Dziwne zachowanie Subwoofera po podłączeniu gramofonu
Dzień dobry ,
nurtuje mnie problem z bardzo mocno wychylającą się membraną Suba po podłączeniu Gramofonu, coś jakby go bardzo mocno wzbudzało. Rel dosłownie "skacze" po pokoju, jeśli się uspokaja wówczas podbicie basu jest znikome. Oczywiście po przełączeniu na Cd wszystko wraca do normy.
Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem lub po prostu wie co jest przyczyną?
Krzysztof
Nie mam takowego włącznika, moje  pre to Pro-Ject Box i jedyne co można z nim zrobić to wybór zmiany wkładek
Dobrze byłoby poprawić prowadzenie wkładki, jeśli jest taka możliwość.
Jakiś szablon od tego patefonu, albo Templategen - wstawić dane, wydrukować
i według niego ustawić.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
2 godziny temu, Krzysztof_58370 napisał:
Dzień dobry ,
Krzysztof
A na kolumnach frontowych jest też ten efekt trzepotania ?
kup coś takiego:
tu masz na ebay:
to więcej niż filtr... działa rewelacyjnie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rollins
Najprościej: wypożycz ze sklepu pre z filtrem subsonicznym i sprawdź czy robi różnicę bo pewnie w Twoim przypadku chodzi o tzw. rumble.
Jeśli to minimalny
19 godzin temu, rollins napisał:
kup coś takiego:
tu masz na ebay:
Już dotarłem do tego filtra tyle, że cena jak dla mnie dość wygórowana...,raczej poszukam pre z tym filtrem, może gdzieś pożyczę ...
Tak zrobię
Dziękuję za wszelaką pomoc i sugestie. Dziś trochę przestawiałem gramiaka ,podkładałem książki pod niego i efekt subsoniczny był mniejszy, niestety nie mam pomysłu jak mechanicznie go wyizolować .Postaram się zdobyć gdzieś pre z filtrem i zobaczę czy pomoże ..
Postaw go na twardej poduszce 😉 żeby nie "siadła" do końca ...
Jedno to rumble, a i sprzęganie przez podłoże, a wtedy półka na ścianie ...
Spróbowałbym zmienić wartość bezwładności ramienia, dodając masę na headshell (oczywiście korygując przeciwwagę).
Ciekawe, czy i wtedy też będzie wpadać w taki rezonans?
Przepraszam ale nie bardzo wiem o czym piszesz...:)
Jestem na etapie poszukiwań pre z filtrem ,oraz jakiejś platformy pod Gramofon
Połóż monetę na główkę ramienia i za pomocą przeciwwagi ustaw ponownie właściwy nacisk igły na płytę. Przetłumaczyłem na bardziej zrozumiały dla laika język to co kolega wyżej napisał.
Proponuję monetę podkleić kawałeczkiem taśmy dwustronnej, by uniemożliwić jej przesuwanie. Ewentualnie na języczek headshell'a założyć nakrętkę M6.
Nakrętka waży podobnie jak moneta, a założona na języczek ma tę zaletę, że nie może się przesunąć, zmieniając tym samym nacisk igły.
Nie twierdzę, że taki zabieg wyeliminuje opisane wcześniej zjawisko, ale jeśli to dzieje się na skutek rezonansu, może zmienić warunki pracy ramienia i przynieść choć częściowo pozytywny efekt.
A przynajmniej będzie wiadomo, że nie tędy droga, jeśli nic się nie zmieni.
Ale nie chodzi mi akurat o nakrętkę tylko ogólnie czy wystarczy przeciwwagi po dociążeniu główki. U mnie np. po zmianie wkładki z AT3600 na VM95 niewiele zapasu zostało.
Jeśli nie wyjdziesz z zakresu prawidłowej masy efektywnej ramienia, możesz zastosować lżejszy headshell.
Ewentualnie na "dupce" przeciwwagi dokleić estetyczną podkladkę (w sposób odwracalny- np taśmą dwustronną).
Lżejszy - ażurowy headshell u mnie skutkował niemal brakiem regulacji w drugą stronę 😉
Przeciwwaga jest za ciężka i już niemal dotykała mechanizmu.
Musiałem dołożyć ciężarek na headshellu
Gdy miałem G8010 i zmieniłem toporną MF100 na OM10, ciężarek przeciwwagi musiałem założyć odwrotnie (tarczą plastikową do tyłu), co przybliżyło środek ciężkości do osi, a i tak trochę zabrakło do prawidłowego nacisku. Dopiero zmiana oryginalnego obciążnika wkładki (ta "strzałka" w podstawie wkładki) na ołowiany doprowadziła do uzyskania zakresu regulacji, jednak ramię było dla Ortofona za ciężkie. Zmiana na AT95 załatwiła sprawę, ale przeciwwaga nadal pozostała odwrotnie- AT jest prawie 2g lżejsza od MF.
Po podłączeniu Pre z filtrem Subsonicznym ,poprawa bardzo minimalna ,efekt jest mniejszy przy cichszym słuchaniu trochę głośniej i robi się tragedia ,ponowne ustawienie nacisku z monetą również nie daje rezultatów, zaczynam się poddawać nie wiem czy jest sens szukania platformy pod gramofon?
Sprawdzałeś podłączenie suba przez inne IC ?
Platformę możesz sam zrobić z dostępnych materiałów , płyta meblarska , sklejka ...
Stopki można wypróbować z Blue tack , kupić w Obi odbojniki itp .
Tutaj moja , o efekty soniczne nie pytaj bo nie testowałem .
Sub jest od Rela więc podłączony pod wejścia głośnikowe w lampie, no i z Cd wszystko jest ok..
Czyli kable głośnikowe robią za antenę wzmacniająca śmieci magnetyczne od gramofonu . Zobacz sub je też wzmacnia ale kolumny już mniej bo tak membrany nie trzepoczą .
Oczywiście to moj tok rozumowania i mogę sie mylić .
Ps .
Wzmacniacz lampowy też w tym macza palce znaczy lampki 😃
Platformy nie, ale już pisałem w #10 - półka na ścianie może by pomogła.
Niestety nie mam warunków na półkę ..
Ps .
Być może ,niestety suba inaczej nie podepnę
Ułóż stertę ręczników czy ubrań, postaw na tym gramofon i będziesz miał odpowiedź czy to drgania od podłoża powodują problem czy nie.
Kolejny krok w kierunku eliminacji problemu ,podłożenie ręczników przyniosło zamierzony efekt ,ale tez tylko w pewnym stopniu, musze gdzieś jakąś konkretną ciężką podstawę skombinować może płyta granitowa podklejona jakąś gumą lub pianką ..
To już było w #10 😉  a w profesjonalnym izolatorze drgań widziałem platformę
zawieszoną na 4 gumach jak z ekspandera, ale to już niestety budowla ...
Nie masz warunków nawet na taką dyskretną półkę na wspornikach ?
