Grupowe zamówienie IcePower 1200as2
7 minut temu, przemak napisał:
To nie jest opamp, tylko trzy 😉
Jasne, ale w jednej obudowie. Taki skrót myślowy. Zresztą od zewnątrz, niezależnie od tego co w środku,  można go traktować jako opamp z wyjściem symetrycznym.
Idąc tym tropem , opamp to też nie opamp tylko kilkanaście tranzystorów.
Edytowane przez frobek
Że stałym wzmocnieniem i wejściem niesymetrycznym 😉
nagrywamy.com
Korzystając z wolnego dnia zabrałem się za trafka LTR - 110.
Zlutowałem na płytce uniwersalnej zgodnie z poniższym rysunkiem.
Musiałem zewrzeć ground lift ponieważ był wyraźny brum. Po zwarciu do masy cisza.
Dźwięk niestety mnie rozczarował. Bas słabiutki , można powiedzieć , że poniżej 200 Hz nie było  nic słychać . Wyeksponowany środek , słaba góra - grało to bez emocji.
Po powrocie do przejściówki  RCA - XLR zrobionej na kablu wszystko wróciło do normy , powróciła równowaga tonalna.
Jestem zawiedziony.
On 11/30/2021 at 9:15 AM, przemak said:
On 11/30/2021 at 7:34 AM, Krzych 2 said:
A jeśli jest tak jak w Ice? Tam jest 38k ( wypadkowa zrównoleglonych 220k i 47k)
Nie wiem, to jest to samo praktycznie, prawdopodobnie różnic nie będzie.
Nie rozumiem. To lepiej wylutować te oporniki 100K na wtórnym uzwojeniu czy zostawić? 😉
0 + 2 = 1
Sprawdź czy stopień wyjściowy do którego podłączasz to trafo jest przystosowany do obsługi niskich impedancji, to trafo ma chyba 600/300 ohm i czasem stopień wyjściowy nie będzie działał poprawnie z taką impedancją wejściową. Spotkałem to praktycznie, na wyjściu przystosowanym do obsługi niskiej impedancji wyjściowej efektu braku niskich tonów nie było, współpracował z transformatorem bez zarzutu .
Moim stopniem wyjściowym jest IcePower 1200 S więc nie powinno być problemów.
Zamówiłem jeszcze symetryzator na układach DRV134 zobaczymy co z tego wyniknie.
Właśnie. Ciekawe, u mnie generalnie basu nie brakuje natomiast znacznie poprawiła się "przejrzystość", precyzja na trafie gra zauważalnie nieco ciepłej. Tylko ja używam Hammondów , a to zdecydowanie wyższa półka , no i cena .
Tak szczerze...na razie nic tam nie ruszałem, zawarłem tylko kondy wejściowe.
Dlatego jestem ciekaw spostrzeżeń kolegi @klinek bo ma taką samą konfigurację jak ja . Mocno kibicuję mu aby znalazł czas na zmontowanie układu i jego odpalenie 😉
Właśnie wpadł mi do głowy pomysł aby sprawdzić jeszcze trafka DIB 110 , gdzieś mi się walają w szufladzie. Parę osób ma zastosowane w połączeniu z IcePowerem i są zadowolone.
Staram się unikać transformatorów bo to może tylko pogorszyć ścieżkę sygnałową, ale czasem to jest najszybsze rozwiązanie i oczywiście zupełnie prawidłowe, ale trzeba uważać. Trafa separujące tylko na drogach cyfrowych, ale to przyzwoite sprzęty już mają zainstalowane fabrycznie. Ścieżki audio zdecydowanie bez transformatorów. Trafa dobrze zabezpieczają przed tworzeniem się pętli masowych, separują masy.
Oprócz symetryzacji taki był mój cel. No i udało się. Na interkonektach z którymi był wcześniej problem teraz jest po prostu absolutna cisza. Łeb w głośnik i nie słyszę kompletnie nic. Dopiero jak zagra muzyka.
Też miałem taki problem przy połączeniach RCA, symetryzacja go rozwiązała, ale symetryzacja bez transformatorów.
Z opornikami jest 27k bez oporników te 38k, różnice niewielkie praktycznie bez znaczenia. Można dla spokoju wylutować.
Jestem zawiedziony.
Coś musiałeś namieszać albo masz uszkodzone trafa. Ewentualnie bardzo "wredne" wyjście urządzenia, którym to sterujesz.
Nie ma zasadniczo szans, żeby to zadziałało. Te transformatory mają przekładnię 1:10 i jakby nie łączyć, to będzie marnie.
nagrywamy.com
Trafo przemierzone - rezystancja uzwojenia raczej prawidłowa , impedancji nie mam jak sprawdzić . Steruje to forumowym  klonem CJ - PV12.
Co konkretnie polecasz ?
W którymś z wątków 'przemak' omówił wszystkie typy połączeń. Najkorzystniejsze obecnie rozwiązanie to chyba z dedykowanymi do tych celów wzmacniaczami operacyjnymi, ale takie rozwiązanie jakie jest stosowane w urządzeniach firm Behringer, DBX, JBL i innych z rynku PRO też są bardzo dobre. Musisz tylko określić czy potrzebna jest tylko symetria połączenia czy przy okazji chcesz uzyskać też symetrię sygnału, czyli 6dB wyższy poziom na wyjściu.
No, czyli on najniższej impedancji wyjściowej nie ma niestety, trafo liniowe może tracić dół...
Jedna jest odpowiedź 😉 - drv134/135 albo ssm2142
nagrywamy.com
No i to by się u mnie potwierdzało.
Tu taki pomiar pokazałem - impedancja wyjściowa TYLKO 3k, a dołu ni ma...
nagrywamy.com
Podpiąłem dzisiaj rano ale ja w końcu nie robiłem na LTR tylko na chińskich trafach 10K:10K. Do LTR nie mam jeszcze PCB.
Na początek podpiąłem tak jak radził sprzedawca.
Spróbuję jeszcze odpiąć XLR 1 i masę od odczepu nr 5 transformatora tak jak radził przemak.
Gra chyba lepiej 🙂 Ma lepszą separację instrumentów. Żona mówi, że jest głębiej. Muszę jeszcze posłuchać.
0 + 2 = 1
Głębia i jakby pozorna utrata dynamiki (co nie jest prawdą) bo po jakimś czasie okazuje się, że to raczej brak nerwowości to wynik zbalansowania. Separację i lepszą definicję też słyszę
To nie jest TYLKO, tylko AŻ.
Proszę napisać jaśniej.
Co mam jaśniej napisać? Tylko/aż zależy od punktu widzenia. Aria miała impedancję wyjściową 10k i było ok. Ten preamp ma według internetów jakieś 800 omów. Mały kondensator, więc w dole więcej, a impedancja trafa w dole maleje więc mamy spadek dołu. Niby okolice 600 omów i powinno być ok, ale...
nagrywamy.com
Chyba dla lampowego wejścia o impedancji liczonej w megaomach.
Fakt, pomyłka, bliżej 12k
nagrywamy.com
1 godzinę temu, przemak napisał:
 bliżej 12k
No to jeszcze gorzej.
Wiesz, co to jest impedancja wyjściowa/wejściowa, dopasowanie impedancyjne?
Widzę schemat magnetofonu ARIA2608 sprzed 50 lat. Po co go tutaj zamieściłeś?
Wiem.
Po pierwsze, bo poddałeś w wątpliwość wartości, które podałem. Po drugie, bo Aria jest dwa razy młodsza od dyskutowanego tu wtórnika katodowego 😉
nagrywamy.com
Wtórnik katodowy ma to do siebie, że posiada bardzo niską impedancją wyjściową, jakieś pięćset razy niższą od podanej przez Ciebie wielkości 12K.
Co ma wspólnego wtórnik katodowy z tranzystorową Arią? Zresztą zaznaczony na czerwono na schemacie jest wysokooporowy obwód wejścia mikrofonowego Arii.
1. Aria była przeznaczona do pracy ze wzmacniaczem o bardzo wysokiej impedancji wejściowej, więc Z=10K było ok.
2. Skoro "ten preamp ma według internetów jakieś 800 omów" impedancji wyjściowej, to będzie OK, jeśli impedancja wejściowa końcówki mocy >= Z=8k.
Na ogół Zin bywają większe, chociaż w moich chińskich class-d L15D/L25D Z= tylko 3,3k i potrzebny jest bufor impedancyjny.
A jak było z Damą Pik co do impedancji wejściowej wzmacniacza?
Bez kozery pińcet? 😉 Czyli ile, 50 omów? No to nie, bo 800 omów.
Taki przykład sprzętu hifi epokę młodszego od dyskutowanego przedwzmacniacza.
Nie, to wyjście wtedy nazywane "radiowym". Rzadko się zdarza, żeby wejście mikrofonowe było podłączane do gniazda radio. Aria ma wzmacniacz mikrofonowy na oddzielnym TBA231, full wypas. Ale nie róbcie z tego zagadnienia, wystarczy, że sprawdzisz na schemacie.
Bardzo to nie bardzo, okolice 100k po prostu. I nie, nie było to OK, biorąc pod uwagę pasmo przenoszenia takiego połączenia, częstotliwość graniczna z ówczesnymi kablami wpada w zakres akustyczny.
Nie będzie OK, bo gdybyś czytał, na co odpowiadasz, to byś zauważył, że pomiędzy jest jeszcze transformator i to połączenie impedancji wyjściowej z transformatorem jest tu problemem.
nagrywamy.com
