14 godzin temu, Daniel_68412 napisał:
no on byl jako NOS i juz wiele razy pisalem - nie gra mi to
Daniel, chciałem dopytać, bo może nie zrozumiałem dobrze Twojej wypowiedzi w kontekście tego, o co pytał @(nie)przecietniak, a któremu w pierwszej kolejności chodziło o wyeliminowanie SAA zworkami (czyli zrobienie "sprzętowego" NOS).
Nie sądzę żeby chodziło Ci o to, że to zagra słabiej niż układ OS, czyli z układem SAA czy też innym filtrem 🙂 . Rozumiem, że najlepiej dla Ciebie cały czas gra układ w którym nie ma filtra, a z I2soverUSB wychodzi sygnał 352kHz bezpośrednio na TDA skonfigurowanym do pracy w trybie symultanicznym. Czyli mamy stan w którym oversampling "dzieje się" w układzie źródło dźwięku-I2soverUSB, a nie w układzie SAA czy podobnym 🙂 Jeśli tak, to określenie "NOS" niekiedy może być mylące, bo niby mamy płytkę zrobioną na NOS, ale napędzając ją ze źródła, które robi oversampling już takim czystym NOS nie jest 🙂. Tak, wiem, bardziej zamieszać się nie dało 🙂
No tak właściwie, ale o co chodzi 😆
@Kris_54701 dobry człowieku 🙂 , masz chyba taki układ jak napisałem powyżej - nazywasz go graniem w trybie NOS czy nie?
Edytowane przez pjasio253
Nazwa wzięła się z wyeliminowania filtra saa i pierwotnie rzeczywiście grało to w 44.1 ale później sprawa się rozwinęła i jest 352,.ale generalnie wystarczy nazwać że to granie bez fizycznego filtra saa, bo to samo zło w najczystszej postaci. Być może na tamten czas nie było lepszego,.ale dzisiaj można zrobić to lepiej. Kolejną ważną rzeczą jest stopień lampowy zamiast krzemu, który to prawdopodobnie się zagotuje bez filtra przed kością.
NOS to podanie sygnalu oryginalnego na przetwornik.
OS to tworzenie sztuczne probek pomiedzy oryginalnymi matematycznie.
No nie ma sensu tworzyć definicji "NOS" bo to będzie mylące. Gram cały czas jak Kris. Musisz pamiętać, że jak masz SAA to jeszcze masz cały bałagan z spdif po drodze. Wchodzi duża komplikacja cyfrówki która jak jest poprawnie zrobiona to dzwięku nie popsuje ale tu się z kolei kłaniają sygnały 1Mhz i wyżej dlatego jak dla mnie ratunkiem jest KISS.
Też tak gram, jak Wy i jest ok. W mojej wypowiedzi bardziej chodziło mi o zwrócenie uwagi, że  określenie "NOS" może być różnie rozumiane.
Nie ma takiego problemu, grałem na kilku różnych stopniach lampowych bez filtra i nic się nie zagotowało. Lampa dobrze radzi sobie z ewentualnymi śmieciami 🙂
A co to, rozwiń proszę.
Tak nie fortunnie napisałem, że zostało zrozumiane odwrotnie. Lampa sama w sobie kończy pracę na kilkudziesięciu kHz, a krzem przetwarza całe pasmo, za którym to jeszcze wymagane będą filtry analogowe również nie będące obojętne dla sygnału wyjściowego.
od 20lat projektuje i utrzymuje systemy it, jest kilka zasad którymi się kieruję i na ogół dobrze na tym wychodze jak:
"separation of concerns", "divide and conquer", "fail fast"...
Nikt na razie nie chce odpowiedzieć na pytanie, jak gra (w jego ocenie) zwykły "sprzętowy" NOS (kabelkami) bez filtra ale z krzemem (WO) na wyjściu - nikt nie sprawdzał? Twierdzi się, że "krzem" czyli WO w takiej konfiguracji "zagotuje" się, ale czy ktoś to sprawdzał w ogóle ? - czy może jednak - nikt - bo każdy zakładał z góry, że opampy to "zło" i od razu lampizował. Nic się nie stanie, jak nie przeczytam czyjejś opinii - po prostu za jakiś czas - sam to sprawdzę - i podzielę się swoim zdaniem na ten temat.
Nie robiłem tda1541 z spdif to jak Ci mam odpowiedzieć? Dla mnie zagra tak samo albo gorzej od wersji NOS podłączonej bezpośrednio z USB.
Pokornie rozumiem, że Ty nie wiesz, bo takiej konfiguracji nie testowałeś, ale może jest ktoś kto testował.
Opampy jak opampy, jakiś super ekstra nie testowałem, ale te przyzwoite grają najściślej ujmując płasko w porównaniu do lamp. Teoretycy skonfrontują, że opampy mają mniej zniekształceń od lamp i wiele innych zalet nad lampami, ale przyjemniej słucha się lampy. Przed wo również stosuje się filtry dla ograniczenia częstotliwości od góry. Lampy można podpiąć bezpośrednio na wyjścia kości z pominięciem wyżej wspomnianych.
No to może krótko coś ode mnie. Tak się złożyło, że ostatnio uruchomiłem takiego cudaka opisanego w tym wątku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . SAA jest zgaszony, a oryginalnie jako WO pracuje tam LM833. Zrobiłem nawet "przestępstwo" odłaczając jego połówkę, która pracuje jako filtr analogowy. Nie zleciały mi się żadne nietoperze do pokoju, ale co do mnie mówi żona to jakoś dalej słabo słyszę 🙂 Oczywiście próbowałem też stopnia lampowego.
Generalnie WO w moim odczuciu daje twardszy, szybszy bas, chodź nie schodzący tak nisko jak w lampie. Reszta pasma porównywalna, z lekkim wskazaniem na lampę z uwagi lepszy klimat utworów jaki prezentuje.
w moim świecie nie muszę jej testować po prostu bo to nie ma sensu
Typowe polskie podejście ,nie widziałem ,nie słyszałem ale wiem .Jeszcze trochę czasu i napisze wam jak gra TDA na trafach wyjściowych ,poprzez rezystor konwersji vishay zfoil , oporność ok 70R
Trafa na wyjściu to przed układem lampowym czy w jego zastępstwie?
wybacz ze ci nie ufam ale wole bazowac na tych informacjach:
czesto wykazales sie ignorancja i brakiem kultury osobistej, bazujesz na opiniach i swoich slepych strzalach a dla mnie to jest malo wiarygodne - z powyzszego wynika ze tez lubisz sluchac znieksztalcen i takie twoje prawo ale mowiac dosadnie - nie zawracaj majster gitary jesli jedyne co umiesz to zmieniac rezystory.
Same trafa ,wyjście z tda ,rezystor ok 70R do masy i do traf .Wyjście trafa do gniazda RCA
Ty potrafisz tylko wklejac linki 🤣 daruj sobie .Nie masz doświadczenia ,praktyki ,nie zaśmiecają wątku.
O jakich zniekształceniach piszesz ,nawet nie wiesz jakie trafa 😁
Jaką przekładnię mają te trafa ? 1:10 czy więcej ?
...there is no spoon...
5 hours ago, tedi02 said:
Najprostsze rozwiązanie , tylko 3 najwyższej jakości elementy w torze ,ten trzeci to drut solid core miedź lub srebro OCC .
wybacz nie mam powiadomien o twoich wpisach bo jestes w ignorowanych ale warto wytlumaczyc dla czytajacych co tu majster najlepszego zgotowales:
z 1541 wychodzi maciupki sygnal bez napiecia (sam prad) o amplitudzie 1mili amper, zwierasz go opornikiem 70r do masy tworzac napiecie zupelnie pozbawione mocy, czysty sygnal (30-40mili volt) - pchasz to na uzwojenie trafa o impedancji rzedy wielkosci nizszej niz jfet czy lampa i oczekujesz cudu zeby to trafo podbilo ten sygnal 25razy. Cud lub w twoim przypadku bardziej jest to ciemny duch audio voodoo 🤭
I serio... moglbys sobie te elementy z kryptonitu ulepic - nic to w tym przypadku nie zmienia ze uklad jest zwalony.
Podeslij ten dac, chetnie podlacze do niego rezystor 20k i zobaczymy jak tam znieksztalcenia i sinus na wyjsciu ;]
Edytowane przez Daniel_68412
Jestem w tej wygodnej sytuacji, że nie komentuję rozwiązań inżynieryjno-technicznych (bo się nie znam). Interesuje mnie tylko dźwięk oraz - czy nie ma słyszalnych nawet b. cichych zniekształceń/szumów, czy coś się nie przegrzewa, a także - jak wygląda zmontowany układ, czy konstrukcja jest prosta (zakładam, że tak - tylko 3 elementy w torze), jak również -  czy jest droga (w sensie ceny) i gdzie się kupuje takie transformatory?
Edytowane przez (nie)przecietniak
Szacunek 👍 nie znam się ,nie komentuje . Więc by się wypowiadać, trzeba znać temat, to jest trafo zrobione konkretnie pod TDA, przez Glowinskiego (swoje produkty audio) sprzedaje pod marką IDHOS)  niektórzy forumowicze mieli kontakt  z jego trafami - jak piszą ,to światowy poziom ,najlepsza rekomendacja jest zamiana traf tamury na jego.O jakich z ieksztalceniach mówimy?  O jakich szumach ? Nie słuchaj laika który bardzo chce zaistnieć w roli forumowego guru 🤣 To nie analogowka na lampie czy op , policz ile elementów jest  i każdy wnosi zniekształcenia.  Perfekcyjne wykonanie ,ekranowane miedzią   ,cena ? Ok 1500 zł   ,do tego rezystory charcroft zfoil,   dodatkowe 300zl z hi fi collective,. Nic się nie przegrzewa ,one nie są zasilane prądem ,     Brzmienie?  Miałem okazję słuchać DDDac pcm 1794 na 8:płytkach ,to połączenie lampy i tranzystora w jedno . Trzeba posłuchać samemu.
To ja zapytam Tedi ile Tobie płacą za pisanie po forach, że zasilające wspomnianego przez ciebie producenta grają lepiej?
2 minuty temu, Daniel_68412 napisał:
A fizyka na to: niemożliwe 😄
tedi dużo płacą za taki marketing szeptany?
Żem to w tej samej chwili napisał 😆
Czy ten transformator tylko nagina prawa Ohma czy je po prostu łamie? Jaki by to transformator nie był, transformuje impedancję z kwadratem przekładni, co w tym konkretnym przypadku daje impedancję wyjściową około 40k omów, czyli tyle co gitara. Generalnie jako impedancja wyjścia liniowego to się nie nadaje.
nagrywamy.com
Jako laik musze dopytać:
nie nadaje się się ta wyliczona teoretycznie impedancja jako impedancja wyjścia liniowego, bo:
- naraża wzmaciacz i kolumny na awarię,
- nie będzie dźwięku albo będzie bardzo cichy
- dźwięk będzie zniekształcony,
- dac się zagrzeje...
dlaczego - jednym słowem, nie nadaje się ?
To tak jak byś gumką od majtek chciał pociągnąć lokomotywę
