Odtwarzacz CD "za głośny" dla wzmacniacza
Dopiero zacząłem kompletować swój pierwszy zestaw audio.
Posiadam Cambridge Audio A1 z Tannoy Mercury M2.
Do tego chciałem kupić jakiś odtwarzać CD.
Pożyczyłem Onkyo DX-7222, podłączyłem do wzmacniacza i pojawił się problem. Mianowicie optymalna głośność jest na samym początku zakresu potencjometru we wzmacniaczu i kanały grają wtedy nierówno. Pokrętło potencjometru "odkręcone" jest minimalnie, więc z tego co czytałem nierówna głośność kanałów jest normalna.
Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu, tzn żeby odtwarzacz CD grał na wyjściu "ciszej"?
Czy jest szansa, że jak kupię inny odtwarzacz to będzie on grał choć trochę "ciszej"?
1. Najprostszym wyjściem jest polutowanie atenuatorów w interkonektach albo w formie przelotek.
2. Małe szanse na CD z niższym poziomem wyjścia. 2V RMS to dziś standard.
Niektóre starsze Luxmany miały poziom wyjściowy 1V.
Pytanie o jakość tej regulacji w proponowanych odtwarzaczach CD. Jeżeli tam jest potencjometr podobnej jakości co we wzmacniaczu, to mamy "zamienił stryjek siekierkę na kijek", a co gorsza w torze sygnałowym są dwa potencjometry zamiast jednego.
W 63SE to regulacja cyfrowa ..ale o czym tu pisac to tylko CA i Tannoy nic sie nie poprawi ani nie pogorszy....
Trzy pary takich tlumikow to tem Marantz tyle teraz kosztuje
Edytowane przez Moontan
51 minut temu, Moontan napisał:
Marantz CD 63 SE do tego systemu bedzie az nadto.....ma regulacje poziomu z pilota.
Owszem, tyle że cyfrową.  Po każdym wyłączeniu resetuje się do wartości maksymalnej.
To Ty wylaczasz cedeka? .....ja wszystko co na  tranzystorach  mam pod pradem  ...no bez przesady to nie jest koncowka mocy ten A1
Nawet DAC  Audio Note caly czas wlaczony.....i gotowy do uzytku
W przedziale cenowym w jakim porusza się autor chyba nie ma to większego znaczenia ?
W niektórych Denononach z reg cyfrowa domyślnie jest ustawiona chyba w połowie.
Czasem jak widzę te wypalone wyświetlacze w CD to już wiem dlaczego ?
Pewnie to wszystkie z mojego domu....te  co kupilem ,mialy funkcje wygaszania lub sciemniania .....jezeli ciagle wylaczacie to nie dziwcie sie ze z czasem system gra coraz gorzej ...nie mam na mysli wzmacniaczy lampowych i tranzystorow  w A klasie....
....to stres  dla podzespolow ,   krotki zywot.....madrzejsi pisza ze stale obciazenie elektryczne jest korzystne dla optymalnej pracy wszystkich podzespolow....nie znam sie ale tak robie od lat i nie mam problemow.Tak zalecaja tez producenci urzadzen ktore wybralem.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Tłumik poziomu we wtyku wydaje się dość drogi.
Jeżeli jest to standardowe zachowanie układu CD+wzmacniacz (mam na myśli pracę w dolnym zakresie potencjometru) to chyba z moim wzmacniaczem jest coś nie tak skoro on sobie nie radzi. Kupię w takim razie nowy wzmacniacz. A zakup odtwarzacza CD odłożę w czasie jak już będę miał sprawny wzmacniacz.
Nie spotkałem nigdy ani jednego takiego modelu Denona.
Oby nie było jeszcze gorzej.
Wszystkie z dodatkową para RCA variable oparte na reg cyfrowej. Np DCD-1015, 1550 AR...
Nie tylko Denony . Pod koniec lat 90 tych to była popularna funkcja nawet w tanich urządzeniach.
To jest zupełnie normalne, choć idiotyczne w dzisiejszych czasach. Wzmacniacze nadal robi się z o wiele za wysokim zapasem wzmocnienia, na wielce prawdopodobny wypadek, że ktoś wytarga jakiś przedpotopowy gramofon z 0.3V amplitudą wyjściową. Bo przecież można ściszyć potencjometrem. Co z tego że potencjometr ma denną zbieżność dla wysokiego tłumienia...
Zlutowanie tłumików w interkonektach to może być 10 PLN za całą zabawę. 4 oporniki, może dwa wtyki do lutowania i wszystko. Tylko trzeba wiedzieć co się robi.
Ale większość startowała od max. Denony które mają tylko jedna parę wyjść RCA też startują od max. Natomiast te z dodatkowymi wyjsciami RCA startuja od połowy.
U mnie w 2560 wyjście Variable  jest zsynchronizowane z potencjometrem głośności wyjścia słuchawkowego.Jak zostawię tak zastanę .
Więc info o stracie z połową wartości nie jest do końca zgodne ze stanem faktycznym.
Edytowane przez Leo1973
A czy "Excursion XLR" może być jako tłumik wejścia line-in? np taki:
To może się w ogóle nie nadawać, bo jest zbudowane na opornikach o małych wartościach,
które będą pewnie za bardzo obciążać wejście wzmacniacza.
Trzeba szeregowo z CD dać np 68 kOhm, a sygnał brać z opornika 10 kOhm do masy.
Ja bym dał kombinację 18k szeregowo i 3k9 miedzy "gorącym" a masą wtyku. Z 20 - 22kohm obciążenia większość CD powinna sobie poradzić, a będzie mniejsza wrażliwość na zakłócenia oraz rezystancję wejściową wzmaka. Tłumienie na poziomie 15 - 17dB (zależnie od rezystancji wejściowej wzmaka) powinno wystarczyć żeby być w lepszym zakresie pracy potencjometru, a jednocześnie żeby dało się osiągnąć Pmax wzmacniacza. No chyba że komuś zależy na braku możliwości przesteru dla max. odkręcenia (np. na wypadek ataku głupawki u dzieci), wtedy dałbym mniejszy opornik zamiast 3k9 - np. 3k3 albo nawet 2k7, najlepiej pod kontrolą pomiaru sygnałem 50Hz -20dBfs i woltomierzem na głośniku. To jednak już zależy od faktycznej czułości wzmacniacza, więc nie podam dokładnej wartości.
Nie.
Ok, ale 10x mniej ?
nagrywamy.com
6dB to trochę mało w typowym przypadku 2V RMS na wyjściu CD i 0.2V czułości wejściowej wzmacniacza.
2 minutes ago, przemak said:
Ok, ale 10x mniej ?
??? Znaczy żeby CD "widział" 2k?
Zwłaszcza, że to tłumik głośnikowy ?
Tak. Wystarczy.
nagrywamy.com
Faktycznie, nie zauważyłem. Byłoby mocne przeciążenie CD. Choć i tak podłączyć coś takiego byłoby o wiele bardziej kłopotliwe niż 2 rezystory we wtyczce interkonektu od strony wzmacniacza. Finalny produkt mógłby wyglądać jak normalny IC, tylko trzeba by pamiętać o podłączeniu we właściwą stronę.
Tak. Wystarczy.
Chociaż zaczęłaby się wrażliwość na R_out CD-ka, bywa że niektóre miewają kilkaset ohm'ów. Porządny op-amp powinien dać sobie radę z obciążeniem 2k, ale inwencja producentów audio w dziedzinie cięcia kosztów potrafi zadziwiać, więc osobiście nie ryzykowałbym z aż takim obniżaniem rezystancji obciążenia CD.
Typowe urządzenia hi-fi mają jednak znacznie wyższe rezystancje wejściowe i do tego nawiązywałem podanymi wartościami elementów.
Edytowane przez misiomor
