Bliźniacze konstrukcje 2,5way, różnica 4Hz
Dobry wieczór
Mamy dwie konstrukcje:
ten sam producent, model, te same przetworniki, w "mniejszym bracie" zastosowano przetworniki 15cm dające pasmo przenoszenia 40Hz-20kHz, w większej konstrukcji przetworniki 18cm dały zakres 36Hz-20kHz. Wysokotonowy jak i cała reszta poza litrażem jest taka sama.
Czy  te 4Hz na dole zrobią dużą różnicę, czy będzie to słyszalne?
Pokój to 30m2, muzyka jazz, zaznaczam, że słucham przeważnie cicho, boje się jednak, że dźwięk będzie niedociążony (ale oby nie było za dużo basu kosztem rozdzielczości)
Co sądzicie?
Tylko co to znaczy za małe. Mój ojciec kupił sobie MA Bronze. Chyba 2, bo takie małe. Gra to u niego w około 30 metrach, bo wszystko otwarte i gra to spoko. Może w metalu jest słabiej już, ale rock i jazz gra. Ale ja czy on nie jesteśmy fanatykami basu więc może ta opinia się nie liczy.
Edytowane przez Misio38
A ile dB różnicy?
Różnicy 4 Hz w paśmie nie usłyszysz, za to skuteczność- jak najbardziej. Niestety, ten parametr nigdy nie był poważnie traktowany przez producentów kolumn i z reguły jest mocno fałszowany.
4 Hz może nie, ale ogólnie ( mając dobry wzmacniacz, czyli wypełniający pasmo
właśnie od dołu ) warto te z 18' - dlatego właśnie, że przy cichym słuchaniu jest
większa szansa na czytelność. Niskie tony zwykle siadają i dopiero od powiedzmy
godz. 9.00 na gałce jest poziom dołu; jego melodia i atak.
Albo mocna Yamaha z płynnym loudnessem ?
Przyznam szczerze, że sądziłem ,ze mniejsze przetworniki będą lepsze przy cichym słuchaniu, gdyż dam Im się "rozpędzić" w porównaniu do 18cm, zakładałem, że taki głośnik 18cm to będzie właśnie zgaszony.
Co do skuteczności kolumn to odpowiednio 88dB i 90dB dla większego odpowiednika.
Obawy co do rozpędzenia są zasadne. Szczególnie, jak się weźmie pod uwagę,
że większe membrany to i większa moc głośnika, czyli jeśli ma np 100 W trudno
uwierzyć, że będzie równie dobrze pracował już przy 0,5 W ?
A jeszcze łatwiej rozbujać jedną piętnastkę ... Poza tym do cichego słuchania
na pewno nie nadają się kolumny z uwypuklonymi skrajami pasma.
Powinny być jak np. monitory Dynaudio ale jeszcze dodatkowo powinno się
jednak dopasować poziom góry pasma do tego zakresu głośności, którego
najczęściej używamy, czyli jeszcze może nieco zgasić górę ...
Czasami w ogóle nie podają, albo podają zakres ale nie wiadomo przy jakim spadku.
Polecamy zapoznać się: krzywa słyszenia.
Bo jest wręcz odwrotnie...
Ten aspekt znam, tyle, że wtedy bas jest zwykle podłej jakości, a góra przykrywa resztę.
Moim zdaniem optimum to konstrukcje z płaską charakterystyką,  za to
z lekkim dołkiem w miejscu podziału lub nieco wyżej.
Jeśli mówimy też o jakości ... a nie o słyszeniu fragmentów pasma.
Ale że co ze spadkiem? SKUTECZNOŚĆ ???
Chyba, że masz na myśli, że "ze wzrostem", bo jest częstą praktyką, że producent dla kolumn o skuteczności 86 dB, podaje 91 dB. ?
A z jakiego powodu tak strojone kolumny mają mieć słabą jakość góry czy basu?
Po prostu będą wówczas zrównoważone.
Chodzi mi o podawany zakres pasma przenoszenia, w jaki sposób jest prezentowany lub czasem nie podany w ogóle.
Obawy nie sa zasadne
Glosniki nie maja mocy
Do cichego sluchania nadaja sie kolumny z uwypuklonymi skrajami pasma
Skad bierze sie ta teoria o „rozbujaniu“?
Bzdura, dlaczego bas mial by byc podlej jakosci a gora przykrywac reszte.
A ta plaska chatakterystyka nie ma z tym nic wspolnego.
Przy cichym sluchaniu z tej plaskosci niewiele zostaje.
Przy glosnym tez nie
Może jako autor tematu zapytam trafniej pisząc o jakich kolumnach piszę:
 Mam na myśli Pyon Diamond 25 vs Pylon Diamond 28
40Hz-20kHz 88db vs 36Hz-20kHz 90dB
Uważacie, że Pylon 28 zejdzie słyszalnie niżej ( biorąc pod uwagę litraż także), ?
