XTZ SUB 12.17 EDGE obniżka ceny
Jeszcze nie zdecydowałem, ja nie potrzebuje dwóch mój sub stoi praktycznie na środku pomieszczenia także rozkład fal mam w "miarę" równy jeśli ustawił bym je jak fronty będę miał podbicie od ściany.
Już wiem skąd te promocje nowe modele
DS12.17 to chyba 1000W RMS
D12.17
Podobno nawet sprzedają po kontakcie mailowym.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bl4ck
@bl4ck co to za liczby ? Sam je wymyśliłeś czy po prostu bezmyślnie przepisałeś? Edge ma ponad 120db z 2m ?  Cytuje z takie porównania i nic nie zastanawia ?
przecież napisał... problemy z czytaniem czy znowu gorszy sort Ci się uaktywnił ?
też myślałem nad jednym po środku ale komplikuje mi to ustawiania reszty, muszę się ograniczyć do ~40cm szerokości.
Masz tu pb16 panie lepszy sort też z 2m
znajdź coś za 20k najlepiej usd, będzie bardziej "poważnie"
Rozumiem że gdzieś musisz się dowartościować ale z łaski swojej nie gówna z każdego tematu w którym bierzesz udział.
Ty tak serio Kung Fu Panda? Nie dziwią Cię te wyniki ? Przepisał co innego i nazwał tak jak inne wyniki i tyle ...po prostu to nie jest prawda i tyle w temacie ...pomysł logicznie a nie plujesz znowu o dowartościowaniu czy co ty tam uprawiasz ...
@fetek
Te pomiary z XTZ były z 1m teraz znalazłem taką informację na forum
Źródło:
Ja właśnie myślałem przez chwilę o SVS SB-2000 także w sumie dla mnie sytuacja jasna.
Teraz patrzę na stronę niemiecką XTZ to upgrade do wersji EDGE kosztuje 350 €, to ja zapłaciłem 20 kilka % tej kwoty. A 12.17 EDGE skokowe mocy podają do 1000w.
Promocja promocją ale ciekawe czy można cenę jeszcze negocjować tak jak u nas. Sub otwarty to chyba zawsze lepszy niż zamknięty. Z podobnej półki. Ale ostatnio to te svs sb2000 czy sb3000 takie popularne się zrobiły. I co firma to firma.
tak samo jak denony, które do dobrych sorry ale nie należą.
Źródło:
odległość pomiaru nie ma znaczenia, ważne by była identyczna dla obu pompierów.
Wiadomo. Jedno lepsze w tym drugie w tym. Rzecz gustu. Ja po prostu nigdy nie słyszałem dobrego suba konstrukcji zamkniętej. Nie słyszałem tego basu. Tu bym miał dylemat.
Mieliście takie doświadczenia?
znalazłem jeszcze kilka tematów o tym samym generalnie....
Nie widzę nic w tym filmie nie normalnego masz tam nawet komentarz pod filmem
You do realize that this is normal for such a little enclosure like this with this amount of power and driver travel? talked to XTZ service myself and they said it's normal with port noise at these excursion level's
Yes the port chuffing is present at deep lows. I have tested various scenes and the chuffing is present when the bass goes very low
Klipsch też się obsra swoją dziurą z przodu przy bardzo wysokiej głośności, to obsranie może też wynikać też ze złej kalibracji, akustyki w domu która może pogłębiać ten problem.
ja mam OZ i nie narzekam, bez skarpetek = duże wiatry w pokoju....
dlatego wolę OZ, może gorsze zejście ale zamiast pierdzenia jest cisza. SVS też ma ten problem nawet wysokie mocne modele.
Edytowane przez fetek
Rozumiem że to jest test. Ale znalazłem kilka przykładów gdzie jest to w trakcie filmu. Miałem kilka subwooferów. Akurat nie svs dlatego się do nich przymierzałem. I tylko w słabych marketowych modelach natrafiłem na takie coś.
Akustyka ma pośredni wpływ na turbulencje z otworu bass reflex. Takie wytłumaczenie przyjmuje tylko kiedy ktoś do 100m dobiera małego suba i kręci go na maksa pobijając jednocześnie equalizer.
Ale w normalnych warunkach to nie przejdzie. Dlatego dziwne że na teście wyszło to podczas testu.
Tylko pytam. Chcę sprawdzić svs pb2000 u siebie.
Szopen spokojnie bierz i testuj i nawet w niskich i nie tak mocnych modelach trzeba się postarać żeby usłyszeć jakieś szumy z bas refleksu czyli występują przy ekstremalnych wychyleniach i dźwiękach testowych które są praktycznie niespotykane w kinie przy filmach dlatego @fetek bredzi i nawet nie ma pojęcia jak bardzo chcąc usłyszeć takowe szumy z pb16 przy założeniu że masz dual = sam test staje się nie do zniesienia dla testującego z uwagi na ogrom ciśnienia jak i spl w pomieszczeniu a to i tak nie gwarantuje napotkane taniej amplitudy w filmie czyli tortury dla suba dla czystej przyjemności jakiegoś testera które w życiu " kinowym" w ogóle się nie spotyka .
Masz tu próbkę od Youhmana i sam powiedz kiedy słyszałeś taką orgie subową w kinie .....
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Sf_svs
JA słyszałem furkotanie bass refleks-u u ojca w subie i to nie jeden raz podczas oglądania... przykład gdy w Gwiezdnych Wojnach chyba 2 lub 3 cześć leci statek w kosmosie a pod nim jest kamera pierwsze minuty filmu... suba w tedy chce dosłownie rozsadzić przy ustawieniach na ampli godzina 9:00 , ampli to był w tedy SONY STR-840QS a na subie godzina 10:30 i częstotliwość na połowie w ampli nie było w tedy czegoś takiego jak odcięcie suba tylko satelit
Heh pamietam jak w tedy on jeździł po podłodze...
Kuzyn ma na sprzedaż Eltax Atomic A-15 na głośniku 38cm oj krowa z niego!!! Cena 2tys.zł a mój ojciec ma Atomic A-10 heh i tez na sprzedaż wystawiony 500zl w dziale na sprzedaż...
Tak tylko poinformowałem...
Ja również liczę na fotkę?
Godzinę temu, STELVIO napisał:
1 godzinę temu, 5z0p3n napisał:
Teraz testuję suba zamkniętego i chyba ze mną zostanie. Nie ma "furkotania" emoji846.png
Sb-2000? Czy inny. Jest różnica do otwartego?
Inny.
Otwarty schodzi niżej i głośniej. Miałem podobne wrażenie testując już kilka subwooferów zamknięty vs otwarty.
Uderzenie otwartego jest takie bezpośrednie na klatę. Z kolei zamknięta konstrukcja dostarcza dźwięk cichszy ale zdecydowanie lepiej zróżnicowany. Ten bas ma nie tylko jedna barwę. I może to kwestia ustawienia, nie mam idealnego pomieszczenia, ale zamknięty gra bardziej w tle. To znaczy mam wrażenie że trudniej by mi było wskazać jego lokalizację gdybym nie wiedział gdzie stoi.
29 minut temu, Martin Rejek napisał:
Jaki? ?
Rela.
Jak ci wrzucę to prześlesz do subfana? ? jak nie to ci pokażę :):) hehehe bez obrazy sf_svs :):) drocze się.
Edytowane przez 5z0p3n
13 minut temu, 5z0p3n napisał:
Inny.
Rela.
Kiedyś tez testowałem ojca sub z zamkniętym i zamknięty musiał być większy i mocniejszy by oddać porównywalna skale SPL oraz zejście... co do lokalizacji to masz racje jest trudniej choć jak go podkręcić to tez go będzie słychać ...
