4 kółka
il Dottore
Pomiar Spl w kabinie tez robilem, ale wystarczy wiatr, inna nawiezchnia, przejeudzajacy obok samochod, i joz wyniki wygladaja inaczej.
Tutaj przyklad pomiaru przy 70km/h i 180km/h
Na takiej podstawie moga zaprogramowac w DSP rozne krzywe dla roznych predkosci/glosnosci
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_3875.thumb.png.50c9d9af32736c9ae637357bb0c7d351.png
Do czego zmierzam. Jak widac na pomiarach, najglosniesze jest auto ponizej 400Hz.
To nie sa czestotliwosci, ktore mozna wytlumic/wyciszyc wyklejajac kabine Alubuthylem albo innymi podobnymi matami
Zrobie później zdjęcia, u mnie jako ze auto "skrzynia transportera" tworzył się duży hałas przy predkosci z tylu od paki
Wyciszenie drzwi pomogło odizolować hałas zewnątrz, przejeżdżające auta tramwaj itd. sa sporo mniej słyszalne
Jak pisałem, zrobię zdjęcia i dopisze
Wygłuszenie
Oczywiście od kierowcy strony tak samo, drzwi wewnątrz kompletnie oklejone, parę warstw dałem
IMG_1755.thumb.jpg.0f0e182b12fe7c77a17b49e03e8af676.jpg tym wygłuszona ściana + poddasze, lekki materiał  IMG_1756.thumb.jpg.75f945b2e702450d461247dd4c6c4664.jpg
Tutaj pod widocznymi płytami są paski z bitum aby wyciszyć przy zamykaniu, boczne tak samo
Tutaj bedzie jeszcze jedn warstwa, zamowilem i czekam
a tu jak widac
Bede jeszcze nadkola wyciszał
17 godzin temu, fetek napisał:
a gdzie tabela z parametrami ? nie masz normalnie wyskalowanej wersji ?
Z linka poniżej tabele wstawiałem wyżej, chyba ze masz na myśli realne wyniki z pomiarów mojego auta po optymalizacji oprogramowania, mogę zrobić ale szkoda mi 99€
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
czyli jak mówiłem, wszystko wirtualne. Hamulce Cie teraz nie drażnią?
mój żuk:
- 300 tyś nalotu
- 10 lat na pace
- wersja bez IC i VTG
- soft na dynamikę
- ~850 kg na pace
- ~30st, duszno (przed deszczem)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fetek
Taki tam Maluch:
Taki tam Maluch:
No i to jest dopiero sleeper krwa mać
Od kilku lat projektu nie śledzę, ale "mina kierowcy wypasionego BMW, któremu Maluch spod świateł odjeżdża na dwóch kołach bezcenna."
tak ta ciekawostka to bezpieczenstwo i komfort pod kazdym wzgledem ?, hmmm myslisz ze BMW nie da sie przerobic ?.  Co za debilne porownanie ?
tia, zwłaszcza jak trafi na G-power i wyleci z pierwszego zakrętu.
Racja, debilne porównywać komfort i bezpieczeństwo auta zbudwanego do startu na ćwiartkę. Porównywać zachowanie w zakrętach równie debilne. Jak widać debilizmem jest mówić o czymś, o czym nie macie pojęcia.
Z toba jest cos nie tak ? , sam porownujesz cywilne wypasione BMW do czegos tam przygotowanego na wyscigi na 1/4 mili (raczej proby przygotowania bo na filimku widac jak to pudelko omal nie uleglo katastrofie przy starcie ) i podniecasz sie jak dzieciak .
Ale najlepsze dopiero nadejdzie za chwile ,to nie ty porownuje wypasiene auto BMW do czegos do scigania . I zjarany ze BMW nie ma szans spod swiatel , ty jakis chory jestes ????
Zeby te podelko bylo choc ciekawie zrobione ?,  ten tez odjedzie BMW spod swiatel . Ale co z tego to , jak to tylko ciekawostka na 4 kolkach .
Powtórzę:
z fiata to tam jest karoseria, projekt budowany od zera przez amatora w wolnym czasie, to nie jest jedyny projekt na bazie fiata
Już kilka razy Ci pisałem że jesteś debilem, chłopaki mają rację niektórymi rzeczami jarasz się dziecko.
garbomaluch 1/4 - 13.7 sek
Ibi 1.9 tdi 1/4 mili - 12,7 - 185km/h
1.9 TDI ASZ o mocy 290/500 bez modyfikacji bloku, GTB2260Vk (nawet nie VKLR.. ale i tak nie wiesz o czym mowa), wydech 2.75, IC, metanol + nitro.
a tutaj tan sam sinik dłubnięty mechaniczne z turbosprężarką nowej generacji, bez metanolu i nitro:
- GTD2060 by Fmotors
- HF80
- DP 3"
- Wydech 2,7"
- FMIC
- Tuningowy wałek rozrządu
- Mocniejsze sprzęgło
- MAP 4 bary
dorzucisz do tego metanol + nitro i możesz atakować 420-450 koni ale tu już potrzebujesz dwutarczowe sprzęgło i trochę dłubnąć blok. Można jeszcze pomyśleć o hybrydzie.
35 minut temu, fetek napisał:
Już kilka razy Ci pisałem że jesteś debilem...
A ja Ci tego ani raz nie pisałem, za to systematycznie wykazuję.
Wprost przeciwnie, bo znajomość tematu pozwala zauwżyć, że jest to jeden zniewielu projektów na bazie malucha o takich osiągach, który nadal można nazwać maluchem... w przeciwieństwie do tej pokraki, na którą wcisnięto kilka elementów karoserii od 500.
Czerwony jest na bazie fiata, pokraka nie.
No właśnie.
chłopaki mają rację
A co widzisz odkrywczego w dostrzeżeniu, że z malucha nie udało się zrobić bmw, choć nikt nie próbował zrobić z malucha bmw, bo przecież zrobić z malucha bmw się nie da? Chłopaki równie dobrze mogliby puste posty zamieszczać i klikać sobie pod nimi nawzajem lajki.
Ibi 1.9 tdi
No i? Ktoś pisał, że się nie da?
... przecież nie o tym baranie pisałem.
a udało Ci się chociaż raz ? to że kilka (czytaj wszyscy) niepowiązanych ze sobą osób daje Ci do zrozumienia to samo a do Ciebie totalnie nic nie trafia nie oznacza że jesteś fajny bo wszystkich przegadałeś tylko że masz bardzo poważne problemy z deklem a inni mają Cie gdzieś i odpuścili... albo są po prostu mądrzejsi.
Potrafisz pisać i zapewne mówić ale nie potrafisz rozmawiać i dyskutować. Przypierdalasz się o pierdoły i wyrywasz słowa z kontekstu bo brakuje Ci wiedzy albo nie umiesz jej przełożyć, a do tego nie potrafisz się przyznać do błędu, zamiast tego wymyślisz jeszcze większą bujdę by go nieudolnie wybielić.
Baran, co zbudował garbomalucha zamiast zchipować tdi... coś Ci się składnia zdania pomieszała.
...nie potrafisz się przyznać do błędu...
Wykaż choć jeden.
Fetek jak podoba Ci sie ten projekt ? ( na zywo wyglada o wiele lepiej ) Chlopak naprawde sie napracowal , zbudowal go na bazie volvo v70 D5 ( fajny disel z duzym potencjalem ) Swietna robota wspaniale wpasowal wnetrze ?.
szymon Cypisku nie trudz sie i nie wymadrzaj jaki to beznadziejny disel ?, lopel najlepszejszy do tjunnninga ,oczywiscie po warunkiem ze to profesor szymon Cypisek tjuuuuninguje i czipuje ?
Nieco przypomina mi tego:
Za to silnik VW, choć nie TDI, to pozwoli niektórym na niego zerknąć.
Mistrzostwo świata prędkościomierz: wygląda jak orginał, ale wyskalowany do 320km/h.
tez ladny
Jak dla mnie ładniejszy, bo ma klasyczne wnętrze... choć muszę przyznać, że to w Volvo wpasowane jak fabrycznie.
Kwestia gustu , ( faktycznie predkosciomierz tego fiacika robi ogromne wrazenie zreszta jak cale autko ) w obu przypadkach wlasciciele wlozyli ogromna prace i serce . Ciekawe czy te autka jezdza tez tak dobrze jak wygladaja .
4 godziny temu, szymon1977 napisał:
Wykaż choć jeden.
już to zrobiłem ale pewno Ci "umknęło", dziwne co...
fiat leci oryginałem a to duży plus.
ja wrecz uwielbiam stare amazony ? , chyba to wina zony , zabierala mnie na tor dwa razy do roku zeby poszalec ? , a dawno dawno temu w polsce moglem tylko pomazyc o tym ??
Amazon , tak fantastyczny ! Ale nie kombi .Ale ten egzemplarz to cacko !
Co to za silnik ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wojciech iwaszczukiewicz
