Hypex DIY
Ma ktoś doświadczenia  z tymi  modułami?
Gram na zmianę: Icepower ASX125 oraz Hyex UCD 400 OEM. Porównując je bezpośrednio- w mój gust bardziej trafia Hypex.
Hypexy są średnio droższe od  konkurencyjnych ice-odpowiedników.  Dostępne w Polsce.
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/
ludziska składają ICEPowera diy bo urządzenia gotowe-firmowe  na tych modułach są obrzydliwie drogie , na hypexie masz monacora 400 , 800 za małe pieniądze fakt obudowa nie audiofilska , nie warto diy na hypexie  , no chyba że dla bajeranckiej obudowy
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4769590
Rzeczywiście nie audiofilska, ale całkiem solidna. Można się przyzwyczaić. Moduły starszego typu UcD, ale po wielu modyfikacjach firmowych naprawdę bardzo sympatycznie się zachowują w akcji. No i ta 8 setka to "dual mono". Mają nieco lepszy przebieg charakterystyki zniekształceń w zakresie najczęściej używanym w domu czyli w okolicach od dołu do ca. 20 W. Jedyna wada to bardzo standardowy osprzęt w tych końcówkach, czasem negatywnie dokazujący, ale od czego jest tuning ;-)?
Zastąpiły końcówki Rotela klasy D na modułach B&O.
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4769881
Interesujący schemat wzmacniacza opartego o Hypexy- NAD M22. Oprócz implementacji buforów wejściowych rozrysowano dokładnie samą konstrukcję modułów:
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4773912
To macie jeszcze do kompletu konstrukcje Sousmanster'a, przykładowy:
starsza konstrukcja:
czy samochodowe:
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4774068
Przeleciałem pobieżnie, ale moja uwagę zwrócił stopień wejściowy. Odfiltrowanie sygnałów w.cz współbieżnych i różnicowych czyli coś, co domorośli magicy wycinają na dzieńdobry w swej barbarzyńskiej głupocie.
Panowie!
Czasy bez zakłóceń w. cz. się skończyły! Nawet na wsi. Nieodwracalnie.
Jestem Europejczykiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4774160
Zauważcie na jeden szczegół. Na wszystkich stereofonicznych modułach są inne oznaczenia dławików dla sąsiednich kanałów, tak jakby inaczej był strojony filtr wyjściowy dla każdego kanału.  Nieznacznie, ale impedancja dławików są inne. Oczywiście możliwe że to tylko ściema, żeby wprowadzić w błąd przeciwnika ?
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4774284
Takie same modele modułów w zależności od serii produkcyjnej często mają wsadzone cewki o różnych oznaczeniach. Nie sprawdzałem na ile różnią się parametrami. Podejrzewam, że różnice są pomijalne.
Według producenta każdy egzemplarz jest regulowany do jak najmniejszych zniekształceń. W związku z tym mogą się różnić prądem spoczynkowym. Co za tym idzie- nieco tempetarurą.
Edytowane przez jurek
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4774564
Panowie!
Wytniemy ?
A serio: warto dokładnie przyjrzeć się rozkładowi zniekształceń ( i tak bardzo małych). W większości modeli przy małych mocach dominuje 2ga harmoniczna. Trzecia wyskakuje dopiero przy głośnym graniu. Warto brać to pod uwagę przy doklejaniu bufora albo wymianie opampa;  tu grzebacze będa mieli frajdę- opampy, w odróżnieniu od Ice są niewbudowane w sterowniki. Jest sporo opisów jak poszczególne opampy "grają".
Osobiście podoba mi się model 122 bo ma 47k na wejściu. Nie trzeba kombinować z zewnętrznym buforem.- wystarczy pasywka 10k. Wzmacniacz instrumentacyjny to NE5532. W najstarszych stosowano TL072,  teraz  najczęściej LM4562.
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4775494
Z tego co widze to wszystkie NCxxxMP maja 47k na wejsciu.
Podaj proszę źródło z którego masz informacje na temat możliwości wymiany opampów w tych modułach i opisów jak graja. W manualu jest:
"This module is equipped with an input buffer. It is not possible to change or bypass the input buffer.
Furthermore, changing the gain of the module is not supported."
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4775533
W starej karcie katalogowej, z roku 2016 jest 10k, w karcie z 2019r.- 47k.
Opampy SMD jest na stałe wlutowane, jednak ludziska je zamieniają. Szukaj na diyAudio.
Są  obok cewek:
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4775665
Ktoś słuchał hypex ncore z tego tematu
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4776755
W dniu 16.02.2020 o 17:03, trueman napisał:
Czy te nowe ncore są wyraźnie lepsze? Od monacor sta400?
Mają dużo głębsze globalne sprzężenie zwrotne co owocuje spadkiem zniekształceń i impedancji wyjściowej (większy DF). Czy to może być słychać? Każdy musi odpowiedzieć sobie sam czy jest w stanie odróżnić wzmacniacz o zniekształceniach ca. 0,03% od wzmacniacza o zniekształceniach 0,003%. Głębokie sprzężenia zwrotne nie zawsze są zaletą. Pasma przenoszenia w obu przypadkach są podobne.
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4777529
Jaki mikrofon pomiarowy polecacie do DSP Hypex (do wzmaków Fusion albo do samego modułu MP-DSP Main)?
Planuje użyć NC252MP OEM +MP-DSP main jako wzmak dla basu gdzieś do 70-100Hz. Ale aby zgrać z pozostałymi elementami (opóźnienie, faza) muszę 'wbić' parametry za pomocą softu HFD Hypex Filter Design:
Z tego co widzę soft współpracuje z Asio można też zaimporować plik z korekcją parametrów mikrofonu w formacie .txt
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4780575
Wzmacniaczyk z zamówienia gra.
.3lite- jeszcze raz wielkie dzięki.
Uruchomienie nie sprawia problemów. Należy pamiętać o podaniu napięcia na  pin "PS Enable".
Offset wyjścia pomijalny.
Na razie maleńki minusik. Przy wyłączaniu zasilania głównego (nie standby) słychać cichy trzask. Być może uda się to zniwelować. Natomiast włączanie- bez hałasów.
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4794869
A to nie jest tak, że najpierw podłączasz zasilanie sieciowe, potem podajesz "PS Enable" i będzie bez trzasków?
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4795775
Tak byłoby najlepiej ale w takim układzie  trzeba zrobić opóźniacz lub dwa przełączniki.
Lub tylko "pstryczek" PS. W trybie STANDBY pobiera malutko prądu i jest całkiem zimny.
Nie wykluczam, że trzaski to efekt mojego błędu- złego prowadzenia masy. To się okaże po doświadczeniach innych użytkowników.
Na razie wymieniamy poglądy/doświadczenia na temat nowych zabawek.
Jeszcze parę niewiadomych przed nami.
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4795803
U mnie moduły Hypexa UcD400 (IMG800D) też lubią sobie czasem lekko "trzasnąć" przy włączaniu. Zwłaszcza jak wzmacniacze są po dłuższym postoju. Na początku się tym przejmowałem a teraz się przyzwyczaiłem, zwłaszcza że impuls na wyjściu przy tym zjawisku nie przekracza 200 mV. To trzaśnięcie przy włączeniu występuje bardzo rzadko i nie ustaliłem co może być tego przyczyną i dlaczego jest raz na ileś włączeń. Aktywne monitory których używam (TDA7293) też lekko pukają przy włączeniu i wyłączeniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4795840
Tak, mogę potwierdzić że NC252MP jest trzask, ale to takie gdyby ktoś pacnął palcem w kopułkę. Nie jest to irytujące. Niestety mam na stałe podpięty Pin Enable i nie wiem czy to zniknie gdy wzmacniacz będzie przechodził z standby do aktywności.
Ogólnie hypex ma marną tą blaszkę od spodu, ale Ona jest praktycznie zimna... przy naturalnym słuchaniu muzyki,  bo w icepower jest grubsza i normalnie parzy jak cholera na idle...
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4795852
Ktoś z was ma problem z brumem? Mi normalnie 3 wzmacniacz brumi... z odpiętym sygnałem od wejścia(Open) czy nawet gdy jest źródło, ale potek jest w połowie. Jedynie ustaje gdy jest potek na zero lub na Maks.
Ktoś miał może jakieś problemy z listwami zasilającymi z włącznikiem? Bo nic nie mam tam wpiętego tylko sam wzmacniacz i problem występuje.
Edytowane przez mone
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4796183
Jeśli  używasz  wejścia RCA musisz uziemić wejście minusowe- najlepiej przy gniazdach.
Tu można znależć odpowiedzi na problemy  połączeń, uziemienia, łaczenia z obudową (ważne):
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4796193
Podłącz pin J4.3 gnd.Tak na szybko. Innej opcji nie miałem okazji sprawdzać, niestety brak czasu.. ?
Edytowane przez trueman
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4796309
Instrukcja godna podziwu.. Jak będziesz miał więcej czasu to wytłumacz dokładniej. Ja normalnie jestem w wielkim szoku. Mam podłogę z płytek z tworzywa sztucznego i RCA leżą na niej, wyobraźcie Sobie że gdy uniosę RCA na 10CM brum znika... spotkał się ktoś z takim dziadostwem?
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4796440
Blok, ktoś pod spodem mieszka i ma światło na suficie? ?
Albo jak u mnie:
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4796446
Włóż w obudowę to będziesz wiedział.
https://www.audiostereo.pl/topic/149013-hypex-diy/#findComment-4796454
