Niszczę nowe Audio Physic Classic 5 - modyfikacja
Teraz, daris666 napisał:
Oj tam, od razu strasznie. Rozmawiamy o zmianach elementów w zwrotnicy na takie same parametrami więc zmiany będą małe po modyfikacji.
Otóż to! Nie ma co zaglądać "pod kołdrę"... Nic tam nie będzie za bardzo widać 😉
6 minut temu, jarekb napisał:
A dla tego pewnie że pomiar w normalnym  domowym pokoju wygląda ''strasznie '' 🙂 , nijak to nie chce być to linia prosta i zaraz by było '' ale żeś Pan spi..ł '' 🙂
To zależy jaka technika pomiarowa się posługujesz. Chętnie się dowiem, w jaki sposób zostały zmierzone kolumny z tego tematu, ale autor jakoś się przed tym wzbrania.
UMIK-1 i jedziemy z koksem 😉
Chyba najłatwiejszy , pewnie tutejsi ''profesjonalni'' wyśmieją , ale na początek do weryfikacji tego co się słyszy starczy , widać zmiany po grzebaniu co na słuch jest strasznie męczące i zależy od kondycji  słuchacza danego dnia  , też kupiłem po długim czasie ''nasłuchiwania'' nie żałuję dla mnie niezbyt bystrego i niewiele mogącego poświęcić czasu wystarczy , jak już się wyszkolę to może inny ''system pomiarowy'' ale chyba do domowych warunków nie warto
No to jedz dalej i zaprezentuj te pomiary częstotliwości i impedancji ( czym mierzysz impedancje ? )
Gość Kw202
W poniedziałek przychodzi mój umik boję się tylko że..... Mój związek nie wytrzyma tej próby hahahaha. Dziewcze kochane, wyrozumiałe ale ścian burzyć nie pozwoli 😂
Jak ustawisz na 75dB to tragedii nie ma sam pomiar to z tego co pamiętam 5 sekund ,, zabuczy gwiźnie piźnie i po wszystkim 🙂
Gość Kw202
Bardziej mi chodzi o to że po pomiarze będę musiał pokój do góry nogami wywalić 😉. Już mówi że powoli mi odbija 😅
Przyzwyczai się może nawet polubi 😀, nie wiem w jakim jesteście wieku może młodzi , z wiekiem zaczyna się cenić ludzi mających jakieś hobby a jeszcze jak ktoś  umie ciekawie o nim opowiadać , 🙂
A może to nie zależy od wieku ? ,
Są różne funkcje wygładzania wykresów żeby dały się czytać. Np w REW jest wygładzanie "psychoaktywne"
Wiem ,  ale to trochę ''oszukańcze'' chyba najczęściej stosowane jest 12dB/ octave  a to już widać kaniony  🙂 przy domowych warunkach
7 godzin temu, stench napisał:
Wymień czarne Jantzeny na czerwone, wstaw mresista, daj lepsze kable i wytłumienie i napisz co i jak 🙂
Do z-cap trzeba miękkiego rezystora, mresist nie będzie pasował.
7 godzin temu, lete napisał:
Czerwony Jantzen (zamiast czarnego) raczej pójdzie tylko na Midwoofer. Ewentualnie będzie tu Mundorf Supreme (podstawowy). Na Tweeter dam prawdopodobnie jednak Alumen'a + Duelund bypass 0,01uF (opcjonalnie ClarityCAP MR, acz mam przeczucie, że Alumen+Duelund potrafią więcej). Kabelki Neotech LECT-20 (dół)/24 (góra), wytłumienie ostrożnie (mało) i tylko maty na środek bocznych ścianek (aby nie zmniejszać pojemności). Zostawię oryginalne wytłumienie "watolinowe", bo w pomiarach nie wygląda to źle i teraz.
Sprawdź wielkość mundorf supreme przed zamówieniem, na firmowa płytkę mogą być za duze.
Raczej pójdzie to na nowej "desce", a obecne "bebechy" wyciągnę w całości - kiedyś pewnie to odwrócę, a paczki w oryginale "pójdą do Żyda".
Jak jesteś gotowy robić zwrotnice point to point to tym bardziej rozważyłbym zakup kolumn DIY i zabawę z dopasowywaniem konstrukcji pod Twój gust.
  • Moderatorzy
Można go wlutować w pionie.
W sumie nie zależy mi, aby pracować przy jakimś projekcie w pełnym zakresie i traktować to, jako pełne DIY.
Celem jest lekkie "dopieszczenie" AP5, które uważam za dobrze wpasowane w moje potrzeby pod kątem pomieszczenia, stylu gry, "wife acceptance factor" (design). Na moje ucho i w kontekście pozostałych elementów toru, AP5 można nieco "wygładzić" na średnicy + dodać minimalnie lepszą kontrolę basu. I to na 100% zapewnią proste ruchy, typu lepsze kondy, lepsze okablowanie, lepsze rezystory. Zasadniczo od 12 lat stosuję takie modyfikacje praktycznie w każdych nowych paczkach i zawsze z dobrym skutkiem.
Podsumowując, nie chcę się bawić w projekt DIY, a wykorzystać obecną, dobrą bazę AP5, aby osiągnąć maksimum tej konstrukcji i... słuchać kolejne 2-3 lata, a potem zobaczymy.
Odnośnie kontekstu praktycznego - wracam do tematu okablowania.
Jestem pewien, że będzie w kolumnie siedział NEOTECH na miedzi UP-OCC (7N). Do rozstrzygnięcia mam opcję, którą zastosować:
1. Przewody "solid-core" o przekroju prostokątnym, czyli LECT-20/24 - te znam i lubię:
2. Przewody solid-core o przekroju walca, tradycyjne, czyli SOCP:
3. Mix, czyli na górę solid-core walec (SOCP), a na dół "wiązka" (STDCT):
Wstępnie skłaniam się ku opcji nr 3, bo generalnie nie do końca uważam, aby na basie i średnich tonach optymalnym wyborem był drut solid-core... Wydaje mi się, że wiązka najczęściej brzmi bardziej "mokro", tj. ma więcej harmonicznych parzystych i ciekawszą barwę. Solid-core nieco "osusza" średnicę. Tak przynajmniej wynika z mojego doświadczenia. Widzę też, że producenci na dół najczęściej dają jednak wiązkę, a góra - tu już różnie, ale solid-core chyba jest optymalny (tak też robi AP w serii Reference).
Dobry kierunek (3)?
Jakie zjawisko fizyczne stoi za dodawaniem harmonicznych parzystych przez kabel? I jak zrobić, żeby dodały się nieparzyste zamiast parzystych.
Trochę metafizyki - czujesz, ale nie potrafisz wyjaśnić...
Przynajmniej ja tak mam, że wyraźnie słyszę różnicę pomiędzy solid-core (dźwięk dynamiczny, lekko utwardzony, wysycony i konturowy, ale często bez "fluidów"), a wiązką (więcej "tego czegoś" na średnicy, co sprawia przyjemność w długich odsłuchach, chociaż bas nieco bardziej "miękki" i minimalnie więcej go na samym dole).
Kto wie, może to wpływ "interakcji" powierzchniowych we wiązce, czego nie ma w solid-core.
Edytowane przez lete
Myślę sobie 😉  że parę osób w AP wie, gdzie leżą konfitury ...
Dlatego jak już będziesz rzeźbił na P to P to jako jedenasty zestaw w kolejce
sprawdzisz zwykłą linkę w dole pasma, a co do góry, to:
albo jeszcze mniej:
ale jako elementy pojemnościowe tzw. "special selection" 😉
Jednak żeby wszystko usłyszeć trzeba skrajnie przejrzystych głośnikowych ...
Z tą Wima poważnie? 😉
Rozważam ciągle różne opcje i teraz wydaje mi się, że "best-buy", to jednak będzie Mundorf Silver/Oil (nie SGO), bo za 300 zł mamy konda kompletnego - i z fakturą, rozdzielczością i barwą. Ale to oczywiście wniosek "na obecną chwilę", a to u mnie potrafi się szybko zmienić...
Na razie nie kupuję elementów, bo chcę jeszcze porównać system u znajomego i "uczciwie" ocenić obecny poziom AP5 vs fajne Harpie.
Skoro masz wyraźne przekonanie, że jest czegoś więcej, a już szczególni basu, to takie różnice będą w pełni mierzalne, ponieważ aparatura pomiarowa jest znacznie czulsza i dokładniejsza w tym zakresie od naszego słuchu.
Ogólnie mówiąc, to dawno takich druciarskich farmazonów nie czytałem, aby przewód dodawał harmonicznych i to tylko parzystych.
No widzisz, a te "farmazony", to są moje kilkunastoletnie doświadczenia w testowaniu wielu różnych wariantów okablowania kolumn - począwszy od budżetowych Eltaxów, poprzez B&W, potem nieco droższe Harpie, aż po kolumny za kilkanaście tys. zł para. Wszędzie wnioski podobne. Solid core na midwooferze i basie, to generalnie mocno już "techniczne" granie i pomimo długiego wygrzewania - brakuje "duszy".
Ale ja jestem tu praktykiem-samoukiem.
Nie no, jasne. Ja Ci wierze. Ludzie na przestrzeni wieków słyszeli i widzieli rożne rzeczy, o których mają absolutne przekonanie, że istnieją.
Nie ma sensu psuć wątku i wrzucać tu po raz tysięczny sporu kablarskiego. I tak większość wątków na tym forum jest już wystarczająco "zaśmiecona"...
Zakładając określony budżet, zastanawiam się nad alternatywą:
1) Lepsze kondensatory (w tym bypass by Duelund 0,01uF na górę) w torze,
czy...
2) Nieco gorsze kondensatory (bez Duelund'a 0,01uF), ale za to wymienione standardowe gniazda głośnikowe na miedziane KLE (4 sztuki) - https://dc-components.eu/kle-innovations-naked-harmony-binding-posts-miedziane-gniazda-glosnikowe-p-643.html
Patrząc na obecne gniazda, wydają się one (same w sobie) dosyć solidne, więc jeżeli mówimy wyłącznie o aspektach mechanicznych, to nie mam uwag. Jedyna kwestia, że to nie jest miedź... I tu zachodzi pytanie, czy te inwestycje w okablowanie wewnętrzne UP-OCC oraz stosowanie wysokiej jakości elementów wewnątrz nie "rozbije" się o wąskie gardło w postaci gniazd "za 10 zł"...
Stawiam tezę, że jednak lepiej zainwestować w lepsze kondensatory, których wpływ na dźwięk będzie lepszy, aniżeli ograniczenia wynikające z oryginalnych gniazd...
AudioPhysicClassic5-08.jpg&w=1024&q=100
Zdecydowanie kondensatory maja wiekszy wplyw na sama gore niz gniazda na calosc przekazu.
Gniazda to wlasnie taka kropka nad i.
Ze swojej strony mogę polecić
Zamontowałem je w swoich głośnikach. Bardzo dobra jakość wykonania
W tej cenie lepsze chyba będą minimalistyczne WBT?
Nie wiem, czy lepsze. Wybór pomiędzy dwoma równie dobrymi produktami. Ja kupiłem Viborga i uważam, że to był bardzo dobry zakup
