Pre-amp na kicie AVT-5469 i lampach 6n16b-w - działa, ale ...
56 minut temu, McGyver napisał:
Większość ma.
Z moim pechem nie spodziewałbym się, że dostanie mi się, któryś wzmak z tej mniejszości co to nie mają ?
W każdym razie, wędka zarzucona, ale łowisko okazało się bardzo łatwe - za brum odpowiadały duuuupne kable ?
Po tym jak zniknął brum wysłyszałem inny problem. W jednym kanale (tylko w jednym) słychać szumy i trzaski (inne nich wcześniej, te przypominają trzaski ze słabej jakości płyty winylowej miedzy utworami. Wzmagają się gdy nad układem np. pomacha ręką, ale z pewnym opóźnieniem. Zaznaczam, że problem jest w jednym kanale - gdzie szukać ?
2 minuty temu, artw napisał:
większość problemów z brumem to błędy masy, możesz dać zdjęcie?
Brumu już nie ma ? (jakiś minimalny, ale to wynika z lichego ekranu w kablach, które akurat miałem w domu  na podmiankę tamtych duuupnych :)).
Jest ten szum i trzaski (jak winyl) w jednym kanale. Muzyka go przykrywa, ale nie w takim stopniu, żebym go nie słyszał. Poza tym zakładam, że jak w jednym się da bez to i w drugim się uda.
Edytowane przez BalROCK
typo
Sprawdź luty czy wszystkie dobre. Czasem zimny lut tak robi. Jak   masz spróbuj inną lampę - moze być wadliwa w ruskich czasem się zdarza.  Jeśli to stawiałbym na dolną z SRPP jeśli dobrze pamiętam schemat tego pre.
sprawdze luty. Lampy inne mam. Tylko to teoretycznie wskazywałoby, że tylko jedna z dwóch triod w lampie jest nie ok.
a tu link do schematu
Miałem dokładnie to samo z miniaturową lampą 6111 w mikrofonie. Lampa padnięta.
nagrywamy.com
6 godzin temu, przemak napisał:
Lampa padnięta.
Myślisz, że sprawdzenie w pierwszej kolejności dolnej lampki w układzie (SRPP) jak sugeruje krzychu to dobry trop. Zastanawiam sie czy jestem w jakiś sposób w stanie wyłapać, która z nich jest za to odpowiedzialna.
Ale jak dolnej, przecież to jedna lampa jest?
Obejrzałem schemat, IMO to powinno być odwrotnie, jedna lampa na kanał, ale co ja tam wiem. W takim razie nie wiem, czy dolna czy górna, któraś ?
nagrywamy.com
Obie są takie same, więc w tym przypadku jeden piernik.
Mniejsze przesłuchy międzykanałowe, bardziej zwarty montaż, łatwość lokalizacji uszkodzenia, tak na szybko.
nagrywamy.com
To jest prawidłowszy układ ze względu na żarzenie. Występują tu mniejsze potencjały między nim a katodami. Owszem, z reguły te dopuszczalne potencjały katalogowo mogą być duże ale kanon projektowania pozostaje.
Teoretycznie tak. Robiłem kombinacje, różnice jeżeli są, to tak nikłe że niezauważalne.
W tym przypadku nie, lampa 6111 ma symetrycznie rozłożone piny połówek.
Pod tym względem tak, ale tam napięcie duże nie jest, można żarzenie podnieść. Jak pisałem, mam taki układ w mikrofonie, a on jest mono ?
No jak nie jak tak - teraz cyka w jednym kanale i nie wiadomo, którą lampę ruszać, a tak by było wiadomo.
nagrywamy.com
Nie ma potrzeby, już jest podniesione.
No to w mono nie ma innego wyjścia jak jedna lampa na kanał ?
I wspólne dla obu lamp, więc argument @Grzegorz7 nietrafiony.
nagrywamy.com
Ale to nie mój argument. To dawna klasyka.
Wszystko to ta miniaturyzacja ?
Jakby były lampy pojedyncze to nie byłoby problemu. Pamiętam czasy jak uzwojenia żarzenia były od siebie izolowane.
Edytowane przez Grzegorz7
Uzupełnienie
A teraz niby nie są?
zostawić wątek 'bez opieki' i już się pokłócą ? Problem szumów/trzasków częściowo rozwiązało poprawienie lutów na siatce i katdzie jednej z lamp. Tak to zostawię na ten moment, bo szumy przy puszczonej muzie są już w zasadzie nie do wyłapania, a chce posłuchać jak to gra. Poza tym przy pierwszym przelutowywaniu punkty lutownicze delikatnie ucierpiały, boje się, że kolejny wylut je zmasakruje (do co początkujący jestem :); świętą prawdą jest, że nauczyć się w miarę poprawnie lutować to nie to samo co nauczyć się wylutowywać :).
Na razie jestem co najmniej zaintrygowany ?. Gram na ten moment DCD-835 - pre-amp - Denon 980R (direct) -> AE. Fajny bas; lepiej ułożona średnica; góra nieco przygaszona, ale w taki pozytywny sposób - kłuje w uszy tam gdzie by człowiek tego oczekiwał.
Mam jedno pytanko: po około 1 godzince grania dość cicho (taka godzina; aha ja głośność reguluje na wzmaku, potka nie mam przed pre-ampem) toroid jest ciepławy; radek od LDO (czytaj żarzenie) dość ciepły (momentami bardzo), a radek od mosfeta (czytaj anodowe) w zasadzie temp. pokojowa. - tak am być?
W zależności od typu, trafol ma prawo być nawet dość mocno ciepły, ale nie ma prawa parzyć ani śmierdzieć.
3 minuty temu, BalROCK napisał:
radek od LDO (czytaj żarzenie) dość ciepły,
OK
Jako że to nie jest zasilacz ze stabilizacją, tylko filtr z powielaczem pojemności, na MOSFET'cie nie ma dużego spadku napięcia, więc prawie się nie nagrzewa.
Kłótni jeszcze nie widziałeś na Forum ?
Tu sobie rzeczowo rozmawiamy.
Jakby coś zaczęło śmierdzieć to żona bez zastanowienia by mnie co najmniej na balkon z płytką grzecznie wyprosiła.
zmierzyłem - toroid ma max 38, radek od LDO max. 53, a radek od mosa max 37
podrzucisz wędkę? ? albo dobra, sam poszukam, a jakbym nie mógł znaleźć to podejdę do wędkarskiego (ewentualnie w desperacji do rybnego :D)
Zgrywam się oczywiście ?  A uwierzył mi poczytałem trochę wątków na forum i niejednokrotnie łapałem się za głowę jak ludzie potrafią się pożreć, nierzadko o pierdoły. A już najgorsze jest jak liczysz na rzeczową/merytoryczną rozmowę; kupe wartościowych informacji, a tu nagle gówno burza przez 5 stron. I nie przewiniesz tego, bo jak na złość na 10 gównopostów jest jeden istotny i jak go ominiesz nie wiesz ło co kaman potem. Nie to, żeby to forum było jakoś wyjątkowe pod tym negatywnym względem - internetowy standard bym powiedział ?
 Ten powielacz multiplikuje CE2. Filtr R1 z CE2 to duża stała czasowa skutecznie tłumiąca tętnienia. Na źródle Q1 masz mniej więcej to co na bramce a więc małe tętnienia mimo wydajnego prądowo zasilania.
Jeszcze zwróć uwagę na ustalenie potencjałów żarzenia przez R2 i R3 do H1.
Przepraszam, ze tak nudzę ? tym żarzeniem....
nie ma problemu ? Na potencjały zwrocić uwagę tak generalnie, czy w kontekście tych szumów?
Z góry sory za niepro okreslenia
Pomiary między nogami żarzenia lamp ~6,16V (na obu)
Punkt miedzy R2/R3 i C2 ~86,3V (nieco ponieżej tego co sugeruje się w projekcie (90-110V)
Teraz uwaga:
Lampa 1 , noga Lewa ~81V, Noga prawa 86V
Lampa 2 taki sam układ.
Hm ... Czy to może mieć związek z tymi trzaskami w jednym kanale?
Teraz uwaga:
Wszystko się zgadza, może poza dokładnością pomiaru ;)
nagrywamy.com
13 minut temu, przemak napisał:
poza dokładnością pomiaru ?
Racja. Dopiero po chwili polapalem sie skad sie to bierze ?
czy mimo wszystko nie warto byłby tego potencjału podciągnąć te 10V w górę?
Nie ma to istotnego znaczenia.
"IMO mimo" nie ma potrzeby, to jest i tak mniej więcej. Jak chcesz to podepnij polaryzację do minusa a nie do plusa i już ;)
nagrywamy.com
Jak chcesz to podepnij polaryzację do minusa a nie do plusa i już ?
Lepiej nie, to jest na PCB a nie na pająku?
