Leben CS 300 X - klonowanie
44 minuty temu, yacool1975 napisał:
czy posiadasz jakieś foty tych hammondów od strony spodniej?
Foty nie mam ale w sieci sa PDFy. Otwory pod spodem owalne są w osłonie trafa.
Jednak sie nie myliłem ...trafiłem kiedys na fote na której wydawało sie że jest na jednym odczepie 16,5V/1,2A ...ale było niewyrazne i pomyslałem ze tam jest 6,3V 1,2A...a jednak to foto rozwiewa wątpliwosci...i jest to odczep który zasila ECC83....Ale tam po drodze nie ma żadnego opornika ograniczającego...w schemacie też...więc...?
To chyba akurat jest wersja 300F - inna konstrukcja, ale lampy 6CL6 też są chyba żarzone 6,3V
Ale juz HCC85 ktore tez tam są zarzone są na 17,5 wiec chyba o to chodzi
17.5V / 0.15A
Facet zupełnie poszedł w egzotykę w 300F, jakieś wojskowe wynalazki. Może im magazyny zalegały, bo kto teraz robi maszyny obliczeniowe na lampach :)
A ty chcesz budowac na tych HCC 85...?
Nieeee, ja chce klasyczniej. Chociaz w tym bur**lu cięzko okreslic co jest klasyką
Jak sam słusznie zauważyłeś tam nie ma standardu, wszystko sie zmienia. Do tego własciciele często ulepszają i ciężki dojść.
No samuraj improwizuje cały czas ?...niekiedy myśle sobie  że robią z tego co mają pod ręką albo co jest tanie:)...tym bardziej szacunek za taki dzwięk
Nie używa lamp z bieżącej produkcji, więc ma ograniczone ruchy w ich zakupie i musi wynajdywać okazje. W sumie tak jak ja...
Pochwal się
Sovteka używa..albo używał..
Edytowane przez front247
14 minut temu, yacool1975 napisał:
Pochwal się
To znaczy co chcesz wiedzieć? Mam parę tysięcy lamp... czekają na swój dzień (wzmacniacz). Już dałem zdjęcie jednego.. Miniwatt'a kilkanaście postów wstecz.
Edytowane przez ampman
Tysięcy? Trudnisz sie tym zawodowo?
Hobbystycznie... jedni wydają na fajki i piwo, ja na lampy. Co nie znaczy, że jestem amatorszczykiem... pracuję w zawodzie elektronika od ponad 20 lat.
Lampa lampie nie równa.. są po kilka kilkadziesiąt złotych i set złotych.
PS. Nie kolekcjonuję lamp... kolekcjonerzy mają pojedyncze egzemplarze danego producenta.
a masz jakieś wyemisjowane ale działające ecc83..? takie na krawedzi życia ale działające...za drobną flaszke ?..
a masz jakieś wyemisjowane ale działające ecc83..? takie na krawedzi życia ale działające...za drobną flaszke ..
Specyficzne potrzeby Nówki złe?
Ciąg dalszy epopei z trafem . A jest w sumie zaskakująca dla mnie.
Trafo odesłałem zostało sprawdzone i podobno wszystko okej z nadmiarem itd. pod pełnym obciązeniem ledwo ciepłe.
Dzis odebrałem trafo od Pana Bogdana..podłączyłem bez żadnego obciążenia...5,9V ....i 113V wiec bez zmian. 2 mierniki to samo...Stwierdziłęm że to jest po prostu niemożliwe i juz myślałem że jednak ktoś tu leci w bambuko....ale postanowiłem zaopatrzyc sie w jeszcze jeden miernik.
Poleciałem do Laro i wziąłem najdroższy jaki był na stanie ..podobno dobry i dokładny Axiomet AX582..wywaliłem prawie 2 stówy...wracam do chaty mierze...na moim 5,9v na nowym mierniku zaś...6,57V...na drugim odczepie 6,51 ...na trzecim 117,2V....a w sieci 234V. U ogonowskiego jeszcze wyżej stad wrazenie że jest tam lepiej bo 6,78V na odczepie 6,3V.
W związku z tym doświadczeniem musze oddać honor  że trafo od Pana Bogdana jest przynajmniej na jałowym prawidłowo zrobione..napięcia są okej. To wina tych badziewnych mierników za 60 zł...choć mają juz pare lat. Jutro będę testował pod obciążeniem..ale znając już proporcje..powinno być w normie. Tylko nei wiem co z tym grzaniem sie trafa po czasie. Jutro bede testował. Ale nauczke mam ..dobry miernik to podstawa. Uprzedzając fakty ..jeśli testy wypadną okej to polecam te trafa i Pan Bogdan ma anielską cierpliwość do takich jak ja ze zjebanymi miernikami?
A moze bateria juz pada i miernik wariuje?
Baterie nowe...sam jestem zdziwiony taką niedokładnością . O dziwo tylko na AC na DC wszystkie mierniki pokazują prawie identycznie...
Pomiar AC jest orientacyjny.
nagrywamy.com
Teraz, front247 napisał:
Rozwiń temat jeśli możesz...tzn. tanim miernikiem czy kazdym..?
Tanim i średnio tanim. Prąd to w ogóle, a napięcie jak widać. Nawet mierniki true rms pokazują dobrze ale np. do 1kHz a potem kicha.
nagrywamy.com
No włąsnie ja taki kupiłem true rms...i przynajmniej na oko mierzy dokładniej.  Zakres do 20V ..2 miejsca po przecinku...no przynajmniej wydał mi sie bardziej wioarygodny. Ciekawe czym mierzą Panowie nawijający trafa...
