4 kółka
il Dottore
Teraz pokaze ci, jak upierdliwy jest Szymon i świadomie bede tak samo czepialski:
- nigdzie nie pisałem o porównaniu dwóch obiektow, pisałem jak sie oblicza i wyznacza pewne wielkości fizyczne
- nie, nigdzie nie sugerowałem żeby od x[W] odejmować y[N]?
- nie, nie myle tego co mozna zmierzyć z tym co mozna obliczyć. Pisałem co mozna wyznaczyć, a nie nie co mozna zmierzyc
Itd.
Tak funkcjonuja dyskusje z Szymonem ?
Mala poprawka z nim zadna dyskusja nie funkcjonuje ?
Krótko, jasno... tylko szkoda, że w Twoim wykonaniu nie do końca na temat. Ale doceniam.
2 godziny temu, szymon1977 napisał:
Sugerujrsz że, silnik Forum ma mniejszy moment obrotowy, niż siła oporu wiedzy szymona1977?
Bynajmniej.  Zwracam tylko uwagę, że choć jest wyjątkowo odporny na lanie wody do baku, to wszystko ma swoje granice.
wlasnie przyuwazylem ladna zabawke. Jako cabrio nie tak czesto widziane.
Co ciekawe - kiedys wydawal mi sie superwielki. A dzisiaj? W porownaniu z stojacym obok wspolczesnym BMW prawie ze maly
Zawsze możecie wody lanie zakończyć.
Ciętą ripostę z poprzedniego posta cenię, ale ten wyjątko słaby.
A to już żenujące, bo przekręcanie tego co inni piszą, to akurat Wasza specjalność.
Bo przeciąganie ripost ma sens podobny do ciągnięcia w nieskończoność rozważań o wyższości mocy nad momentem.
A ja sie dalej bawię, Ducato miał 140 koni po optymalizacji mam już 180 koni i 450Nm
Doszły dodatkowe zabawki jak Wzmacniacz i subwoofer
Wygłuszanie ciągle trwa, żałuje ze nie zrobiłem pomiaru przed całą zabawą
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
Co i jak bys chciał mierzyc? To nie jest takie proste (chodzi zapewnienie porównywalnych warunków pomiarowych)
Wyniki fajne... ale:
- przyrost z 350Nm na 450Nm w liczbach efektowny, ale stromy wzrost i spadek na wykresie jeszcze bardziej widowiskowy,
- 450Nm, ale przy 2000, więc zapomnij, że je masz, bo przy obrotach mocy maksymalnej jest "tylko" 280Nm,
- 280Nm też wydaje się być spoko, ale biorąc pod uwagę niższe obroty i dłuższy bieg, to na kołach wyjdzie tyle samo Nm co w benzynowym 1.4T nawet kręcącym się 6000, więc nie daj sobie mącić w głowie momentem obrotowym,
Teraz skupmy się na mocy:
- fajnie że wyraźny wzrost w całym użytecznym zakresie,
- szkoda, że tuż po szczycie spadek, który będzie odczuwalny jak spóźnisz się ze zmianą biegu,
- gdyby to ode mnie zależało, to wolałbym szczyt przy nieco wyższych obrotach, za to przy łagodniejszym wzroście i spadku. W stosunku do tego co masz, osiągi auta przy niższych obrotach spadłyby niezauważalnie, za to w sytuacji awaryjnej ciągnąłby w górę jak lokomotywa. Ale takich cudów samym chipem się raczej nie dokona.
Ogólnie fajnie to wygląda, a że przyrost mocy równy w całym użytecznym zakresie, to na codzień będzie super. Wiem, że to nie rajdówka, ale skoro wykres dałeś do oceny...
Ps.
Dostawczak po tuningu to w UK dość polularne zjawisko, a w PL chyba nieznane. Jest moc i audio, załóż jeszce alusy i wstaw fotę ?
8 godzin temu, szymon1977 napisał:
Za mało mam palców by wyliczać wszystkie Twoje błędy.
nie wyliczaj tylko je obalaj, byle merytorycznie, zacznij od twierdzenia moment obrotowy = przeliczenie mocy przez obroty
bardziej wygląda jak symulacja nie pomiar mocy i tu się z Tobą zgodzę że soft (czy tam optymalizacja) jest pod cyferki, mówiąc prościej czas zmienić tunera. Osobiście w ten wynik nie wierzę a jest jest realny to bardzo brzydki REV limiter a przy ~3500 jest overboost, dalej też jest jakiś problem.
dosypane z automatu po całości tyle, takie softy się robiło 20 lat temu i kosztowały koło 100-200 zł albo nic.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fetek
a gdzie tabela z parametrami ? nie masz normalnie wyskalowanej wersji ?
2 godziny temu, .:Gerard:. napisał:
mam już 180 koni
Mam nadzieję kultura bez zmian?
Mam zacytować Ciebie sprzed kilku dni?
A po co Ci? Przecież po kształcie krzywej mocy widać wszystko.
Nie widać, mnie konkretnie interesuje prędkość, ciśnienie i temperatura. Czyli nic nadzwyczajnego.
skoro Twoja argumentacja polega na wytykaniu błędów innym to jak już wspomniałem stul dziób bo i tak nic mądrego nie napiszesz.
BTW: przepraszam za moją "poprawną polszczyznę", znużenie ze mną wygrywa.
Niby tak, tylko to samo było w orginale, więc raczej nie winiłbym nowego chipa. Ogólnie to wszystkie górki i doliny pokrywają się z orginałem... o! I pewnie właśnie dlatego piszesz, że...
...bardziej wygląda jak symulacja nie pomiar mocy...
W takim razie chylę czoła i z dyskusji odpadam.
poproszę
Szybciej napiszę z głowy:
M=9,5xP/n
P - moc, n - obroty, M - moment.
...czas zmienić tunera.
A da się softem zrobić tak:
Wykres idealny ?
Niestety do tego potrzeba V8 i 5,7L ?
niestety, takie rzeczy się poprawia, ewentualnie diagnozuje problem i naprawia
nie bardzo, po za tym takie jebnięcie na dole nie jest zdrowe dla silnika i osprzętu.
1 godzinę temu, fetek napisał:
poproszę
M=9,5xP/n
zgubiłem kontekst możesz "powtórzyć" ?
wystarczą 3... i da się "szybciej" ale nie widzę żadnego pomiaru
594ee8b57648b_wykresstage3.png.6120eea1f
2.9T (taki jak ma xajas) lepiej kopie, stage 2 550 koni i ponad 750nm.
10 minut temu, fetek napisał:
wystarczą 3...
Myślałem, że cylindry. Chodzi mi o kształt krzywych, nie o to jak są wysoko.
3 litry, moja wina.
charakterystyka jest ładniejsza.
Wyjaśnisz o co Ci chodzi?
nie znalazłem wykresu po wymianie koła pasowego
jak 3 cylindry to tylko Koenigsegg, no i coś dla ciebie.... 400 km/h
SPL W kabinie przy np 110Km/h
Ps.
Odczuwalnie pozytywnie, inna bajka jazdy chipa którego miałem mogę sprezentować
Nie zależy mi na świrowaniu, chce jak najciszej (dlatego wygłuszam), dynamicznie (dlatego optymalizuje) i dobre audio (dlatego wymieniłem cale audio od tweeterow, srednio-niskotonowych po wzmacniacz i subwoofer)
Niestety, amatorsko się bawię, co napotkam to pokaże ?
Mi wystarczy 150km/h ?
Właśnie się zmieniło, wydłużyło się miedzy biegami
moim zdaniem lepsza kultura
Co to znaczy
9 minut temu, szymon1977 napisał:
Co to znaczy
Ze mogę bardziej przeciągać na każdym biegu
inaczej wchodzi w obroty, mam większe zakresy
