Amerykanska koncowka mocy250/500W. 120V polaczenie szeregowe trafo
11 minut temu, Ricambi napisał:
To jest wzmacniacz pracujący w klasie A
Przede wszystkim to jest jeden transformator. Zwykle takie uzwojenia są nawijane bifilarnie, wtedy równolegle łączenie jest ok.
nagrywamy.com
18 minut temu, Bogdan napisał:
właścicielowi polecam po pierwsze sprawdzenie uzwojeń pierwotnych , bo może się okazać , a sporo na to wskazuje, że wystarczy przełączyć je na 230v i po krzyku bez wydania złotówki. żeby zastosować szeregowe łączenie traf 120v trzeba się upewnić  ,że można to zrobić - dlatego najpierw rada nr 1
9 godzin temu, Bogdan napisał:
trzeba je przełączyć szeregowo i będzie działać na naszym napięciu.
fajna końcówka - co to ?
33 minuty temu, Bogdan napisał:
ja swoje wskazówki odnoszę do tego konkretnego wzmacniacza biorąc pod uwagę wszystkie jego cechy - nawet wpływ pól.magnetycznych  i od tego uzależniam rozwiązanie
Prorok ?
9 minut temu, witek_z napisał:
bzdury piszesz ponieważ nigdy nie robiłeś takich połączeń tylko gdybasz
Nie zamierzam robić takich połączeń.
7 minut temu, witek_z napisał:
Jeżeli to te transformatory, to firma, która szczyci się między innymi końcówkami dual mono kiedyś robiła też i takie zasilanie.
nagrywamy.com
to jest zbliżenie na tabliczkę znamionową trafa które siedzi w sim audio celeste w-4250.
na pierwotnym są tylko dwa druty(czarny i biały) nie ma tam odczepów, gdy podłączymy uzwojenia pierwotnie szeregowo to za chiny ludowe nie bedzie spadać napięcie na jednym (ktoś tak pisał jak jedna dostanie obciążenie) bo moc elektrowni jest wielka, gdyby trafa były małe to może brakować woltów i amper ale na wtórnym, na pierwotnym napięcie spadać nie może.
W takim zasilaczu napięcie się mniej więcej wyrówna, bo zmieni się tylko ewentualnie czas ładowania kondensatorów czyli będą impulsy prądowe, a to w dłuższym okresie będzie praktycznie niemierzalne, zwłaszcza, że sygnał na wyjsciu wzmacniacza nie ma składowej stałej. Ja pisałem o sytuacji końcówki dual mono, a to jest pierwsza rzecz jaką mi się w guglu wyświetla po wpisaniu nazwy wzmacniacza podanej przez OP.
Z mocą elektrowni nie ma to zjawisko żadnego związku ?
nagrywamy.com
sugerujesz że gdy zbudujemy dwa identyczne wzmacniacze zasilane niestmetrycznie i każdy wzmacniacz bedzie miał swoje trafo z tą różnicą że oba pierwotne bedą podłączone szeregowo i  przy takim połączeniu zależnie od obciążenia np. w lewym kanale gra tylko gitara basowa a w drugim jakieś dzwoneczki to wzmacniacz będzie "siadał" w lewym kanale i oddane waty bedą mniejsze niż w prawym?
Nic nie pisałem o "oddawanych watach". Napięcie zasilania będzie różne, przecież to oczywiste. Dlatego pisałem o szeregowym połączeniu radiobudzika i końcówki, bo to bez sensu.
Spójrz na to od strony prądowej, też można - jedna końcówka pobiera 100mA z sieci bo nie gra, a druga chce więcej prądu, bo gra. Ale przecież prąd jest taki sam...
Taki jeszcze drobiazg trzeba uwzględnić - przy połączeniu szeregowym napięcie zasilające trafa będzie dalekie od sinusoidalnego.
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
z przewodami od pierwotnych splecione są chyba jeszcze niebieskie jednak  z  wtórnego  II - to dawało nadzieję , że tam jest odczep z pierwotnego , ale te trafa chyba są wyłącznie na 120 v , szkoda ....
1 minutę temu, przemak napisał:
Napięcie zasilanie oczywiście będzie różne, przecież to oczywiste.
a nieprawda bo to zależy od wydajności traf i samego zasilacza a nie od tego jak jest połączone pierwotne uzwojenie
na wtórnym nie jest ten sam ale na pierwotnym już jest, mylisz człowieku pierwotne i wtórne
sorry ale większej głupoty nie słyszałem
Ostatni raz - prąd w obu uzwojeniach jest identyczny. Moc to jest prąd razy napięcie (i cosinus), jeżeli prąd jest stały i zmienia się moc, to zmienia się też napięcie. No chyba, że coś innego się zmieniło ?
To pomyśl, jak wygląda obciążenie transformatora który ładuje prostownik.
nagrywamy.com
ale do jasnej cholery nie na pierwotnym, przecież w świecie elektroniki jest jest duzo przypadków takich samych jak opisuje autor temati i nic sie nie dzieje złego
Jakim cudem? ?
nagrywamy.com
na odległość trudno jednoznacznie rozkminić sposób połoczenia wtórnych .... one chyba jednak są połączone równolegle z obydwu traf i nie ma zasilacza dual mono ..... na to by wskazywało schodzenie sie dwóch czerwonych przewodów prze mostku i prowadzenie zasilania do drugiego mostka ..... dziwne rozwiązanie , ale jeśli tak by było to właśnie możnaby łączyć te trafa szeregowo , bo zawsze byłyby równo obciązone..... trzeba by mieć go u siebie żeby wszystko dokładnie sprawdzić , na odległość to są tylko dywagacje....
Jakim cudem? ?
zwykła fizyka, zabierasz głos widzę że teoretycznie a nie praktycznie
Na pierwotnym, bo jak inaczej. Autor tematu nic nie opisuje przecież a w  świecie elektroniki to nie widziałem szeregowo łączonych uzwojeń pierwotnych transformatorów.
No, zwykła fizyka a wykładasz się jak dziecko ?
nagrywamy.com
bo mało widziałeś
bo mało widziałeś
To pokaż ?
Mysle, ze wątpię ? Wtórne na pewno nie są łączone równolegle.
nagrywamy.com
Godzinę temu, Ricambi napisał:
To jest wzmacniacz pracujący w klasie A, w takich wzmacniaczach pobór mocy praktycznie nie zależy od mocy sygnału audio i jest w przybliżeniu stały. Właśnie dlatego możemy podłączyć uzwojenia pierwotne równolegle lub szeregowo. W wzmacniaczach pracujących w klasie AB, nie można łączyć uzwojeń pierwotnych szeregowo, jeśli każdy z transformatorów zasila jeden kanał i będą nierówno obciążone.
EDIT
Właśnie się przyjrzałem i to jest zasilanie jednego kanału +/- w stosunku do masy, w tym wypadku nawet we wzmacniaczach w klasie AB, łączenie uzwojeń pierwotnych jest dopuszczalne, ponieważ obciążenie będzie symetryczne.
Tam jest JEDNO trafo z dzielonym uzwojeniem, a nie dwa osobne trafa. W związku z tym że trafo jest jedno, jego uzwojenia pierwotne można łączyć szeregowo lub równolegle w każdym przypadku, nawet gdyby jedno z uzwojeń wtórnych miało niczego nie zasilać.
10 godzin temu, Bogdan napisał:
najsensowniejsze jest sprawdzenie czy te trafa nie mogą być przełączone na 230v , jeśli ich uzwojenie pierwotne składa się z dwóch identycznych połówek połączonych obecnie na 120v , to spokojnie można je przełączyć na 230v , jest to  bardzo prawdopodobne, bo producenci przewidują możliwość przestawienia zasilania na inny standard.
No właśnie ta opcja nie jest raczej dostępna. Tak mi się wydaje - patrząc na duże powiększenie fotki wnętrza, przewodów, oraz etykiety samego trafka.
Dlatego proponuję przećwiczyć szeregowe połączenie pierwotnych.
10 godzin temu, witek_z napisał:
natomiast zjj_wwa robi Ci wodę z mózgu podsuwając jakieś voodoo metody
połącz szeregowo uzwojenia pierwotne
Nie rozumiem?  Przecież od początku to samo mówię: połączyć szeregowo uzwojenia pierwotne.  Chyba mnie z kimś pomyliłeś?
A propos nierównomiernego (długofalowego) obbiążenia kanałów prawego i lewego.  Nie wiem, czy zauważyliście, że za transformatorami i prostownikami są w przyrodzenie wielkie banki kondensatorów elektrolitycznych. Czyli składowiska energii.   Nawet jeśli przez jakieś kilka sekund jeden kanał jest wyraźnie głośniejszy od drugiego (a statystycznie to przecież się cały czas zmienia, to w perspektywie średnio- i długofalowej - obciążenia kanałów są takie same.
Jedyny prolem, jaki może się pojawić, to taki, że ktoś odłączy RCA/Czincz kabel od jednego z kanałów, co zapewne może skutkować ryzykiem spalenia wzmacniacza.  Zatem samo połączenie szeregowe pierwotnych jest w jakimś sensie ryzykowne.
Dlatego też ponawiam propozycję poszerzenia tego pomysłu szeregowego łączenia pierwotnych o ZRÓWNOLEGLENIE wtórnych i rezygnację z oddzielnych torów zasilania dla kanałów prawego i lewego.  Zrównoleglenie wtórnych, czyli de facto stworzenie wspólnego zasilania dla obu kanałów skutkować będzie tym, że napięcia na uzwojeniach pierwotnych MUSZĄ się podzielić równo na pół, czyli 115 + 115.  Wynika to z fizyki. Inny podział na pierwotnych nie jest fizycznie możliwy. Przy zrównoleglonych wtórnych, na dwóch identycznych trafkach.
Abstrahując od niemożności w tym konkretnym przypadku to łączenie równolegle wtórnych uzwojeń nie jest sensowne w żadnym wypadku poza bifilarnymi uzwojenia i tego samego transformatora.
Jeżeli transformatory są takie same i pobór mocy taki sam, to oczywiście. Ale ani transformatory nie są takie same, bo to realny świat, ani pobór prądu nie musi być taki sam, a chwilowy na pewno nie jest.
nagrywamy.com
Jeśli napięcie różnicowe pomiędzy niespiętymi wtórnymi będzie zero lub bliskie zeru, to nie widzę najmniejszego problemu.
Jeśli.
I pod każdym obciążeniem.
nagrywamy.com
Jeśli przed spięciem razem - napięcie różnicowe wtórnych jest równe zero lub prawie równe zero, to po spięciu razem - nie ma znaczenia, pod jakim obciążeniem.  Transformatory są na tyle do siebie podobne (nie muszą być idealnie identyczne), że zrównoleglenie wtórnych stworzy system, który sam się reguluje.
Jeszcze drobne doprecyzowanie / uszczegółówienie:
Pierwotne uzwojenia muszą być połączone ANTY-Szeregowo.
Czyli koniec uzwojenia z pierwszego transformatora (np. czarny) ma być połączony z KOŃĆEM (a nie początkiem!) uzwojenia z drugiego transformatora (czyli innymi słowy, również z czarnym, jeśli zachowali jednolite standardy znakowania żył).
Dzięki temu uzyskujemy efekt synergii, polegającej na tym, że pola magnetyczne w każdym z tych bliźniaków kręcą się we wzajemnie przeciwnych kierunkach.  Mała rzecz, a cieszy.
23 minuty temu, przemak napisał:
Jeśli.
Jeśli napięcie różnicowe nie jest równe zero, to jedno z wtórnych należy tak zmodyfikować, aby napięcie różnicowe stało się równe zero.
Z tego co ja pamiętam z różnych szkół o łączeniu transformatorów, to jeżeli uzwojenia pierwotne są szeregowo wtedy wtórne muszą być równolegle, czyli w tym przypadku kolega traci układ dual mono. Innej opcji prócz jesczez trafa 230/110 tu nie ma bo będzie nieszczęście.
W skrócie chodzi w takim układzie o to, żeby obydwa trafa były jednakowo obciążone bo płynie ten sam prąd w uzwojeniu pierwotnym.
13 godzin temu, przemak napisał:
Mamy dwie identyczne końcówki mocy. Podajemy im zasilanie szeregowo, jak w propozycji. Końcówki w spoczynku pobierają powiedzmy po równo po 100mA. Wszystko ok, nic się nie fajczy. Teraz do jednej z nich dociera sygnał powodujący wysterowanie jej do mocy kilku watów, powodujący wzrost prądu do 1A. W tym momencie na uzwojeniu pierwotnym transformatora zasilającego tą końcówkę napięcie spada dziesięciokrotnie, a napięcie zasilające końcówkę nie grającą rośnie bardzo mocno
I to jest zgodne z rzeczywistością
Tak na szybkości z tego co było pod ręka :
- 2 trafa  200VA,  Pierwotne - 230V, wtórne -36 V
Spięte szeregowo na pierwotnym , obciążyłem na wtórnym rezystorami R=100ohm   - zmierzone napięcia na wtórnych to  18,4 V na obu trafach
Przy obciążeniu pierwszego trafa R=100ohm  , a drugiego  R=10ohm  - napięcia na wtórnych odpowiednio -  pierwsze  33 V, drugie 3,2 V
Prądy, jak pisałem w obu trafach muszą być takie same przy połaczeniu szeregowym, co wykazał Rycho20. 33/100 = 3,3/10 = 0,33A .
ale sugerowałeś zmiany po stronie wtórnej
