No i co? Nadal nie wiem, co to jest ta pobudliwość ?
Natomiast zagadnienie wzięło się z pytania, czy ch-ka zależy od poziomu sygnału - no więc w mierzonym przeze mnie dużym głośniku (to jest ten sam pomiar co wcześniej, na rysunku wszystkie charakterystyki nałożone na siebie, bo występowały ze skokiem 10dB) w zakresie mocy 50mW - 0,5uW jest dokładnie to samo, z różnicami w okolicy 0,1dB, czyli mniejszymi niż oczekiwany błąd metody. Jedynie dla tych 500 nanowatów są lekkie odchylenia, wynikające z szumów i zakłóceń oraz innych ustawień wzmocnienia wzmacniacza mikrofonowego, który przy maksymalnym wzmocnieniu może mieć niezbyt dobre parametry, a było tak cicho, że to i tak było -40dBFS. Czyli jak widać różnic nie ma.
nagrywamy.com
A gdzie tu są zniekształcenia?
Co ma wspólnego charakterystyka częstotliwościowa ze zniekształceniami?
To układ mechaniczny. Wymuszenie nie może zmienić charakterystyki.
Cały widz polega na tym aby zobaczyć zniekształcenia w funkcji wymuszenia (podanego sygnału na przetwornik). I zwyczajnie nie jest to łatwe. Bo już sam układ pomiarowy z mikrofonem spowoduje błędy zakrywające rozbieżności przetwornika. Dlatego zapewne stosuje się te narzędzia mierzące ruch membrany a nie dźwięk.
Duża dawka teorii z zagadnieniami nie do końca związanymi z tematem. Bo jakie znaczenie ma różnica 0.1 dB na charakterystyce głośnika na przeciwko nieidealnego i niepowtarzalnego narządu słuchu?
Wspominane krzywe izofoniczne są uśrednioną wartością i dla każdego słuchacza będą mieć inne przebiegi. Jest też duże prawdopodobieństwo, że audiofili wyróżnia jakiś unikalny kształt krzywych.
Wiesz to jest jeszcze przecież tak, że odbiór bodźców zależy też od: poziomu stresu, zmęczenia, nastroju. Jak jesteś najedzony to najlepsze danie będzie smakowało słabo. Najlepszą sałatkę jadłem po nastu godzinach siedzenia w górach na batonikach. Wracamy ciemno a tam kumpel czeka z sałatką z pomidorów i ogórka + sól pieprz. Do końca życia nic równie dobrego już nie zjem.
Idealny system to taki, który dopasowany jest do preferencji słuchacza.
Brawo, brawo, brawo!
Jesli lubie szynke z powidlami, to nikt mi nie wmowi, ze powinienem jesc z musztarda. To moja szynka
Edytowane przez xajas
To nie jest kwestia wyboru czy upodobań, a uwarunkowań genetycznych, czy też naturalnej zmiany właściwości słuchu w czasie.
Oczywiscie ze to kwestja wyboru i upodoban. A te znowu sa uwarunkowane genetycznie, wychowaniem, doswiadczeniem, aktualna forma,...
Wybór jest już pochodną i uwzględnia swego rodzaju wyjątkowość słuchu.
I tak na przykładzie jeśli przy głośności odsłuchowej 80 dB jest minimum 20 dB różnicy dla przeciętnego człowieka, to jest też całkiem możliwe, że różnice pomiędzy uchem a uchem są większe od ewentualnych zawirowań na charakterystyce spl bardzo liniowego zespołu głośnikowego.
Opierając się na obserwacji społeczeństwa, w którym młodzież preferuje mocno podbity bas na równie zawyżonym przeciwnym krańcu pasma, możnaby uznać, że z wiekiem bądź też z osłuchaniem tracimy czułość słuchu na środku pasma, przez co te bumboksy stają się dla nas irracjonalne.
Można by więc uznać, że stary audiofil (nie mylić z członkiem naszego forum, którego już nie ma wśród nas) będzie preferował dźwięk okrojony na skrajach pasma i bardziej doceni to co jest na średnicy.
A jak będzie w zakresie 50 W/0,5 uW?
To są zagadnienia kluczowe dla tematu. Zalety dużych głośników są powszechnie znane - niskie zniekształcenia przy wyższych SPL jako pierwszy z brzegu przykład. Pytanie czy nie wiąże się to z jakimiś wadami przy sygnałach bardzo cichych.
0.1dB to była próba zbadania czy zjawisko (progowości strat) istnieje. I może się ono objawiać w inny sposób niż na zwykłej charakterystyce SPL.
Strat chyba bardziej można się spodziewać przy dużych amplitudach.
Ilościowo na pewno, ale procentowo do sygnału to już chyba w drugą stronę
Zależy jak definiowanych.
Przy wyższych amplitudach na pewno mamy duże nieliniowości wszelkiego rodzaju - BL(x), Cms(x), Levc(x), może nawet Rms(x) ew. Ql obudowy zależnie od prędkości przepływu powietrza w porcie czy niestałość Re(T). Wszystkie one są (generalnie) tym mniej dokuczliwe im większy głośnik, oczywiście w ramach staranności projektu tegoż głośnika.
Pytanie czy nie płacimy za to zwiększonym progiem tarcia statycznego dla większego głośnika - ów próg objawiłby się przy wyższym SPL a więc mielibyśmy bardziej zniekształcone sygnały najcichsze. Dlatego pisałem o progowości strat, a nie stratach jako takich - bo one potrafią być liniowe, a więc niekszkodliwe dla jakości dźwięku.
Nie wiem. Przy takich zabawowych pomiarach trzeba dla sensowności wyników i wniosków jakieś stałe utrzymywać. Nie mam sprzętu, który bez dużych zmian w torze pomiarowym (wpływających na wyniki) pomierzy pasmo i zniekształcenia dla sygnałów różniących się o 80dB ?
Nie ma.
W dniu 31.05.2020 o 21:45, Kris_54701 napisał:
Kilka pytań mam. Jeśli wzmacniacz ma jakąś liniowość przy 80 dB, to skąd wie czy ma podpięte głośniki 80 dB skuteczności czy 100 dB?
To samo jest z głośnikami. Często zdarza się wykorzystywać estradowe głośniki, których liniowość może być ponad 100 dB, a tym czasem w domu grają z maksymalnie 80 dB głośnością, przy której ta liniowość jest już prawdopodobnie zaburzona.
To samo jest z przetwornikami DAC, które też mają różne charakterystyki przetwarzania w zależności od głośności nagrania podanego na wejście w postaci cyfrowej.
Wracając jeszcze do głośników i całych kolumn. Zazwyczaj producenci podają efektywność na podstawie dostarczonej mocy jednego wata. W zależności od głośnika może to wynieść 70 dB głośności, a inny 100 dB mierzone z odległości jednego metra. Jak ten głośnik zachowuje się po podaniu innej mocy tego nikt nie wie i nawet niewielu mierzy
Po co pytasz, jeżeli nie chcesz odpowiedzi?
nagrywamy.com
Z danych zamieszczonych przez firmę Texas Instruments, wynikających z odsłuchów, wynika, że 0,1 dB różnica w głośności wpływa na słuchaczy.
Słuchacze oczywiście raportują dźwięki głośniejsze jako bardziej wierne, audiofilskie, itp.
0,1 dB.
Z kolegą robiliśmy podobne odsłuchy, wzmacniacze ustawialiśmy woltomierzem na identyczne wzmocnienia, generatorem, np. 1 kHz.
Napięcie mierzone na zaciskach zestawów głośnikowych.
Po prostu szok, jak np. potrafią się różnić wzmacniacze odsłuchowo, brzmieniowo, niektórych wybrzmień, dźwięków wręcz nie ma, na podobnych schematach, ale innych
wzorach pcb (elementach też oczywiście).
Wzmacniacze były przełączane przekaźnikami, jednym przełącznikiem.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Co rozumiesz przez "tarcie statyczne" w głośniku? W sprawnym głośniku tarcie przecież nie występuje.
To tylko po części racja bo jak ktoś da Ci do spróbowania mortaadele z grzybami i uznasz, że jednak jest lepsza od szynki z powidłami to co wtedy? ? ?
Gość Sine Metu
Szynka i biała kiełbasa wyłącznie z chrzanem
Straty mechaniczne występują. Więc zasadną jest hipoteza, że mają one charakter tarcia i wykazują różnicę współczynnika między sytuacją statyczną a dynamiczną. Rozmawiamy tu o bardzo małych sygnałach.
Takie małe sygnały nawet przy głośnym słuchaniu definiują dźwięk.
Sądzę że określenie "tarce" a zwłaszcza "tarcie statyczne" i "tarcie dynamiczne" (w ruchu) może być stosowane głównie do ciał stałych. W przypadku gazów i ciał stałych w ruchu też występuje tarcie, ale w przypadku konstrukcji takich jak głośnik ma ono raczej całkowicie pomijalny charakter, choć w przypadku otworów wentylujących układ magnetyczny głośnika wykonanych przez elementy układu magnetycznego głośnika może być to jakiś mierzalny efekt ale nie sądzę żeby był słyszalny. Nie wiem czy słusznie używasz terminu tarcie do strat mechanicznych w głośnikach, ale może czegoś nie wiem? Główne straty będą zawsze występować na zawieszeniu membrany bo to "sprężyny" o wąskim zakresie liniowej pracy.
Fizyka rozróżnia sprężystość od elastyczności. To inne zjawiska w strukturze wewnętrznej.
Głośniki są resorowane na elastomerach (guma, tworzywa, nasączona celuloza,...).
Za Wiki: "Doskonale elastyczny materiał powinien po rozciągnięciu zawsze wracać do stanu pierwotnego bez pochłaniania (strat) energii mechanicznej, podobnie jak ciało doskonale sprężyste. W praktyce jednak zachowanie wszystkich znanych elastomerów odbiega od tego ideału, ze względu na to, że podobnie jak w cieczach część energii powodująca odkształcenia jest pochłaniana na skutek występowania tarcia wewnętrznego."
No chyba że rzeczywiście straty następują w związku z tarciem wewnętrznym w np. materiale z którego wykonany jest resor dolny głośnika, tego nie przewidziałem ?. Na jakim poziomie szacujesz to tarcie wewnętrzne?
Stwierdzić więc można, że nawet najlepsza szynka jedzona w zbyt dużych liściach przestaje smakować.
Jeżeli dane zawieszenie ma utrzymać membranę przy 500 watach, to trudno się dziwić, że jego podatność jest zbyt niska dla mocy 5 watów czy nawet 0.5 Wata.
Nie wiem.
Nie będę tu uprawiał wodolejstwa.
Jeśli głośnik w zakresie małych wychyleń ma większe zniekształcenia, które następnie maleją aby wzrosnąć przy dużych wychyleniach to oczywisty dowód na efekty o których tu piszemy ("tarcie"). Nie widzę innego wytłumaczenia.
Przy dużych wychyleniach oczywista jest przyczyna wzrostu zniekształceń. Ta przyczyna jest nieistotna przy niskich wychyleniach.
Tylko trzeba dowodów czy głośniki bardziej zniekształcają przy niskich mocach niż przy średnich.
Jakieś dane?
Większy jednak wpływ ma sama masa układu drgającego. Taka wielka i ciężka membrana potrzebuję więcej mocy żeby ją ruszyć z miejsca. Dla porównania kopułka wysokotowa potrzebuje mały procent tej energii by wytworzyć ciśnienie na tym samym poziomie co duży i ciężki głośnik niskotonowy.
To było już wałkowane powyżej. Jedyny sposób, w jaki większe Mms mogłoby wykazywać problemy z ruszeniem z miejsca, to właśnie zjawiska progowe w zawieszeniach, które rzecz jasna muszą być grubsze i solidniejsze, żeby utrzymać wyższą masę drgającą precyzyjnie i trwale w szczelinie.
Gdyby nie tarcie i zjawiska progowe w nim, większa masa po prostu ruszy się proporcjonalnie mniej w porównaniu z mniejszą, jeżeli siła napędzająca będzie taka sama. Więc głośnik pozostanie liniowy.
Ale jakie są na to dowody?
Zawieszenie głośnika to nie układ inercjalny jak wspominałem ale niemniej oprócz tarcia wewnętrznego w elementach zawieszenia nie widzę przyczyny na nieliniowość.
Masa jaka by nie była musi liniowo wychylać się. Ciążenie jedynie spotęguje siły tarcia w elementach zawieszenia.
A ma?
Dobrze że to "tarcie wewnętrzne" nie objawia się słyszalnymi zgrzytami w trakcie słuchania muzyki ?.
