Tanie kable zasilające
Gniazdo w ścianie musiałoby być na tej samej wysokości co gniazdo IEC w listwie, a sam kabel całkowicie wyprostowany i podparty w połowie długości. W przeciwnym wypadku wyłamanie gniazda w listwie masz praktycznie zagwarantowane...
Edytowane przez gonarek
Żartujecie sobie? Owszem 4mm2 jest grubszy, sztywny nieco ale często używany do audio. Sam mam 4mm2 do wzmacniacza i nic jakoś nie chce się wyłamać.
O tym Kacsa czytałem jedynie kiedyś na blogu Badabum, ale Ty pewnie też.
Warto chociaż raz w życiu postawić docelowy sprzęt na hi-end-owych kablach, chociażby po to żeby nie pisać bzur że na wszystkich kablach brzmi tak samo. Później można wszystko sprzedać w cholerę, wyznaczyć sobie skromny budżet i złożyć coś co będzie miało maksymalny wskaźnik cena/jakość. Wiemy wtedy co i ile nas omija i godziny się na to. Muzyka jest ważniejsza niż najlepszy sprzęt którego nikt nie słucha.
41 minut temu, BlueDot napisał:
Panowie a jaki kabel mozecie polecic do Yamahy as1100?
Może nasza
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) by Cię zainteresowała? Solidnie ekranowany przewód, nie za miliony :)
Po orce internetowej rozważam puki co
Mam IC i głośnikowe neotecha i są zajebiste.
Przy okazji - spoko recki kabli na tej stronie, bez pierdzenia:
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
Okej, tylko większość osób odradza te najtańsze wtyki furu. Dużo na ten temat znajdziesz w klubie Furutecha.
Dzień bez muzyki dniem straconym.
ElecAudio 331B.
No dokładnie tak i stąd niejako zrodziło się zainteresowanie tym kablem. Jest też wersja o przekroju 2,5mm.
9 minut temu, Tajitsu napisał:
ElecAudio 331B.
Poczytam.
Odradzają bo....? 122 strony do przeczytania...
ElecAudio 331B.
Trochę wyżej pozycjonuje się 361B no i jest na miedzi OCC. Ten 331 jest na Ofc, ale za to grubszy.
Miałem 361B na tydzień, dzięki uprzejmości jednego forumowicza, który ma tych węży sporo u siebie. Zmiany subtelne, jakby więcej dynamiki, na pewno nie będę kitował i pisał recenzji o kablu niczym o wzmacniaczu czy kolumnach. Nic nie popsuł, subtelnie otworzył brzmienie. Tak czy siak, kable zasilające u mnie zawsze miały najgorszy stosunek progresu do wydanej kasy.
A znasz coś takiego jak wyszukiwarka? Poszukaj pod hasłem fi 11 ujęte w cudzysłów.
Wtyk jest równie ważny co sam kabel. Osoby które znają i stosowały te wtyki piszą, że Furutech zaczyna się od modelu 28/38. Jedenastki ograniczają kabel.
Ja mam niestety inne doświadczenia. Niestety, bo dobre kable zasilające są po prostu drogie.
Można? Można! Uwagę o wyszukiwarce zmilczę.
Zgadza się.
Co do wtyków proponuje Viborg. Solidne, dobra miedź itd.
28 minut temu, BlueDot napisał:
Szukam raczej jakiegos czerwonego albo zielonego
Zielony to może coś od Audioquest?
McGyver je chwali w wątku o furutechu: "...Przy czym należy rozróżniać między standardowymi, mosiężnymi Viborgami, a Viborgami wykonanymi z czystej miedzi. Te drugie są sporo lepsze, i wciąż jeszcze niedrogie..."
To jużsą te z "czystej miedzi"?
Już znalazłem odpowiedź - to "te". Zostawiam dla potomności.
Miałeś jakieś doświadczenia z opcjami pokrycia rodowane/srebrzone/złocone?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Yodzisław
Jeszcze wracając do tanich wtyków Furutecha - tutaj koleś sugeruje że były w obrocie podróbki które sam wcześniej testował. Z jego testu wynika że oryginalne (?) E11 nie są złe:
"Kolejną rzeczą była lepsza czerń. Ktoś może w to nie uwierzyć, ale przy zwykłym kabelku czerń nie była tak czarna i głęboka jak z Furutechem. Sprawdzaliśmy to kilka razy porównując stojący obok monitor Samsung. Ze zwykłym kablem mój OLED pokazywał czerń nieco jaśniejszą niż ekran Samsunga."
Gość musi być entuzjastą ciężkich narkotyków żeby stwierdzić że dzięki kablowi Ethernet ma lepszą czerń na ekranie OLED w którym przy czarnym kolorze są wyłączone piksele. 😄
Tylko miedziane.
Nie posądzałbym kolegów w klubie Furu, że kupili chiński szajs i na tej podstawie wysnuli wniosek, że oryginalne wtyczki 11 tki są do kitu.
Kabel który podlinkowałeś jest w oryginalnej konfekcji producenta, zamów sobie i sprawdź, najwzyej odeślesz. Chyba że robi sklep pod zamówienie i nie ma możliwości zwrotu, dopytaj.
Nie rozumiem jednej kwestii. Tyczy to nie tylko Yamaha ale też i innych wzmacniaczy.
Po jaką cholerę wpinać jakiś kabel za chore pieniądze jak wewnątrz od gniazda do trafo biegnie najzwyklejszy kabel ze sklepu elektro.
Co ma dać wpięcie super kabla do gniazda, za którym jest zwyczajny przewód jaki można nabyć za kilka zł/metr?
Przykładowo:
Lecąc dalej, a w ścianie aluminum. Do transformatora na słupie też wymieniłeś? - Ile razy już to czytałem.
Potraktuj ten metrowy kabelek nie jako koniec linii energetycznej, ale jako początek długiej anteny, która sięga od twojego wzmacniacza aż do Bełchatowa czy innej elektrowni.
Ja bym raczej to potraktował jako zwrotnicę bazującą na wartościach RLC będącą na końcu linii i przepuszczającej to co chcemy i to czego nie potrafimy zatrzymać….
Przykładowo:
Założ wątek na nurtujący cię temat, nie śmieć tutaj. Masz setki wątków o kablach sieciowych pełnych takich pytań jak twoje zadawanych tysiące razy - poczytaj sobie to znajdziesz odpowiedzi.
Nigdzie nie ma odpowiedzi. I to jest właśnie problem.
Nikt nigdzie nie napisał co się dzieje po wpięciu super kabla zasilającego kiedy za gniazdem wzmacniacza mamy zwykły przewód ze sklepu elektro.
Jak super kabel wpływa na zachowanie się przewodu wewnątrz wzmacniacza za gniazdem zasilającym?
Ciąg połaczeniowy wyglada tak:
trafo<->zwykły kabel<->gniazdo w wzmacniaczu<->super kabel<->zwykły kabel w ścianie.
Co ten super kabel zmienia? Jakie parametry ulegają zmianie?
Edytowane przez yayacek
Jak diabli jestem ciekaw odpowiedzi. Czy padanie?
Masz problemy z czytaniem? To jest wątek zakupowy o TANICH kablach sieciowych. Trzeci raz nie będę powtarzał, jeżeli cię ten tema rzeczywiście nurtuje to załóż wątek jemu poświęcony albo znajdź takowy już istniejący.
Zapraszam:
Czytam płynnie w kilku językach lecz pomimo tego odpowiedzi na zadane pytanie nigdzie nie wyczytałem.
Ty się irytujesz jak mały chłopczyk i tupiesz nogami. W wątku o kablach zadałem pytanie techniczne o kable - i co? Jajco, zero merytorycznej odpowiedzi.
Być może jeden z drugim zada sobie samemu pytanie postawione przeze mnie i rozważy zamysł kupowania TANIEGO czy DROGIEGO kabla sieciowego.
Proszę podać techniczne uzasadnienie dlaczego dane urządzenie audio-video zachowuje się lepiej (cokolwiek to znaczy) po wpięciu metra kabla (sieciówki za spore pieniądze) pomiędzy zwykłe przewody jakie są wewnątrz urzadzenia a zwykłe przewody jakie są w scianie.
Czy taki kabel sieciowy poprawia tylko audio? A co z komputerami i sprzetem video?
Czytalem wszystkie watki o kablach sieciowych i nie natknalem sie na odpowiedz.
Przykładowo:
Ja tez tego nie czaje. Chyba nikt nie czai bo nikt nie potrafi udzielic odpowiedzi.
Podaj odpowiedz albo link do tematu w ktorym sie ona znajduje. Tobie zajmie to tylko kilka sekund bo znasz temat a my bedziemy szukac i szukac.
Marketingowy?
Ja zaloze taki temat.
Dasz rade w nim wytlumaczyc jak to dziala? Bedziesz mial odwage udzielic merytorycznej wypowiedzi?
  • Moderatorzy
To słabo Panowie czytaliście.
Wg wiedzy i doświadczenia jakie w tej materii posiadam kable zasilające wpływają na brzmienie niektórych urządzeń i są słyszalne w niektórych systemach ze względu na ich różne "reakcję" na zakłócenia(w jednych więcej w drugich mniej w innych wcale - wielkość ich wpływu zależy od systemu, ilości źródeł zakłóceń, samego rodzaju kabla zasilającego oraz perspektywy słuchacza). Zakłócenia mogą wynikać z sieci energetycznej, drogą elektromagnetyczną poprzez sam kabel jak i z jednego urządzenia audio na drugie (tu jeszcze może wchodzić w grę pętla masy). Oczywistym wydaje się, że należało by eliminować te zakłócenia ale ponieważ systemy audio mają różne wady a ludzie mają różne upodobania części przewodów rzeczywiście może tłumić zakłócenia (choćby poprzez straty w izolacji i odpowiednią długość czy konstrukcję geometryczną) lub utrudniać ich wnikanie (poprzez ekrany) a inne jak antena zbierać ich jak najwięcej czy filtrować lub wzmacniać je selektywnie. Ocena techniczna powinna jednoznaczna ale nikt takich przewód nie ocenia technicznie a większość na ucho. Po wpięciu jakiegoś przewodu (tak jak po podłączeniu jakiegoś urządzenia) dwóch powie, że im się podoba a dwóch innych, że nie i teraz jest gorzej (ludzie mają różny gust, mogą trochę inaczej słyszeć oraz mieć inne przyzwyczajenia).
