Najwyższa słyszalna częstotliwość
Mart2M
Recommended Posts
Zastanawiam sie jakie sa najwyzsze czestotliwosci, jakie jestescie w stanie uslyszec? Ciekaw jestem rowniez, czy wystepuje tutaj silna korelacja z wiekiem. Prosze wiec rowniez, o ile oczywiscie nie macie nic przeciwko, o podanie wieku.
W moim przypadku jest to 15 kHz, 28 lat.
Tak sobie mysle, ze to chyba nie jest rewelacyjny wynik - te 15 kHz slysze ledwo ledwo, natomiast 14 - zupelnie dobrze :-) Jaki jest "standardowy" przedzial slyszalnosci dla gatunku Homo Sapiens?
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
13kHz, 36 lat.
Hidden Content
Link to comment
Na HD 580 (dzwiek z samplera testowego) slysze 18 KHz. Wiecej juz niestety nie. Teoretycznie granica slyszalnosci powinna byc na 20 KHz, ale wiadomo, ze dla kazdego czlowieka jest inaczej. Wiek: 20 lat.
Hidden Content
Link to comment
14kHz, 52
Hidden Content
Link to comment
sluchalem probek na glosnikach wiec pewnie nie sa wiarygodne 16 kHz b.dobrze do 20 kHz wyraznie ciszej wiek 25 lat
Hidden Content
Link to comment
do 18kHz, 25 lat
Hidden Content
Link to comment
Z samplera Fadeover'a (przez kolumny) - max to 14 kHz, lat 35.
Hidden Content
Link to comment
Przez słuchawki 14 kHz, lat 47
Hidden Content
Link to comment
Z płytki testowej słyszę wszystko czyli od 20 Hz do 20 kHz - 35 lat zarówno na słuchawkach jak i kolumnach.
Hidden Content
Link to comment
->as
na jakich kolumnach?
Hidden Content
Bluesound Powernode N330 - Elac BS 243.4
Link to comment
masz wszystko w "o mnie" Quadral Aurum Vulkan - 20 Hz - do 60 kHz (kopułka Vify)
Hidden Content
Link to comment
->as
Już wiem - Quadral Aurum Vulkan :)
Gratuluję słuchu i kolumn, które przenoszą pełne spektrum.
W przypadku budżetówki 20-30Hz słychac z płyty testowej Hi-Fi i M po mocnym podkręceniu gałki, ale jest to jakieś dudnienie, czysty bas pojawia się wyżej.
W przypadku wysokich słyszę do ok. 15 kHz, wyżej muszę dac dużo więcej mocy, żeby coś usłyszec.
Czy macie podobne doświadczenia z płytami testowymi (odnośnie reguły więcej mocy - w końcu coś słychac)?
33 lata.
Hidden Content
Link to comment
->as
Byłeś pierwszy :)
Hidden Content
Link to comment
Masz rację - przy 20 Hz wpada w jakieś dudnienie (ale na razie czekam na dobre kable). Przy 30 Hz mam idealny czyściutki basior. Natomiast w zakresie wyższych równeż stwierdzam, że lepiej słychać gdy jest trochę głośniej. Ale mam inny problem, bo 17 i 18 kHz słyszę słabiej niż 19 i 20 kHz, które słyszę lepiej niż 17 i 18. ???
Hidden Content
Link to comment
Słuch - jako dziecko oblałem egzamin do szkoły muzycznej, ale później poszło lepiej. Koncertowa gitara klasyczna i czyste obcowanie z prawdziwym dźwiękiem. To się trochę osłuchałem. Sam sprawdzałem dzisiaj płytkę testową.
Hidden Content
Link to comment
18.500Hz, generator, 24 lata
Hidden Content
Link to comment
w ustawieniu na ampie - 10,0 dB wszystko słychać a ma regulację do + 18,0
Zapraszam na odsłuchy bezpośrednio do mnie -- WROCŁAW
Hidden Content
Link to comment
Skąd macie te generatory? :)
Hidden Content
Link to comment
w samochodzie słyszę pełen zakres, a w domu ucina mi od 33Hz do 17kHz, lat 32
Hidden Content
Link to comment
>tomek11: z tym "więcej mocy" żeby usłyszeć to bym uważał - kolega w ten sposób pozbawił się wstęg Aurum Cantus'a. Kolega nie słyszał, a głośnik przenosił - aż go trafił szlag.
Hidden Content
Link to comment
Fakt, trzeba uważac. Ale jak nie słyszałem na 9, to podkręcałem max do 10, nigdy głośniej.
Hidden Content
Link to comment
generator, sinus, ok 70dB, hd580, 25 lat
lewe ucho spokojnie 17.5kHz a prawe tylko 15 :/
przy 100 dB nawet prawym slysze 18kHz ;)
przy 110 dB to moze nawet i 20kHz bym uslyszal.
Hidden Content
Link to comment
Mam wrażenie,że skrajne częstotliwości bardziej czuć niż słychać ale jeśli wszystcy odbieramy to tak samo to odbieram pełne pasmo.
Metoda: Generator,identyczne napięcie na wyjściu danego wzmacniacza (pomiar V pracującym do w.cz.) oraz 2 pary kolumn (jedne z lepszym basem,a drugie sopranem:) )
Hidden Content
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Link to comment
plyta testowa fadeovera - 18 kHz (wg danych tech. to max dla moich kolumn wiec nie jestem pewien czy ograniczaniem jest moje ucho czy tweeter), lat 30.
ps. niekwestionowanym liderem sluchowym na tym forum jest kol. Andrzej, zwany takze "tańczacym z delfinami". Jak sam twierdzi slyszy do 150 kHz (słownie sto piećdziesiąt) ;P
Hidden Content
Link to comment
Powiem nawet,że i bez dokładnego pomiaru,którego sobie nie robiłem jestem strasznie czuły na wszelkie bardzo wysokie częstotliwości do tego stopnia,że ciężko mi jest wysiedzieć w metrze bez szukania miejsca gdzie mniej piszczą tory.Może jest to śmieszne ale (nie)stety prawdziwe.
Hidden Content
Link to comment
Dźwięki testowe z elektrody lat 24. Słysze bardzo wyraźnie 16KHz, potem jest przeskok od razu na 20 tutaj chyba słysze, jest to na samej granicy... przy słuchaniu tego dźwięku robi mi się nie dobrze. Słucham na: komp z Audigy 1, GainClone, Klony ProAc Response 2.5
Czy istnieją programy komputerowe generujące sinus? Chciał bym zobaczyć do jakiego poziomu słyszę wyraźnie.
Hidden Content
Link to comment
Prawidłowo przeprowadzony test słyszalności powinien odbywać się przy stałym poziomie głośności.
Nie wyjdą Wam takie wyczynowe czestotliwości jak np 18kHz czy 20 kHz, ale test bedzie odzwierciedlał prawdziwe warunki słuchania. Ja teraz słyszę ok 13kHz w wieku 46. W młodości dochodziłem do 16,5 kHz. Niedawno sprzedawca niezłych zresztą przetworników przekonywał mnie, że słyszy z generatora 20 kHz-ów. Nie słyszał jednak 18 kHz, nie zauważył, że głośnik lub generator zaczął odtwarzać jakis rezonans poniżej tej częstotliwości. Oczywiście starał się wyciągnąć maksimum głośności. Łatwo wtedy uszkodzić sprzęt za niezłe często pieniądze. Zgadzam się, że skraje pasma są raczej odczuwalne niż słyszlne.
Hidden Content
Link to comment
heh, ja gdzies na forum przeczytalem, ze czlowiek slyszy sinusa faktycznie do max 20kHz ale harmoniczne nawet do 60kHz - jest to prawda ?
Hidden Content
Link to comment
  • Archived
