Yamaha as 1100
robbit
29 minutes ago, Adam 38 said:
No dobra, a co powiecie jak z innymi niż Uchatka paczkami Yamaha zagra za lekko a Roksan w punkt?
Moze i tak byc, ale ja sie na takie jeszcze nie natknalem. Gold 200 maja wyrownana charakterystyke, bez zadnych podbic na wyzszym basie czy nizszej srednicy a i tak bylo grubo. Mi takie brzmienie nie odpowiada bo zle wplywa na wokale moim zdaniem, ale w innej muzyce, kto wie.
masz rację, ponieważ gra cały system, włącznie z akustyką. amen
41 minut temu, Drizzt napisał:
Ale to byłby test nie samego wzmacniacza tylko układu wzmacniacza z konkretnymi kolumnami o konkretnym przebiegu impedancji.
Tak. Standardowe kolumny BR w dole generalnie są dość podobne, dwa piki różnej wysokości w różnych częstotliwościach ;) Ale ponieważ byłyby to TE SAME kolumny zawsze, pomiar miałby sens bo pokazywałby zachowanie wzmacniacza w realnych warunkach. Pomiar na obciążeniu rezystancyjnym nic nie mówi, bo jest praktycznie identyczny dla każdego wzmacniacza, w tym lampowego (tu z identycznością nieco gorzej), a nikt nie ma kolumn neutralizowanych do linijki.
nagrywamy.com
Nie wiem, czy mam dobre kolumny:
Wiem jednak, że nie obarczam wzmacniacza silną ( czasem ponad 12 dB ) nieliniowością kolumn
twierdząc, że coś mi podbija. Tak jak winą kabla IC z cienkiego solidu jest również "podbijanie"
części widma. W jednym i drugim przypadku obnażają pożądane - bądź nie cechy systemu.
Dlatego czasem tak długo trwa ( i do tego kosztuje ) znalezienie szczelnego parawanu ?
który te podstawowe błędy obsadowe jakoś potrafi ucywilizować.
Żeby nie było - używałem kilku wzmacniaczy i z każdym było inaczej ?
Nie wiem czy dobrze czytam ten wykres, ale -20dB przy 40Hz to troche duzo.
Na dole pasma specjalnie mi nie zależy, a wykres tylko po to, żeby pokazać, że można liniowo
i żaden z moich wzmacniaczy ( nawet Sony na Mos - który przesadzał z dołem pasma ) nie dawał
wrażenia podbicia. Owszem, było więcej, albo mniej, ale zawsze jakoś pasowało.
Może kwestia prawdziwego BR ( 7 cm vs 21 cm woofer ) bez prób uzyskania piwnicznego basu
po kuszącym wielu podbiciu właśnie w okolicach 100 Hz ?
I tak nieźle. W wielu kolumnach charakterystyka zaczyna opadać od 80-100Hz.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Tego nie rozumiem. Jak mogl przesadzac z basem nie podbijajac go? Jezeli przesadzal to znaczy ze gral o kilka dB glosniej w tym zakresie od jakiegos innego ktory byl z Sony porownywany przez Ciebie.
1 minute ago, przemak said:
Współczesny br opada 24dB/okt albo coś nie tak z pomiarem ?
To chyba jakas konstrukcja DIY, ale nie jestem pewien, audioburak nic o tym nie wspomnial.
24 minuty temu, Uchatek napisał:
Ale nie tak gwaltownie.
Ale do 50Hz jest bardzo równo, niewiele kolumn może się chwalić takim wynikiem.
Od 50Hz do 400hz mamy wachania okolo 10dB. To nie jest zbyt rowno, ale dalej w gore jest juz duzo lepiej.
Płaska jak stół nigdy nie będzie, więc 'równo' zawsze będzie pojęciem względnym. Dla mnie jest bardzo równo. Wręcz za bardzo, sam preferuję V-kę.
2 hours ago, audioburak said:
audioburak, jakie masz pomieszczenie? Wymiary mają znaczenie bo w każdym pomieszczeniu powstają fale stojące, wzmacniające bądź osłabiające jakieś częstotliwości.
poniżej 300hz nawet nie powinno brać się pod uwagę jeśli pomiar nie został wykonany w komorze anechoicznej. Zawsze będą góry i doliny, zależnie gdzie wypadną mody pomieszczenia.
Pomieszczenie nieciekawe; długie ponad 5 m za to tramwaj ? wręcz uniemożliwia słuchanie
na krótkich ścianach. Oddzielnych pomiarów w bliskim dla dołu nie robiłem, bo i tak room gain ...
Oczywiście, że DIY 8,5" w 20 litrach z XT25, ale pomiar tylko do 19 kHz.
13 godzin temu, Sine Metu napisał:
wkładkę mam ortofona mc cadenza red
Posłuchaj Tannoy Revolution XT6F i XT8F.A jaką masz wkładkę, MM czy MC?
1100 ma bardzo dobry bas, nisko schodzi i nie podbija wyższego.
wiem że trzeba przełączyć na MC tylko muszę wybadać czy lepiej brzmi poprzez MC we wzmacniaczu czy przez MM za pośrednictwem transformatora ortofona . Jeśli to pierwsze to chyba trzeba będzie sprzedać trafo , chyba że zostawię ewentualnie do jakiejś lampy w przyszłości .
to xt6f takie dobre do Yamaszki 1100? ja mam starsze Tannoy R2 z Yamaha as2000 i tez bomba, aczkolwiek myślę o upgrade do Dali Mentor 6 lub Dali Grand Diva, co sądzicie o tym pomyśle ?:)
Gość Sine Metu
No dobrze, Panowie. A kto REALNIE słuchał AS1100 u siebie w domu - w znanym sobie systemie?
Jeżeli naprawdę Ci pasuje połączenie Yamahy i Tannoya, to nie marnuj kasy na drobne zmiany, tylko idź w górę.
Na tym poziomie, kolumny Tannoya być może nie są najtańsze, ale i absolutnie nie drogie.
Posiadam taki wzmacniacz i slucham w zasadzie codziennie na przemian z lampa, w zaleznosci o repertuaru na jaki mam ochote. Ostatnio testuje polaczenie as1100 jako przedwzmacniacz a lampa jako koncowka mocy i tez jest fajnie.
nie bardzo rozumiem sens tego wpisu, przeciez te Dali do wlasnie skok w górę w stosunku do Tannoy R2, a xt6f to wlasnie krok w bok...chyba ze masz na mysli zebym poszedł w serię Definition Tannoya ale to jeszcze nie moja półka
W dniu 29.12.2019 o 20:37, artur 1984 waw napisał:
jak z winyli to dobrze trafiłeś, bo AS1100 ma bardzo dobry pre-amp gramofonowy
właśnie porównywałem brzmienie AS 1100 wejście phono i stwierdziłem że gramofon lepiej brzmi na wkładce MC poprzez trafo do wejścia MM niż bezpośrednio do MC , Jest dosyć wyraźna różnica .
W dniu 1.01.2020 o 12:34, Uchatek napisał:
To jak wytlumaczysz to ze Roksan K3 ktorego mialem przed as1100 gral wyraznie podbitym wyzszym basem i pogrubiona nizsza srednica? Mialem obydwa wzmacniacze jednoczesnie w domu i porownywalem na tych samych glosnikach.
Po prostu nie radził sobie z twoimi kolumnami. Widać ich impedancja mu nie odpowiadała.
