TDA1541 NOS DAC
Kris_54701
Z es90382qm moźna sporo wycisnąć.  Z wersji PRO pewnie jeszcze więcej (nie słuchałem).
Jedyna wadą standardowej, napięciowej aplikacji jest nieciekawe, beznamiętne granie. To jest  do naprawienia- na kilka sposobów. Reszta grania- bez zastrzeżeń.
Piszę to ja (Jarząbek)- dotychczasowy fan R2R.
PS. Może o tej kostce piszmy tu?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek
4 minuty temu, Daniel_68412 napisał:
to jest delta sigma w dużej części
Tak , miałem go w odtwarzaczu harman kardon hd970 i jak na odtwarzasz to grał bardzo fajnie , po niewielkich modyfikacjach . No ale oczywiście odtwarzaczowi ciężko dorównać porządnie zrobionemu dac-owi , więc kombinuję ,zbieram informacje i opinie .++
...there is no spoon...
  • 3 miesiące temu...
Ponieważ nie słuchałem nigdy TDA1541 w NOS-ie, muszę ten brak nadrobić i porównać do NOS-ów PCM56/61 itp. oraz do NOS-a na TDA1543. Zamówiłem poniższą płytkę, wyjścia na pojedynczych WO. Trafa mam, TDA1541A mam, a i zamienniki też. Uruchomienie więc powinno byc b. proste. Jednak mam pytanie co do wymuszenia trybu NOS zamiast filtra SAA7220. Rozumiem, że  wzorując się  ścieżkiach z drugiego zdjęcia mogę użyć drucików/kabelków i w sockecie na płytce daca dokonać nimi odpowiednich połączeń i w ten sposób będzie NOS?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tda1541nos.thumb.jpg.c272584c7281cb009481effbccc66a68.jpg
A nie, to się tak nie da. Dane wejściowe do filtra mają inny format od tego jaki może przyjąć tda. Na aliekspres widziałem konwertery w miejsce saa. Możesz też z zewnętrznego konwertera USB/i2s wrzucić bezpośrednio dane, albo jeszcze lepiej po rejestrze przesuwnym rozdzielone na dwa kanały bo i taki format tda przyjmuje. Po za tym to pisanie nos to tak w celach umownych ale w 44.1 kHz to gra tak przeciętnie. Należałoby podnieść ze 4x traktowanie dla uzyskania najlepszego dźwięku.
Dałeś mi do myślenia. No ale w takim razie - co ten człowiek sprzedaje i opisuje?, rzuć okiem pls.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez (nie)przecietniak
Myślę Kris, że zaszło jakieś nieporozumienie. Na tej stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  człowiek opisuje dokładnie takiego daca (tylko że czerwony laminat) i że zrobił NOS-a za pomocą właśnie 3 kabelków, pokazał też zdjęcie. Zaznacza też, że to nie działa w odtwarzaczach tylko w zewnętrznych dacach.
Na moje to Ci to ruszy na 95procent. Nie ruszy wtedy jak tda1541 jest inaczej skonfigurowany niż ten adapter przewiduje.
9 godzin temu, Daniel_68412 napisał:
ruszy na 95procent.
👍 To dużo. Liczę jednak na 100%
Moim zdaniem ruszy. Wersja z 3 kabelkami/drucikami nic nie popsuje, choć niektórzy zalecają rezystory 100R zamiast drucików 🙂 w celu złagodzenia szpilek sygnału.
Mam tą płytkę i połączenie zamiast filtra - 3 rezystory 100 Ohm i wszystko bangla.
te kondensatory na liniach bitow dookola 1541 sa bardzo wazne, warto tam dac jak nie mkp to chociaz mkt wima, mi sie udalo wrzucic mkp10
heh teraz widze ze chyba czas go odkurzyc 😄
Wiem że są ważne i gdzieś w innych tematach ktoś właśnie zalecał styrofleksy w tych miejscach co też uczyniłem.
I uruchomić jako NOS-a? 🙂
Jakie masz wrażenia odsłuchowe, jak to gra Twoim zdaniem?
prowokujesz czy serio pytasz?
no on byl jako NOS i juz wiele razy pisalem - nie gra mi to, podobnie jak dziesiatkom ludzi w tym watku:
ktorzy twierdza ze tryb rownolegly to jest gruby level up, podobnie jak typek z:
no tak... prowokujesz
Jest to połączone z analogiem na lampach od Arturap i jest to rodzaj grania nie męczącego  , można słuchać godzinami. Bardzo fajny bas i średnica , jedynie do wysokich jest pewien niedosyt. Niby są ale nie są tak wyeksponowane jak na innych moich DACach.
Już sama nota katalogowa tda zaleca 4x a nawet 8 krotny upsampling i taki trzeba wykonać żeby to zagrało. W 44.1 gra przeciętnie. Jest w sieci wiele wykresów pokazujący sygnał powyżej 10khz dla różnych częstotliwości pracy tej kości.
Rezystory w filtrze tylko zmieniłem na jakieś zielone mundorfa chyba i nie ruszam nic, nawet nie odkurzam 😁
Just now, Kris_54701 said:
nawet nie odkurzam
no to klub mozemy zalozyc :]
ale coraz bardziej mnie korci zeby do niego zajrzec i cos w nim pogrzebac
No właśnie. Ok, dzięki zabierającym głos. Czytam ten wątek:
Jest w nim dużo ciekawych informacji ze strony kompetentnych osób (wielu Kolegów) i nie ukrywam, że już się obawiam (oraz po powyższych stwierdzeniach Krisa), że na mojej zamówionej gotowej płytce w trybie NOS (tylko poprzez kabelki albo rezystory) TDA1541 - "nie zagra" i to byłoby przykre - ale i dziwne - bo wg mnie każdy dotychczas odsłuchiwany przeze mnie przetwornik R2R (PCM56/61 itp. oraz TDA1543) gra wyraźnie lepiej niż z filtrem.
Rozumiem, że jeszcze jest b. prawdopodobna możliwość (albo nawet pewność), że "zagra" lepiej niż z filtrem ale gorzej niż w trybie równoległym. Tylko co oznacza "gorzej"? Może ktoś potrafi zróżnicować opisowo różnicę w brzmieniu, w tych wariantach.
Napisać muszę i będzie to również związane z tematem wątku, że bardzo dużo, w zasadzie bez tego szukałabym dalej. Chodzi o program neutron na androida z przetwarzaniem w 64 bitach. Zawiera bardzo rozbudowany equalizer i to za jego pomocą w prosty sposób mogłem dostroić brzmienie do wymagań. Po jego wyłączeniu gra to z pięć klas niżej, wręcz nie akceptowalnie dla mnie. Program posiada też funkcję upsamplingu do dowolnej częstotliwości. System składa się z telewizora, można też z telefonu, TV boxa, dalej konwerter USB jlsound na wyjścia równolegle, kostka tda, lampy, set na 2a3 i głośniki AN.
no zrobiles sobie pewno korekte akustyki co po glosnikach najwiecej daje
jak zobaczylem to co sie u mnie dzieje to mocno sie zasmucilem i chyba ten stan trwa do dzis 😄
Swojego daka zrobiłem z odtwarzacza CD po trochu zmieniając każdy element. Jeśli mam napisać co najbardziej zmieniło sygnał, to właśnie zapodanie i2s bezpośrednio na kostkę tda. Z zamulonej buły stał się żywy i ostry jak brzytwa. Dodanie lamp na wyjściu trochę ucywilizowało brzmienie, stało się łagodniejsze ale nadal bardzo przejrzyste, nieco zaokrąglone szkliste wysokie tony (poetą nie jestem). Lepszy dół. Przejście na tryb równoległy to tak na granicy percepcji, nie wiem czy rozpoznałbym różnicę dzisiaj, chyba raczej nie. Jedynym plusem równoległego połączenia jest wejście na 352 kHz i tu jest duża różnica. Coś jak przełączenie z dawnych fal długich na FM. Oczywiście w mniejszym stopniu ale taki efekt. W 44.1 słychać zwyczajny szum czy też szare/białe tło. W 352 jest idealnie krystalicznie że się tak wyrażę. Lepsze zasilanie to już kosmetyka. Ważny jest przetwornik USB.
obecnie wg mojej wiedzy tylko i2soverusb tylko ma 352 dla tda1541
no ale na zdjęciu widzę tantale (parametrami gorsze nawet od MKT), styroflexy o wartościach powyżej 100nF będą wielkie
Tak chodziło mi o tantale , mój błąd . Dzięki za wyprostowanie. Chyba będę musiał je wymienić , dzięki.
nie przejmuj się, to tylko taka moja uwaga na widok zdjęcia, nie mam (na razie) DACa na TDA1541, i nie wiem czy dla jakości dźwięku ważniejsza jest jakość kondensatorów czy większa pojemność (niż zalecane przez Philipsa 100nF), no chyba, że zastosowałeś tantale 0,1 uF, to wtedy MKT będą duuużo lepszą opcją, lub jeszcze lepiej "wciśnij" jak @Daniel_68412 kondensatory MKP min. 150 nF.
Jeśli chodzi o tantale to często stosowaną praktyką jest bocznikowanie nimi głównych kondków odsprzęgających (niektórzy, np.Nakamichi przy Arcam dają nawet 220nF), i to w układzie takim, że na MSB nieco większe pojemności niż na LSB (MSB tzn. ważniejsze bity, czyli piny 12,13 18,19 TDA 🙂 )
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pjasio253
Mvaudiolabs zrobił mod dem'a na 100hz i wtedy ma tam 100uf ukl od nichicona ale sam przyznał że raczej bez szału.
Analog i tłumik wniosły więcej.
Jaka wartość styroflexa dałeś ? To najlepsze rozwiązanie.
Ok ,przeczytałem już.
