Ifi Zen Stream
4 minuty temu, Piopio napisał:
Jak ustawisz tak będzie robił. Ma MQA passtrough.
O tak, wiem już że ma MQA passtrought, ale czy to oznacza, że dekoduje MQA sam w sobie jeśli nie ustawię passtrought? Z czego by to miało wynikać?
Jaj nie ustawisz to dekoduje sam.
13 minut temu, maciek1 napisał:
Jest to gdzieś w jego instrukcji zapisane? No bo jak to sprawdzić?
Ale co chcesz sprawdzać ?
Czy dekoduje MQA czy tylko "przepuszcza" dalej do dac, którego zadaniem jest dekodowanie MQA? Chyba kazdy streamer przyjmuje sygnał MQA, ale rzadko który dekoduje.
Co tu więcej pytać, lepiej samemu sprawdzić jak z tym coaxem w iFi😉
Wykorzystałem coax na Furutech FX-Alpha Ag, kabel dobrej klasy, wydaje mi się, że najlepszy w swojej cenie, miałem z nim wcześniej bardzo dobre doświadczenia.
No i się zdziwiłem, rozdzielczość i wybrzmienia nieco bardziej wyrafinowane niż przy połączeniu USB, granie z większa swobodą, jakby ciut smuklejsze. Nie wykluczone, że USB z tą Izolacją galwaniczną zagrałoby na tym samym poziomie, ale jednak kabel kupiłem w okazyjnej cenie, więc tak to pozostawię.
W dniu 8.06.2022 o 13:13, jus6 napisał:
Czy przerywa wam radio internetowe. Z Tidal nie ma problemów.  Natomiast polskie radia internetowe u mnie przerywa i wylancza.
Słucham i słuchałem także podczas testu na Ifi RMF Classic. Nie przycinało. Miałem go tydzień.
Ale zdarzyło mi się coś podobnego na innym streamerze i wydaje mi się że to jest kwestia samego radia a nie urządzenia je odtwarzającego.
Ale to jest passthrough czyli przepuszczenie dekodowania do dac, ma lampki zieloną i niebieską czyli bazując na markietingu mqa rozumiem że zapewne zostawia ostatni unfolding dla daca. Co i tak pewnie nie ma większego znaczenia, bo trzeba pamiętać że to stratna kompresja z dodatkową obróbką dźwięku.
Edytowane przez marcinmarcin
5 minut temu, marcinmarcin napisał:
Ale to jest passthrough czyli przepuszczenie dekodowania do dac, ma lampki zieloną i niebieską czyli bazując na markietingu mqa rozumiem że zapewne zostawia ostatni unfolding dla daca. Co i tak nie ma większego znaczenia, bo to stratna kompresja z dodaną dodatkową obróbką dźwięku.
Tak, dokładnie tak jak napisałeś: MQA nie ma znaczenia co juz wiele razy było udowadniane na forum 🙂
Edytowane przez Ziarutek
11 minut temu, lemo napisał:
Dałem na off czyli wyłączyłem a i tak lampki zmieniają kolor i dac pokazuje różne . Tak ma być?
Jak dasz na OFF to DAC powinien dostawać gotowe 16/44.1 albo 24/96 albo inne. Tak mi się wydaje.
No to jak to jest? Czy tylko wydaje się? Wcześniej nie było wątpliwości. Niby to MQA jest krytykowane, ale warto chyba mieć pewność co do ifi? Dekoduje, czy nie? Skoro jak wyżej w poście lemo napisał, że nadal daje MQA na dac lub nie... MQA to jeden z argumentów mających przemawiać za ifi (nie jedyny).
Poprawcie mnie ale iFi jest czystym transportem więc nie dekoduje MQA. Ma możliwość przepuszczania sygnału do DACa lub nie.
Ale nie dekoduje sygnału w sobie.
Aczkolwiek tu mogę się mylić
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 5z0p3n
A dlaczego nie ma dekodować ? Roon dekoduje albo puszcza nieprzerobiony sygnał. Jeśli w iFi jest funkcja MQA passthrough to po coś ona jest ...
Cytat z iFi-audio.com
Cytat
Question: In TIDAL there is an option to ‘Passthrough’ which would expect that when this is switched on, i.e. the MQA stream is passed to the DAC, and the DAC does the unfolding of the MQA file (all 3 unfolds). When switched off, TIDAL will do the unfolding and delivers a PCM stream to the DAC as to enable non-MQA DACs to do their thing – Am I right in this assumption?
The reason for asking is the iFi DAC LED lights up magenta when the ‘Passthrough’ option is not active, meaning it seems to detect an MQA stream rather than an already unfolded one.
Answer: You are right, Passthrough bypasses the software decoding in the TIDAL application to the DAC which has the full Decoder technology. For Renderer DAC’s the TIDAL Passthrough needs to be disabled so TIDAL does the first decoding, then Renderer does the rendering.
Pytanie stawiałem: czy dekoduje? Nie: dlaczego miałby nie dekodować? I jeśli tak to co tym świadczy? To istotne informacje dla przyszłych, ewentualnych posiadaczy chyba? Dla mnie istotne, stąd drążę temat.
Odpowiedź brzmi - dekoduje.
Gdzie tak jest napisane. Raczej tylko 1 unfolding
Post in thread 'iFi audio ZEN Stream - The Official Thread'
14 minut temu, payong napisał:
Dekoduje jak podłączysz przez izolator 😉
Dekoduje, upiększa, głębia i stereofonia się poprawia, ja bym jednak jak ktoś się już na to  uprze polecił daca z MQA 😁
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
Jak rozumiem streamer umożliwia przesłanie MQA do dac'a, gdzie dopiero może być dekodowany.
Czyli możesz słuchać MQA za pośrednictwem tego streamera, ale tylko jeżeli twój dac ma możliwość dekodowania mqa.
Dekoduje, bo tak? Czy "tak mi się wydaje"? Na coś warto się zdecydować. Czy jest jakaś informacja na ten temat? Bądźmy poważni przez chwilkę.
A co znaczy wg Ciebie "dekoduje" ?
Odwracasz kota ogonem. Chodzi o pełne dekodowanie. 1 unfolding robi nawet apka pod Windows i też ma opcje passthrough
Również tak to rozumiem 👍
Passthrought to nie dekodowanie.
Ja też tak rozumiem.
Zen Stream nie byłby wtedy chyba czystym transportem gdyby dekodował.
Ale jak mówię nie upieram się.
Dla mnie MQA nie ma znaczenia.
"A DAC is needed for full MQA support. This is the case with every streamer that doesn’t have a built-in DAC. You either need a DAC capable of full decoding or you can use the core decoding feature of this streamer (which is what iFi is advertising here) and a DAC that is at least capable of rendering."
Generalnie to chyba nikt nie wie jak działa MQA 😉
Czym różnie się decoding od rendering ?
@iFi Audio poproszę o adres do zwrotu urządzenia.
Urządzenie jest dla mnie zaskoczeniem
pozytywnym 😁
Zero problemów z odpaleniem i konfiguracją, soft to lekko zmodyfikowane volumio - więc podobnie jak z każdą maliną najlepiej zapiąć po kablu i łączymy się nie z apki tylko przeglądarką po IP czy
Konfiguracja możliwa tylko w trybie 1.
Jakość dźwięku.:
W cz2 😉
