofilskich i filmików z tuby. Nie zapomnij czasem jeszcze posłuchać czegoś, koniecznie half press albo japońskiego winyla z epoki.
13 godzin temu, Hubert 9999 napisał:
...To normalne czy po prostu brak właściwego wypoziomowania? (poziomica gdzie zgubiona więc sprawdzić nie mogę)...
Tak, to normalne. Nie pukać.
no własnie u mnie zupełnie inaczej. Nagram wieczorem swoje video i jak będzie to słyszalne to zamieszczę na forum.
nie o to chodzi. Po prostu chcę ustalić czy ten mój problem jest na poziomie akceptowalnym - tzn 80% gramofonów tak ma czy może mam coś uszkodzone, nie skalibrowane, wypoziomowane itp. Nic więcej nic mniej.
dzięki Kastan. Jak wspomniałem wcześniej nagram video jeszcze żeby zweryfikować czy jest ok czy nie.
Kolejny z bólem dupy. Jest na to maść.
Nawet zawieszone i massloadery tak mają , nie wszystkie ale część . Sztywne mają chyba wszystkie .
A te wielkość tych zakłóceń zależy od wkładki i masy/konstrukcji ramienia także jest ok.
Takie sprzęganie może być spotęgowane jeżeli łożysko talerza nie jest odpowiednio smarowane (np brak oleju) albo łożyska w ramieniu są zbyt mocno skręcone.
Ramienia nie polecam rozkręcać jeżeli nie masz doświadczenia w serwisowaniu takich rzeczy, ale smarowanie łożyska talerza/wymianę oleju możesz spokojnie przeprowadzić.
Nie wiem jak jest w tym reloopie, ale w Technicsie będącym jego pierwowzorem cała plinta jest wytłumiona. Jeżeli w Reloopie nie ma wytłumienia plinty to też może potęgować ten efekt.
Nie rozumiem, jaki tu problem? Gramofon to urządzenie z przetwornikiem elektromechanicznym, więc pukanie, drgania, czy inne mechaniczne czynniki mocniej lub słabiej będą się przenosić do sygnału wyjściowego.
To tak, jakby się ktoś dziwił, że pukanie w statyw mikrofonu słychać w głośniku.
53 minuty temu, iro III napisał:
Myślę, że odpowiada za to, ułożenie przewodów sygnałowych w ramieniu.
Chyba nie. Ale już ułożenie przewodów w plincie gramofonów miękko zawieszonych ma znaczenie, nie tylko dla pracy samego zawieszenia.
