Kabel na Yarbo SP1100-PW - wtyki Viborg, czy Neotech?
Jak w temacie. Jedzie do mnie ten zacny kabel. Chce zrobic dobra sieciowke z przeznaczeniem pod listwe zasilajaca lub do DAC-a.
Jakie macie doswiadczenia z tym kablem i na ktore wtyki i gniazda z tych dwoch byscie postawili?
1. Wtyki i gniazda Neotech - miedz OFC, pozlacane
2. Wtyki i gniazda Viborg - miedz, rodowane.
Zalezy mi na gestej, wypelnionej srednicy, dobrej przejrzystosci i wokalach mozliwie naturalnych
Oba zestawy wtykow/gniazd mam na innych, podstawowych kablach - wybrane sa do przelozenia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lete
7 godzin temu, McGyver napisał:
Kupiłeś kabel. Oba rodzaje wtyków już masz. Załóż, przetestuj, napisz.
Dokładnie tak ,myślę że zacznij od neotecha.
Koncowki drutu w tulejki miedziane i na zacisk, czy skrecasz na goly drut?
Dobra, nie będę bawił się w tulejki - to już przesada. Żyły i tak są grube i będzie trzeba się trochę namęczyć, aby je upchać we wtykach... ?
11 minut temu, Leszek B napisał:
Bawiłeś się wtykami całkowicie miedzianymi? Ja jestem pozytywnie zaskoczony.
Ze względu na trwałość (utlenianie) wolę jednak wtyki z miedzi, ale złocone. Rodowane też mam - tyle, że wszystkie na 3 różnych kablach, więc ciężko do samych wtyków się odnieść i porównać np. miedź złoconą i rod (mam 2 pary Viborg'a - jedne złocone, drugie rodowane).
Też miałem takie uprzedzenia.
Musze powiedziec, ze ten drut od Yarbo, to grube bydle jest... Wtyki Neotech sa akurat pod niego - pancerne i relatywnie prosto sie je konfekcjonuje. Z wtykami Viborga nawet nie podchodze - maja dosyc upierdliwe rozwiazanie mocowania przewodu do wyjmowanych pinow, nasuwane specyficznie elementy obudowy. Viborg tak, ale nie do sznurow o tak duzym przekroju i wiazce drutow solid core - montaz bylby meczarnia...
Podsumowujac, zostawiam na Neotechu.
Brzmienie? Po jednym dniu grzania kabla - obfity, ale swobodny bas, nisko schodzacy. Do tego ciepla srednica i dobra selektywnosc (w klasyce), gora szczegolowa, ale bez natarczywosci.
Wnioski: Wiem juz, jak u mnie gra kabel, ktorego budowa pochlonela budzet dokladnie 1000 zl (przewod, wtyki, transport). Taki kabel, gdyby lezal na polce w sklepie, musialby byc wyceniony na zapewne dwa, trzy razy tyle. Brzmieniowo czuc klase drutu. Ale juz tez wiem, ze jest to bardziej modelowanie brzmienia, niz drastyczna zmiana, ktora moglby dostrzec bez trudu laik w audio
Wniosek 2: Wydawanie wiekszego budzetu na tego typu kable (na sieciowki generalnie) mija sie z senem i rozumem - wg mnie, oczywiscie. Yarbo jest na tyle dobry, ze tu koncza sie moje zakupy z tego segmentu, na lata
Znakomita większość wtyków topowych marek ma tak samo lub bardzo podobnie. Furutech, Oyaide, Wattgate, IeGo, ViaBlue...
Zakonfekcjonowałem chyba z dziesięć sieciówek Yarbo 1100 przy użyciu wtyków Viborga. Każda była obciągnięta oplotem i termokurczami na końcach. Nie stanowi to jakiegoś wielkiego problemu, choć przyznać należy że wtyki Neotech mają wygodniej rozwiązane mocowanie kabla do obudowy.
5 godzin temu, McGyver napisał:
(...) choć przyznać należy że wtyki Neotech mają wygodniej rozwiązane mocowanie kabla do obudowy.
Neotech jest pancerny, jezeli chodzi o elementy zaciskowe, ma natychmiastowe "dojscie" z drutem, a sama konfekcja jest szybka i przyjemna. Viborg jest mniej wygodny, choc sam wtyk oczywiscie, tez solidny, ale juz nie tak - Neotech robi jednak lepsze wrazenie.
Nie slyszalem kabli za 5-10 tys., ale mam wrazenie, ze w slepych testach niewielu odrozniloby je od Yarbo za 300 zl/metr...
Jednym slowem, kupujcie ta wersje Yarbo i nie szukajcie dalej, bo to nie ma sensu. Chyba, ze palicie kasa w kominku...
To najpierw posłuchaj ?
Fakt, większość jest niewarta zakupu...
Miałem kilka do 8000zl a sam używam Oyaide GPX RE V2 i kabli swojej konstrukcji.
Na tym poziomie o ile % zmiany jakosciowej walczymy? 2%? ? Mozna te pieniadze lepiej zainwestowac...
Wypożycz Oyaide GPX RE V2, posłuchaj i możemy dalej pisać ?
Nie. Trzeba powiedziec STOP, bo skonczy sie tym, ze zamiast np. zmienic auto, zainwestowac w dzialke budowlana, to - jak wielu tutaj - zapadne na przypadlosc, ktora znaja zony alkoholikow... Podarte gacie, ale kazde pieniadze ida w klocki, druty audio.
A po co inwestować w auto? I jaka to inwestycja? To samo działka budowlana. Ja wolę swoje mieszkanie i bawić się swoim hobby ?
Jadnak audio to nie alkoholizm ?
Każdy ma jakiś wybór co nie zmienia faktu że bdb kabel zasilający potrafi znacznie i znacząco podnieść jakość brzmienia systemu. To samo listwa zasilająca.
Wszystko to kwesta zmiennych: zona, dzieci, przyszlosc vs terazniejszosc. W sumie czesto powtarzam zonie, ze rodzina to moja najmniej rentowna inwestycja i gdybym te srodki od kilkunastu juz lat pozytkowal inaczej, to dzis bylbym na rachunkach bankowych milionerem i to w euro ?
2 godziny temu, muda44 napisał:
Oyaide GPX RE V2
Używasz go do źródła czy do wzmocnienia?
Do Wadii 830, do reszty używam swoich.
Bdb do źródeł cyfrowych według mnie.
Powiedz mi jeszcze, czy nie wygładza dźwięku jak niektórzy twierdzą?
Godzinę temu, rambo54 napisał:
Hola !
czy ktoś z Was, porównywał granie SP800 taśm miedzianych, to tego SP1100 ?
Ja mam jeszcze sieciowke na Yarbo SP7000 - tez dobre granie, choc nie tak klasowe, jak w przypadku modelu 1100.
Tasma (mam okablowanie kolumn na tasmie OCC od Neotech) daje poprawe stereofonii i definicji w przestrzeni.
Yarbo SP8000 to moze byc bardzo fajny drut w super okazyjnej cenie. Chyba go kupie i wymienie 2 sieciowki Kacsa. Yarbo to druty pieknie wykonane, super jakosc. Dla mnie max tego, co potrzebuje (uzywam 5 sieciowek i przechodze stopniowo tylko na Yarbo).
6 godzin temu, rambo54 napisał:
Hola !
Osobiście nie. Na audiophonics jest kilka opinii porównujących te kabel. Wszystkie w tym tonie (z francuskiego tłumaczył wujek G. ?
Wujek Google z francuskim jest grubo na bakier... ?
btw, mi zaplatał tego SP8000 moj technik od kabli, wybrałem te same wtyczki Viborga.
Facet pozytywnie opiniował i sam kabel jak i wtyczki, ale zasugerował że to nie są idealne wtyczki do tak grubego przewodu. Przy SP1100 pewnie bedzie to samo zjawisko.
Mam też SP9000 jedną sieciówkę, sam przewód jest dużo bardziej sztywny niż SP8000.
Może inaczej. Nie wyostrza ale jest jaśniejszy, bardziej przejrzysty jak tańszy na czerwonych wtyczkach. Zupełnie inny poziom a tylko wtyczki inne.
Jaśniejszy jest np Cardas Clear Power Cord.
Trochę z innej beczki zapytam
Kiedyś chwaliłeś wtyki do kabli głośnikowych Eagle cable bfa, muszę coś do Furutecha fs36 założyć, warto w toto wejść czy coś innego
Najlepszą wtyczką jest jej brak.
Nordost je stosuje w kablach za tysiące więc chyba są dobre ?
