przetworniki cyfrowo-analogowe diy - opinie
39 minut temu, (nie)przecietniak napisał:
Nie ma tam nic o górze, o kombinowaniu, żeby wyciągnąć górę.
Tak , to jest opinia Krisa a nie pavouka . Mój odtwarzacz na AD1862 i dac (nie)przeciętniaka na AD1860 nie mają problemów z górą pasma . Nie sądzę aby AD1865 miał jakieś niedociągnięcia w tym zakresie ale nie słuchałem tego DAC-a w swiom systemie .
...there is no spoon...
1702 jest ostrzejszy, a więc 1865 jest zmulony. Żeby wyciągnąć tą ostrość z AD wymieniłem kondensatory,rezystory i lampy w analogu. We wzmianciaczu zbocznikowałem kondensatory sprzęgające, okablowanie sygnałowe wraz z potencjometrem. Kable RCA. Na chwilę obecną nad kolumnami się zastanawiam, ale raczej już zdecydowane.
Na opampach grał, a raczej szumiał całkiem dobrą górą. Lampowy analog wymagał dużych zmian. Zresztą jak cała reszta toru.
Nie słyszałem 1702, ale odnosząc się do wszystkim znanego 1794, ad jest bardziej subtelny i delikatny począwszy od niskiej średnicy, aż po samą górę. Można z tym żyć, ale z dopracowaną resztą toru pozamiatał.
Godzinę temu, Kris_54701 napisał:
ie słyszałem 1702
posłuchaj , to jest ,,analogowo" brzmiąca wersja PCM1794 , tak kontrolowanego basu jeszcze nie słyszałem , średnica gładka czysta ,,naturalna" i detaliczna , góra tez dobra , jest przestrzeń , plankton i oddech , życie , energia , pazur a gdzie trzeba łagodność i spokój . Kup sobie Denona DCD 655 , 685 , 755 za 200-300 PLN i tylko zlampizuj SRPP na 6N2P-EW . Strach pomyśleć jak brzmi dobrze zrobiony dac na tym przetworniku .
1704 jeszcze dwie sztuki są a allegro. Do tego wystarczy dolutować resztę DACa i można słuchać ?
Ktoś gdzieś niedawno na forum pisał, że ma kostki 1702 do sprzedania. Bardziej by mi pasował, bo mam już trzy zasilacze 5v.
A najchętniej w paczce dip.
10 godzin temu, arturp napisał:
6N2P-EW
to na prawdę słaba lampa. Wypróbuj 6N23P z rakietą.
kris ,  ,,nie idź tą drogą " ? w jakim układzie stosujesz 6N23P ? WK-WA , SRPP  ... ?
W jakim układzie używałeś 6N23P? U mnie we wtórniku katodowym 6N23P gra bardzo twardo, bardzo rockowo, z metalicznymi wysokimi, raczej męcząco. Nie testowałem jej w SRPP.
U mnie 6n23p gra od jakiegoś czasu w układzie SRPP. Jeśli męczy na górze, to znaczy, że nalewży szukać przyczyny być może w kostce DAC, bo ta lampa gra całym pasmem bez obcinania skrajów. Ma mniejszą impedancję wewnętrzną, przez co lepiej wysterowuje następny stopień. Dla porónania 6N2P-EW gra truchę srodkiem, z zamulonym basem i znikomą, zabrudzoną górą.
Jeśli PCM1702 gra tak włąśnie "ostro" jak opisuje Pavluk, to być może trzeba ją zmulić lampą 6N2P. DLa dobrej aplikacji AD1865 konieczne było wyostrzenie samej góry, ale i bas też na tym zyskał.
6N2P-EW w układzie SRPP
Faktycznie gra trochę środkiem ale ciepłym , wielobarwnym i nasyconym - jak to lampa .
Bas ma twardy i zwarty jak ... sam wiesz co gdy myślisz o nowej koleżance z pracy.
Góry jest tyle ile trzeba i potrafi błyszczeć .
Coś dziwnego się u Ciebie dzieje . Może stosujesz jakieś filtry w torze albo wzmacniacz , kable , głośniki ... Coś jest ,, niefajnie" bo te sowieckie lampki ( prawie nowe , sparowane ) grają mi lepiej niż Brimary, Toshiby  i Philipsy  e88cc . Ale przyznaję , że 6N23P nie testowałem . Może lepsze .
Jaki masz zestaw ?
Edytowane przez arturp
trudno mówić co jest lepsze, a co gorsze. Wszystko zależy od reszty. Może i słuch mam już przytęperowany, ale z AD1865 ta 6N2p to ciepła klucha. Może też dużo od kolumn zależy. Gram na sansujach z papierowymi wysokimi, ale tubowym środkiem.
Mimo wszytko korci mnie na tego 1702.
Nie jest ostry. Jest tylko jaśniejszy i "żywszy" od AD1865.
Mam parkę w gradacji K, oryginały nielutowane. Ale nie jestem przekonany czy chcę sprzedawać.
Sprzedałbym natomiast niedrogo DAC Denon DA-500 na 2xPCM1702P-L generalnie sprawny, tylko analog na opampach został wylutowany. Idealny do zlampizowania KITem AVT-5469 na  lampkach subminiaturowych 6111WA. KIT ma zintegrowane na wspólnej płytce w pełni stabilizowane półprzewodnikowo zasilanie, po prawidłowym zmontowaniu działa to kapitalnie.
DAC oczywiście można także przywrócić do stanu pierwotnego wstawiając opampową analogówkę.
55 minut temu, Kris_54701 napisał:
11 godzin temu, arturp napisał:
6N2P-EW
To tak jakbyś napisał na przykład że Mazda MX-5 jest kiepska, i dopiero Mazdą CX-9 można pojeździć ?
Przecież to są lampy o zupełnie różnych parametrach, a to że mają obie taki sam pinout i takie samo żarzenie nie oznacza że są współzamienne. Nie są. To są lampy do różnych zastosowań.
6N2P wcale nie jest słaba, tylko trzeba ją stosować w takich miejscach gdzie jej zastosowanie ma sens.
12 minut temu, McGyver napisał:
Sprzedałbym
ile chciałbyś za tego DACa. Nie można do Ciebie wysłać wiadomości.
Leczenie dżumy cholerą.
Na maila (w profilu).
Zbieram chętnych na zamówienie płytek do DAC-a . W skład zestawu wchodzą dwie płytki - odbiornika na DIR9001 i przetwornika w trybie nos na PCM1702 .
Tu jest dyskusja i ewentualnie powstanie lista :
6n23 to średnia lampa. Prawdę mówiąc omijam szerokim łukiem wszystkie ecc88.
Dzisiejsze szybkie porównanie kilku grajków :
- modyfikowany odtwarzacz na AD1862 , oversampling , SRPP - ,,klimatyczny" ale troszkę ,,zamulony" , giną detale , dobry bas i góra ale środek nadmiernie zaokrąglony i  trochę brakuje konturów , barwy lekko przekłamane ( przypomina mi Wolfsony WM8740/8741/8742 )
- zlampizowany odtwarzacz na PCM1702 , oversampling , SRPP - świetny bas , czysto , klarownie , przestrzennie , detalicznie , piękne barwy
- dac na TDA1541A , nos , SRPP - potężny bas , ciepła ale czytelna średnica , dużo detali , szczególnie na niższej średnicy ,których nie słychać z innych dac-ów , ładna góra ,  ładne barwy , plastyczności , namacalności - szczególnie wokali
- surowa Yamaha CDX 450E na PCM67-J -   niezłe barwy ( jak na fabryczny odtwarzacz na opampach ale reszta fatalna )
Kupiłem tą Yamahę aby lampizować ale okazuje się , że to skomplikowane
Z zabawy AD1865 pamiętam że najbardziej mulił z VDD podanym z salasa a nabierał wigoru po podaniu +5v z LT317 czy 7805.
Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
Czyli tez masz wrażenie ,że ten przetwornik nie gra dobrze ? Napisz jak go oceniasz , co ci się podobało a co nie .
Fczymże problem? Iout do masy standardowo.
Nie , ten przetwornik wymaga aby konwersja odbywała się między Iuot a Vcom , na którym jest napięcie 3,5V .
No i spoko, podłączasz tam opornik konwersji, a do "górnego" końca siatkę lampy. Teraz wystarczy zmienić punkt pracy stopnia lampowego tak, by uwzględnić offset 3,5V (poprzez proste zwiększenie Rk) i voila.
AD1865 miałem dawno temu ale pamiętam że ten układ ma ogromny potencjał(gęsty,dociążony dzwięk).Miałem go w bardzo słabej aplikacji .Obecnie kompletuję części i zbieram pomysły na AD z wyjściem zbalansowanym.
Acccuphase
Prosto brzmi ale jak to zrobić bez komplikacji ? Zwykła zmiana rezystora katodowego nie wystarczy na dłuższą metę bo z biegiem czasu lampa zmieni swoje parametry .
Właśnie na takie brzmienie liczyłem ale nawet teoretycznie najlepsze dac-ki Analog Devices czyli AD1862 mają jakiś dziwny ,, koc " na średnicy . Z drugiej strony słuchałem ostatnio daca na AD1860 , którego dostarczył (nie)przeciętniak i zamulenia nie było .
Ze zdobytego doświadczenia w ostatnich tygodniach z PCM1704 uważam że ogromne znaczenie ma część cyfrowa która dostarcza sygnał do kości dac.Koc,wycofanie,ostrość cyfrowa siedzą rownież tam. Ta część jest na równi ważna co aplikacja kosci dac czy analog.
Acccuphase
A mówi Ci coś hasło "cathode bias?
Nie powinno tak być. Obarczyłbym winą raczej aplikację niż kości.
No , w sumie po zmianie rezystora katodowego górnej lampy ( SRPP ) na taki sam jak dolnej to może zagrać .
Nie. Górny ma pozostać nieskorygowany.
W teorii to proste ale w praktyce pojawiają się pytania :
- czy niewielkie napięcie ( szacuję około 2,5?V ) , które pojawi się na siatce i wyjściu Iout z przetwornika ( gdy połączymy Vcom przez rezystor konwersji ) nie uszkodzi przetwornika lub nie wpłynie na brzmienie ?
- czy stosować kondensator odsprzęgający to napięcie 3,5V na Vcom - tak jak jest na załączonym schemacie ?
Kiedyś przez pomyłkę puściłem 150V (stopięćdziesiąt woltów) na nogę  IOUT kości PCM1702. su***syn przeżył i gra do dziś.
