ARCAM rDAC-nie działa
Nabylem Daca ARCAM rDAC używany i mam z nim problemy.
Po włączeniu ciągle slychac takie szukanie w nim jak przełączanie źródła ale ciągle jest na OPTICAL .
Niestety podlaczenie tv po optycznym a potem z Daca do ARCAMA A85 po analogu nie daje dzwieku.
Zastanawiam się co jest nie tak.
Kable zmieniałem i ci się nie zmienia.
Może DAC padnięty .
Ktoś ma to cudo i mial podobna historie albo może zna kogoś we Wrocławiu(serwis) aby zerknac,naprawić tą usterkę .
Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/153309-arcam-rdac-nie-dzia%C5%82a/
przekaznik ,selekcjoner,  taśma od selekcjonera, zimny lut, może kondensator ....
Jak masz lutownicę i jesteś w stanie poprawić najlepiej wszystkie luty to możesz na początek spróbować . Miernikiem w trybie dioda sprawdzić przejście podczas wybierania drogi wejscia. Zwrócić uwagę na gniazda wejściowe . Upewnić się ,że sygnał z zewnątrz jest prawidłowy.
Miałem identyczne objawy.  Zrobiłem wszystko to co napisałem
wymieniłem przekaznik,  taśmę , poprawiłem luty, obejrzałem pod mikroskopem czy coś nie zwiera ,wyczyściłem ipa i wszystko śmiga
U ciebie jednak obstawiam zwarcie przez jakiś mały włosek lub kawałek cyny po czyjejś naprawie lub problem gniazda wejściowego
W pierwszej kolejności sprawdziłbym na innym zasilaczu. Ewentualnie oddaj jakiemuś elektronikowi żeby spojrzał na rDACa.
Zasilacz odpada jest oryginalny 6ka.
Na panelu nawet nie działa przełączanie wejść.A raczej działa ale raz na 30 nacisniec A potem pryka i dioda studia pali się na zielono czasami na czerwono.
Może to coś na wejściach.
Nie jestem elektronikiem sam nie będę tego rozbierać bo zniszcze coś a to fajny Daczek.
Może ktoś zna kogoś lub punkt we Wrocławiu który to ogarnie ?
Oraz slyszalem ze do tego daca warto kupic inny zasilacz .
Dopiero w tedy pokazuje moc.
Ile taki zasilacz kosztuje i jaki to model Jak ktos wie będę wdzięczny
To co "pryka" to przekaźnik od mute, z selektorem nie ma to nic wspólnego. Ten przekaźnik załącza się kiedy zasilacz poda conajmniej 5,3V. Może prykać kiedy zasilacz jest za słaby, albo uszkodzony. I tylko to możesz sam sprawdzić. Jeśli okaże się, że zasilacz jest sprawny, trzeba szukać usterki w urządzeniu.
To bardzo ciekawe dzięki sprawdzę zasilacz.
W necie polecaja do tego daca zasilacz TOMANEK TM 1500-6D
Ktos miał z nim doczynienia ?
Edytowane przez hifiman2000
Miałem go kiedyś przez jakiś miesiąc. Kupiłem go na szybko, aby zastąpić impulsowy z zestawu. Docelowo planowałem Tomanka ULPS którego kupiłem trochę później. Jeśli myślisz, że ten zasilacz (TM 1500-6D) podniesie SQ Twojego rDaca to zapomnij. Dopiero wspomniany Tomanek ULPS for rDAC - KD wyniesie rDACa na inny, wyższy poziom grania. Sam byłem zaskoczony jak wiele wniosło do SQ dobre zasilanie.
Bzdura na resorach. Już tan zasilacz niebywale podnosi jakość dźwięku. Lepszego nie ma sensu kupować, lepiej polować na irdaca.
Może DAC padnięty .
U mnie to samo się kiedyś zdarzyło po kilku latach pracy, kupiłem używkę. Klikacz przestał wybierać źródła, po prostu kręcił się w kółko. Rdac leży i się kurzy. Na zagranicznych forach piszą jak można sobie z tym poradzić. Podobnie rzeczy co tutaj. Jeżeli kupiłeś taki to ktoś cię zrobił w balona.
Daj znać jak sobie poradziłeś z problemem.
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
W rDAC lubią padać kondensatory przy jednym ze stabilizatorów lub sam stabilizator.
Do mnie trafiły 3 uszkodzone i we wszystkich były uszkodzone stabilizatory i kondensatory.
W sieci dostępna jest instrukcja serwisowa, zacząć od sprawdzenie wszystkich napięć.
W razie czego pozostaje naprawa w serwisie:
Udało mi się znaleźć linka do serwisówki:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ksiezyc
Zasilacz Tomanek przyszedł ale niestety podpięcie tego cuda nic nie zmieniło.
Nadal przycisk przełączania źródła nie działa prawidłowo tak jak dzwiek  ciągłego pstrykania nadal wystepuje...
Straszna kicha bo mialem nadzieję ze to tylko zasilacz.
Czy jest tu ktos kto by się chciał  podjąć naprawy tego daca odpłatnie ?
Będę bardzo wdzieczny
to proste urządzenie ,poradzi sobie z nim mało ambity elektronik. To są podstawy.  Włącznik ,przkaźnik ,taśma itp.
W okolicy znajdziesz kogoś takiego.   Miernikiem w trybie diody mógł byś sprawdzić to w 5 minut i mieć diagnozę
Jeżeli chce Ci się wysyłać to możesz mi go podesłać, spróbuję go zreanimować.
Tutaj jest też wątek poświęcony naprawie R-DAC
Kontakt przez PW lub jarekc(dot)diy(małpa)gmail(dot)com
Edytowane przez JarekC
Nie udało się .
Trochę przynim pogrzebalem ale nie mam pojęcia co padło będę musiał oddać do serwisu albo kogoś prywatnie .
No szkoda wielka ze kupiłem zje...y:(
