Proste wyjście digital out coax - jak dorobić w Sony CDP-XE700?
Pytanie dla niektórych może się wydać banalne.
Jak bowiem dorobić cyfrowe wyjście coaxialne w odtwarzaczu CD. Jest juz wyjście optyczne, ale o coax już zapomnieli 😉
To nie musi być jakieś super audiofilskie wyjście z trafo separującym czy jakimiś takimiś rozwiązaniami.
Wyjście musi po prostu spełniać swoją rolę w sposób na tyle przyzwoity aby przetwornik nie ogłupiał 🙂
Poniżej schemat
Cały schemat w pdf
Mam taki głupawy nick, bo osiemnaście lat temu zapomniałem loginu i hasła pod jakim się pierwotnie zarejestrowałem.
Mam to zrobione w takim właśnie odtwarzaczu, ale muszę go rozebrać bo nie pamiętam co i jak, może wieczorem, chyba że ktoś wcześniej podrzuci rozwiązanie.
Poniżej schemat
Cały schemat w pdf
Skoro masz optyczne ...to de facto masz też i cyfrowe.
Do wyjścia optycznego dochodzą trzy sygnały:  Masa, Zasilanie oraz właśnie Digital OUT.
Być może będziesz musiał zrobić prosty układzik konwersji poziomu napięcia z tego Digital OUT (na nieco niższe), a być może i nie. Ale masz de facto gotowca.
W wersji na chama to po prostu podciągnij sygnał DIGITAL OUT ze złącza optycznego do gorącego środkowego pinu jakiegoś gniazda koncentrycznego.  Masę z optyka połącz z masą tego gniazda koncentrycznego. Zamontuj gniazdo koncentryczne tak, aby było IZOLOWANE od blachy obudowy. No i w zasadzie tyle.
Upewnij się, dopytaj, czy potrzeba zrobić redukcję napięcia tego sygnału, jeśli podajesz je na "digital out" elektryczny.
U mnie to jest tak zrobione, z tego co było pod ręką 😉. Trafo też DIY 😄
Gotowiec:
A tu droższy, ale pozwala także AES/EBU dołożyć:
Dzięki za wskazówki. Na chama 😉 można spróbować - jak będzie działało to OK.
Dzieki za foto. Rozumiem, że wychodzisz z pinów przy wyjściu optycznym
Trafo separujące chyba nie jest mi potrzebne bo z tego co wiem to mam trafo separujące na wejściu przetwornika.
A co z wymaganym niby 75 Om na wyjściu coaxialnym. Mam wstawiać jeszcze w tor jakiś rezystor?
Edytowane przez pod_innym_nickiem
Bez transformatora też można. Kiedyś grałem na takim jak na foto, ten 470 omów może być chyba mniejszy, nie pamiętam, jak coś to zmniejsz do 330.
Prawidłowy dzielnik z poziomu Toslink inaczej TTL do SPDIF robiłem przy okazji Shigaclona. Rezystory mialy wartosci 330 do 100  lub 270 do 91, a kondensator przed dzielnikiem. Mozna pójść dalej i nawet sygnał przetaktować (jeśli jest dostępny zegar 16, 9344Mhz), a przynajmniej przepuscić przez bramki 74hcu04 takie zabiegi raczej dobrze robią sygnałowi.
Dzięki za wszystkie rady.
Zrobiłem najprostszy wariant podpinając się przewodem zakończonym gniazdem RCA pod punkty na schemacie - działa i nic nie mam dźwiękowi do zarzucenia (jak na razie).
Jest tylko jeden problem i to dla mnie za duże wyzwanie.
Może ktoś kumaty wyjaśni i pomoże.
Po wpięciu wtyku do nowego, zrobionego gniazda coax natychmiast przestaje działaś wyjście optyczne. Wystarczy jednak tylko wyjąć przewód z gniazda coax a optyk znów zaczyna świecić. O co chodzi?
Czy w tym czasie kabel sygnałowy z wyjścia coax jest wpięty do jakiegoś dac-a ?
...there is no spoon...
Dorobione wyjście zbyt obciąża po prostu, radą na to jest zrobienie prostego bufora na bramkach, schematów jest od groma od prostych jednobramkowych do bardziej skomplikowanych , a bramki najlepiej się sprawdzają w tej roli 74hcu04. Może też następować silne niedopasowanie, sygnał dla optyka jest , ale mocno znieksztalcony
Możesz wtrącić w tor oprócz dzielnika po rezystorze w zakresie 33-100 omów. Rezystor musi być taki sam przed toslinkiem i coaxem zapobiega, a właściwie tłumi "odbicia" na linii
Gotowców też:
17 godzin temu, McGyver napisał:
Gotowiec:
Zrobiłeś to bez kondensatora szeregowego na przewodzie sygnałowym?
Tak, w tym czasie kabel sygnałowy wpiety jest do DACA. DAC rozpoznaje sygnał 44.1kHz i bezproblemowo gra.
Tak, bez kondensatora. Tak jak na schemacie z zaznaczonymi wyprowadzeniami. Kabel z gniazdem RCA wprost pod zaznaczone wyprowadzenia D/Out i Ground.
A na wejściu dac-a jest rezystor 75R do masy ?
Dlaczego nie zrobiłeś jak na schemacie który wcześniej wrzuciłem? Zdajesz sobie sprawę że teraz tym kablem podajesz napięcie stałe do daca? Wejście daca robi zwarcie dla prądu stałego.
Tak, na wejściu DACa jest rezystor 75 Om do masy - tak przynajmniej widzę patrząc na schemat. Jest to Behringer SRC2496. Foto poniżej.
Bo się chyba zapętliłem 😉
To teraz zgodnie ze sztuką byłoby tak:
Wyjście sygnału z pinów jakie zaznaczyłem na schemacie (D/Out, Ground) i potem na żyle sygnałowej po kolei rezystor 470 Om > kondensator 100 uF i potem do masy rezystor 75 Om. Czy tak będzie OK?
4 minuty temu, marianex napisał:
Zrób tak jak na tej fotce.
Hm, fotka zupełnie inna od poprzedniej 🙂 Jak bym zrobił wedle poprzedniej to teraz musiałbym poprawiać 😉
Teraz proszę się nie śmiać. Proszę o info jak poprawnie zaaplikowac kondensator 100uF. Kondensator ma dwie nogi - dłuższą i krótszą. Ma znaczenie którą nogą będzie sygnał wchodził a którą wychodził? Jeśli tak, to która noga będzie wychodziła wprost na rezystor 330 Om?
Kondensator 100nano a nie mikro, drugą sprawa to koledzy pod moim pierwszym schematem zwrócili uwagę że pierwszy powinien być kondensator a nie rezystor i fakt, mój błąd.
1 minutę temu, marianex napisał:
Kondensator 100nano
To zmienia postać rzeczy. Dzięki za sprostowanie.
Panowie, ja nie jestem biegły jak Wy w elektronice. Mój zawód to zupełnie inna para kaloszy. Do mnie trzeba mówić nie slangiem a raczej jak krowie na rowie.
To nie ma żadnego znaczenia.
Bez odcięcia składową stałej zawierasz wyjście nie przez jakieś oporniki tylko przez uzwojenie transformatora, a ono ma rezystancję raczej małą.
Generalnie takie patenty bez separacji masy oczywiście działają, ale łączenie mas analogowej i cyfrowej na pałę to błąd. Ten behringer jest wyjątkowy bo ma trafa na wejściu i na wyjściu więc działa, ale jeżeli gniazdo w CD jest przykręcone do blachy, to analog w CD działa gorzej.
nagrywamy.com
Panowie, zrobiłem i działa
A jest tak:
A jest tak:
Bo kolejność elementów połączonych ze sobą szeregowo nie ma żadnego znaczenia.
To teraz prosiłbym o info czy takie wyjście jakie stworzyłem będzie bezpieczne w podłączeniu do DACa, który nie ma trafa na wejściu cyfrowym.
Analogowe wyjście z CD mnie w ogóle nie interesuje - nie uzywam go i nic nie jest pod nie podpiete.
W sensie że nic się nie sfajczy, to tak. Skoro nie używasz wyjść analogowych, to nie ma też jak powstać pętla masy.
Bezpieczne to tak, ale wyjście scalaków CXD25xx od Sony ma słabo wydolne i czułe na pojemności. Lepiej był w starszych CXD2500 do CXD2515. Sprawdzone pod aparaturą i przebieg tak się nie "rozkraczał" pod obciażeniem.
Dużo cdków Sony przewaliłem. Znacznie lepszą jakość sygnału uzyskasz stosując bufor wyjścia na kostkach logicznych, lub gotowy moduł, który podał tutaj choćby mcgyver.
11 godzin temu, McGyver napisał:
Gotowców też:
Zapewne ten gotowiec jest fajowy ale zupełnie nie mam pojęcia jak go podpiąć pod odtwarzacz Sony. Skąd musiałbym brac sygnał w Sonym i skąd brać napięcie.
Ok, chyba już sie domyśliłem jak podpiąc tego gotowca.
Zasilanie 5V + Ground do pinów na płytce a do gniazda gwintowanego na płytce wchodzi sygnał Digital wprost z procesora.
Musiałbym wówczas odciąć fabryczne wyprowadzenie na toslinka czy byłoby można je pozostawić?
