TDA1541 NOS DAC
Kris_54701
18 minut temu, Calyer napisał:
Na siatce górnej triody pojawi się sygnał taki jak na anodzie dolnej lampy. Nie będzie to sygnał wzmocniony na dolnej triodzie?
Sygnałem wejściowym w tym układzie jest napięcie między siatką a katodą. Różni się ono o spadek napięcia na rezystorze katodowym. Znaczy jeżeli mówimy o czymś takim:
nagrywamy.com
Różni się od czego ?
Ja mówię o sygnale wejściowym jako tym który wchodzi na siatkę dolnej triody i wzmocniony idzie na siatkę górnej triody. Nie jest tak w tym układzie?
Napięcie na siatce różni się "od napięcia na katodzie" - zabrakło 😉 albo raczej było domyślne. Na siatce górnej lampy owszem, jest to samo co na anodzie dolnej lampy, ale to nie jest sygnał wejściowy, bo na katodzie górnej lampy też jest mocno zmienne napięcie. Sygnałem wejściowym jest tu napięcie między siatką a katodą, a nie siatką a czymśtam.
nagrywamy.com
Na katodzie górnej lampy jest sygnał wyjściowy.
Jedna nie wyklucza drugiego.
nagrywamy.com
A co jest sygnałem wyjściowym? Napięcie stałe?
Co znaczy to zdanie z cytatu. Trudno się to czyta , co to za warunek , że "na katodzie górnej lampy też jest mocno zmienne napięcie"?
Czy nie jest tak , że na anodzie dolnej lampy jest ten sam sygnał co wejściowy tylko odwrócony w fazie? SRPP pracuje jak push - pull  ,  czy jedna trioda z pary nie wzmacnia tylko jednej połówki sygnału?
W sumie chodziło mi o to , że nikt tu , ani w wątku z płytką SRPP nie rozważał jak wylicza się rezystory katodowe dla danej lampy. Teoretycznie ich wartości powinny zależeć od oporności wewnętrznej lampy , od wzmocnienia lampy i też od obciążenia układu. Nie zauważyłem , żeby ktoś tu brał to pod uwagę , albo analizował. Każdy dobierał te rezystory albo z jakichś schematów Lampizatora dla zupełnie innych lamp , albo może jakoś doświadczalnie. O to mi głównie chodziło , od tego zacząłem , ale wyszła jakaś dziwna dyskusja. Projektuje się analogi do daców z wyjściem prądowym , wychwala układ SRPP na lampach 6N2P w tej roli , ale nikt nie wspomina jak powinno się dobrać rezystory katodowe ,  nikt nie zastanawia się czy dac ma jakieś napięcie offsetu , jakiej wartości , czy ten offset jakieś znaczenie , czy nie , czy brać go pod uwagę , czy nie. Wyszło nawet , że układ gra[jest sygnał napięciowy] bez rezystora konwersji i nie wiadomo dlaczego.
To dlaczego sam nie wyliczysz jeśli ciebie to interesuje ? Złóż sobie taki układzik . Posymuluj , policz i złóż a potem pomierz . Przy podstawowych założeniach i ograniczeniach ( napięcie anodowe , napięcie przebicia katoda -siatka , maksymalna emisja  itp ) szybko dojdziesz do wniosku ,że pole manewru jest niewielkie a teoretycznie obliczone wartości rozmijają się z rzeczywistymi o 200% .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez arturp
...there is no spoon...
Musimy ustalić, na jakim poziomie oczywistości rozmawiamy. Wydawało mi się, że na wyższym, ale mogę się mylić. To nie jest żaden warunek, tylko stwierdzenie faktu. Sygnałem wejściowym dla lampy nie jest "napięcie na siatce względem czekokolwiek" tylko napięcie na siatce względem katody. Czyli równie dobrze może się zmieniać napięcie na katodzie a na siatce być stałe, albo mogą się zmieniać oba napięcia - jeżeli na siatce i na katodzie jest to samo, to nie ma wzmocnienia, zwarte wejście.
Nie. Nie tylko ma odwrotną polaryzację ale też dużo wyższy poziom, bo to jednak wzmacniacz napięciowy jest.
Zasadniczo PP ale klasie A przecież. A na chłopski rozum - górna lampa sterowana jest prądem. Jeżeli napięcie na wejściu rośnie, rośnie prąd anodowy i napięcie na obu opornikach katodowych też rośnie, czyli w górnej lampie napięcie siatka-katoda maleje.
nagrywamy.com
Takie narysowałem, może pomoże 😉
nagrywamy.com
Podstawowym założeniem niech będzie napięcie zasilające 200V , tak żeby anodowego było nie więcej jak 100V.
Jeżeli obciążeniem w następnym stopniu będzie przedwzmacniacz z potencjometrem na wejściu 50k i  przy rez. wewn. 6N2P i jej wzmocnieniu obliczone wartości rez.  katodowych wyjdą np. ok. 1600R , to dlaczego te wartości miałyby się rozminąć z rzeczywistymi o 200%. Przebicia katoda -siatka nie będzie , to jakie inne parametry mogą  nie pasować?
Nie składałem tego układu , ale tyle się o nim pozytywnie mówi w roli analogówki np do pcm1794 więc chcę też to wypróbować , ale wcześniej chciałem się dowiedzieć skąd się u was biorą te wartości rezystorów , czy tylko dlatego , że takie kiedyś na schemacie podał Łukasz , chociaż dla innych lamp.
Nie wiem skąd ci takie wartości wychodzą ale nie mają nic wspólnego z rzeczywistością . Widziałeś gdzieś rezystor katodowy 1,6K w układzie SRPP ? Nawet z innymi lampami niż 6N2P to jakieś cuda . Z takim rezystorem polaryzacja siatki będzie na poziomie -1,5V co da prąd rzędu 0,20mA . Nie rozumiem dlaczego się upierasz przy skonstruowaniu układu na podstawie jakichś dziwnych kalkulacji , które dają takie nierealistyczne wyniki . Nie prościej jest złożyć i na początek wstawić katodowe 1K , pomierzyć a potem dolutować do nich równolegle/zbocznikować ( np od spodu płytki ) znowu  rezystorami 1K ( tak aby w sumie wyszło około 500R ) i ponownie zmierzyć ? Jak nie pasuje to wylutować te boczniki i zamienić na  510R  itd . Za 3-4 próbą dojdziesz do prawidłowych wartości tak aby prąd osiągnął kilka miliamperów przy napięciu na anodzie górnej lampy około 100V .
A gdzie ja pisałem , że względem czegokolwiek. Napięcie na siatce steruje prądem anodowym.
Pisałem wcześniej , że jest wzmocnione , pytałem ile razy w przypadku 6n2p, w tym zdaniu wspomniałem tylko o odwróconej fazie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Calyer
Piszesz "napięcie na siatce" czyli względem czegokolwiek. Jeżeli względem masy, to napięcie na siatce nie jest sygnałem wejściowym w tym układzie.
Drugie ok, ale IMO warto albo pisać porządnie albo wcale, bo nie dość, że to nic nie wnosi to jeszcze zamula zagadnienie.
nagrywamy.com
No właśnie chodzi o to , że nie wiesz skąd. Pisałem , że ich wartość zależy od rezystancji wew. lampy , od jej wzmocnienia i od impedancji obciążenia. Stąd się biorą bo 6n2p ma bardzo wysoką rezystancję wewn. i bardzo duże wzmocnienie. Dla innych lamp np. o rez. wewn. 5k i niskim wzmocnieniu wprost przeciwnie -  rezystory wychodzą właśnie dużo niższe. Więc to nie cuda - dla ECC88 wychodzą ok. 300R. I to nie są dziwne kalkulacje.
Teraz nam powiedz jaką metodą to liczysz?
Metoda jest jedna. Dosyć szczegółowo analizuje to np. John Broskie tutaj -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   . Na str. 10 podaje formułę.
Rk= Ra + 2RI / mu - 1
Ra - oporność wew. lampy  ,  RI - Impedancja obciążenia  ,  mu - wzmocnienie lampy
 5 godzin temu, Calyer napisał:
Metoda jest jedna.
Wiesz to nie takie proste 🙂
masz tutaj parametry lampy mu i Ra one zależą od punktu pracy lampy (nie są stałe)  czyli od prądu i napięcia na niej.
Które zależą od Rk który chcesz wyliczyć 🙂 i napięcia zasilania jakie masz.
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
Ciekawe podejście. To jest ulubiony audiofilski układ, stąd sporo rozwiązań i każde lepsze. Niezbyt się tym interesuję, ale wydawało mi się, że rezystory powinny być równe, bo przecież zapewniają nie tylko spadek napięcia zmiennego do sterowania ale i spadek napięcia stałego do polaryzacji. To podejście oddziela sterowanie od polaryzacji - do tego stopnia, że jak później autor zauważa wartość rezystora może wyjść za duża do ustalenia poprawnego punktu pracy i konieczne będą dodatkowe elementy. To chyba pokazuje, że to raczej nie jest uniwersalne i jedyne rozwiązanie. BTW - zobacz co jest na ósmej stronie:
"In this circuit, if the bottom  triode sees a 1 volt increase in its grid-to-cathode voltage, then the top triode might see a 2 volt decrease in its grid-to-cathode voltage and still symmetrically deliver current
Czyli nawet mimo dość skomplikowanej materii autor uznał za warte dwukrotnego podkreślenia, że sygnałem wejściowym nie jest napięcie na siatce tylko napięcie siatka-katoda 😉
Tak w ogóle to jak czytam, to wychodzi, że to jednak dość nieszczęsna konfiguracja jest, stąd zapewne jej popularność w audiofilskich konstrukcjach 😉
nagrywamy.com
Proszę o pomoc, chciałbym zbudować dac tda1541a i szukam odpowiedniej płytki do tego. Na aliexpress jest tego sporo jednka żadne rozwiązanie nie spełnia moich warunków. Chciałbym do niej podłączyć pass D1 lub przedwzmacniacz lampowy Muzg na xlr, rca . Jednka chciałbym do takiej płytki PCB obowiązkowo podłączyć własne zasilanie oparte na tranzystorach lub OPA (nie muszę pisać że jest o niebo lepsze niż inne oparte o regulatory)
Te warunki bez problemu spełnia klasyczna płytka z tda1541a
Jedna chce podłączyć do niej jeszcze wejście USB. Do podstawej płytki klasycznej tda1541a nie podłącze USB PCM2704 brak portu i2s.
Oczywiście mógłbym kupić PCB np.
 takie na wypasie ze wszyskim, ale tam jest wyjście przez OPA wolę w/w i swoje zasilanie aby nie ograniczać się regulatorami.
Może ktoś zna jakieś ciekawe rozwiązanie.
PCM2704 jest cienkie jak düpa węża i podłączanie przez I2S tego nie zmieni.
A co byś zaproponował z usb do tda1541?
To jest dosyć ciekawy projekt
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) mocno zastanawiam się nad zakupem. Czy ktoś ma z nim doświadczenie i mógłby się podzielić opinia ?
Widziałem to już gdzieś w tym wątku na XMOS procesor XU208 nowszy jest U208.
Tak ,
6 godzin temu, gustwao napisał:
Ten sam chipset co jlsounds (XMOS XU208).
Pogadaj z kolegą Holgin, ma pcb do tda1541 w dwóch wersjach. Pierwsza z filtrem AD1896
Druga wersja NOS. PCB jest porządnie wykonane i zdecydowanie tańsze niż te które podałeś z ali...
Nie nie ten sam, nowy to U208 pisałem wcześniej a nie XU208. Zobacz że różni się jedną literą.
Dzięki za namiary na płytki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gustwao
  • 8 miesięcy temu...
Posiadam cd z tda1540 w trybie nos. Założony bułgarski układ reclocka.
Od wczoraj słucham daca z tda1541.
Pomijając modyfikacje chciałbym podłączyć go pod usb. W Chinach dostępny jest gotowy układ opisany jako L2706USB.
Na płytce widać gniazdo pomiędzy tda1541 a SAA7220.
Dla przykładu płytka usb widoczna na tej aukcji.
Czy podobny układ kupię u nas w kraju?
Za wszelką cenę uniknąłbym sa7220. Jeśli masz bułgarskie tango jlsound to z powodzeniem podłączysz również i tda1541.
