Grupowe zamówienie IcePower 1200as2
2 godziny temu, frobek napisał:
Ja miałem jakieś niezrozumiałe zakłócenia w okolicy 10kHz, jakby coś się sprzęgało.
Ja też. Dlatego puki nie ustale dlaczego tak jest , albo ktoś mi tutaj nie doradzi. Efekt jest mniejszy i to znacznie na trafach 10k:10k. Praktycznie jest to niezauważalne.
Podejrzewam, że trafa zbierają zakłócenia z modułu, albo coś innego.
Masę ostatecznie nie podpiąłem do trafa, ale w zasadzie czy jest, czy nie efekt taki sam
Być może błąd jest gdzie indziej. Podstawa modułu jest na potencjale masy, więc cała obudowa u mnie też. Być może to błąd. Nie wiem.
Być może cewki wyjściowe są źle zorientowane i za blisko traf i wzajemnie się to sprzęga.
Edytowane przez Krzych 2
Niestety, trafa nieobciążone wykazują efekt zwany "air" czyli podbicie góry, najczęściej w paśmie ponadakustycznym. To jest niewielkie podbicie, ale w połączeniu z różną i nieznaną impedancją źródła (zwłaszcza pojemnością kondensatora na wyjściu) może się nasilać. Warto zatem obciążyć trafo na uzwojenia wtórnym odpowiednim opornikiem, choćby 10k. Wtedy na wejściu też będzie 10k czyli ok a problemy z podbiciem góry zminimalizują się do góra dwóch-trzech decybeli.
nagrywamy.com
Przerobię jakoś temat. Dzięki. Podzielę się z tym co ustaliłem. Bo szkoda, zeby u kolegów coś niedobrego się stało z wysokotonówkami. Spalenie wiadomo koszty i mogą być nie małe
Taki przypadek to raczej przy wzbudzeniu, na 30kHz energii do sfajczenia głośników nie ma 😉
nagrywamy.com
Kiedyś coś czytałem, że z impedancją trafa ma dużo wspólnego impedancja obciążenia...to dotyczyło traf mikrofonowych, może więcej znajdziecie w necie.
Tak zapytam Kolegi. Man trafa Hammond 140tex 1k:1k. Nie mają one środkowych odczepów, a twierdzisz, że xrl nie wymaga środkowego odczepu. Cały czas mi się wydaje, że na logikę taki odczep raczej powinien być, ale nie będę się spierał z fachowcem.
Trafa mają przynajmniej porządne ekranowanie. Mogę je użyć?
Teraz, Krzych 2 napisał:
Tak zapytam Kolegi. Man trafo Hammond 140tex 1k:1k. Nie ma ono środkowych odczepów, a twierdzisz, że xrl nie wymaga środkowego odczepu. Cały czas mi się wydaje, że na logikę taki odczep raczej powinien być, ale nie będę się spierał z fachowcem.
Trafo ma przynajmniej porządne ekranowanie. Mogę go użyć?
Na pewno możesz spróbować.
Co do logiki, to połączenie odczepu do masy rujnuje podstawowe zalety połączeń symetrycznych.
nagrywamy.com
Posprawdzałem to i owo o co chodzi z tymi trafami. Trafa niestety zbierają każde zakłócenie z okolicy, trzeba by zrobić im jakieś dobre ekranowanie, pod tym względem te chińczyki zailnowane wcześniej są lepsze nie mówiąc o Lundahlach 😞 . W żadnym wypadku nie jest możliwe zabudowanie ich we wzmacniaczu, bo jest masakra. Ja na razie zostawiam ten temat i kontynuuje walkę z systemem aktywnym z DSP, może ktoś cos jeszcze wymyśli w sprawie tych traf.
W tych chińskich trafach są wlutowane oporniki. To jest to o czym pisałeś?
0 + 2 = 1
O proszę - myślą 😉 Ale jeżeli obciążenie też jest rzedu 10k, to lepiej je wylutować.
nagrywamy.com
A jeśli jest tak jak w Ice? Tam jest 38k ( wypadkowa zrównoleglonych 220k i 47k)
Nie wiem, to jest to samo praktycznie, prawdopodobnie różnic nie będzie.
nagrywamy.com
Tu są takie fajne płyteczki:
Cena niewielka, ale wysyłka ok. 14Euro. Gdyby zebrać kilka osób to można kupić grupowo.
Jest sens? W zasadzie na kawałku płytki uniwersalnej można zrobić to samo. No chyba, że esteta ma potrzebę...
Tym bardziej, że wczoraj zrobiłem próbę na trafach Hammonda i efekt słyszalnie jest inny. Czy lepszy? Nie wiem. Na pewno inny.
Może czytelniej to gra? No takie odniosłem wrażenie. Ekranowanie dało efekt ciszy, ale znowu wpięcie interkonektu w gniazda rca i jest brum. I bądź tu człowieku mądry.
Te trafa Hammonda są bez odczepów srodkowych, ale skoro kol. Przemak twierdzi, ze nie trzeba. No to spróbowałem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
Masz trafo, odłącz masę.
Nie bardzo, rozstaw nóżek nijak nie pasuje, trzeba doginać i łatwo o uszkodzenie, nie ma otworów do obejmy a jak się je zrobi to nie ma do czego jej przylutować i zostaje trytytka. Ale można.
Prowdopodobnie są to lepsze transformatory.
nagrywamy.com
Po stronie RCA? Niemożliwe,  interkonekt ma masę no bo musi mieć. Zresztą wpięcie interkonektu już wywołuje brum jak nic nie jest zapięte z drugiej strony. Gniazda solo- cisza. Wpięty sam interkonekt nawet w jedno gniazdo- brum
28 minut temu, Krzych 2 napisał:
Po stronie RCA?
Nie, między rca a masą układu.
Bywa. Trzeba dojść o co chodzi 😉 Może jakiś oporniczek od pierwotnej strony (wejścia) też rzędu 10k by pomógł. Ale podłączenie urządzenia w sumie dowolnego powinno go zaterminować bez problemu...
nagrywamy.com
28 minut temu, mkk1 napisał:
Nie poniewierają się u kogoś piny do p104 ? Z chęcią przygarnę
Też byłbym zainteresowany tymi pinami .
  • 4 tygodnie później...
W dniu 24.11.2021 o 21:26, klinek napisał:
bardzo chciałbym to zrobić dobrze
Udało ci się podłączyć te trafka do IcePowera?
Jak to gra?
Koniec tego roku to jakaś masakryczna gonitwa bez końca i nie dałem rady tego zmontować. W nowym roku wrócę do tematu i podzielę się obserwacjami.
0 + 2 = 1
U mnie podobnie . Wszystko niby mam  - oprócz czasu i chęci 🙂
Róbta chłopy. Bo trafo, albo inaczej połączenie zbalansowane czyni tego ampa czymś zupełnie z innej bajki.
A co sądzicie o zastosowaniu takiego symetryzatora zamiast transformatorów?
IMO lepsze niż trafo, pod warunkiem braku problemów z masami oczywiście.
nagrywamy.com
Tu masz trochę taniej:
Trudno powiedzieć, ale ja nie znam innego opampa z wyjściem symetrycznym z którego można podrobić DRV i który na dodatek byłby tańszy niż oryginał. W hurcie ten układ kosztuje mniej niż 3$.
Zamiast drv może być ssm, niewielkie różnice. Pozostałe są chyba droższe, a Chińczycy nie są Balounami 😉
To nie jest opamp, tylko trzy 😉
nagrywamy.com
