Ifi Zen Stream
hmmm potestowałem z wifi, a właściwie nie potestowałem bo tidal connect na komórce nie widzi zen streama po wifi 😉 (jedno na 2,4 drugie na 5,0 prawdopodobnie, ale nie chciało mi się grzebać w routerze)
ale zauważyłem przy okazji że wyciągając kabel sieciowy (zen gra ze sporego cache'a) dźwięk się w ogóle nie zmienia.
Ale za to jak wyłączyłem w ustawieniach wkurzające mnie wifi to jakby zen ożył.
Być może to nie kabel i śmieci z routera są jakimś problemem, tylko zakłócenia od wifi i stąd np. usbridge signature jest celowo bez wifi...
Edytowane przez marcinmarcin
22 godziny temu, payong napisał:
@Tomek1777
Wpisz w serwerze tylko IP bez portu czyli 192.168.1.22
W ścieżce tylko Music
Zakładam, że iFi ma adres IP taki jak na Twoich obrazkach.
Poniżej mój działający setup Volumio.
a daj spokój p. kotka p. pomocy młotka . Można tam wszystko wpisywać nic to nie daje . Dwa resety do ustawień fabrycznych nie idzie , aktualizacja - nie idzie. Dałem sobie spokój poszedł do Syna grać mu Spotifaja na zacnym secie jak wejdę posłuchać to jest już fajne granie . Niech się młody cieszy - świadectwo z paskiem 😎
 M1  >Weavelight  >Vanguard /  Xti 2000 > Audiosynergia Pira > Amazonia Miusik
Szukam wysokiej klasy transport do DAC i mam pytanie czy ten ifi obsługuje pliki wysokiej rozdzielczości oraz MQA z Tidal?
Działa aplikacja na androida?
obsługuje wszystko
Albo wysokiej klasy albo MQA 😉 nie uwzględniaj tego kryterium, nie jest warte odrzucenia dobrych dac i streamerów bez obsługi. Dla mnie brzmi zwyczajnie źle, jak to kodek stratny plus koloryzacja
U mnie w zasadzie nie działo DSD powyżej DSD64. MQA mnie nie interesowało ale TIDAL chodził bez pudła.
DAC czyta mqa więc transport z mqa wskazany.
Pewnie skończę jak zawsze na starym Hi-End (cos pokroju berkeley audio) bez żadnych dsd mqa itd ale na razie mqa wskazane bo jestem na etapie poszukiwań i testów.
Gość Kw202
Jakość mqa jest  dyskusyjna, ja po kilku miesiącach przepłacania zmieniłem pakiet w Tidal na niższy. Tak z ciekawości jakiego dac'a używasz?
Na razie chord qutest.
Coś w tym jest. Gdzieś w necie spotkałem się z obserwacją, że Pro-Ject Stream Box S2 Ultra za ponad trzy tysie zaczął grać sensownie dopiero po wyłączeniu modułu wifi.
Czy warto zmienić Bluesound Node 2i na tego Zen Streama? Od tygodnia mam nowego DAC-a - Denafrips Ares II i brzmi bajecznie... tylko raz na jakiś czas dźwięk przeskakuje. Problem występuje czasem co parę godzin, a czasem kilka razy na godzinę - trudno znaleźć regułę. Taka bardzo mała czkawka, coś jakby czasem gdzieś wcięło ułamek sekundy... czasem jest to ledwo zauważalne ale i tak wkurza. Wyłączyłem w Bluesoundzie opcję "audio clock trim", ale nie pomogło. Właściwie to jest bez różnicy. Zależy mi na Tidalu + pliki flac z dysku NAS. Reszta opcji - nieistotna. Warto spróbować? A może Bluesounda trzeba jakoś dostroić?
Edytowane przez wojtek_o
Ciężko Ci będzie znaleźć lepiej grający DAC bez wydawania dużej sumy polskich złotych. To wyjątkowo udany DAC. Masz do niego lepszy zasilacz, czy grasz na standardzie?
Tak dodanie Wi-Fi jest pewnym kompromisem jakościowym. Zdecydowaliśmy się na to jednak dlatego, że chcieliśmy stworzyć urządzenie jak najbardziej uniwersalne. Łatwiej wyłączyć Wi-Fi, niż potrzebować go i nie mieć :)
Grasz z Node po USB ? Skoro masz DAC zewnętrzny to sprzedaj Node i kup iFi. Z nim zero problemów.
Ten dac ma chyba wbudowany zasilacz.
Ja też się pogubiłem 🙂 Chorda testowałem dwa miesiące temu. Teraz kupiłem Denafripsa Aresa II. Oba mi się spodobały, ale jednak Ares bardziej i chciałbym przy nim zostać. Tylko to przerywanie/przeskakiwanie mnie wkurza. Nie mam pewności, ale podejrzewam, że to Bluesound Node 2i jest winny
Miałem Aresa + Ifi Zen, nie było takich problemów jak opisujesz.......a poza tym świetne zestawienie. Z tego co się zorientowałem Node nie ma startu do Ifi ( chodzi mi o dźwięk ) 😁
Edytowane przez gregorypek2
Oprócz tego, że Node działa a iFi nie (w moim przypadku)
Edytowane przez payong
3 minuty temu, payong napisał:
Oprócz tego, że node działa a ifi nie (w moim przypadku)
No to widocznie u Ciebie. U mnie z ifi od początku nie miałem żadnego problemu.
To że Node nie ma startu chodzi mi o jakość dźwięku
2 godziny temu, lemo napisał:
Się pogubiłem chodzi o Chorda czy Aresa.
Cytowałem poprzednika, chodziło o zasilacz w Chordzie Quteście :)
Ares też jest bardzo dobrym przetwornikiem. Chord nieco stracił na stosunku ceny do jakości po ostatnich podwyżkach, oraz trzeba mu dać lepszy zasilacz. Mimo tego, to nadal jeden z ciekawszych przetworników do 10k.
Godzinę temu, KotD napisał:
Ciekawe jaką jakość zaproponuje konkurencja w Musical Fidelity - MX-STREAM? 🙂
Taaa, po USB 😉 Wszystko po USB brzmi tak samo dobrze jak zastosujemy izolację galwaniczną.
Kiedy wreszcie ludzie to przyswoicie ?
Streamery różnią się tylko funkcjonalnością - np. możliwością upsamplingu,
2 minuty temu, wojtek_o napisał:
Zaraz zaraz... ifi zen stream umożliwia podłączenie DAC-a po USB? Czy to jest tylko dla pamięci masowych i jedynym wyjściem jest coax?
Umożliwia.
