Sign in to follow this
osa_mechanik
Podłączenie avr255 do tv sony
Recommended Posts
Panie i Panowie szukam pomocy bo po 3 dniach pogubiłem się w kablach a dźwięku jak nie było tak nie ma.
Mam ampli avr255 czyli stary 1080p
Tv Sony xg85 4k
Nc+
Xbox one 4k
I kolumny diy od kolegi złożone na jantzen i głośnikach visaton.
Chciał bym aby kolumny odtwarzały dźwięk z tv jak oglądam tv, gram, lub poprostu odpalam coś na androida w tv.
Jak to podłączyć j jakie ustawienia zrobić na tv/ampli ? Bo ja nie mam pojęcia 😂
Share this post
Link to post
Share on other sites
No to masz praktycznie jedną opcję. Wszystkie źródła podpinasz po hdmi do TV, a z TV do ampli dźwięk optykiem. Kolumny do amplitunera chyba wiesz, jak podłączyć? 😉 Nie znam się na obsłudze TV Sony, ale zapewne trzeba będzie gdzieś w menu przełączyć wyjście dźwięku na cyfrowe optyczne. No i odpowiednie wejście w amplitunerze też będziesz musiał wybrać. Wtedy telewizor dostaje sygnał 4k ze źródeł, a do ampli przesyła tylko dźwięk (oczywiście ograniczony do 5.1).
Share this post
Link to post
Tak, kolumny wiem jak podłączyć 😎
No i właśnie podłączyłem optyk ampli-tv i dupa, nie ma dźwięku. W androidzie na tv, zmieniłem źródło dźwięku na inne, w ampli ustawiłem na optical input. W ampli jest 163637 funkcji i zdaje mi ske, że tu popełniam błąd.
Nie wiem, czy nie kupić ampli z arc i 4k i będzie po sprawie ale to muszę odbudować budżet. Chciałem posłuchać nowych kolumn heheh
Share this post
Link to post
xavian
W TV masz ustawić sobie wyjście dźwięku na optyczne, a nie źródło dźwięku.
Share this post
Link to post
serio uważasz, że jak masz problem z właściwym skonfigurowaniem podłączenia po optyku, to ARC rozwiąże Twój problem?!
Share this post
Link to post
No to wyjście dźwięku zmieniłem na zewnętrzne a nie głośniki tv.
Share this post
Link to post
Wszystko jest napisane w instrukcjach obsługi, jeśli znalezienie odpowiedniej zakładki w nich sprawia Ci umysłowy ból, bądź myślisz, że ktoś przeczyta je za Ciebie, żebyś Ty w tym czasie mógł się smartfonem bawić, to pozostaje tylko współczuć poziomu ... . Jeżeli TV połączony jest z amplitunerem przewodem opt/coax, to w Sony jest zakładka Ustawienia/Dźwięk/Cyfrowe wyjście audio i tam do wyboru jest albo Automat dla Dolby Digital albo PCM, nie wchodząc w szczegóły dlaczego, najczęściej trzeba ustawić PCM (ewentualnie poprzełączać między nimi i zobaczyć czy pojawi się dźwięk). W niektórych Sony i dla niektórych typów podłączeń, jeśli sygnał idzie przez dekoder i do niego wpięta jest antena, to dekoder z tv łączy się hdmi, a dźwięk wyprowadza się na amplituner z dekodera (dekoder nc+ ma osobne wyjście audio), itd., itp, wszystko jest w instrukcjach.
A wiesz do czego służy ta funkcja. W Sony, przy podłączeniu zew. audio, najczęściej ustawienia muszą być takie, że jak wchodzisz w Ustawienia/Dźwięk to w zakładce:
-Głośnik- masz wybrane- System audio
w
-Wyjście słuchawkowe/audio- masz wybrane- Wyjście audio
w
-Wyjście audio- masz wybrane- Stały poziom.
Szczegóły czemu/co innego są w instrukcji.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Tv Sony xg85 4k
Nc+
Xbox one 4k
HDMI do z TV do amplitunera lub przewód optyczny. Pamiętaj że na TV musisz ustawić na co chcesz wypuścić sygnał.
www.facebook.com/S4Home/ - polub nas! Śledź nowości i promocje.
Co wybrać? Od czego zacząć? Jak ustawić? Doradzamy zarówno w sprzęcie nowym jak i używanym. Dla forumowiczów niższe ceny. Zapraszamy!
Share this post
Link to post
Radmorek nie bawię się smartfonem. Temat audio jest mi obcy, jestem fachowcem w innej dziedzinie... Jak bym wiedział to bym nie pytał. Dziękuję za wskazówki. W niedzielę jak będę miał czas po zmieniam ustawienia tv. Jeśli chodzi o ampli to udało mi się znaleźć i ustawić source na optical input a sound na stereo.
Share this post
Link to post
Po godzinie w Końcu wydobywa się dźwięk z kolumn. Jeden problem jest taki, że nie.moge zmieniać głośności tv pilotem tv... tylko pilotem.z ampli
  • Haha 1
Share this post
Link to post
I tak już pozostanie, nie wiem jaki jest pilot w tym ampli ale niektóre da się programować i może będziesz mógł zrezygnować z pilota tv.
Share this post
Link to post
W manualu jest niby że się da ale nie do tego tv. No nic, pozostaje odkuć się trochę i kupić  ampli 4k tak żeby wszystko miało ręce i nogi.
Share this post
Link to post
Zrób foto tego pilota od amplitunera, może jest przycisk „learn” ja za pomocą tej funkcji programowałem 20letni pliot yamahy na funkcje pilota od nowego Maca. W ten sposób nie wygrywasz do pilota funkcji za pomocą kodów tylko uczysz przez odbieranie sygnału.
Share this post
Link to post
Muszę przeczytać jeszcze raz manula, jest jakiś zone 1/2 na pilocie. Btw tak się  prezentuję mój zestaw domowy.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Share this post
Link to post
1 godzinę temu, Markcox napisał:
z upchnięciem tego ampli w tą dziurę, prosisz się o kłopoty
Właśnie powiem Ci, że miałem pytać czy nie nawali nic bo tam strasznie ciepło się robi.  Po co taka szafkę zrobili 🤷 Wszedł na styk jak by nie było. Ale myślę że to kwestia 2-3 miesięcy i zmienię na coś.mniejszego. widziałem ładna Yamahę musiccast s600d. Pół półki by zajęła i bardziej multimedialna by była.
A tak jeszcze po za tematem. Słuchałem tych kolumn u kolegi, miał jakiś stary wzmacniacz Marantz chyba 20 letni kloc, no i nie wiem, czy to akustyka pomieszczenia czy ten Harman jest glowniany bo u niego dźwięk był o niebo lepszy.
Edited by osa_mechanik
Share this post
Link to post
Wow, niezły bydlak ten Sony. Ile to jest cali? Z jakiej odległości oglądasz? Jak wrażenia, plusy/minusy?
1. Dokładnie - albo uszkodzisz tego Harmana albo mocno skrócisz jego żywotność.
2. Zone 2 to zupełnie inna funkcja, nie ma na pilocie przycisku learn ani nic podobnego więc „moim” sposobem nie wgrasz komend pilota tv do pilota AV. Pokombinuj z przyciskiem na dole „source” w strefie settings - zobacz instrukcje obsługi w tym zakresie. W teorii pilot ma takie guziki jakie ma tez Tv więc pewnie jest jakiś prosty sposób
3. Ciekawy motyw tych frezów na kolumnach. Konstrukcja diy wg jakiegoś ogólnodostępnego projektu?
4. Weź pod uwagę korektę ustawienia kolumn. Wysuń je od ściany oraz skręć je w kierunku słuchacza/widza tym bardziej jeżeli nie masz głośnika centralnego. Zrób eksperyment i skup sie na dialogach. Zakładam ze teraz głos aktorów nie „wychodzi” bezpośrednio z ekranu. Po skręceniu głośników głosy powinny być bardziej namacalne.
4. Idąc tym tropem (kupując wspomniana yamahe) prawdopodobnie jeszcze bardziej pogłębisz - jak to określiłeś - gownianosc dźwięku. Dowiedz sie i napisz co to dokładnie za marantz. Nie widzę suba więc moze masz złe ustawienia w tym harman i masz ustawione kolumny w opcji small oraz LFE na sub, którego nie masz. Kto Ci ustawiał ten ampli? Czytałeś dokładnie instrukcje?
Edited by PawelMitsu
Share this post
Link to post
Sony 75"
Odległość 3,7m mógł by być większy ale mnie nie stać chwilowo hehe
Obraz po kalibracji cudo, jakość kosi w 4k. Czarny jest naprawdę dobry w HDR.  Android chodzi bardzo szybko i płynnie. Minusem jest waga, 47kg, kupiłem uchwyt bo docelowo trafi na ścianę. Ogólnie myślę, że nie ma nic lepszego w tej cenie i jakości obrazu.
1. Coś się wymyśli, jak zawieszę tv to go postawie ampli pod nim.
2. Studiuję instrukcje. Ale w sumie już się przyzwyczaiłem do trzeciego pilota. 😂
3. Nie, tylko 3 kpl takie wyszły spod frezarki kolegi. 112x33x22. Malowanie biały półmat. Głośnik wysokie scanspeak, visaton 170s. Cewki itd wszystko z jantzen.
4. Tak, wiem, jeszcze mebluje salon, jak będzie gotowy zajmę się ustawieniem kolumn.
5. Nie mam suba i docolewo chyba nie będzie. Bas jest przyjemny z kolumn, dynamiczny i nie dudni. Nie ustawiane nic w ampli po za bass i treble. Nie znam się na tym za bardzo.
Kolega ma marantza pm8003. Na tym robiłem odsluch.
W zasadzie to się zastanawiam czy nie lepiej było by kupić właśnie wzmacniacz. Tv steruje z Androida, mam bluetooth itd więc ampli nie jest do końca potrzebny. Xbox odtwarza blu-ray. No nie wiem.
Share this post
Link to post
Jak byś miał potrzebę zawieszenia na ścianie takiego nawet większego ciężaru na uchwycie z wysięgnikiem do daj znać, mogę polecić modele.
Ten marantz to zapewne nic wybitnego ale jak to wzmak stereo. Tani wzmak stereo bedzie niemal zawsze grał lepiej niż ampli w tym samym budżecie.
Na zdjęciach i w opisie nic nie piszesz o surround. Jeżeli korzystasz z 2 kolumn i podobał Ci sie dzwiek z Marantza kolegi to może pomyśl o wzmacniaczu stereo zamiast wielokanałowego ampli?
Share this post
Link to post
Dramatu nie ma. Moja 42" plazma przed laty ważyła niemalże tyle samo 😉
Share this post
Link to post
W zasadzie za media robi mi tv więc w ampli używam tylko on off i volume 😂
Właśnie rozważam opcje zakupu dobrego wzmacniacza używanego. Tak mam dwie kolumny i tak raczej zostanie, może kiedyś dołożę centralny DIY.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
