Niszczę nowe Audio Physic Classic 5 - modyfikacja
44 minuty temu, daris666 napisał:
Na serio takie sprawy musisz ustalać z kobietą?
tak bywa , a bywa jeszcze gorzej ostatnie słowo ma ''mamusia'' kobiety a kobieta tylko przekazuje wolę wyroczni
Edytowane przez jarekb
35 minut temu, daris666 napisał:
Ja tego nie rozumiem ale ok.
Równouprawnienie tzn. w praktyce kobiety decyduja o hobby swojego faceta;)
Ja też nie ale musielibyśmy bardzo dużo pisać nie na temat 🙂
Będziesz miał kobietę, to zrozumiesz 😄
Zart... 🙂
Ps. Biore jej estetyke pod uwage. Mamy podobny gust. Nie wybieram tylko pod względem brzmienia (niektórzy ten czynnik stawiają, jako jedyny), ale sprzęt musi tez wyglądać (30% ze 100% wagi decycji).
Gość Kw202
Nie ma czegoś takiego jak równouprawnienie 🙂
Równouprawnienie kończy się jak trzeba pralkę wnieść na 4 piętro 😉
35 minut temu, Ape napisał:
Od tego są firmy transportowe
w których przestrzegane są zasady parytetu :P
23 minuty temu, daris666 napisał:
w których przestrzegane są zasady parytetu 😛
To też kwestia gabarytów, bo weźmy taką, nie przymierzając Martunię  Lempart w zestawieniu z posłem Śmiszkiem, to Martunia wypada zdecydowanie na plus. No chyba żeby sobie zmieniły/zmienili płcie, to wtedy inna sprawa 😉
Od dziecioróbstwa też są 😜
Po kilku dniach słuchania stwierdzam, że nie daję rady tolerować Supreme w tej aplikacji. Jest nieco "suchy" na średnicy (przynajmniej z tymi driverami i w tej konstrukcji), mocno "oszczędny" w "wilgotny" dźwięk. Przez to kolumny grają technicznie, poprawnie, ale... brakuje tu emocji.
Wymieniłem z ciekawości zwrotnice na oryginalne. Na dole jest gorzej, ale owa "emocjonalność" jest wyraźnie większa. Puściłem sobie soundtrack z filmu "Psy" - znów pojawiła się przyjemność i klimat. Tyle, że barwa jest nieco "plastikowa", ale jest...
Wniosek: To może zamiast Supreme, wrzucić na górę coś z Jantzen'a, skoro nawet czarny Cross-Cap jakoś tak "wpasowuje" się w charakter?
Myślę w sumie o czerwonym Superriorze. Barwowo nie jest zły, detal ma, przestrzeń również, wokale ok... Alumen mógłby być trochę za ciemny.
To jak? Superrior, czy może jednak Clarity CAP CSA/MR? Na pewno nie Mundorf Supreme - nie z tymi driverami i nie w tej aplikacji.
Ostatecznie zostawię nowe zwrotnice, ale barwę chciałbym nieco dostroić... Myślę, że wystarczy wymienić kond na wysokotonówce.
Wywalenie Supreme, to byla bardzo dobra decyzja... Wreszcie wokale nie sa z tylu, pojawilo sie wiecej szczegolu na srednicy, lepszy wglad w nagranie (slychac najdrobniejsze, ciche dialogi w trzeciej linii istotnosci, wreszcie rozumiem niektore teksty szeptane gdzies daleko, glosy z radia w "Amused to Death" R. Watersa, itd...).
Clarity CAP CSA to zaskakujaco dobry kond... Nie sadzilem, ze Supreme przy tym tanim kondensatorze moze wypasc tak blado, ciemno (srednica) i bez barwy...
CSA jest rowny, nie narzuca sie, ale sporo pokazuje no i ta scena... przestrzen bardzo dobra. Nie wiem, jakis cud sie stal w kontekscie sceny 3D...
Przynajmniej to moge powiedziec do tej konfiguracji driverow i paczek APh 5.
Slowem, brzmienie nie jest juz takie "tanie", jakim troche bylo na oryginalnej zwrotce z Jantzenem Cross-Cap...
Panowie i Panie, koniec modyfikacji! Polecam zrobic taka zmiane i macie bardzo dobry dzwiek w ladnych paczkach... Idealne do nieduzego salonu, z gustem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lete
  • Moderatorzy
W dniu 8.12.2021 o 15:37, lete napisał:
Tak to wygląda:
Cewka na tweeterze - 0,15mH / 0,33Ohm.
Parametry zgodne z oryginalną zwrotnicą, jedynie druga cewka opór 0,33Ohm, zamiast 0,35Ohm - to nie powinno mieć jednak żadnego znaczenia.
I jak te Mcapy po wygrzaniu ?
Generalnie nie mam uwag... Dźwięk jest koherentny, gęsty, bas dobrze pracuje od samego dołu - zarówno długie tło basowe, jak i punktowe, szybkie akcenty. Barwa na tej zwrotnicy bardzo przyzwoita (brat stwierdził, że wreszcie usłyszał "prawdziwe drewno" w pałeczkach perkusji uderzających o siebie). Można oczywiście dalej się bawić i zamiast M-Cap próbować wrzucić także ClarityCap CSA (pewnie byłoby inaczej odrobinę), ale mi obecnie ten dźwięk na tyle się podoba, że już zostawiłem i słucham z przyjemnością.
Co ciekawe, po pełnym okablowaniu (robiłem to etapowo) sieciówkami Yarbo (PW-7000, PW-8000, PW-1100) i wtykami Neotech OCC, Viborg (wydałem na sieciówki 2000 zł w wersji DIY) słyszę najdrobniejsze zmiany - zarówno na basie, jak i na górze (przestrzeń), a główna teraz zabawa, to wymiana lamp sterujących w Unisonie. Są wyraźne różnice nawet pomiędzy "siostrzanymi" Sylvania 12AU7 (lepszy bas i kontrola, mniej góry - nieco twardsze wokale), a Sylvania JAN 12AU7 (lepsza góra - gładkie wokale, mniej basu - oszczędniej).
Chyba osiągnąłem w moich warunkach lokalowych przysłowiową audio-nirvanę... Na razie już mnie nie ciśnie, aby coś modować - brzmi to rewelacyjnie. Aż chce się wrzucać płytę, za płytą. Wczoraj (dzisiaj?) odsłuchy skończyłem o 2.00 nad ranem...
Ale żeby było też obiektywnie, to z przyczyn fizycznych, niestety te APh5 nie odtworzą (tak, jak robiły to moje poprzednie Harpia 300B Mini) potęgi niektórych instrumentów - np. organów (nie ma tej wiarygodności i skali, którą znamy z odsłuchów na żywo organów np. w Oliwie), czy muzyki chóralnej. Tego typu muzyka brzmi w sposób "zredukowany", nie ma tej energii. Ale cóż... To ledwie jeden głośniczek 17 cm na basie... Cała reszta brzmi rewelacyjnie i relaksacyjnie, a tego teraz szukałem.
Poszedłem wyżej... Czas wykorzystać możliwości mojej lampy. I powiem Wam, jest petarda!
Pod strzechę zawitały przedwczoraj w pełni już (wg mnie) brzmiące hi-end'owo kolumny Harpia Acoustics Marcus MK2...
Coś niesamowitego, jak ten Unison "majta" tak potężnymi kolumnami... Ale nie to jest najważniejsze. Kluczowe jest to, jak te Marcusy "kroją" precyzyjnie przestrzeń i jak dokładnie oddają wszystko, co tylko realizator zawarł na nośniku...
Od wczoraj wrzucam plik za plikiem i praktycznie szczęka cały czas pozostaje na podłodze - nie mam czasu jej podnieść 😉
To, jak te Marcusy grają np. Waters'a i to, ile pokazują (np. rąbanie lodu wzbogacone o "rozpryskujące" się "lodowe igiełki", których dotąd nigdy na tej płycie - "Amused to Death" - nie dane mi było usłyszeć, czy dodatkowy "półoddech" człowieka zmęczonego uderzeniami w lód, nie mówiąc o "lśniących" i pełnych mikrowybrzmień dzwonkach sań, które przejeżdżają od lewej, na prawo, itd...).
Marcusy nie grają nerwowo. Przeciwnie - spokojnie, potężnie, hiper-detalicznie, wycinają z nagrań każde źródło dźwięku i "rysują" je na scenie tak, jakby każdy instrument był odgrywany przez niezależny zespół głośników...
Aby podsumować, zastosuję porównanie - na żywo pod oknem przechodzi orkiestra dęta z całym bogactwem istrumentarium, barw i dynamiki... Teraz, słuchając na Marcusach, mam odczucie, jakbym podszedł do tego okna, OTWORZYŁ JE i wychylając się "zobaczył" orkiestrę w pełnej krasie, słysząc wszystko, absolutnie wszystko.
Coś pięknego... Teraz rozumiem, dlaczego kilka lat temu jeden z testujących je redaktorów określił ten poziom dźwięku na dziesiątki tys. zł (porównał je wtedy do Wilsonów za 40-50 tys. zł).
Oczywiście, mam świadomość, że absolutny hi-end jest jeszcze dalej i można jeszcze więcej... Ale powiem szczerze, tu jest tak dobrze, że człowiek traci zapał do poszukiwań 😉
Ps. Poprzedni właściciel grał na tych Marcusach kilka lat, a wyparły one u niego posiadane wcześniej Avalon Ascendant... I to wystarczy za komentarz, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji posłuchać Marcusów 😉
Ps. 2. Audio Physic 5 "od ręki" wziął brat, więc nawet nie zdążyłem pomyśleć o odsprzedaży... 🙂
Morał jest taki, że od Audio Nirvany do kolejnej zachwycającej zmiany wynoszącej brzmienie znów o poziom wyżej potrzeba kilku tygodni i odrobinę szczęcią? Ale skąd te Harpia Acoustics Marcus MK2 skoro było tak dobrze, że nie motywowało do zmian i poszukiwań? :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )    🙂
5 godzin temu, Yotomeczek napisał:
Morał jest taki, że od Audio Nirvany do kolejnej zachwycającej zmiany wynoszącej brzmienie znów o poziom wyżej potrzeba kilku tygodni i odrobinę szczęcią? Ale skąd te Harpia Acoustics Marcus MK2 skoro było tak dobrze, że nie motywowało do zmian i poszukiwań? 🙂
Proste, miałem wcześniej 3 różne Harpie i KAŻDE (jak dla mnie) były wybitne w swojej klasie. A Marcusy kupiłem okazyjnie - skuszony ich stanem (igła) oraz rozsądną ceną. To niesamowite paczki, bardzo solidne (we dwójkę wnosiliśmy je na 3 piętro, wypluwając płuca...).
5 godzin temu, meloV8 napisał:
Przy dużej ilości waty w uchu, marcusów można słuchać godzinami.
Miałeś okazję posłuchać? Może z przyzwoitą lampą słuchałeś? Poprzedni właściciel grał na Lebenie CS300, a ja na Unison Italy - podobny poziom grania (moje SE, 12Watt - wystarczy 🙂). Może wystarczy zmienić wzmaka i wziąć coś, co nie "drze tak mordy", a wtedy docenisz konstrukcje takie, jak te Marcusy? 🙂
Nie tylko słuchać. Moglem poznać ich ciekawa budowę, zwrotnice, wykonać pomiary i modyfikacje. Doceniam ich konstrukcję, ale mnie te kolumny strasznie męczą.
Tego Seasa 27TG na gorze albo się kocha, albo nienawidzi... Ja akurat lubię. Słucham od 2005 roku, z małymi przerwami.
8 minut temu, meloV8 napisał:
Problem nie leży w tweeterze Seasa, tylko alu midbasach, które na średnicy są cienkie Bolki.
Ale o których midbasach mówisz? O tych (bo to druga wersja)? U mnie z lampą są świetne... Na pewno średnica jest lepsza, aniżeli na poprzednich szerokopasmowych Harpia 300B mini...
O tych, o tych. To układ 2.5 drożny z aluminiowymi Seasami serii prestige. One maja bardzo charakterystyczny dźwięk, którego nawet dobra w lampa w torze nie przytemperuje.
Nie wiem... Miałem też je w Harpia Nina i w sumie pasowały... Tu w Marcusach jest wersja z korektorem fazy (ta miedziana). I w sumie nie wiem, czy to jest Seas Prestige? Mi to bardziej pod "Excel" podpada lub jakąś "hybrydę". Może znalazłbyś linka w ofercie Seas'a do tego konkretnie midwoofera?
To L18 i L22 z serii Prestige. Zapewne ma doklejony magnes. Magnezowe Excele inaczej wyglądają, sama membrana ma zupełnie inny odcień ( jest matowa i szara ).
