Primare A20 uszkodzony pomocy
Witam wszystkich. Kupiłem oto taki wzmacniacz oczywiscie w pełni sprawny. Po otrzymaniu przesylki wzmacniacz podlaczylem do systemu okazalo sie ze niema dzwieku w glosnikach, zwiekszanie glosnosci, przelaczanie zrodel wszystko dziala. Po zdjeciu obudowy nic specjalnego niezauwarzylem, zadnych spochnietych kondensatorow czy innych niepokojacych zeczy. Sprawdzilem napiecia na wyjsciach z transformatorow i z kazdego wyjscia jest po 2x 33v czyli chyba oke. Po paru minutach czuc ze radiatory regulatorow napiecia robia sie dosyc cieple ale nie parza. Czy ktos spotkal sie kiedys z takim przypadkiem? jesli tak to prosilbym o pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/148486-primare-a20-uszkodzony-pomocy/
Są przekaźniki na wyjściu? Załączają się?
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH
Oczywiscie sa 2 przekazniki. Po wlaczeniu wzmacniacza nic nieslychac aby sie zalaczaly.
Sam nic nie  zrobisz. Zwróć urządzenie. Prawdopodobnie masz napięcie stałe na wyjściach stopni mocy i układ zabezpieczający nie dołącza zestawów głośnikowych. Dlatego nie słychać "klapania" przekaźników.
No niestety zwrocic niemoge bo niby przed wysylko wzmacniacz byl sprawny?
Zanim napisalem na forum juz probowalem wielu sposobow na zwrocenie wzmacniacza, niestety bez powodzenia. Jedyne co mi zostalo to naprawa sprzetu.
Jeżeli sprzedający się usztywnił proponuję żebyś się skontaktował z Rzecznikiem Praw Konsumenta. Powinien pomóc.
Jeżeli odpuszczasz to zacznij od:
1. Sprawdzenia wszystkich bezpieczników - również reset fuse. Oczywiście na wyłączonym urządzeniu
2. Sprawdzenia czy napięcia zasilania są zgodne ze schematem
3. Sprawdzenia napięcia stalego na wyjściu wzmaczniacza przed przekaźnikiem.
1.Wszystkie bezpieczniki sprawdzome lacznie z reset fuse
2.Na schemacie niestety niewidze jakie powinny byc napiecia zasilania ale na karzdy kanal jest 2x 33v
3. Podpowiedzial bys gdzie dokladnie znajduje sie ten punkt w ktorym moge sprawdzic napiecie na wyjsciu wzmacniacza przed przekaznikiem?
Bezpieczniki sprawdzone i jakie wyniki?
Napięcia zasilania końcówki to +40 i -40V w stosunku do masy. Jest to pokazane na schemacie
Tu
jest ten punkt. Analogicznie w drugim kanale.
Dla Twojego bezpieczeństwa, możesz mierzyć na rezystorach R2 i R4.
Szukaj serwisanta.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kapstan_Biasu
Pytanie zasadnicze: Czy masz doświadczenie w diagnozowaniu usterek i naprawie tego typu sprzętu???
Jeżeli nie, a tak można wnioskować z powyższych postów, to zaklinam nie bierz się sam za "naprawę" bo tylko pogorszysz sprawę, daj komuś kto się na tym zna. Wtopiłeś, trudno, ale to jeszcze nie koniec świata. Znajdź kogoś kumatego, nawet na tym forum jest kilka takich osób i zleć naprawę.
Sory za offtop, widzę DC serwo, i inne, czemu tu nie ma rezystorów emiterowych, bez nich tranzystory mogą polecieć nie wiadomo kiedy. Czy źle widzę?
Edytowane przez terminus
Błąd
w pierwszym poście autor pisał ze zmierzył na wyjściach transformatora i było 33V
6 minut temu, piotr19 napisał:
Na R2 i R4 brak napiecia.
ale te rezystory mają dwa końce , miernik ustaw na mV
zmierz napięcie względem masy na nodze 3
Jak nie masz napięcia DC na wyjściu to sprawdź czy po kilku sekundach od włączenia wzmacniacza pojawią się napięcie na cewkach przekaźnika (coil).
Zrób tak:
1. Włącz wzmacniacz i zmierz napięcie na przekaźnikach
2. Poczekaj z 10-15sek. i zmierz ponownie.
Jeżeli na cewkach nie pojawi się napięcie to proponuję:
Puścić na wejście wzmacniacza np. 1kHz. Na wyjście wzmacniacza (przed przekaźnikiem) wpiąć miernik i zmierzyć AC. Kręcąc potencjometrem napięcie powinno się zmieniać. Jeżeli tak będzie to przyczyny bym szukał w układzie zabezpieczajacym/opózniajacym zalaczanie głośników. Przy 0,5V dc na wyjściu raczej układ by nie odcinał glośników.
15 godzin temu, piotr19 napisał:
2SC3281 na nodze 3 daje -0,546 na obu. Na R2 i 4 brak napiecia z jednej i drogiej strony.
to niemozliwe, ponieważ jeden koniec R2 i R4 jest połączone z emiterami tranzystorów wyjściowych
dla zwykłego miernika to zbyt duża częstotliwość, najlepiej aby piotr zdobył czy to na płycie testowej (nawet plik ściągnięty i nagrany na CD-R) czy puścić prosto z komputera sygnał ale 50 Hz
koledzy za bardzo komplikują sytuację.
Wszystko już było ale tak krótko na temat: sprawdź napięcie stałe na wyjściu (między punktem połączenia tranzystorów wyjściowych - połączone nogi 1 i 8 przekaźników K1 i K2 a masą)w kilka minut po włączeniu wzmacniacza, jeśli jest więcej niż kilkanaście mV oddaj wzmacniacz do serwisu
piotr podaje sprzeczne informacje więc mierzy coś źle, sam przyznał że nie da rady
a po cholerę  jak na emiterach zrobić to najłatwiej, zresztą napisał że jest ponad minus 0,5V
to ,że Tobie najłatwiej , nie znaczy ,że komuś innemu też.
