Theta Digital Klub
baksiu
Nie, to nieczęsto spotykany sprzęt, do tego baaardzo wiekowy....
CDM 1 był dobry, ale to początki ery CD, mogę jutro sprawdzić, kiedy ten Krell wszedł na rynek
myślałem, że wolisz coś troszke nowszego;-)))
chociaż, z drugiej strony, czy te nowsze są lepsze (same napędy na pewno nie, całe transporty może i tak ale ceny razy 10....
ze starych transportów to bardziej do mnie przemawiają Levinsony
Tylko levinson no. 31 to okolice 15kzł, kiedy zapsutego krella można mieć za 5kzł 😀. Wiem że stary, to następca md-2, w komplecie ma nowy napęd...
Mam właśnie na odsłuchach Thetę Generation VIII s.3 i muszę przyznać, że gra to zjawiskowo - bas łeb urywa, a dźwięk powoduje gęsią skórkę i jeżenie się włosów na głowie. Ale tylko z napędu CD - żadne Hi-Res'y, bo wtedy góra staje się chirurgicznym szczękotem..
Edytowane przez mol01
Miło usłyszeć te same spostrzeżenia! To już nie są tanie sztuczki, to jest granie na koncertowym poziomie realizmu. Spróbuję w najbliższym czasie dołożyć do niej napęd krell md-10r i zobaczymy czy będzie lepiej... coś mi się wydaje,że obaj znamy osobę, która zrobi jego przegląd pogwarancyjny 😜
Edytowane przez baksiu
Panowie, czy ktoś z tu zgromadzonych byłby chętny na zabudowę wejścia USB w swojej Thecie? Mam świetny pomysł jak to zrobić zupełnie bezinwazyjnie (w każdej chwili będzie można tą "modyfikację" zdemontować bez śladu i nie będzie ona miała absolutnie żadnego wpływu na działanie pozostałych wejść cyfrowych) przy pomocy interfejsów opartych na: PCM2704 48kHz/16bit (najtańsza opcja z zasilaniem z USB), Tenor TE7022L 96kHz/24bit (zasilanie z obwodu ST lub z dodatkowego zasilacza 5V), C-Media CM6631A 192kHz/32bit I2S (zasilanie j/w), asynchroniczny XMOS U208 384kHz/32bit I2S (zasilanie j/w) lub XMOS U208 + Bluetooth 5.0 aptX HD na CR8675 (najdroższa wersja z zewnętrzną anteną BT)? USB to oczywiście będzie służyć do przesyłu muzyki z kompa, serwera muzycznego NAS lub streamera, który może działać w opcji Master przez USB. Możliwa też jest też przy okazji poprawa stabilizacji napięć, zabudowa precyzyjnego zegara, wymiana padniętych elektrolitów, montaż ultra-szybkich diod prostowniczych typu MUR - co dusza zapragnie. Cały proces modyfikacji udokumentuję i opiszę krok po kroku w tym temacie - jest ktoś zainteresowany? Wejdźcie ze swoją Thetą w XXI wiek 🙂
  • 1 miesiąc temu...
ja się zgłaszam do zabudowania gniazda ST :), najbardziej to bym chciał jeszcze wejście/wyjście dla sygnału zegara, ale to chyba jedynie u producenta można dokupić... ale na razie czekam na Krella, zobaczymy jak zagra po AES/EBU...
Zabudowa wejścia sygnałowego ST to kaszka z mlekiem - w Geneneration VIII wystarczy wlutować odbiornik ST. W starszych modelach jest przygotowane gniazdo DIP-16, w które wystarczy wpiąć owy odbiornik lub nadajnik w napędach (w niektórych modelach trzeba jeszcze przylutować zworkę aktywującą owe gniazdo), ale trzeba też dorobić kawałek światłowodu do panelu tylnego, bo owe gniazdo odbiornika/nadajnika umiejscowione jest na środku płyty cyfrowej. Natomiast wejście zawierające zegar taktujący jest opcją w Generation VIII w formie standardu I2S na gniazdach RJ-45 (nazywanych przez Thetę "Megalinque") umieszczonych na opcjonalnej płytce "AUX DIGITAL IN BOARD" - jeśli bym taką dostał w swoje ręce, to byłbym w stanie zrobić własny układ z wejściem zegara taktującego współpracujący z tym urządzeniem zastępujący ową opcjonalną płytkę na dowolnym standardzie złączy kompatybilnym z jakimkolwiek napędem.
no właśnie gdybym taką płytkę miał, to by było po temacie 😜
Godzinę temu, wit-told napisał:
Wiem, że to nie najlepij zabrzmi jak to ja napiszę... ale Data Basic II to najlepszy transport Thety....
nie znam tych uniwersanlych z odczytem Laserdisków...
A jade znasz? W sumie nie wiem jak gra, ale sądząc po cenach i częstości pojawiania się w ogłoszeniach, to jest rzadkością na rynku, tak ze dwa do dziesięciu razy większą niż data basic II...
10 godzin temu, mol01 napisał:
Ale Jade niema nic wspólnego z płytami LD
Tak, wiem.
pisałem tylko, że nie znam tych uniwersalnych - bo takie też były i chwalono w nich mechanikę.....
znam, ale w domu nie miałem....
faktycznie pojawia się rzadziej i ceny są spore, to na pewno ich najlepszy transport z mechanizmem Stablle Platter Pioniera
ma komplet wyjść cyfrowych?
Było ich więcej w historii marki niż napędów CD i to z różnymi mechanizmami - po kilku modelach LD, pojawiły się napędy DVD i Blu-ray, ale uważam że te stricte CD były najlepiej zbudowane. Ogólnie Thetę chyba pogrążyło ukierunkowanie się na kino domowe High-End.
6 godzin temu, wit-told napisał:
Tak, wiem.
Ma aes/ebu i coax na pewno, ST niestety nie, może da się prosto dołożyć... data basic II też jest na moim celowniku, mam upatrzoną, ale trwają próby nawiązania kontaktu... może zgromadzę 4 napędy na raz i zrobię wielki ślepy test, tylko przydałyby się 4 takie same oryginalne płyty..
No i jest wyraźna różnica między Pearl a Jade. Chyba usłyszałem jitter 🤪. Niczym się nie różnią poza długością pogłosu. W Jade jest krótszy, tam gdzie poprzednio Mira Kubasińska śpiewała w hali dworca, teraz śpiewa w moim pokoju, wszystko co było wcześniej rozmyte u góry stało się wyraźne. We wtorek odsłucham jeszcze ze zmianą kabli, bo przy okazji podpiąłem jade kablem wireworld gold 2 coax, teraz podepnę na odwrót kablem van den hul the wave, a potem jeszcze aes/ebu, zobaczę i porównam zwycięzcę z krellem. Już widać że krell będzie miał ciężko, bo obwód jitter jail w jade najwyraźniej działa, data basic II tego nie ma.
36 minut temu, mol01 napisał:
Moim zdaniem Generation V dużo maskuje - to nie jest na pewno przejrzyste granie, nawet recap wiele nie pomaga.
zdecydowanie nie ma takiego wykopu jak choćby basic IIIA, o Gen VIIImk3 nie wspominając, jednak grała interesująco, analogowo, Słuchaliśmy wersji niezbalansowanej, a dopiero ta z XLR była topem i może być o niebo lepsza... choć nadal bez nowoczesnych układów redukcji jittera...
8 godzin temu, wit-told napisał:
Hmmm, ja tam się nie znam, ale nie wiem jak wiele V maskuje....
Muzykę to raczej odkrywa;-)
Pewnie VIII jest jeszcze lepsza, ale tego nie wiem.... może jak się baksiowi znudzi;-)))))
Nieprędko się znudzi, pamiętaj że już nie mam pre, więc przesiadka na coś innego wiąże się z podwójnym wydatkiem 🤣 W dodatku mam sporo ulokowane w 3 napędy, którego wybór zakończy zaplanowane eksperymenty na ten rok. Zaraz się zabieram za odsłuch.
No i tak: pearl przegrywa z jade w ślepym teście, jade gra żywiej, prawdziwiej, a jednocześnie z mniejszym rozmyciem/pogłosem, to są niuanse, które względem porównania rotel rcd-1072 vs theta pearl w ogóle nie występują! No i pojedynek jade vs md-10 krella. Więcej wnosi rodzaj użytych kabli coax contra aes/ebu. Na tych drugich jest większa dynamika, a czasami cierpi zszycie podzakresów jako pasma muzycznego. Theta jade gra dynamiczniej, ale trochę rozwarstwia muzykę wespół z Gen VIII, krell gra bardziej analogowo, muzykalnie i zostaje na dłużej. Są to niuanse, pierdoly większe od kabli, ale jednak je słychać. W systemie z mniejszym wykopem jade może zrobić super robotę, w moim krell lepiej łagodzi obyczaje. Pojedynek uważam za bardzo wyrównany  bez przegranych. Jade i md-10 to najwyższa klasa napędów CD wybór zależy od gusty, żaden muzycznie nie odstaje.
