2.1 to melodia przyszłości czyli obsługa 8K, kiedy będzie wykorzystany u Ciebie sam mniej więcej jesteś w stanie ocenić. Co do HDMI to najlepszy jaki możesz kupić to tylko optyczny HDMI i żaden inny. Sam to przerabiałem, na odległość 15m żaden kabel HDMi nie chciał przesłać 4K 4:4:4 60Hz, więc lepiej kupić raz a dobrze.
2.1 jest potrzebny gdy chcesz wysłać 4K120hz, a właśnie co będzie podpięte do amplitunera? Bo jeżeli nie korzystasz z Konsoli PS5 albo X to jest to Ci nie potrzebne.
Zgadza się ale gdy chcemy obraz wysłać na długa odległość przeważnie od 7,5/10 m wzwyż… na krótkich odcinkach jest to niepotrzebne
Telewizor , niby obsługujący te wszystkie nowe protokoły czy standardy. Sony XR65A90J
No ale co z tego? Co jest źródłem? Tylko TV? Masz może Apple TV4K, Odtwarzacz Blu Ray 4K ? Jeżeli nie masz nic to nie warto. Do amplitunera wtedy będzie wysyłany tylko dźwięk z TV gdzie w tedy nie będziesz miał Atmosa tylko DD+ z normalnej TV no chyba że Netflixs to może się zdarzyć na niektórych filmach Atmos. Mam Netflixa i to jest jakaś porażka. Same stare filmy, wpisując nazwę filmu z zeszłego roku nie ma nic. Wszystko widziałem już ze 3-5 razy i mimo to mam na płytach te najciekawsze.
Źródło 8k60hz lub 4k120hz ?
Telewizor, to odbiornik.
AVR, to przekaźnik.
Źródło, to odtwarzacz, konsola, komputer.
To tylko nowe Konsole PS5 i Xbox series X mogą przesłać, aha no i PC… ale to tylko w grach. Nie uświadczysz tej jakości we filmach, są dwa filmy które jest nagrane w 60FPS to Gemmini Man i Billy Lynn i na żadnym z nich z tylu nie pisze że tak zostały nagrane ale mniejsze o to, obraz jest tak sztuczny że aż nie da się tego oglądać. Widziałem raz i nie zamierzam więcej😞
Ale @RAF77 ma racje w swoim poście wiec nie ma sensu na sile szukać kabla który to potrafi i wydawać na niego pieniądze… ten mój to koszt 55€ za 3,2metra i jest wystarczający na najbliższe 2 lata, później sobie wymienisz jak zajdzie taka potrzeba😉
Godzinę temu, RAF77 napisał:
Te w 60fps są nadal 4k więc mieszczą się w specyfikacji HDMI 2.0
Tak ja wiem o tym, bardziej mi chodziło o pokazanie koledze że nie ma jeszcze filmów na świecie które spełniają te wymogi 4K120hz. To jak już to dla graczy jest bardziej zarezerwowane niż pod kino…
10 godzin temu, RAF77 napisał:
Kolega, nie ma pojęcia, po co mu HDMI 2.1
W punkt 😔
Dzięki wielkie. Oglądam Netflix , Bravia Core i Apple TV wezmę na Święta .
Dzisiaj się wiele u mnie  wydarzyło w związków z zakupem głośników. Koniec końców kupiłem w sklepie w którym się nie spodziewałem, że kupię. Zamówienie najprawdopodobniej jeżeli nic nieprzewidzianego się nie wydarzy otrzymam przyszły piątek usługą spedycyjną w ramach  której sam będę mógł ustalić dzień i porę dostawy. Co jest mi bardzo na rękę.
W związku z terminem dostawy rezygnuję z kabli Melodika i zamówię wszystko razem z głośnikami.
Proszę o doradzenie. Co do kabla mam pytanie , czy mogę do wszystkich głośników dać kabel 4mm2 ? Cenę będę miał bardzo dobrą nie przepłacę go względem cieńszego.  Tylko który , czy jest sens brać droższy z tych dwóch ? Jeden niby zalecany do 180 W a drugi 150.
Drugie pytanie , czy te bananowe wtyki będą ok ?
Kolejne , czy te tuleje jest sens montować , jeżeli tak to czy na  obydwu końcach kabla ?
Ostatnie pytanie , który z tych kabli wybrać do subwoofer-a ? Ostatni znacznie odbiega ceną choć opinie niby ma dobre.
Bardzo proszę o doradzenie i w ten sposób temat zakupów miałbym zamknięty 🙃
1. Nie patrz na to do jakiej mocy jest dany kabel. Na tylne kolumny się nie stosuje tak grubego kabla, zreszta nie wiem sam po co Ci 4mm2 ? Wystarczy 2,5mm2 jako przód i tylne 1,5mm2 nie będziesz chyba robił dyskoteki w domu by użyć tak grubych kabli to po pierwsze po drugie zbyt duży przekrój negatywnie wpływa na przekaz. Jeżeli się uparłeś na 4mm2 to ten tańszy wystarczy, problem tylko będzie z bananami jeżeli na nie się zdecydujesz, a jak nie to w amplitunerze będzie ciasno przy terminalach na gole kable…po drugie oehlbach to bardziej pasuje pod Heco
2. Tak naprawdę wtyki nie są potrzebne tylko degradują dźwięk tak naprawdę, lepsza połączenie jest gdy końcówki są zabielone cyna, banany stosuje się tylko tam gdzie sprzęt jest wiecznie zmieniany… chodzi o szybkie wypięcie i wpięcie w inny klocek
3. Tez nie ma co w to się bawić gdyż najlepszym rozwiązaniem jest cyna. Stosuje się to w kablach znacznie droższych niż te które podałeś…
4. Chyba ten pierwszy za 99€ odbiega… tak naprawdę kup ten https://www.hifi-regler.de/shop/oehlbach/oehlbach_nf_sub-100006151-5_0m.php i możesz kończyć składanie zamówienia
Ja miałem taki kabel głośnikowy:
https://allegro.pl/oferta/klotz-ly225-przewod-kabel-glosnikowy-ofc-2x2-5mm-5833470614
do swoich Heco Celan GT, później grały pod Focalem 300IW6LCR a w przyszłym roku będą grały pod Klipschem THX, kupiłem sam ponad 100 metrów tego kabla i jestem mega zadowolony…
W dniu 16.11.2021 o 09:28, długi89 napisał:
@77Mariusz77 kolega @Butler bardzo dobrze Ci wyjaśnił z tym że do centralnego też bym dał 4mm2 średnice, tylne na 2,5mm2
Nie uparłem się na 4mm2 tylko od Was tak się dowiedziałem, że na fronty u centralny ma być.
Jeżeli Oehlbach jest nie za bardzo to może te kable znasz ?
InAkustik znam ale nie od strony kabli głośnikowych, miałem od nich kabel subwooferowy później go sprzedałem wymieniając subwoofer i zastąpiłem wspomnianym wcześniej Oehlbach-em. W PL mam dwa kable zasilające od nich. Nie pamietam już jakie ja miałem kable głośnikowe pod Monitor Audio 🤔na bass był na 100% Kimber Kable 4PR a na górę chyba The Chord Company ale model nie mam pojęcia… ten flat odpuść- to jest kabel gdy chcesz go schować pod dywan, wykładzinę czy panel. Weź ten drugi.
Nie ma innego niż flat 2,5 mm. Na tył w sumie byłby dobry bo i tak kable muszę poprowadzić po bandycku.
Wiem, ze zaraz audiofile mnie tu zjedzą ale ja stosuję do swoich KEQ q950 na froncie zwykły kabel Klotz ly225 i jestem zadowolony. Pożyczałem od kolego jakiś 5x droższy kabel Melodika do testów i nie słyszałem żadnej różnicy. Klotz jest fajny bo giętki, ma dobrą izolację i można go łatwo w ścianie np ułożyć albo pod listwą przypodłogową.
Na głośnikach efektowych mam 1,5mm2 OFC Bitner Bitsound (czyli jakiś tani noname) i wątpię abym odczuł różnicę przy takiej pracy jakie te głośniki wykonują w kinie czyli jakieś strzały, 30 sek muzyki w tle itp. Za to póki nie remontuję pokoju tylku muszę gdzieś pod listwami to poutykać to jest super. Docelowo wszystko puszczę na tym Klotzu w ścianie i tyle.
Banany są na początek moim zdaniem wygodne gdy co 2 dni się zmienia połączenia i kombinuje. Jak się znudzi zabawa to moim zdaniem wystarczy wpiąć zacynowane w terminale i tyle.
Mam tez ten kabel na wszystkie kanały łącznie z Atmosami. Gra dobrze jak na swoje pieniądze. Melodiki tez miałem ale na innym sprzęcie i dupy nie urywało wyraźna różnice było słychać przy Kimber i Chordzie w cenie do 50 zł za metr niż na tej Melodice
Jaki wpływ na brzmienie ścieżek filmowych mają kable? Oryginalna ścieżka dźwiękowa jest tak mocno przetworzona przez amplituner poprzez kalibrację i symulacje sal kinowych, że trudno o jakiś punkt odniesienia. Serio słychać w kinie domowym różnice między kablami?
1 godzinę temu, 77Mariusz77 napisał:
Czy cyna do zabielania przewodów musi być jakaś magiczna , audiofilska , bezołowiowa , ze srebrem ?
Możesz to sobie odpuścić, nic nie daje tylko zabezpiecza przed utlenianiem się drutów. Chyba że masz lutownicę to w tedy cynę taka:
https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher-Selbstbau/Lautsprecher-Bauteile/Diverses/WBT-Silberlot-Verbleit-0800-0-9-mm-42-g.html
Edytowane przez Gość
Godzinę temu, Butler napisał:
Ja nie zabielam tylko odtłuszczam i wazeliną smaruję.
Czym najlepiej odtłuścić ? Wazalina  ta się chyba  nada ?
Oehlbach NF Sub to dobry kabel, sam mam u siebie i potwierdzam. Do Y posiadam Audioquest FLX-X RCA Splitter
35 minut temu, kivlov napisał:
Oehlbach NF Sub to dobry kabel, sam mam u siebie i potwierdzam. Do Y posiadam Audioquest FLX-X RCA Splitter https://www.audioquest.com/accessories/splitters-connectors-adaptors/splitters/flx-x-rca-splitters-male-to-2-female
Ale po co mu spliter rozdzielający sygnał na dwa? Przecież nie ma on dwóch subów a nawet jeśli by miał to denon 4700 ma wyjścia na dwa…
Sorki, myślałem, że chce iść w 4 sztuki, bo z kolega właśnie rozmawiałem o 4 subach w kinie.
5 godzin temu, 77Mariusz77 napisał:
Czym najlepiej odtłuścić ? Wazalina  ta się chyba  nada?
IPA (izopropanol), ewentualnie aceton techniczny. Wazelina ok.
Wszystko zamówione. Pozostało oczekiwanie. Za tydzień o tej porze jest szansa , że już wszystko będzie hulać 😉
Tak czytam na temat podłączania przewodów i zastanawia mnie czy front powinienem podłączyć tak jak w tym schemacie czyli bi-amp ( ot takie nowe nazewnictwo w moim słowniku 🙂 )czy normalnie ?
  • 2 miesiące później...
Witam po przerwie.
W tym czasie wszystko do mnie dotarło nawet udało mi się wszystko podłączyć i od około miesiąca wszystko działa jak należy. W aplitunerze Denon jest taki samouczek co robić krok po kroku i naprawdę byłoby trudno coś zrobić nie tak nawet takiemu laikowi jak ja.
Przez ten miesiąc zapoznawałem się z różnymi funkcjami tego urządzenia i w sumie do końca i tak jeszcze nie ogarnąłem.
Z efektu jestem bardzo zadowolony. 🙂
Zrodził się nowy pomysł w mojej głowie żeby poprawić odsłuch stereo.
Idąc w ślad za tym co wyczytałem postanowiłem zrobić to tak.
Kupię wzmacniacz PMA A110
I tu mam kilka pytań. Oto pierwsze 😉
Skoro muzyki słucham głównie w usłudze HEOS która jest w aplitunerze to jak ja mam tego słuchać w stereo z pominięciem aplitunera.  Jak to w ogóle będzie działać ? Moja głowa tego nie ogarnia. Rozumiem , że stereo będzie o wiele lepsze z wzmacniacza niż z amplitunera.
Pod wzmacniacz planuję podłączyć fronty gdyż tak się robi z tego co wyczytałem. Może subwoofer też ( chociaż na próbę ) ale to na później pytanie jest.
Bardzo proszę o pomoc gdyż nie mogę znaleźć jasnej dla mnie odpowiedzi.
Dla przypomnienia amplituner to AVC-X4700H.
