Wzmacniacz z dac i phono
Panowie mam problem.
Jakiś czas temu kupiłem denona pma 1500r do audio academy phoebe iii. Zestaw razem gra świetnie.
Problem dotyczy tego, że nie mogę podłączyć wzmacniacza bezpośrednio do TV. W TV mam wyjścia optyczne i hdmi.
Nie chce kupować osobnego dac.
Czy znajdę coś co będzie dobrze grało z phoebe do powiedzmy 1200 zł?
https://www.audiostereo.pl/topic/156132-wzmacniacz-z-dac-i-phono/
kup lepiej tani dac za stowkę czy dwie,  wzmak współczesny z wejsciami cyfrowymi będzie duzo drozszy niz 1500R albo w podobnej cenie sporo slabszy, np Marantz pm6006, 6005, nawet 7005 troche drozszy ale tez słabszy
Poza tym trzeba pamiętać, że TV rzadko bywa źródłem wysokiej klasy dźwięku,
więc nawet tani DAC zasilany z 5V USB TV może być wystarczający.
Mając tego 1500 w przypadku wymiany wzmacniacza musisz wydać dużo więcej,
żeby zachować dotychczasowy poziom. Można brać pod uwagę np. Fiio D3.
Nie ma co zmieniać całego wzmaka zwłaszcza że zestaw gra dla ciebie świetnie. Taniej i prościej jest zakupić daca jest to nie duże urządzenie więc nie będzie problemu żeby go gdzieś schować.
Cześć,
Jeśli chciałbyś zachować barwę to polecam zwrócić uwagę na Musical Fidelity V-90 DAC. Dynamiczniejsze brzmienie uzyskasz podłączając Topping D50s, który zagra nieco szerzej i lepiej różnicuje bas.
Najprostszym połączniem TV ze wzmacniaczem byłby Fiio D03k ale jest to podstawowe rozwiązanie.
Całkiem przyzwoite daci robi projekt Nostromo. Polskie daci. Producent dopuszcza zwrot w terminie 14 dni. Np. Nostromo Wolf2.
Na Tishan D3 Fiio, szkoda pieniędzy. CA dacmagic jest też  słabszy, to taki średniak. Miałem nie polecam.
Możesz szukać używki od Nostromo. Jak będziesz chciał spersonalizować wyślesz używkę do p. Marka i zrobi pod Ciebie. Dodatkowo zyskasz gwarancję.
Najlepiej zadzwoń bardzo miły człowiek, pomoże dobrać coś pod Ciebie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
Nostromo Hypnos i masz DAC lepszy niż te wbudowane w sprzętach kosztujących nawet 5k. DAC jest mały, więc można go łatwo ukryć. Jak Ci odpowiada brzmienie Denona, to moim zdaniem najlepsza opcja to dokupienie takiego urządzenia.
Duży minus brak możliwości zwrotu, lepiej szukać używki lub wziąć nowy (nie ze zwrotu) z oferty p. Marka.
