Niedrogi kabel coaxial RCA
W dniu 21.04.2021 o 01:24, piotrek7 napisał:
Mogami 2964
Kabel sprawdzony, dolutowałem wtyki ACPR Amphenol(gniazd nie ruszałem), w stosunku do mojego starego, jakiegoś marketowego coaxiala(bo myślałem po co lepszy do coaxial) o dziwo jest lepiej.  Oczywiście nie są to jakieś zmiany wielkie, ale delikatnie lepsza przestrzeń, separacja dźwięków, więcej powietrza, lepsza lokalizacja źródeł pozornych. Fajnie że za parę złotych udało coś się polepszyć w systemie. Podziękowania za rady,  kolejny kroczek do przodu zrobiony.
No i o to chodzi aby przy minimalnym wydatku uzyskać maksymalny efekt. Niemniej to, co zdecydowanie poleciłbym, to te wtyki
Zaprojektowane tak aby trzymać 75 omów. Mam je u siebie. Różnica pomiędzy nimi a droższymi zwykłymi RCA jest wyraźna (testowane na tym samym przewodzie). Oczywiście na korzyść dh-labs
  • 3 miesiące później...
@piotrek7  możesz napisać jaki przewód masz z tymi wtykami? Sam wykonałeś czy dałeś zlecenie wykonania? Dalej podtrzymujesz że warto takie zestawienie wtyki+przewód sobie sprawić ze względu jakość/cena?
Kupuje sie taki kabel o zyle 1.15 i do tego jakies dobre wtyki 75 ohm.
Robi samemu albo oddaje komus , kto na tym sie zna.
Nadmienie tylko , ze takie polaczenie zmiotlo w wyraznie slyszalny sposob supre triko jako swietny kabel coaxialny.
 A triko sobie troche kosztuje.
Raczej niewiele:
Sugeruję spróbować tego:
Proszę o wyrozumienie , z elektryką nie mam po drodze ... więc zapytam który przewód ma lepsze parametry
Specyfikacja prądowa:
pojemność:  63.03 pF/m
induktancja: 0.3735 µH/m
rezystancja: 0.1612
zewnętrzna średnica przewodu: 6.0mm
czy ten
Materiał przewodnika: ultra-czysta miedź UP-OCC i posrebrzana miedź o najwyższej czystości SP UP-OCC
     Ekranowanie: PVC i ultra czysty miedziany oplot UP-OCC
     Izolacja: spieniony polietylen i polietylen PE
     Oporność: 26 Ohm / km
     Pojemność: 68,61 pF / m
     Indukcyjność: 0,578 μH / m
     Powłoka zewnętrzna: polichlorek winylu
     Średnica zewnętrzna: 8,5 mm .
"Zerojedynkowcy" robicie złą robotę swoimi wpisami, bo na dobrym coaxialu można zmienić tak charakter dźwięku, że z mozołem składany  system zacznie mieć w końcu sens. Parę godzin wcześniej  zmieniałem na przemian Chorda Shawline i Fadel Digilitz i są to kompletnie inne prezentacje. Fadel bardzo swobodny, dużo góry, przestrzeń - taki żywioł, bardzo przyjemny w odsłuchu, ale raczej poluzowany bas, Shawline przy nim trochę nudny, ale za to bas trzymany w ryzach, nadający rytm, dużo bardziej dokładna lokalizacja źródeł pozornych, wygładzony wokal, wszystko poukładane, ewidentnie wrażenie że ciszej gra (!),ale czy właśnie tego chcę? Wiecie co, słyszę, że kabel coax za 1000 zł coś już potrafi, więc marzy mi się popróbować taki za 4000 pln. I już widzę te wpisy źródło tylko za  ok. 4000 pln ( Cyrus CDt) i kabel nieproporcjonalne drogi. Po latach już wiem, że okablowanie jest równorzędnym elementem systemu i spokojnie może kosztować tyle co urządzenie.
A ja  tam  chętnie  bym tą cyfrówkę przytulił. Wiem ,wiem niektórzy  powiedzą że  nie  ma  podanych danych odnosnie  parametrów  technicznych i  ani za  darmo  by  nie  chcieli.  Toż  to  nawet coaxialem  w  swej  budowie  nie  jest  a  to  ponoć  swieta  i  podstawowa zasada  coaxialem  w  swej  budowie być  by  dobrze  zera  i  jedynki  przenosić.
Mnie  taka budowa nie  przeszkadza.
Na  szczęscie dla  innych  rynek oferuje przewody i  za  7  zł  z  metra z  mega dobrymi  parametrami  .  Tylko  co  z  tego  jak  można lepiej i  bez  danych  kolego ?
Jest  wiele cenionych światowych firm które  nie  podają danych a  pomimo  to   to gra  . I  chwała  im  za  to.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Dawid2011
Jeszcze pytanie z innej strony , mianowicie czy według Waszego doświadczenia z przewodami dobierając ( obojętnie czy markowe czy nie ) np. do przedwzmacniacza + końcówki mocy 2xRCA marki X przewód coaxial do podłączenia cd zakupić tej samej marki x czy np. y  ?
16 godzin temu, Eemeryt napisał:
potrzebuję minimum 75 cm
Jeżeli posiadasz jakiś wolny, przyzwoity kabel rca, to możesz go użyć jako coaxiala, to jest to samo..😉
Nie jest to samo
Nie, to nie jest to samo.
Są  przypadki w których producenci deklarują możliwość  zastosowania tego  samego  typu  przewodu  zarówno  w  analogu  jak  i  kablu  cyfrowym.  Oczywiście  nie  jest to  regułą  ale bywa.
Koaksjala zawsze można użyć jako analogu. Ale w drugą stronę nie zawsze.
Są producenci, którzy deklarują, że margaryna smakuje tak samo jak masło a masło ma właściwości margaryny. Są to substytuty ale nie zamienniki 1:1. A jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego.
18 godzin temu, McGyver napisał:
Raczej niewiele:
A jakie wtyki do tego neotecha poleciłbyś?
Dziękuję.
J.
Słabych, tanich kabli, które nie trzymają parametrów, należy sobie darować, natomiast dobre markowe produkty, sprawdzają się naprzemiennie.
Niekiedy bywa że  to  co do  wszystkiego jest  do  niczego.  Dlatego  jest  napisane że  nie  jest  to  żelazna  reguła a  określone przypadki.   A  osobiście  ani  masła  ani  margaryny nie  lubię tak  więc  mogą się  w  reklamach  prześcigać ile chcą.   Wole  smalec ze  skwarkami😁 Polecam.
Np. DH Labs. Albo WBT Nextgen, ale są drogie. Mam takie przy cyfrówce Furukawa.
Jest mały problem ponieważ kabel NeoTech Nei 3003 MK3 ma zewnętrzną średnicę 8.5 mm , a wtyk RCA DH Labs ma otwór na kabel 7.5 mm. i według sprzedawcy jest duży kłopot z wykonaniem takiego przewodu.
