dobre i pewne tranzystory nisloszumowe
Zaczynam budowę kolejnej końcówki mocy i mimo , że mam prawie wszystkie części , to potrzebuję dobrych i pewnych tranzystorów niskoszumowych na dość wysokie napięcie. Kupiłem na allegro od ArcziZ35 KSA992 i KSC1845 , ale czy to są oryginały .... Czy ktoś je wykorzystywał ?
Edytowane przez Bogdan
Te KSA od Arczi mają magnetyczne wyprowadzenia, czy to normalne? 2sa970 z odzysku nie reagują na magnes. Mam KSA na wejściu wzmacniacza i w pre, działają 😉 ale czy to oryginały... Mam chyba gdzieś ori KSA z odzysku, jak wrócę do domu to sprawdzę czy reagują na magnes.
2sa992 i 2sc1845 to bardzo dobre tranzystory, sam je używam w pre, w Riaa itp, jesli nóżki magnetyzują to są to na 100% podroby.
Artur kupuje bezpośrednio z mousera, także dałbym sobie luz z magnesami... 🙂
 jakby ktoś potrzebował to mam Bc550c 560c Fairchild
Edytowane przez gavron04
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Osobiscie sprawdziłem KSA992FTA zakupione w Mouser, na opakowaniu podany jest kraj pochodzenia: CN
Przyklejają się do magnesu, produkcja On Semi.
Co to za mocówka?
Zdaje się że jest tak że producent robi różne wersje materiałów wyprowadzeń w zależności od przeznaczenia. Można to sprawdzić w spec. Nie wiem czy w tym wypadku tak jest.
W 2013 adik82 zamawiał KSA992 i KSC1845z Japonii do klona preampa Accu408. Nóżki nie są magnetyczne tylko rozrzut wzmocnienia przekracza 50% i nie dało się dobrać w pary.
Oryginalne KSC1845/KSA992 Fairchild (obecnie ONSemi) nie mają niestety miedzianych wyprowadzeń, tylko stalowe, czyli przyciągane przez magnes. Tak samo jak BC550/560 Fairchilda mają stalowe. One nie są produkowane w całości w Chinach, sam krzem jest robiony w Japonii, montowane w obudowy w Chinach, o czym jest informacja na opakowaniu ( Diffused in: JP / Assembly in: CN). Tranzystory są z  Mouser.
Czy ktoś próbował użyć germanowych tranzystorów choćby tylko w stopniu wejściowym wzmacniacza?
Czy w ogóle  ma to sens czy zmieni coś w brzmieniu na lepsze?
48 minut temu, Calyer napisał:
I tak to właśnie jest z tym waszym niekończącym się pierd#%#em o tzw. Chińskich podróbkach.
No przecież nikt koledze nie broni kupować na lcsc.com
To są fakty potwierdzone doświadczeniem wielu różnych osób - zatem zgaduje kolega przedstawicielem sklepu?
ufff, to super , że to oryginały , bo bez pewnych elementów nie da się zrobić nic dobrego , kupiłem naprawianego gryphona i jeden kanał po rozgrzaniu szumiał, wymieniłem wszystkie tranzystory stopnia napięciowego na dobrane oryginały z mousera i gryphonik gra jak marzenie 🙂
Niestety coraz więcej jest podróbek albo elementów nowych gdzie szuka się oszczędności....
Bogdanie pisałem do Ciebie na pocztę, ale chyba nie docierają wiadomości..
2SC2240 > 2SC3324 SMD
2SA970 > 2SA1312 SMD
Z powodu obudowy SMD mniejsza moc.
