Kolumny bez terminali - kablem wprost ze zwrotnicy do wzmacniacza...
Papier prawdę ci powie, ale nie każdy. Taki z wykresami i parametrami nadaje się tylko do sprzedania. Jak ma brzmieć to musi to być dopracowany papier. Nie wystarczy aby głośnik miał papierową membranę.
Elektroniczny system audio to jeden wielki układ RLC. Każdy jego nawet najmniejszy element opatrzony jest tymi trzema cechami. Rezystancją/impedancją, indukcją i pojemnością. Nawet taki prosty drut sygnałowy zawiera wszystkie te cechy, a w zależności od ich proporcji w mniejszym lub większym stopniu wpływa na brzmienie. Sam głośnik również zawiera taki element, jakim jest cewka. Ten zwykły kawałek "szmaty" potrzebuje więcej troski od całej reszty systemu. No może tylko soeciowki są najbardziej zaawansowane technologicznie ? Tak że ten, papier papierowi nie równy.  Prawdziwy postęp w produkcji głośników można zobaczyć w przypadku nowych szerokopasmowek. To jeden z tych głośników, który potrzebuje najwięcej czułości. Dla większości jest to wciąż niezrozumiałe i nie do przyjęcia, żeby jeden głośnik zagrał prawidłowo całe pasmo. Jednak istnieją takie szerokopasmowe, którym należy się jeden bezpośredni kabel prosto na PCB czy trafo wzmacniacza.
2 godziny temu, Lech36 napisał:
Taki zawód, konstruktorzy zawsze błądzą, ci od DIY też, pomimo że wielu się wydaje że nie błądzą ?.
Takim dobrym sposobem szukania drogi w ciemności jest odsłuch nowej modyfikacji, a następnie powrót do poprzedniej konfiguracji. Wtedy słuchać czy jest to krok do przodu, czy tylko zachwyt w przypływie adrenaliny.
Srebro jeśli jest srebrem i nie jest stosowane jako bocznik, nie powinno narobić nic złego. Problem pojawia się wtedy, gdy pod piękną drogą nazwą kupujemy srebrzony stop bliżej nieokreślonego składu, wtedy pojawiają się schodki. W zasilaniu przeniesienie więcej wysokoczestotkiwosciowych śmieci niż samej DC. W sygnale prześlę również więcej góry niż dołu. Chyba jedynie jako sieciowka może być dobra do przenoszenia sinusa, jednak zawsze śmieć wygra na takim kablu, przez wszech obecne chociażby ładowarki impulsowe.
Dokładnie, przy np. kablach wychodzą wszystkie różnice pomiędzy nimi, które nie wynikają z emocjonalnego podejścia testera do testu porównawczego.
Tylko dzisiaj zmieniałem już trzeci raz lampy, ale na tą chwilę jest już tak, że lepiej być nie może.
Na czym polega to dopracowanie jeżeli pomiary są zbędne?
D Agostino chyba nie błądzi, jest człowiekiem, więc inni też nie muszą, w tym fani czy wykonawcy DIY, mogą realizować projekty z sukcesem i chcieć milion przy ewnentualnej odsprzedaży, kiedy urządzenie jest konstrukcją w pełnej skali, możliwe że doskonalszą od realizacji rynkowych, bo bez tych wszystkich ograniczeń i barier.
Potencjał DIY jest niemal nieograniczony.
 / Jedynym punktem granicznym jest zwykła ludzka wola, intencja /
/ Nad realizatorem DIY nikt nie stoi, nie ma żadnej presji, można otworzyć się i działać do granic wyobraźni, bez konsekwencji, swobodnie /
Odsłuch, odsłuch się liczy drogi Panie kolego. Na papier to można wszystko przełożyć i ktoś kto nawet nie wie na co patrzeć pomyśli że jakiś tam papier jest, bo badania były jak techniczne samochodu co roku, to wszystko ok. I jest ok, ale to podstawa. To tak jak stwierdzenie że samochód ma koła, bonibnie byłby samochodem gdyby nie miał. Już tylko wzorując się na uznanych markach, można stwierdzić, że nie dąży się nawet do idealnie równego wykresu, a pasmo przenoszenia, to każda Aiwa z biedronki ma odpowiednie na papierze.  Cała ta zabawa polega na dążeniu do idealnego dźwięku, a nie parametrów, czy dobrego zarobku jak to się dzieje w ostatnich latach. Bardzo łatwo można klienta oszukać i na tym właśnie polega dzisiejsza masowa produkcja sprzętu audio. Mamy do wyboru pięknie mieniące się zabawki, obszerne publikacje w necie na temat ich wyższości nad innymi równymi sobie, ale nikt się nie domyśla, że najważniejsze i niezastąpione są podstawy. Takimi podstawami w dziedzinie audio są właśnie głośniki. I tutaj należałoby wrócić do początków techniki audio, do korzeni, by zacząć wszystko od nowa. Mamy już doświadczenie, mamy lepsze materiały i dokładniejszą aparaturę pomiarową. Mamy praktycznie nieograniczone możliwości. Należy więc skonstruować głośnik na miarę naszych czasów. Technika którą dziś się stosuje, sięga czasów, kiedy stworzenie idealnego głośnika nie było możliwe. Dzisiaj możemy sprostać temu wyzwaniu.
Odsłuch jest najważniejszy jeżeli masz ogromne doświadczenie i osłuchanie z innymi sprzętami.
Nie.
Zasilanie jest podstawą.
W konsekwencji całe "przewodzenie" systemu.
Głośnik jest uczestnikiem w systemie.
Bez odpowiednio trafnie w stosunku do potrzeb w audio doprowadzonego sygnału na zaciski, - nie będzie miał czego wiernie przetwarzać, łatwo to przedstawić doświadczalnie.
Kto to wszystko ma ?
Kto to ma wykonać ?
Tak jest w istocie, - święte słowa.
My ludzie dążący do idealnego przekazu. Na żadnych pieniędzy oszustów nie można liczyć.
Od czegoś trzeba zacząć.
Coś mi się wydaje, że łatwiej jest wykonać dobry wzmacniacz niż dobre kolumny, jeszcze trudniej wykonać jest tylko doskonałe kable.
Wrecz przeciwnie. Aby potwierdzic doskonalosc kabli, nie potrzeba zadnej techniki i pomiarow. Wystarczy taki literacko utalentowany tester, jak powyzej
Zgadza się, opinie wygłaszane pod wpływem emocji często bywają mylne, najlepszy wydaje się jednak być porównawczy test różnicowy.
Czasem nawet po miesiącach sluchania odkrywa się cechy danej konstrukcji czy jej elementu.
Koniecznie test porównawczy wspomagany filtrem grzebieniowym.
Filtracja grzebieniowa była przedstawiona na filmie demonstrującym to zjawisko. Filtracja grzebieniowa nie wspomaga porównań ona raczej powoduje że można błędnie oceniać wyniki odsłuchowe.
Magia
4 minuty temu, Kris_54701 napisał:
Magia
Nie magia, znane zjawisko fizyczne, ale widać u niektórych kolegów wywołuje dużą wesołość.
Zawsze będzie śmieszyć, gdy konstruktor napina się na pomiary, cyferki, wykresy, a pomieszczenie odsłuchowe i tak zrobi swoje.
Filtracja grzebieniowa nie występuje tylko w reakcji z pomieszczeniem, występuje też w reakcji pomiędzy dwoma głośnikami/kolumnami jak w eksperymencie z filmu.
Trochę to jednak z muzyką jest inaczej niż na przedstawionym filmie. Owszem, jeśli chcesz słuchać w mono na dwóch głośnikach, to efekt będzie jak wyżej. Nagranie stereo to coś więcej. O ile jest to akustyczne nagranie, to mikrofon wyczuwa ruch membrany bębna rejestrując także przypływ powietrza nz lewej na prawą i  z powrotem. W takiej sytuacji ustawione już w domu kolumny nie wygaszają się na wzajem, nie znoszą, a działają naprzemiennie.
Akustyczna filtracja grzebieniowa nie ma nic wspólnego z nagraniem, dotyczy źródeł promieniowania, tych bezpośrednich (np. głośniki) i tych pośrednich (np. dźwięków odbitych). Prezentacja z filmu ma uzmysłowić jak działa to zjawisko fizyczne. W rzeczywistości jest ona bardzo złożone.
Jak sobie w domu przeprowadzisz eksperyment z pojedynczą częstotliwością emitowaną z dwóch głośników stereo to szybko zrozumiesz to zjawisko. Zwłaszcza dla wyższych częstotliwości działa ono dosadnie wytłumiając silnie sygnał przy niewielkich ruchach głowy powodujących spotkanie się dwóch fal z dwóch źródeł w przeciwnej fazie. Odległość jaka potrzebna jest dla różnych częstotliwości do uzyskania przeciwnej fazy spotkania łatwo wyliczyć. Dla ca. 10 kHz to są już wartości w okolicach pojedynczych cm różnicy dróg do odbiorcy żeby spotkanie odbyło się w przeciwnej fazie.
Edytowane przez Lech36
Każde dziecko o tym wie.
Wszystkie kolumny wyższej klasy z niskim rzędem filtrów powinny mieć każdy zakres w osobnej obudowie i strojone położenie modułów.
W trakcie usuwania konta.
A czy to "każde dziecko" wie że to może mieć wpływ na wynik odsłuchowego testu porównawczego o ile nie zastosuje się odpowiednich procedur zabezpieczających przed wykrycie różnicy brzmienia wynikającego tylko z istnienia tego zjawiska?
Nie masz pojęcia na temat magnetofonów.
Co z Dynaudio, co drugi użytkownik forum, jest w klubie..?
Sam jesteś złożony, zjawisko jest proste jak drut.
Idź na koncert, tam zaobserujesz złożoność ciśnień akustycznych w miejscu odsłuchu, poprzemieszczaj się, zauważysz różnice, na końcu odpowiedz sobie na pytanie, jak to wszystko się ma w stosunku do źródła drgań, czy występująca Metallica czy AC DC kiedyś, bliżej, dalej, z lewej strony, z prawej, niżej, wyżej, to inna Metallica, dawniej inny AC DC, czy ten sam, czy będzie słychać JEDNAK ZAWSZE czy używają w pełni analogowego nagłośnienia jak trzy dekady temu czy korzystają z tzw domeny cyfrowej oraz wzmaniaczy zasilanych elektronicznie ?
Liczy się tyko i wyłącznie w pełni zcharakteryzowane źródło drgań, nie jakaś mityczna akustyka.
Akustyka w lesie słuchając ptaków jest inna kiedy teren jest równy, pagórkowaty, górzysty..to zjawiska naturalne.
Kolumny wewnątrz są tylko minimalnie wytłumione, chyba że pełne wytłumienie jest założone jako funkcjonalna właściwość, potrzebna do uzyskania zamierzonego efektu końcowego.
Rozważania dotyczące akustyki można przeprowadzić ale chyba jednak DOPIERO PO przeprowadzeniu wszelkich działań prowadzących do urzeczywistnienia konstrukcji zestawu hi end, przedtem nie ma przecież wogóle przedmiotu potrzebnego do interakcji z pomieszczeniem odsłuchowym.
20 minut temu, Lech36 napisał:
Magnetofon nie różni się niczym od głośnika, żeby działał, potrzebny jest drut /przewodnik/ i materiał magnetyczny.
Zacznij uzwajać głowice zapis  odczyt, nastepnie głośniki, wszelkich typów, szczególnie szerokopasmowce, a przyznasz mi racje, wszelkie zjawiska są identyczne, ulepszanie systemami działa w ten sam sposob, - odsłuchowo, obojętnie czy dokonasz tego w głowicy, w głośniku, czy czasami w transformatorze, chodzi o wpływy materiałowe, ekranujące czy coś tam poprawiające jak przykładowo tzw odpowiedź impulsową i inne właściwości.
Zobacz jak mało drutu w głowicy używa Yamaha..a to wielki koncern jest, robi instrumenty muzyczne..
To może zacznijmy stosować zamiast głośników magnetofony w kolumnach ?
Cały system audio to elektromagnetyzm, akustyka jest elementem ciągle obecnym, lecz dzieje się to na zasadach naturalnych, oczywistych, rozdzieranie szat nad nią niczego nie zmienia w ośrodku źródłowym, o którego jakość zabiegamy, by uzyskać wierną reprodukcję.
