Modyfikacje źródeł TDA1541, lampowe analogówki.
Zaczynam powoli wszystko pakować do budy. Trafa muszę zamówić bo użyłem tego co miałem pod ręką.
SRPP Artura gra wybornie, oszczędziłem sobie pracy z ustawieniem prądów itd, a zasilenie na płytce jest pierwsza klasa.
Moje stare płytki były z dzielnym zasilaniem i bez stabilizacji. Zamówiłem reclocker, zobaczymy jaka będzie zmiana.
Godzinę temu, jurek1 napisał:
Mój misiowaty może nie stosunku do oryginału, ale jednak mu trochę brakowało. Oryginał był czysty jak łza, prawie nie miał sygnatury klasy A SE.
przeszedłem z SE na PP ale w glebokiej klasie A
.... no może zostawie sobie lampkę w torze SE 🙂
Ja puki co jestem wierny Ugodzie, ale cały czas szukam... taki los audioświra 😉
Zmieniłem kolumny z AP Tempo na Opera Seconda i w związku z tym potrzebuję dokonać pewnych zmian w zakresie wysokich częstotliwości jeśli chodzi o DAC. Siedziały Mundorfy Evo Supreme. Na chwilę wstawiłem Jentzen Superior  Z-Cap, ale straciłem wysokie, więc Mundki wróciły. Możecie polecić coś z podobnym charakterem brzmienia do Mundorfów, ale jeszcze bardziej przestrzennych i że się tak wyrażę 3D?
Ja do Mundorfa Supreme dodałem ruskie MBM i uzyskałem to o czym piszesz
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
Coś takiego się kupuje czy trzeba ruski czołg rozebrać?
Ja rozbierałem 🙃 a teraz zamówiłem K72 to ruskie teflonowe. Podobno z wszystkich brzmią najlepiej pewnie stąd cena jak za Supreme.
Jak chcesz sprawdzić to jakaś parę ok 0,3 uF mogę podesłać. Chyba jedna mi jeszcze została bo resztę włożyłem pod parę TDA1541 na wyjście bo naprawdę dobrze brzmiały.
3 minuty temu, rysiu126 napisał:
Jezu k72 znowu jakaś
Nie wiem czy znów. Moje MBM mam od jakiegoś półtora roku i naprawdę potrafią brzmieć fatalnie albo naprawdę dobrze. Gdyby mi dobrze w tym przypadku nie zrobiły to bym ich nie wrzucił razem z Supreme tylko kupił coś innego a próbowałem mieszać i z Audyn True Copper i paroma innymi.
Nie powieidzialem że K72 są wybitne, użyłem słowa podobno z rusków brzmią najlepiej. Jestem aktualnie na Litwie i mam do nich dostęp. Wrócę, wypróbuję to się wypowiem.
To ja poproszę, nigdy bocznikowanie kondensatorów wyjściowych nie przynosiło w moim przypadku oczekiwanych zmian, poprawiało się jedno kosztem utraty drugiego, ale jak to mówią, jak się nie wywrócis, to się nie nałucys 🙂
Edytowane przez jurek1
bocznikowałem Jurek
skutki były OK
19 godzin temu, rysiu126 napisał:
Jezu k72 znowu jakaś fama poszła że są wybitne aby magazyny wyczyścić 🤣
a jakim innym  cudem można sprzedać 40-to letnie kondensatory?
52 minuty temu, zelo7 napisał:
Ja mam K73
I zaraz usłyszysz kąśliwy komentarz.
Po zmianie kolumn drażnił mnie mod w okolicach 60hz. winę upatrywałem w akustyce pomieszczenia, ale dziś postanowiłem w ramach testu podłączyć moją Wadie zamiast przetwornika na TDA, i okazało się że winę ponosi przetwornik a nie akustyka. Oczywiście całość przekazu bardziej podoba mi się z TDA, dźwięk jest bardziej namacalny, mniej sterylny i chirurgiczny niż z wadi, jest więcej emocji, niemniej jednak 60hz dzwoni z analogówki w TDA. Podejrzewam że jest to wina kondensatora wyjściowego Mundorf Supreme, a konkretnie jego pojemności (4.7uF) anie zastosowanego rodzaju. Niestety tylko taki mialem. Nie było tego słychać przy Audio Physic, widocznie strojone były z dołkiem w tym zakresie, a na nowych wylazło. Czy sądzicie podobnie jak ja że to ta pojemność tak działa w filtrze wyjściowym? Wszak jest to grubo ponad normę w tym miejscu, przeważnie wystarczy tam 0.47uF, czyli jest to 10 razy tyle.
A masz tam SRPP??
Zmierz pasmo i będziesz wiedział.
nagrywamy.com
Najpierw będę musiał oscyloskop i generator kupić, bo pozbyłem się parę lat temu, a to zabawa droższa niż kondensator, ale chyba w końcu się skuszę.
Analogi lampowe mają poluzowany, obszerny  bas (zakładając sensowny kond wyjściowy). Jak reszta zestawu ma tendencję do podbijania tego zakresu to wychodzi z tego dużo dudnienia. I nie jest to wina SRPP, układy z wtórnikiem mają tak samo.
Edytowane przez Muzg
Ok Konrad, to jaki twoim zdaniem będzie właściwy?
Potrzebny jest komputer z REW i interfejs. Chyba masz 😉
nagrywamy.com
Interfejs i oczywiście, ale muzykę strimuję z Maca przez Roon na Malinę, jak to zmierzyć w takiej konfiguracji? Mikrofon jaki mi się ostał po starej zabawie w nagrywanie to SM57.
Za parę dni porównamy z Yamaha CDX630 pod 6N2P z filtrami Sony. Właśnie skończyłem ją robić ( w hotelu po pracy żeby jakoś zająć czas :)) i będę miał przy sobie razem z ruskami.
Spoko.
Jak nie można w pętli to trzeba naokoło 😉 Mikrofon zbędny.
Generujesz w REW sweep. Puszczasz tego wava z odtwarzacza jaki by nie był, nagrywasz wyjście z przetwornika, z zapasem z przodu i z tyłu. Potem teoretycznie REW umie wczytać sweepa, ale w praktyce musi dostać jednak impuls - więc nagrany sweep trzeba skonwertować do IR, np wersją demo Voxengo Deconvolver (działa idealnie, bo wgrać trzeba oryginalnego sweepa i odpowiedź) czy innym czymś. Taki impuls wczytany do REWa pokaże pasmo, fazę i niektóre inne parametry.
nagrywamy.com
Aleś namieszał 🙂 dużo tego, poza tym na Maca chyba nie ma REW.
Ale brzmi to rozsądnie chyba się skuszę.
Jest. Deconvolvera nie ma, musisz coś znaleźć albo okiełznać REWa w tym aspekcie, mój nie chce przyjąć nawet pliku wygenerowanego przez siebie, pisząc, że musi być wygenerowany przez niego 😉
nagrywamy.com
Tylko pomiar w pętli pokaże więcej, np. zniekształcenia.
Sweep idzie, z jakim headroomem go nagrać?
W programie idzie -20 dBFS, w interfejsie dać -16?
